今天是:2024年08月24日(星期六)
2019年08月24日 | 51单片机 串口发送数据(只是发送)
2019-08-24 来源:eefocus
51单片机 串口发送数据(只是发送)用于调试。
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define XTAL 11059200 // CUP 晶振频率
#define baudrate 9600 // 通信波特率
函数:uart_init
功能:初始化串口
出口:void
入口:void
void uart_init()
TMOD = 0x20; // 定时器1工作于8位自动重载模式, 用于产生波特率
TH1=(unsigned char)(256 - (XTAL / (32L * 12L * baudrate)));
TL1=(unsigned char)(256 - (XTAL / (32L * 12L * baudrate))); // 定时器0赋初值
SCON = 0x50;
PCON = 0x00;
TR1 = 1;
IE = 0x00; // 禁止任何中断
函数:uart_tx_byte
功能:串口发送一个字节
出口:void
入口:一个字节
void uart_tx_byte(uchar str)
SBUF=str;
while(TI == 0);
TI = 0;
函数:uart_tx_string
功能:串口发送一个字符串
出口:void
入口:字符串数组
void uart_tx_string(uchar *str)
while(*str!='')
uart_tx_byte(*str++);
void main(void)
    *str="123"
    uart_init();
    uart_tx_byte('0');
    uart_tx_string(str);
E-Mark Inc公司的发展小趣事
在电子汽车行业初期,XYZ公司主要生产简单的车载电子设备。为了进入欧洲市场,公司决定对其产品进行E-Mark认证。经过严格的测试和审核,XYZ公司的产品质量和安全性能得到了欧洲市场的认可。随着欧洲市场的开拓,XYZ公司逐渐扩大了生产规模,提升了技术水平,最终成为了汽车电子行业的领导者。
DLP Design公司的发展小趣事
DLP创新设计公司,一家专注于DLP技术应用的企业,通过精准的市场定位和灵活的市场策略,成功在电子行业中脱颖而出。公司深入了解消费者需求,针对不同市场推出差异化产品。同时,DLP创新积极寻求合作伙伴,通过渠道拓展和品牌建设,逐渐提高了市场占有率。其独特的商业模式和敏锐的市场洞察力,使DLP创新在激烈的市场竞争中保持了稳健的发展。
DURABLE公司的发展小趣事
DURABLE公司成立于20世纪90年代初,最初是一家专注于电子材料研发的小型科技公司。在创始人李博士的带领下,DURABLE不断投入研发资金,积极探索新材料在电子行业的应用。经过数年的努力,公司成功开发出一种具有超高耐用性和稳定性的新型电子材料,这一创新为DURABLE赢得了业界的广泛认可。随着技术的不断成熟,DURABLE的产品逐渐应用于智能手机、平板电脑等高端电子产品中,公司的市场份额也逐年攀升。
EnerSys公司的发展小趣事
EnerSys一直致力于技术创新和研发投入。公司拥有一支专业的研发团队,不断推出具有竞争力的新产品和解决方案。例如,EnerSys在锂电池领域取得了重要突破,成功开发出高能量密度、长寿命的锂电池产品。这些创新产品不仅满足了客户的多样化需求,还推动了公司在电子行业中的持续发展。
巨盛电子(Chesen)公司的发展小趣事
巨盛电子(Chesen)自创立之初,就坚持将技术创新作为公司的核心竞争力。在电子行业迅速发展的背景下,公司投入大量资源进行研发,成功推出了一系列具有领先技术水平的电子产品。这些产品不仅满足了市场对于高品质、高性能电子产品的需求,还通过创新功能赢得了消费者的青睐。巨盛电子凭借技术创新,逐渐在电子行业中崭露头角,成为市场的领导者。
General Semiconductor ( Vishay )公司的发展小趣事
面对电子行业的高度周期性和市场波动,Vishay凭借其强大的技术实力、丰富的产品线和灵活的市场策略,始终保持在行业内的领先地位。公司通过持续的技术创新、成本优化和“一站式”服务,赢得了广大客户的信赖和支持。即使在行业低迷时期,Vishay也能保持稳定的增长和发展。如今,Vishay已成为全球最大的分立半导体和被动元件制造商之一,其产品和服务广泛应用于工业、计算机、汽车、消费品、电信、军事、航空和医药等多个领域。
谁有点阵生成软件
我现在找了很久没找到一个点阵生成软件,我现在急需它,如果谁有能帮帮我吗?发我邮箱  lijianhuijgsdx@163.com   QQ535233725.非常感谢!!!!!!…
DSP的C语言心得记录-利用CCS分析DSP的时钟运行周期
分别用C语言和汇编语言进行程序设计,计算正弦函数值,并比较代码效率。 1)C语言编程 #include #define NX 180 //最大正弦角度 #define pi 3.14159 short i; double x[NX] //定义输入正弦角度数组(弧度值) double r[NX] //定义输出 ...…
ARM的中断处理和SWI参数问题
我现在知道的在ARM里软件中断(SWI call)是用来将模式转换成超级用户模式的(SVC mode) 然后用这两句话可以将SWI的参数储存在R0里面 LDR R0,[LR,#-4] BIC R0,R0, #0xFF000000 因为刚刚学习ARM, 现在我不理解的是这个SWI的参数到底可以用来干什么 ...…
求助:VS.NET 2008下WINCE模拟器 需要带网络连接功能
VS.NET 2008不像03提供了WINCE模拟器 求助 刚折腾了一个版本 不带网络功能 即希望在模拟器上可以配置IP PING通 这样可以测试一些访问MSSQL的程序 谢谢 不知道表达清楚了没有……汗…
流小驱动SRB.NumberOfPhysicalPages时钟为0
修改DDK中testcap 做的摄像头驱动,想使用DMA得到数据。DDK文档中说SRB的ScatterGatherBuffer就是作为DMA使用的,NumberOfPhysicalPages是其中的元素个数。但是我在生成图像的ImageSynth函数中得到的NumberOfPhysicalPages却始终为0.    ...…
NandFlash块大小为16K,如果写一个不足16K的文件进去,是不是要把该块剩下的空间写成0?
NandFlash块大小为16K,如果写一个不足16K的文件进去,是不是要把该块剩下的空间写成0?…
求助:WINCE触摸屏校准问题?
利用控制面板中的“校准”,校准后总是不能正常退出。串口打印提示 : M 474,507  507,520  33,13M 2061,1655  2099,1655  38,0Maximum Allowed Error 7: Maximum error 13325 exceeds calibration th ...…
如果采用USB<->1394 进行WinDbg调试
目标机是6芯的1394接口,本本只有USB接口,不知该如何设置WinDbg,有知道的DX请告知,谢谢。…
智能手机影响汽车信息娱乐
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 苹果公司的iPhone把智能手机从专注于通讯的设备变成了以应用为中心的多用途移动平台,可以用于许多产业之中。据iSuppli公司,其它智能手机平台迅速跟进,纷纷增加了多点触控用户界面、应用开发 ...…
求助:zigbee两个测温节点总有一个为0
我设计的无限温度传感网络由一个路由设备和两个温度测量节点组成。两个测温节点的程序应该是一样的吧?我是通过长地址(IEEE地址)来在路由设备上区分两个节点的数据的,部分原代码如下:unsigned int current_temperature1 = 0;unsigned int curre ...…
