今天是:2024年08月24日(星期六)
2019年08月24日 | 51单片机 软件模拟IIC
2019-08-24 来源:eefocus
名称:IIC协议
内容:函数是采用软件延时的方法产生SCL脉冲,固对高晶振频率要作一定的修改
(本例是1us机器周期,即晶振频率要小于12MHZ)
#include #include "iic.h" bit ack; /*================================================= 启动总线 ==================================================*/ void iic_start() { SDA = 1; //发送起始条件的数据信号 SCL = 1; delay_us(1); //起始条件建立时间大于4.7us,延时 SDA = 0; //发送起始信号 delay_us(1); //起始条件锁定时间大于4μ SCL = 0; //钳住I2C总线,准备发送或接收数据 } /*================================================= 结束总线 ==================================================*/ void iic_stop() { SDA = 0; //发送结束条件的数据信号 SCL = 1; delay_us(1); //结束条件建立时间大于4μ SDA = 1; //发送I2C总线结束信号 delay_us(1); SCL = 0; } /*===================================================================== 发送一个字节数据 函数原型: bit iic_send_byte(unsigned char byte); 功能: 将数据byte发送出去,可以是地址,也可以是数据,发完后等待应答,并对 此状态位进行操作.(不应答或非应答都使ack=0 假) 发送数据正常,ack=1; ack=0表示被控器无应答或损坏。 ======================================================================*/ bit iic_send_byte(unsigned char byte) { unsigned char i; for(i = 0; i < 8; i++) //要传送的数据长度为8位 { SDA = byte & 0x80; //判断发送位 SCL = 1; //置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位 delay_us(1); //保证时钟高电平周期大于4μ SCL = 0; byte <<= 1; } SCL = 1; SDA = 1; //8位发送完后释放数据线,准备接收应答位 delay_us(1); if(0 == SDA) //判断是否接收到应答信号 { ack = 1; } else { ack = 0; } SCL = 0; return ack; } /*=================================================================================== 接受一个字节数据 函数原型: unsigned char iic_receive_byte(); 功能: 用来接收从器件传来的数据,并判断总线错误(不发应答信号),发完后请用应答函数。 ====================================================================================*/ unsigned char iic_receive_byte() { unsigned char i; unsigned char a; unsigned char temp = 0; SDA = 1; //置数据线为输入方式 for(i = 0; i < 8; i++) { SCL = 0; //置时钟线为低,准备接收数据位 delay_us(1); //时钟低电平周期大于4.7us SCL = 1; //置时钟线为高使数据线上数据有效 if(SDA) { a = 1; } else { a = 0; } temp |= (a << (7 - i)); //读数据位,接收的数据位放入retc中 delay_us(1); } SCL = 0; return temp; } /*=============================================================== 应答子函数 ================================================================*/ void iic_ack() { SDA = 0; SCL = 1; delay_us(1); //时钟低电平周期大于4μ SCL = 0; //清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收 } /*================================================================ 非应答子函数 =================================================================*/ void iic_noack() { SDA = 1; SCL = 1; delay_us(1); //时钟低电平周期大于4μ SCL = 0; //清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收 } /*=========================================================================================== 向有子地址器件发送多字节数据函数 函数原型: bit iic_send_str(unsigned char sla, unsigned char suba, unsigned char *str, unsigned char len); 功能: 从启动总线到发送地址,子地址,数据,结束总线的全过程。 从器件地址sla,子地址suba,发送内容是str指向的内容,发送len个字节。 如果返回1表示操作成功,否则操作有误。 注意:使用前必须已结束总线。 =============================================================================================*/ bit iic_send_str(unsigned char sla, unsigned char suba, unsigned char *str, unsigned char len) { unsigned char i; iic_start(); //启动总线 iic_send_byte(sla); //发送器件地址 if(0 == ack) { return ERR; } iic_send_byte(suba); //发送器件子地址 if(0 == ack) { return ERR; } for(i = 0; i < len; i++) { iic_send_byte(*str); //发送数据 delay_us(1); //必须延时等待芯片内部自动处理数据完毕 if(0 == ack) { return ERR; } str++; } iic_stop(); //结束总线 return SUCC; } /*=========================================================================================== 向有子地址器件读取多字节数据函数 函数原型: bit iic_receive_str(unsigned char sla, unsigned char suba, unsigned char *str, unsigned char len); 功能: 从启动总线到发送地址,子地址,读数据,结束总线的全过程。 从器件地址sla,子地址suba,读出的内容放入str指向的存储区,读len个字节。 如果返回1表示操作成功,否则操作有误。 注意:使用前必须已结束总线。 =============================================================================================*/ bit iic_receive_str(unsigned char sla, unsigned char suba, unsigned char *str, unsigned char len) { unsigned char i; iic_start(); //启动总线 iic_send_byte(sla); //发送器件地址 if(0 == ack) { return ERR; } iic_send_byte(suba); //发送器件子地址 if(0 == ack) { return ERR; } iic_start(); iic_send_byte(sla + 1); if(0 == ack) { return ERR; } for(i = 0; i < len - 1; i++) { *str = iic_receive_byte(); //发送数据 iic_ack(); //发送就答位 str++; } *str = iic_receive_byte(); iic_noack(); //发送非应位 iic_stop(); //结束总线 return SUCC; }
下一篇:C8051读取hex文件
由于工作的需要,现在学搞无线遥控的发射与接收. 开发这类产品,需要哪些设备?对设备有些什么要求? 象频谱仪要多少G才够?等等... 哦,我主要搞315M433M这类的,请大虾们帮我推荐下设备,功能够用,实用,价格相当的,,, 谢谢了哟… 查看全部问答> |
wince上电自启动,如何不出现桌面,直接出现我的程序界面? 我现在用注册表的方式,让我的程序(窗口程序)在gwes,explore之后启动。这样会先出现桌面2,3秒再出现我的程序。 如果希望不出现桌面,要怎么做。… 查看全部问答> |
运行环境:安防监控系统(视频信号控制) 主要设备:电脑(采集卡)+摄象机 传输方式:视频信号线缆(75-5)同轴线 要求:1 对前端设备进行视频信号控制(可以接收信号控制单片机) 2主控系统 是电脑作为信号命令主机(可以利用485 ...… 查看全部问答> |
现在有这样一个项目:要求开发一个桌面图形交互系统,要求安装在pc上的windows xp和嵌入式的vxWorks环境下均能运行。现在为找跨平台的界面库犯愁!我想到的有两个技术方案: 方案一:使用QT. 7月30日Q ...… 查看全部问答> |
我在Linux下编写了一段串口程序,进行数据收发,程序如下: #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include char xCal_crc(char *ptr,int len); int fd; #defin ...… 查看全部问答> |
wince sd卡 驱动的问题,原来是好的,我改动之后不行了,前辈们看下。 我之前做wince的128M sdram的支持的时候 由于对OEMAddressTable做了修改,后面的地址集体后移了,所以在初始化硬件的时候,将没有启用cache时候的高端地址也做了偏移,现在sdram好了 别的外设都正常,唯独sd不能识别。 我看到sd的地址定义就是个 ...… 查看全部问答> |
大家好。 我现在在开发一个SDIO设备,想实现为一个SDIO设备,而不是SD memory。 当我把它插到运行Windows XP的PC上时,Windows把它认成了一个磁盘。当我 试图查看该磁盘的属性时,没有任何属性显示出来。 我猜想应该是设备的硬件或者固件有问题 ...… 查看全部问答> |
MAX038的频率是接第5个脚的电容值乘以第10个管脚的输入电流。 因此可以通过接入第五个管脚的电容来选择不同的频段。 现在我用模拟开关CD4051来切换不同的电容,发现根本就不行。(可能是导通电阻太大导致的) 所以我换成了继电器的,发现波形还 ...… 查看全部问答> |
