今天是:2024年08月24日(星期六)
2019年08月24日 | STM32F103的GPIO配置方式
2019-08-24 来源:eefocus
一、GPIO的配置过程
(1)、开启外设时钟
(2)、初始化GPIO
配置成输出模式程序
void GPIO_Config(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruce;//结构体属于变量,变量的声明必须位于函数可执行的语句之前
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);//开启GPIOB的时钟
GPIO_InitStruce.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStruce.GPIO_Pin=GPIO_Pin_5;
GPIO_InitStruce.GPIO_Speed= GPIO_Speed_50MHz;//配置为输入模式时输出驱动电路与端口是断开,所以输出速度配置无意义。
GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStruce);
说明:
1.1在STM32中选用IO模式
(1)浮空输入_IN_FLOATING ——浮空输入,可以做KEY识别,RX1
(2)带上拉输入_IPU——IO内部上拉电阻输入
(3)带下拉输入_IPD—— IO内部下拉电阻输入
(4) 模拟输入_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电
(5)开漏输出_OUT_OD ——IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。可以读IO输入电平变化,实现C51的IO双向功能
(6)推挽输出_OUT_PP ——IO输出0-接GND, IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的
(7)复用功能的推挽输出_AF_PP ——片内外设功能(I2C的SCL,SDA)
(8)复用功能的开漏输出_AF_OD——片内外设功能(TX1,MOSI,MISO.SCK.SS)
1.2输出速度
I/O口的输出模式下,有3种输出速度可选(2MHz、10MHz和50MHz),这个速度是指I/O口驱动电路的响应速度而不是输出信号的速度,输出信号的速度与程序有关(芯片内部在I/O口 的输出部分安排了多个响应速度不同的输出驱动电路,用户可以根据自己的需要选择合适的驱动电路)。通过选择速度来选择不同的输出驱动模块,达到最佳的噪声控制和降低功耗的目的。高频的驱动电路,噪声也高,当不需要高的输出频率时,请选用低频驱动电路,这样非常有利于提高系统的EMI性能。当然如果要输出较高频率的信号,但却选用了较低频率的驱动模块,很可能会得到失真的输出信号。关键是: GPIO的引脚速度跟应用相匹配,速度配置越高,噪声越大,功耗越大。
带宽速度高的驱动器耗电大、噪声也大,带宽低的驱动器耗电小、噪声也小。使用合适的驱动器可以降低功耗和噪声。
GPIO的引脚速度跟应用匹配(推荐10倍以上)。比如:
1.1.1 对于串口,假如最大波特率只需115.2k,那么用2M的GPIO的引脚速度就够了,既省电也噪声小。
1.1.2 对于I2C接口,假如使用400k波特率,若想把余量留大些,那么用2M的GPIO的引脚速度或许不够,这时可以选用10M的GPIO引脚速度。
1.1.3 对于SPI接口,假如使用18M或9M波特率,用10M的GPIO的引脚速度显然不够了,需要选用50M的GPIO的引脚速度。
1.2 GPIO口设为输入时,输出驱动电路与端口是断开,所以输出速度配置无意义。
1.3 在复位期间和刚复位后,复用功能未开启,I/O端口被配置成浮空输入模式。
1.4 所有端口都有外部中断能力。为了使用外部中断线,端口必须配置成输入模式。
1.5 GPIO口的配置具有上锁功能,当配置好GPIO口后,可以通过程序锁住配置组合,直到下次芯片复位才能解锁。
二、GPIO的相关函数
uint8_t GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);//读GPIO某一位的输入
uint16_t GPIO_ReadInputData(GPIO_TypeDef* GPIOx);//读GPIO的输入
uint8_t GPIO_ReadOutputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);//读GPIO某一位的输出
uint16_t GPIO_ReadOutputData(GPIO_TypeDef* GPIOx);//读GPIO的输出
void GPIO_SetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);//将GPIO的某个位置位
void GPIO_ResetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);//将GPIO的某个位复位
void GPIO_WriteBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, BitAction BitVal);//写GPIO的某个位
void GPIO_Write(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t PortVal);//写GPIO
void GPIO_PinRemapConfig(u32 GPIO_Remap, FunctionalState NewState)//GPIO管脚重映射
void GPIO_EXTILineConfig(u8 GPIO_PortSource, u8 GPIO_PinSource)//GPIO外部中断线配置
三、其他内容
位取反:GPIO_WriteBit(GPIOE,GPIO_Pin_5,(BitAction)((1-GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_5))));
蓝牙、Wi-Fi和ZigBee在无线通信领域都有一席之地。但基于不同原因,上述几种技术都不太适合无线传感器网络应用。用于传感和控制应用的无线产品和技术正迅速变为现实。无线技术的大规模普及只是时间早晚的问题,但标准化组织和技术供应商在解决 ...… 查看全部问答> |
我使用的是蓝海微芯的板子,LJD-2410-II开发板,bsp是重新烧入的,启动后就一直停在触摸屏校准程序,点十字光标一点反应都没有。请问是怎么回事?大家有遇到这种情况吗?是不是触摸屏坏了,照理说触摸屏没这样脆弱吧,… 查看全部问答> |
我现在做的是一个windows CE下传感器的项目,其中有一个过程,是给传感器发一个读指令(16进制),然后传感器会自动返回一组数据(16进制);传感器的数据刷新是50次每秒,所以在20ms内必须主动接受数据并进行处理。这里的主动是细节上的,文章题目 ...… 查看全部问答> |
想用加速度传感器MMA7260做一个跌倒的检测装置,proteus元件库中找不到MMA7260元件,哪位高手帮忙解决一下,小弟谢过~~~我的QQ:501292878~~… 查看全部问答> |
瞬时功耗 p = v *I tav; V越小 P也小 所以低功耗处理器采用低压方式 ,I tav为单位时间的平均电流,与上升时间 和下降时间 重复频率有关 所以频率 越高功耗越大 ; 动态功耗=瞬时功耗+ 电容冲放电消耗的功耗 ;充放电功耗也与重复频率有关 所以 ...… 查看全部问答> |
【TI文献】智能能源规范 (Smart Energy Profile) 解决方案 智能能源规范 (SEP) 是一种公共应用规范,在诸如计量和家庭区域网等智能电网应用中使用。Smart Energy Profile支持的设备类型包括能源服务接口 (ESI)、计量设备、家庭能源显示器 (IHD)、可编程通信型温控器 (PCT)、负载控制设备等等。德州仪器提供 ...… 查看全部问答> |
#include<reg52.h>#define uint unsigned intsbit led1=P1^0;void delay(uint z){ uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--);}void main(){ while(1) { led1=0; d ...… 查看全部问答> |
