今天是:2024年08月24日(星期六)
2019年08月24日 | 光伏概念股强势不减,产业是否能跟上?
2019-08-24 来源:eefocus
光伏概念股接连被爆炒,市场热切关注,产业能否找到复苏口?
近日,A港股市场的光伏概念板块表现异常强劲,引发市场的热切关注。
在8月21日,A股市场的光伏概念板块集体大幅拉升,有超过10只股票涨停,其余大部分涨幅可观。而在22日,光伏概念板块表现依然强势,深赛格、科陆电子、兆新股份继续封板,阳光电源、捷佳伟创、东方日升等表现强势。
image.png?imageView2/2/w/550
光伏概念被市场疯炒的最大导火索是近日WTO最终裁定了美国7年前对中国发起的11起反补贴措施属于违规:
据WTO官网文件显示,在8月15日WTO争端解决机构(DSB)会议上,WTO争端解决机构通过了中国诉美国反补贴措施案(DS437)执行之诉的上诉机构报告。此次报告的通过标志着本案的最终裁决生效,意味着中国可以向WTO申请授权,对美国进行报复。
市场认为WTO此举是为对中国光伏产业的正名,无疑利好产业前景,因而也刺激了游资对光伏概念的炒作。
光伏产业迎来复苏窗口,下半年增长可期
此前7月11日,国家能源局发布了《2019年光伏发电项目国家补贴竞价工作总体情况》,预计2019年国内光伏建设规模50GW,年内建成并网40-45GW。而在7月25日的光伏行业2019年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上,中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华认为:“全年光伏产业规模预计大致在35GW~45GW,下半年市场可能呈现爆发式增长,或将造成产业链部分环节供应趋紧”。
而另一方面,近几年来,光伏行业的上游晶硅、组件和电池片等主要材料价格持续呈下降趋势。
光伏产业的整体不景气导致不少光伏企业陷入了较大的发展瓶颈,一些产能效率落后,效益较差的小企业被迫退出市场。
经过几年的产业出清,光伏行业再次迎来了发展契机。随着国家能源主管部门对平价及竞价光伏项目名录的发布,在平价预期下,电池片价格将有望很快企稳,接下来出货量也将随着大批项目的开工呈现一定放量。而在平价预期的利好推动下,大厂扩产已显示出积极向上的市场信号。
光伏市场专家人士也表示,目前单晶PERC电池片的售价已触及许多企业的现金成本。随着下游出现明显的回暖迹象,未来价格一定会止跌回升。同时,从性价比角度看,单晶PERC电池的合理价格应该在每瓦1.03元左右。此外,由于单晶硅片的供应量限制,造成部分单晶PERC电池片为无效产能,这将支撑未来一个季度的价格反弹。
机构普遍看好光伏产业未来前景
根据申万宏源研究员观点,光伏发电已在全球一半以上国家实现平价上网,光伏产业迎来发展黄金期。随着能源电力化、电力清洁化,未来全球电力需求增速为一次能源消费增速的4倍,电力需求占一次能源比重稳定上升。预计今明两年全球光伏装机将分别达到120、145GW以上,2025年市场空间有望达到270-300GW,年化增速约15%。
上海证券也表示,光伏方面,多晶硅片价格止跌,电池片端有较大幅度从单晶产线切换到多晶,因此多晶硅片的下跌趋势预计可以稍缓国内组件需求可能需至九月才能够明显的拉动,海外市场也将步入旺季,四季度或将是今年需求最旺盛的时刻。
新时代证券认为,下半年光伏增长趋势明确,国内平价、竞价项目由于政策启动较晚,7、8月份仍在前期准备阶段,预计9月份国内需求会逐步启动,四季度迎来装机高峰。事实上,经历了7月份以来需求的阶段性下行,目前价格已接近底部,产业内对于价格的预期已经不再悲观。
招商证券认为,光伏产业链中,电池环节的技术仍在快速进步与迭代,继p-PERC快速推广之后,N型电池开始受到业内越来越多的关注或认可,在各类N型电池中,异质结电池(HIT)由于效率更高,在部分市场已具备一定的经济性。目前主要参与方规划规HIT产能超过15GW(不包括山煤、钧石合作项目),预计明年将有4-7GW以上的产能投放,2020年可能是HIT的产业化元年。
安信证券指出,国内外需求旺季即将来临。国内竞价政策7月初正式落地,考虑1-2个月启动准备期,国内需求将在9月份大规模启动。单晶PERC电池片价格将触底反弹。同时考虑到全球市场下半年组件需求超70GW,环比增长超60%,光伏行业高景气度延续,而硅料、单晶硅片等环节由于产能偏紧也存在涨价预期。
HDK(北陆电气)公司的发展小趣事
对于STM32与四线电阻触摸屏的接口电路,网友可能会有以下一系列问题,我将逐一进行回答:
1. STM32如何与四线电阻触摸屏连接?
回答:STM32与四线电阻触摸屏的连接主要通过STM32的GPIO口实现。通常,STM32的多个GPIO口会分别连接到四线电阻触摸屏的X+、X-、Y+、Y-四个引脚。这些引脚用于驱动和检测触摸屏上的触摸动作。
2. 如何在STM32上配置GPIO以支持四线电阻触摸屏?
回答:在STM32上配置GPIO以支持四线电阻触摸屏时,需要将相应的GPIO口配置为模拟输出(用于驱动触摸屏)或模拟输入(用于读取触摸屏上的电压信号)。此外,还需要配置中断引脚来检测触摸屏是否被触摸。具体的配置步骤包括设置GPIO的模式(如推挽输出、上拉输入等)、速度以及是否启用中断等。
3. 如何使用STM32读取四线电阻触摸屏的坐标值?
回答:读取四线电阻触摸屏的坐标值通常涉及两步操作:首先,通过驱动触摸屏的X+或Y+引脚为高电平,并同时保持对应的X-或Y-引脚为低电平,以在触摸屏上形成电压梯度;然后,使用ADC(模数转换器)读取另一侧的X+或Y+引脚上的电压值。根据读取到的电压值与参考电压的比例关系,可以计算出触摸点的X或Y坐标。为了获得更准确的坐标值,通常需要进行多次读取并取平均值。
4. 是否需要外部控制芯片来实现STM32与四线电阻触摸屏的接口?
回答:不一定需要外部控制芯片。STM32的GPIO口和ADC功能已经足够强大,可以直接与四线电阻触摸屏接口。然而,在某些情况下,为了简化电路设计或提高触摸检测的精度和稳定性,可能会使用如XPT2046这样的专用触摸屏控制芯片。这些芯片内部集成了A/D转换器和触摸屏控制逻辑,可以通过SPI等接口与STM32通信,从而简化软件设计。
5. 如何进行触摸屏的校准?
回答:触摸屏的校准是为了确保触摸点与实际屏幕坐标之间的准确对应。通常,在触摸屏首次使用或更换后需要进行校准。校准过程包括在触摸屏上选择几个已知的点(如屏幕的四个角),然后记录这些点对应的ADC值。通过计算这些点的ADC值与实际屏幕坐标之间的关系,可以得到校准参数(如缩放因子和偏移量)。在后续的触摸检测中,可以使用这些校准参数将ADC值转换为实际的屏幕坐标。
6. STM32与四线电阻触摸屏接口电路中的常见问题有哪些?
回答:STM32与四线电阻触摸屏接口电路中的常见问题可能包括:
  • 触摸屏无响应:可能是由于GPIO配置错误、ADC配置不当或触摸屏硬件故障等原因导致。
  • 坐标偏移:可能是由于触摸屏未正确校准或校准参数设置错误导致。
  • 触摸点跳动:可能是由于触摸屏表面有污渍、静电干扰或ADC采样不稳定等原因导致。
解决这些问题的方法通常包括检查GPIO和ADC的配置、重新校准触摸屏以及清洁触摸屏表面等。如果问题依然存在,可能需要检查触摸屏硬件是否损坏。
Crystal Clear Technology公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展,Crystal Clear Technology意识到单凭自身力量难以快速占领市场份额。因此,公司积极寻求与行业内外的合作伙伴建立战略合作关系。通过与知名电子设备制造商的合作,Crystal Clear Technology的显示屏产品得以广泛应用在各种电子设备上,进一步扩大了公司的业务范围和影响力。
GREEGOO公司的发展小趣事
通过调整时钟信号的延迟来修正时序偏差,使时钟信号与数据采样时刻精确匹配。
聚辰(Giantec)公司的发展小趣事
港源公司深知品质是企业生存之本。公司先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证以及IATF16949汽车质量体系认证等国际权威认证。这些认证不仅证明了港源公司在品质管理方面的卓越能力,还为公司赢得了国内外客户的广泛信赖和好评。港源公司坚持“诚信、创新、和谐、共赢”的企业核心价值观,致力于为客户提供高品质、高可靠性的产品和服务。
苏州锋驰(Feng)公司的发展小趣事
检查反馈电路的连接和元件是否正常工作,确保反馈信号准确传递。
EMI Filter Company公司的发展小趣事
Murata是一家历史悠久的电子元器件公司,他们早在电子设备发展的初期就认识到了EMI滤波器的重要性。随着电子产品的不断小型化,Murata看到了小型化EMI滤波器的巨大市场需求。他们通过与多家科研机构和高校合作,成功研发出了一系列高性能、小型化的EMI滤波器。这些滤波器不仅性能优越,而且体积小巧,非常适合用于现代电子设备中。Murata因此赢得了大量的市场份额,并成为了EMI滤波器领域的佼佼者。
51嵌入式系统教程
共同进步(已补上-->28楼)…
【EEWORLD】“简简单单DSP”系列学习活动(11月07日已更新第七期)
【EEWORLD】“简简单单DSP”系列学习活动 欢迎加入“简简单单DSP”系列学习活动,AQUA学习小组将和您一起学DSP281x。 活动目的:     数字信号处理器(DSP)是广大电子工程师几乎必备的利器,从运动控制到图像处理的诸多领域,DSP已 ...…
这个稳压电路为什么不能稳压?
XMM2为6.155mV,XMM1为7.395mV. 请指教! …
[寻求] 飞思卡尔HCS08系列单片机高手
飞思卡尔HCS08系列单片机, 需要在CodeWarrior的环境下用C语言编程, 单片机需要通过SPI送8位指令给一个IC, 然后接受16位数据. 3次操作后对所接受的数据进行计算, 把得到的结果送到RS232 IC. 已有部分源程序. 并要把初始化数据写到EEPROM 或 FLASH. ...…
手机PCB可靠性的设计方案1
手机功能的增加对PCB板的设计要求日益曾高,伴随着一轮蓝牙设备、蜂窝电话和3G时代来临,使得工程师越来越关注RF电路的设计技巧。 射频(RF)电路板设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被形容为一种“黑色艺术”,但这个观点只有部分正确,RF电 ...…
急!!!!跪求各位高手!!!!float型数据的显示问题
最近用单片机做了一个计算器,把float型数据从24co2里读出来了 但是不知道怎么让他在lcd上显示float型数据…
vxworks 输入输出问题!
printf(\"Please input the pack:\\n\"); sscanf(buf,\"%s\",stdin); printf(\"You input:%s\\n\",buf); UnPack(buf,sizeof(buf)); ------------------------------------ 界面输入时,我输入1, 结果屏幕没有变化,后面的“you input ”也不 ...…
WinCE初学者求一道具体API编程题
WinCE API 编程: 实现简单的画图。至少能画线、矩形、圆等;能选择画笔的粗细、颜色;笔刷的颜色等。…
请教大家一个Directx的问题
我在vs2005下开发CE程序,已经安装dx81sdk,并在vs中配置了dxsdk的头文件和库文件,路径均在最前面.在程序中也引用了dxguid.lib ddraw.lib,程序很简单,只有几句: LPDIRECTDRAW lpDD=NULL; if(FAILED(DirectDrawCreate(NULL , &lpDD , NULL))) retu ...…
集成PHY,开放外部总线,ST会做吗?
能做到的话,就太完美了,不知ST有没有这个想法 LM3S9000系列就是这种应用方案,看来LM还是走在前面呀 ST 不出的话,看来只得转用 LM了,呵呵…
