今天是:2024年08月27日(星期二)
2019年08月27日 | 福特推出Co-Pilot360系统 可以让后座乘客保持沉默
2019-08-27 来源:腾讯汽车
后座乘客对车内的每个人都很烦,并带走了旅行的乐趣。一些后座乘客经常告诉司机去哪里以及做什么,担心司机会犯错误。现在福特推出一套名为Co-Pilot360的驾驶员辅助技术,福特表示这套技术可以让后座乘客安静下来,帮助驾驶员更加自信地驾驶。
福特与一位名叫Jess Carbino的社会学家合作进行了一项研究,该研究发现68%的驾驶员认为驾驶辅助技术可以降低后座乘客的干预行为。该技术可以帮助后座乘客保持沉默,并帮助驾驶员充满信心地驾驶。福特的Co-Pilot360系统包含多项技术,可能使后座乘客在旅途中感觉更安全。
安全套件中的可用技术包括具有交叉警报的盲点信息系统和具有自动紧急制动的预碰撞辅助。福特与Jess Carbino进行的这项研究发现,后座乘客可能对车内人员的福祉造成更大的伤害。Jess Carbino表示,对于许多驾驶员来说,从后座乘客那里获得的建议会对驾驶员造成很大压力。
Jess Carbino表示,Co-Pilot360鼓励驾驶时的信任,并在车内创造一种更放松和信任的氛围。研究结果也与人们越来越相信技术正在损害人际关系的观点相矛盾。 Jess Carbino和福特的研究还表明,后座乘客可能会损害车内关系。福特表示,有了驾驶员辅助技术,一些导航的负担就消除了,驾驶员和乘客可以像彼此一样专注于乘坐过程中更愉快的方面。
前几天安装了2条2gb内存,在BIOS里面和vista我的电脑里面都正常显示有4gb。可是在任务管理器里面显示物理内存只有2gb。 还有2gb不知道跑哪里去了,正常来说4GB会被32位的vista浪费掉一些,可是不应该是浪费2GB. 后来一个网络上的朋友指出了问题所在 ...… 查看全部问答> |
以前都是搞应用开发的,现在突然来了个紧急任务,软件要和一个USB(HID)设备进行通信。 毫无头绪,只好硬着头皮上网查了一大堆资料。现在查找设备、发送数据都成功了,但一直读不到数据。 我用UPS Hound来抓数据,发现设备一直在向PC发数据,大 ...… 查看全部问答> |
用 IAR EWARM 5.20 开发 STM32F103ZC(Cortex-M3内核) 在连接配置文件(.icf)中,我想分别获取 readonly 和 readwrite 块的大小,然后将指定的内存大小减去这两块的大小之后的剩余空间作为堆栈使用,这个要怎么实现呢? 举个例子: memory& ...… 查看全部问答> |
我用的是2410+wince4.2,flash用的是K9F1208UOM.在wince系统运行时,我能够看到ResidentFlash文件夹,而且好像用属性查看剩于空间也就是出去os镜像的大小.但是好像因为没有指定flash剩于空间的起始位置的原因吧,只要拷东西进这个文件夹,下次wince就别 ...… 查看全部问答> |
本人为一菜鸟,向诸位大侠请教一下 430中应用过程中本人遇见一个问题就是 在中断应用过程中例如IIC 有IICIFG和IICIV两个寄存器 分别叫做中断标志寄存器和中断向量寄存器 他们都表示有相应的中断产生。 那么在应用中有什么区别呢? 同时定义 ...… 查看全部问答> |
(1)ADSP-2111芯片采用哈佛结构,片内有6条总线(1条程序总线、2条数据总线、2条地址总线和1条DMA总线),这种分离的程序总线和数据总线,可允许同时获取指令字(来自程序存储器)和操作数(来自数据存储器),而互不干扰。这样可以在1个周期内同时准备好 ...… 查看全部问答> |
自《电源开关设计秘笈30例》推出以来,得到广大工程师的热烈反响, 已推出的由德仪资深工程师William P. (Bill) Klein 主笔的《信号链基础知识合辑》反响也非常好, 应大家的强烈要求,现隆重推出《信号链基础知识合辑2》   ...… 查看全部问答> |
