今天是:2024年08月28日(星期三)
正在发生
2019年08月28日 | STM32使用HAL库驱动USART详解及例程
2019-08-28 来源:eefocus
HAL库串口驱动详解
STM32硬件串口收发数据过程
串口发送流程–TXD
配置步骤:
编程USARTx_CR1的M位来定义字长。
编程USARTx_CR2的STOP位来定义停止位位数。
编程USARTx_BRR寄存器确定波特率。
使能USARTx_CR1的UE位使能USARTx。
如果进行多缓冲通信,配置USARTx_CR3的DMA使能(DMAT)。
使能USARTx_CR1的TE位使能发送器。
/* 配置1~6步骤 */
HAL_UART_Init(UART_HandleTypeDef *huart)
发送数据:
向发送数据寄存器TDR写入要发送的数据(对于M3,发送和接收共用DR寄存器)。
向TRD寄存器写入最后一个数据后,等待状态寄存器USARTx_SR(ISR)的TC位置1,传输完成。
/* 发送数据 */
HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
串口接收流程–RXD
配置步骤:
使能USARTx_CR1的RE位为1使能接收器。
如果要使能接收中断(接收到数据后产生中断),使能USARTx_CR1的RXNEIE位为1。
   /* 配置1~6步骤 */
   /* 配置7步骤:开启接收中断,并且设置接收缓冲剂最大接收数据量 */
   HAL_UART_Receive_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size)
当串口接收到数据时:
USARTx_SR(ISR)的RXNE位置1。表明移位寄存器内容已经传输到RDR(DR)寄存器。已经接收到数据并且等待读取。
如果开启了接收数据中断(USARTx_CR1寄存器的RXNEIE位为1),则会产生中断。(程序上会执行中断服务函数)
如果开启了其他中断(帧错误等),相应标志位会置1。
读取USARTx_TDR(DR)寄存器的值,该操作会自动将RXNE位清零,等待下次接收后置位。
/* 步骤1 ,获取状态标志位通过标识符实现 */
__HAL_UART_GET_FLAG              //判断状态标志位
__HAL_UART_GET_IT_SOURCE   //判断中断标志位
/* 步骤2~3,中断服务函数 */
void USARTx_IRQHandler(void) ;
/* 步骤4,读取接收数据 */
HAL_UART_Receive(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout);
HAL库运行过程
串口接收中断程序配置过程(HAL库):
初始化串口相关参数,使能串口:HAL_UART_Init();
串口相关IO口配置,复用配置:
在HAL_UART_MspInit中调用HAL_GPIO_Init函数。
串口接收中断优先级配置和使能:
HAL_NVIC_EnableIRQ();
HAL_NVIC_SetPriority();
使能串口接收中断:HAL_UART_Receive_IT();
编写中断服务函数:USARTx_IRQHandler
参考例程
STM32F0例程(STM32F030F4P6)
STM32F1例程(STM32F103C8T6)
STM32F7例程(STM32F767IGTx)
uint8_t rData[1];
uint8_t tData[] = "this is test data.";
UART_HandleTypeDef huart1;
int main(void)
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_USART1_UART_Init();
  while (1)
HAL_UART_Transmit(&huart1, tData, tData(test), 1000);
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB,GPIO_PIN_1);
HAL_Delay(500);
/* USART1 init function */
void MX_USART1_UART_Init(void)
  huart1.Instance = USART1;
  huart1.Init.BaudRate = 9600;
  huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  huart1.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;
  huart1.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
  if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK)
    _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
/* HAL_UART_Init(&huart1)调用此函数进行串口硬件底层配置 */
void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef* huart)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  if(huart->Instance==USART1)
  /* USER CODE BEGIN USART1_MspInit 0 */
  /* USER CODE END USART1_MspInit 0 */
    /* Peripheral clock enable */
    __HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE();
    /**USART1 GPIO Configuration
    PA9     ------> USART1_TX
    PA10     ------> USART1_RX
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF7_USART1;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
    /* USART1 interrupt Init */
    HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 0, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);
  /* USER CODE BEGIN USART1_MspInit 1 */
  /* 开启接收中断,并初始化串口接收指针 */
HAL_UART_Receive_IT(&huart1, rData, 1);
  /* USER CODE END USART1_MspInit 1 */
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
/* 接收一个字节数据直接发出去 */
HAL_UART_Transmit(&huart1, rData, 1, 1000);
/* 每次需要重新初始化接收结构体指针
ABC [ABC Taiwan Electronics Corp]公司的发展小趣事
进入新世纪,ABC Taiwan Electronics Corp面临着产业升级和技术创新的双重挑战。公司加大了对研发的投入,不断推出具有竞争力的新产品。同时,公司还引进了先进的生产设备和管理理念,提升了生产效率和产品质量。通过产业升级和技术创新,ABC成功应对了市场的变化和挑战,保持了稳健的发展态势。
Beckhoff Automation GmbH公司的发展小趣事
随着电子行业的全球化趋势日益明显,BCD Semi公司积极拓展国内外市场,与众多知名企业建立了紧密的合作关系。公司通过与合作伙伴共同研发、生产和销售半导体产品,实现了资源共享和优势互补,进一步提升了市场竞争力。同时,BCD Semi还积极参加国际电子展会和交流活动,展示公司的最新技术和产品,为公司的品牌建设和市场拓展奠定了坚实的基础。
DPA Components International公司的发展小趣事
DPA Components International公司非常重视企业文化的建设。公司倡导“以人为本、追求卓越”的企业文化,注重员工的培训和发展。公司为员工提供丰富的培训资源和职业发展机会,鼓励员工不断创新和进取。同时,DPA还建立了完善的激励机制和福利制度,让员工感受到公司的关怀和温暖。在这种积极向上的企业文化氛围中,员工的工作积极性和创造力得到了充分激发,为公司的持续发展提供了强大动力。
Densitron公司的发展小趣事
为了扩大市场份额,Densitron公司制定了一系列市场拓展策略。公司首先分析了市场需求和竞争态势,确定了目标市场。然后,通过加强品牌宣传、优化销售渠道、提高客户服务质量等手段,不断提升品牌知名度和客户满意度。此外,公司还积极开展国际合作,与全球知名电子企业建立了紧密的合作关系,共同开拓市场。这些策略的实施,使得Densitron公司的市场份额逐年上升,成为行业内的领军企业。
昆泰(CHRONTEL)公司的发展小趣事
进入21世纪后,昆泰的创始人Dr. Gillings不满足于CRO企业的平稳收益和稳定现金流,他开始寻求与药企建立更加紧密的战略合作伙伴关系。为此,昆泰在2000年成立了PharmaBio部门,通过资金、技术和销售团队为客户提供全方位的支持。这一战略转型不仅使昆泰与药企建立了深厚的合作关系,还为其带来了丰厚的回报。
Hartmann Codier GmbH公司的发展小趣事
1994年4月,昆泰在美国成功上市,募集资金3550万美金。这笔资金为昆泰的后续发展提供了强有力的支持。上市后,昆泰加速了其业务扩张和技术创新的步伐,进一步巩固了其在全球CRO行业的领先地位。
AMBE-1000声码器在语音通信系统中的应用
AMBE-1000声码器在语音通信系统中的应用 作者:刘运毅 陈… 文章来源:电子技术应用 点击数:4 更新时间:2006-7-8 P>  摘要:AMBE-1000是一款语音质量较好的低比特率声码器芯片。提出了应用该芯片研制语音通信声码器的具体实现方案。 ...…
家庭报警方案
       系统简介:本系统利用GSM网络的短信及语音功能平台完成报警数据传输及控制,可以现场或远程进行各种设置和操作,能对家庭或办公环境的防盗/环境/室外设备进行监控。当发生警情时,系统立即向事先设置的接警号码发送 ...…
Dram芯片中的DQM信号是做什么用的?
在开发dsp的Dram扩展,32位DRAM芯片,有4个DQM信号,分别对应D0~D7,。。。,D24~D31。 为了布线方便,我并没有把DSP的D0~D31数据位信号按照次序与DRAM的D0~D31对应连接,而是乱序的,并且跨越了DQM0~DQM3的管辖范围(比如DSP的D0连到了RAM的D16上 ...…
嵌入式大牛请进!!!
    小弟现在对嵌入式非常感兴趣,但苦于嵌入式的方向太多所以一直觉得无从下手,请大牛们指点指点小弟,也许您的一句话便可为小弟知道一条人生之路,欢迎各位大牛多提宝贵意见,不胜感激啊!…
南京伟福的2440的板子如何???
南京伟福的2440的板子如何???…
CE5.0下如何生成.cod文件?
如题,如何生成.cod文件? 在通过PB帮助和上网查资料,都说是Set WINCECOD=1之后重新Build。 可是我按这个方法Build驱动,为什么没法生成.cod文件。 那位生成过的介绍一下方法啊。…
verilog hdl state machine
01 `include \"timescale.v\" 02 03 module module_name ( 04 clk , rst , 05 input_i , 06 output_o ) ; 07 08 input clk ; 09 input rst ; 10 input input_i ; 11 output output_o ; 12 13 wire clk ; 14 wire rs ...…
430f149的高速晶振???
请教各位大侠,当430F149的高速晶振是4M时,晶振的两个电容应是多大,我这边的现象是,当4M晶振不接电容时很稳定(时钟信号的幅值是2.3V),如果接上电容(时钟信号的幅值是3V),430经常有重起的现象,请问430时钟信号的幅是多少才合适,那两个电容值多大才对?…
各位高手,为什么我设计的滤波器的输出总是衰减一半?
各位高手,我用滤波器仿真设计软件设计的滤波器,仿真的效果很好,我用的是中心频率是200M的带阻滤波器,然后带宽是20MHz,但是当我输入10M,2M,1M的信号时,测量的输出竟然会衰减一半,按照仿真图形,那是不应该衰减的,晚辈现在正在调试之中,望 ...…
