今天是:2024年08月29日(星期四)
正在发生
2019年08月29日 | STM32F429 >> 19. RTC_实时时钟
2019-08-29 来源:eefocus
简介
RTC—Eeal Time Clock,实时时钟,主要包含日历、闹钟和自动唤醒这三部分的功能,其中的日历功能我们使用的最多。日历包含两个 32bit 的时间寄存器,可直接输出时分秒,星期、月、日、年。
功能框图
在这里插入图片描述
1. 时钟源
RTC 时钟源 —RTCCLK 可以从 LSE、LSI 和 HSE_RTC 这三者中得到。其中使用最多的是 LSE。
LSE 由一个外部的 32.768KHZ(6PF 负载)的晶振提供,精度高,稳定,RTC首选;
LSI 是芯片内部的 30KHZ 晶体,精度较低,会有温漂,一般不建议使用;
HSE_RTC由 HSE 分频得到,最高是 4M,使用的也较少。
2. 预分频器
预分频器 PRER 由 7 位的异步预分频器 APRE 和 15 位的同步预分频器 SPRE 组成。
异步预分频器时钟 CK_APRE 用于为二进制 RTC_SSR 亚秒递减计数器提供时钟。
异步预分频器时钟 fCK_APRE=fRTC_CLK/(PREDIV_A+1);
同步预分频器时钟 CK_SPRE 用于更新日历;
同步预分频器时钟 fCK_SPRE=fRTC_CLK/(PREDIV_S+1)。
使用两个预分频器时,推荐将异步预分频器配置为较高的值,以最大程度降低功耗。一般我们会使用 LSE 生成 1HZ 的同步预分频器时钟。
通常的情况下,我们会选择 LSE 作为 RTC 的时钟源,即 fRTCCLK=fLSE=32.768KHZ。然后经过预分频器 PRER 分频生成 1HZ 的时钟用于更新日历。使用两个预分频器分频的时候,为了最大程度的降低功耗,我们一般把同步预分频器设置成较大的值,为了生成 1HZ 的同步预分频器时钟 CK_SPRE,最常用的配置是 PREDIV_A=127,PREDIV_S=255。
计算公式为 : fCK_SPRE=fRTCCLK/{ ( PREDIV_A+1 ) * ( PREDIV_S+1 ) }= 32.768/{ ( 127+1 ) *(255+1)}=1HZ。
3. 实时时钟和日历
我们知道,实时时钟一般是这样表示的:时/分/秒/亚秒。
其中时分秒可直接从 RTC 时间寄存器 (RTC_TR)中读取:
在这里插入图片描述
位说明如下:
位名称 位说明
PM AM/PM 符号: 0:AM,1:PM
HT[1:0] 小时的十位
HU[3:0] 小时的个位
MNT[2:0] 分钟的十位
MNU[3:0] 分钟的个位
ST[2:0] 秒的十位
SU[3:0] 秒的个位
亚秒由 RTC 亚秒寄存器 (RTC_SSR)的值计算得到:
公式为:亚秒值 = ( PREDIV_S –SS[15:0] ) / ( PREDIV_S + 1 ) ,SS[15:0]是同步预分频器计数器的值,PREDIV_S 是同步预分频器的值。
在这里插入图片描述
日期包含的年月日可直接从 RTC 日期寄存器 (RTC_DR)中读取。
在这里插入图片描述
位名称 位说明
YT[1:0] 年份的十位
YU[3:0 年份的十位
WDU[2:0 星期几的个位,000:禁止,001:星期一,…,111:星期日
MT 月份的十位
MU 月份的个位
DT[1:0 日期的十位
DU[3:0 日期的个位
当应用程序读取日历寄存器时,默认是读取影子寄存器的内容,每隔两个 RTCCLK 周期,便将当前日历值复制到影子寄存器。
在停机和待机模式下不会执行复制操作。退出这两种模式 时,影子寄存器会在最长 2 个 RTCCLK 周期后进行更新。
我们也可以通过将 RTC_CR 寄存器的 BYPSHAD 控制位置 1 来直接访问日历寄存器,这样可避免等待同步的持续时间。
RTC_CLK 经过预分频器后,有一个 512HZ 的 CK_APRE 和 1 个 1HZ 的 CK_SPRE,这两个时钟可以成为校准的时钟输出 RTC_CALIB,RTC_CALIB 最终要输出则需映射到RTC_AF1 引脚,即 PC13 输出,用来对外部提供时钟。
具体功能实现代码在此。
4. 闹钟
RTC 有两个闹钟,闹钟 A 和闹钟 B,当 RTC 运行的时间跟预设的闹钟时间相同的时候,相应的标志位 ALRAF(在 RTC_ISR 寄存器中)和 ALRBF 会置 1。
如果使能了闹钟输出(由 RTC_CR 的 OSEL[0:1]位控制),则 ALRAF 和 ALRBF 会连接到闹钟输出引脚 RTC_ALARM,RTC_ALARM 最终连接到 RTC 的外部引脚 RTC_AF1(即 PC13),输出的极性由 RTC_CR 寄存器的 POL 位配置,可以是高电平或者低电平。
具体功能实现代码在此。
5. 周期性自动唤醒
周期性唤醒标志由 16 位可编程自动重载递减计数器生成。唤醒定时器范围可扩展至 17 位。可通过 RTC_CR 寄存器中的 WUTE 位来使能此唤醒功能。
唤醒定时器的时钟输入可以是:
2、4、8 或 16 分频的 RTC 时钟 (RTCCLK)。当 RTCCLK 为 LSE (32.768 kHz) 时,可配置的唤醒中断周期介于 122 μs 和 32 s 之间, 且分辨率低至 61 μs。
CK_SPRE(通常为 1 Hz 内部时钟)。当 CK_SPRE 频率为 1 Hz 时,可得到的唤醒时间为 1s 到 36h 左右,分辨率为 1 秒。
之后必须用软件清零 WUTF 标志。
如果已通过 RTC_CR 寄存器中的位 OSEL[0:1] 使能周期性唤醒标志,则该标志可连接到RTC_ALARM 输出。
系统复位以及低功耗模式(睡眠、停机和待机)对唤醒定时器没有任何影响。
具体功能实现代码在此。
6. 时间戳
时间戳即时间点的意思,就是某一个时刻的时间。时间戳复用功能 (RTC_TS) 可映射到 RTC_AF1 或 RTC_AF2。
当发生外部的入侵事件时,即发生时间戳事件时, RTC_ISR 寄存器中的时间戳标志位 (TSF) 将置 1,日历会保存到时间戳寄存器( RTC_TSSSR、RTC_TSTR 和 RTC_TSDR)中。
时间戳往往用来记录危及时刻的时间,以供事后排查问题时查询。
7. 入侵检测
RTC 自带两个入侵检测引脚 RTC_AF1(PC13)和 RTC_AF2(PI8),这两个输入既可配置为边沿检测,也可配置为带过滤的电平检测。当发生入侵检测时,备份寄存器将被复位。
备份寄存器 (RTC_BKPxR) 包括 20 个 32 位寄存器,用于存储 80 字节的用户应用数据。这些寄存器在备份域中实现,可在 VDD 电源关闭时通过 VBAT 保持上电状态。备份寄存器不会在系统复位或电源复位时复位,也不会在器件从待机模式唤醒时复位。
毕业设计:基于硅光电池的无线接收器研究设计..大家帮帮忙啊
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:13 编辑 内容提要:在分析研究现有的红外无线接收器技术的基础上,以硅光电池为无线接 收器进行试验研究,探索走向实用的解决方案,并制作样品。 主要是用外接电路的方法改善接收电路的频率特性和灵敏度 ...…
两位共阴数码管管脚排列
请教大虾,两位共阴数码管的管脚排列,实物图的!…
Mk7A11p,兼容em78p153,sn2501,性价比优
研发兼销售工程师:李泳生   13760155692   075581580452  QQ:252859106(技术交流) Mk7A11p,兼容em78p153,sn2501,性价比优,同比优惠15%, 广泛应用于电动车防盗器,闪灯控制,闪字棒,闪字风扇,温度显示等。月出 ...…
mobile中,用htmlview控件怎么得到当前网络状态?
请问,我想要得到当前的网络状态,有什么消息可以那? 比如我们网络不好用的时候,我们连百度会看到“Network error”的提示界面。 我怎么能得到类似这种网络错误的信息那? 我能得到这个错误的网页在界面上显示,但是我不想让他在网页上直接 ...…
关于DLL得使用问题
我现在得系统结构采用的是ARM9作为主CPU,8052作为负CPU,我现在想将我的一些算法做成动态链接库放在8052里面,系统运行时和主CPU通信,将放在8052里面的DLL调入到内存里面,然后供主CPU使用,请问这个方案是否可行,请高手指点如何做?…
诚聘FPGA兼职
现有一个FPGA的问题需有偿找高手解决,特找广州地区的FPGA兼职人员。 硬件:FPGA型号是EP1C3T144C8N,SDRAM是HY57V641620 问题:用FPGA做的SDRAM控制器工作在100MHZ以下时没有问 题。工作做100MHZ以上时不能稳定工作。是写的时候有时写 不对但 ...…
Proteus是什么软件?
我是学机械的,现在想学一点控制方面的东西,接触了51单片机。看到论坛上有很多Proteus仿真。请问一下这款软件主要是用来做什么的?主要有些什么功能?…
SPI从机模式发送数据移位的问题~求解
问题比较奇怪也复杂, 先大致描述一下.. 在一个系统内部2个MCU之间用了SPI通讯. SPI 主机是ARM9, 固定每100ms. 连续发送64个时钟和数据, 即使没有数据也发送dummy数据. 以保证从机准备的上传的数据有SCK时钟. 从机是STM32F101, 用SPI2. 用 ...…
想将旧手机改成无线上网卡
现在有好几个旧的手机,扔掉可惜,卖了不值钱。。。。正在考虑是不是可以将改成无线上网卡给笔记本联网用………
关于如何在eclipse中使用安卓虚拟机
关于如何在eclipse中使用安卓虚拟机:各位大神,首先谢谢你们查看本帖,最近自己摸索了一下安卓开发的相关知识,发现装不了虚拟机啊,我是严格按照这个步骤来的 1、首先安装jdk   2、安装eclipse 3、安装sdk 4、[img]file:///C:\\Doc ...…
