今天是:2024年08月30日(星期五)
2019年08月30日 | 英特尔oneAPI统一简化编程,跨SVMS架构,赋能产业
2019-08-30 来源:EEWORLD
当今世界,人工智能(AI)、云数据中心、物联网、下一代网络、自动驾驶等数据密集型工作负载不断扩展,一个以数据为中心的多元化计算时代正在到来。为此,英特尔改变自己的工程与产品创新模式,推出六大技术支柱战略,将聚焦于横跨制程和封装、架构、内存和存储、互连、安全、软件这六大领域的创新,以应对多元化的计算需求。软件的重要性被提到了前所未有的高度。英特尔认为,对于全新硬件架构的每一个数量级的性能提升潜力,软件能带来两个数量级的性能提升。同时推出的oneAPI项目,便是要以软件来最大程度释放硬件性能。近日,英特尔在北京召开软件战略与技术沟通会,英特尔发言人们更深入地介绍了英特尔oneAPI的战略意义和技术细节。
英特尔架构、图形与软件部副总裁Bill Savage介绍oneAPI
随着我们迈入以数据为中心的时代,我们看到的不仅是数据量的爆发,更是有数据形态的巨大变化:从传统的文本、图形数据,到现在的视频、音频、社交等非结构化数据,未来还有包括联网汽车数据、神经网络数据、基因数据等更多形态的数据。这种海量数据的多样性所需要的计算能力是不一样的,这就带来了数据处理方式和计算架构的延伸。未来十年我们将看到比过去五十年中多得多的架构提升。英特尔的产品覆盖的广泛计算架构包括标量(Scalar)、矢量(Vector)、矩阵(Matrix)和空间(Spatial),分别主要应用于CPU、GPU、AI加速器和FPGA产品。英特尔指出,在接下来五到十年中最重要的现代工作负载,就是这种标量、矢量、矩阵和空间架构的组合,英特尔称之为SVMS架构。
英特尔的oneAPI,便是从软件层面来简化和统一跨SVMS架构的创新。英特尔架构、图形与软件部副总裁兼计算性能与开发者产品部门总经理Bill Savage介绍道:“oneAPI既是一种行业规范,同时又是英特尔的一种产品。它可以简化并且统一跨不同架构、跨不同厂商之间的编程,它是一个鼓励社区和行业支持的一种开放、标准的解决方案。”基于英特尔软件产品和丰富的架构经验打造的oneAPI,其底层接口被广泛的生态系统采用。通过跨架构统一并简化编程,oneAPI将为开发者带来更高的生产效率和毫不妥协的性能。
英特尔架构、图形与软件部副总裁Bill Savage发表演讲
oneAPI主要包含两个部分,第一部分是跨架构的编程语言,第二部分是能够满足不同领域需求的跨架构库的集合。而无论是这种高级的编程语言,还是架构库,重点都将放在提供全面的性能上。在oneAPI项目中,英特尔携手行业开发了一种叫做Data Parallel C++(DPC++)的全新的语言,以支持实现横跨SVMS架构的数据并行编程。“多元化架构需要全新的编程语言,”英特尔架构、图形与软件部副总裁兼编译器与语言部门总经理Alice Chan指出,“英特尔现在开发的新语言Data Parallel C++,它是开放的、基于标准的,能够跨不同的硬件架构提供高性能。为英特尔硬件和全行业提供毫不妥协的高性能和生产效率。”
英特尔架构、图形与软件部副总裁兼编译器与语言部门总经理Alice Chan介绍DPC++
英特尔架构、图形与软件部首席工程师Eric Lin接着针对AI和数据分析等领域介绍了英特尔oneAPI的高性能库、框架优化,以及OpenVINO的部署。英特尔的高性能库,如英特尔数学核心函数库(MKL)、数据分析加速库(DAAL)和面向深度神经网络的英特尔数学核心函数库(MKL-DNN)等,都已集成于oneAPI之中,为开发者屏蔽硬件复杂性,让开发者得以随时获取高性能。Eric还介绍:“OpenVINO所做的事情就是让开发者直接用一个统一API。OpenVINO是我们实际的商业部署,帮开发者完成简单的开发、简单的维护、并带来高性能,它展示了oneAPI愿景的现实。”
英特尔架构、图形与软件部首席工程师Eric Lin介绍统一API的优势
英特尔oneAPI以一个解决方案支持四种架构,通过跨架构、高性能、开放的统一编程语言DPC++和帮助开发者获得更高性能的库,它将帮助开发者们充分释放SVMS架构的全面性能。英特尔将在2019年第四季度发布一个oneAPI开发者测试版本,即一个英特尔参考产品,并披露更多项目相关细节。
下一篇:技术文章—USB技术最新进展介绍
数字系统通常划分为信息处理单元和控制单元。信息单元主要进行信息的传输和运算, 而控制单元的主要任务是控制信息处理单元的微操作的顺序。控制单元的实现方式有: 有限状态机、控制寄存器和微代码控制器等。有限状态机在时间尺度上对其控制信号进行 ...… 查看全部问答> |
SX1213 Receiver Ultra-Low Power Integrated UHF Receiver The SX1213 is a low cost single-chip receiver operating in the frequency ranges from 300MHz to 510MHz. The SX1213 is optimized for very low power consumption (3mA). It incorporates a baseband demodulator with data rates up to 200 ...… 查看全部问答> |
wince6.0移植 ActiveSync连接不上 奉上100分!!! 首先说明:硬件是2440,wince5.0运行很好,即可以连接ActiveSync4.5 现象:当用USB连接PC机与设备时, 1.在PC机上的计算机管理器界面可以显示 Anchor USB EZ-Link Cable 驱动,这说明PC机 USB驱动没问题 wince6.0 下的USB驱动也是 ...… 查看全部问答> |
首先说下,我的WINCE系统是支持WinSock2的,可以用WinSock2库的函数,在我的程序中想要创建多址广播套接字 创建函数:SOCKET WSASocket( int af, int type, int protocol, LPWSAPROTOCOL_INF ...… 查看全部问答> |
随机生成的6位16进制的数据,产生的校验码,怎么推算出它的计算公式??? 已知的一组数据为 6位数据 校验码 1AC855 8C 524446 5B 7C6306 12 90CE32 67 BBD5E9 8C 38E29A 4B 3E0003 36 6A8F1D F3 D58651 09 132850 60 … 查看全部问答> |
我们前一段时间花了大力气在VC6.0上做了个程序,现在要把它移植到EVC下面.对话框等控件应该没有什么问题了,但是出现了下面的问题 pMyCtrlCard = new CMyCtrlcard; //这一行没有问题. //打 ...… 查看全部问答> |
