今天是:2024年08月30日(星期五)
2019年08月30日 | 电动汽车长模组客观存在的阻抗差异问题
2019-08-30 来源:eefocus
在特斯拉模组的设计上,我们看到了之前集中式BMS经常遇到的问题,这个采样线的长度和结合方式对于采样精度的影响。这个模组很长,FPC总体为了考虑成本,线也比较细,这个阻抗差异还是。
从等效电路的来看,在不同的工作状态下,采样环路内各个环节都可能造成采样精度偏差,在长模组里面,两个比较重要的差异点就是回路阻抗和AFE的漏电流。
在电池模组的回路阻抗里面,主要分为模组部分、BMU电路部分所组成
R模组部分:主要包括电芯的内阻+母排电阻(现在大容量的以DCR来看)、采样回路保险丝、Bonding线+FPC阻抗之和(单根是毫欧)
R BMS部分:采样通道串联电阻和AFE 芯片内部的等效电阻,这个滤波电阻往往考虑从百欧到千欧,主要和滤波电容匹配使用。
由于这个压降是和电阻和电流有关系的,考虑mV的压差,在不同的电流表征下的差异,我们可以根据以下的计算来看:
如果电源共线,在10-15mA级别,在50-100毫欧的模组内阻抗下造成0.5-1.5mV的差异,正常这个我们都是分离的
采样漏电流和采样电阻只有在板内造成差异,实际上在1kOhm的条件下*1uA下造成1mV的压降,由于均一性很强,其实还好
其实在较大电流均衡条件下,本身计算就是把校准做下去的,如果出现同电流压差变化大了,也可以做一些回路阻抗的判别
读取初始电压,这个电压等于V1'=V1-Inom*Rpathway
闭合均衡电路,读取V1''=V1-Ibalance*Rpahtway
通过记录这个数值来评估阻抗的合理性,实际上定值是Rbalance,根据电压来换算更为合理,V1''=V1-V''/Rbalance*Rpahtway
在这里的失效模式有几种:
采样回路开路、采样回路连接不良造成阻抗偏大、采样回路熔丝失效造成意外的电阻增大等,这个基本是靠诊断的方法来做的,通过对比采样数据的变化,防止整个ASIC芯片在处理过程中出现异常,我们也成为卡住为原有值。这种诊断意义,防止BMS某个电芯的电压读取异常。其步骤分为
读取每个电芯的电压
在纵向比较电芯的电压数据变化
在多数电芯由于电流波动产生变化时候,诊断电压采集卡住的那一路
在昨天双层模组设计的时候,这个线的差异倒是还好
小结:我们设计整合模式,一个是在长度扩展一个叠层扩展,采样线集中处理把CMU和模组分离还是一个趋势,我们希望尽可能把电池模组和电子部件分开,这样好处理一些,紧凑的长采样线设计还是需要我们尽快导入
某计算机的cache共有16块,采用2路组相联映射方式(即每组2块)。每个主存块大小为32字节,按字节编址。主存129号单元所在主存块应装入到的Cache组号是 A.0 B.2 C.4 D.6… 查看全部问答> |
在WINCE60里面增加了RIL组件,RIL也被加载了,但在AP里面调RIL_Initialize( )接口,怎么老是报数据异常呢?为什么?AP不能调RIL接口 在WINCE60里面增加了RIL组件,RIL也被加载了,但在AP里面调RIL_Initialize( )接口,怎么老是报数据异常呢?为什么?AP不能调RIL接口?… 查看全部问答> |
爱普生今向我们推荐了一个控制器S1D13775BGA,他们说用他们的IC可以支持WVGA(800*480)的屏;不知有没哪位大侠做过?… 查看全部问答> |
请问,WINCE注册表[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn]下的DLL都会被设备管理器加载吗? 我在移植SDIO驱动SDHC_SC2440.dll,它在注册表里的项如下。但是我感觉它的入口函数DllEntry、初始化函数SDH_Init没有执行。 我在开头用printf打印,在串口上没看到输出。 在[HKEY_LOCAL_MACHINE\\Drivers\\Active]下确实也没看到这个DLL。 难道 ...… 查看全部问答> |
初学c51,对xdata的地址分配不是很了解,比如我定义了以下几个变量。 unsigned char xdata b1; unsigned char xdata b2; unsigned int xdata b3; unsigned ch ...… 查看全部问答> |
请教TI的专家,最近新推的官方评估板,仿真器部分都用一片FT2232和两片LVC125,一片LVC126来实现,驱动和接口芯片选用74LVC125和LVC126,能否用常见的HC125和HC126来代替呢? 74系列的LVCt和HC系列芯片工作电压都能在3.3V稳定工作,但LVC的输入有5V ...… 查看全部问答> |
