今天是:2024年09月02日(星期一)
正在发生
2019年09月02日 | 新能源车续航是否虚标?电动车续航的秘密现在告诉你
2019-09-02 来源:EEWORLD
新能源车的兴起,从欧中程度上要感谢特斯拉和美国加州政府,正是由于特斯拉的产品和加州不断严厉的排放规定,从某种程度将纯电车辆带入了人们的视线,而资本的追逐又给“纯电”新能源风潮“锦上添花”,从中国到美国到欧洲,全球都掀起了新能源车的开发热潮。无数的国内外新老势力在新能源领域投入大量的资金。氢气,天然气,太阳能等等能源都被融合到了汽车当中,但最主要的新能源仍然是电能。
因此出现了包括纯电动车和插电混合动力等多种新能源车,随之而来的就是大伙对于这类新能源车的置疑,其中大家最关注的问题就是充电和续航的问题。如今国内通过大量的基础设施建设,改善充电桩的数量,充电问题在大城市已经开始得到了解决,续航,或者说里程焦虑的问题却逐渐凸显了出来。
如今所有的车企在发布新能源车(尤其是纯电动车型)的时候,都会着力将低功耗,高续航作为卖点。但往往会出现宣传续航400公里,300公里,然后实际几乎没有人能够真正做到这一“纸面数据”。对此,很多消费者都开始置疑各家车厂是否出现了虚假宣传,而各家车厂也通过很多渠道,用专业的方式解读,告知公众一些实际情况。不过说服力仍然不强。
真会玩车作为专业汽车媒体,自然也愿意为大家排忧解惑,今天我们来聊聊关于电动车续航的那点事儿。
第一个问题:为什么厂家宣传的续航里程从来达不到?
目前国内厂家采用的续航里程一般都是NEDC标准的续航里程。NEDC的全名叫做“New European Driving Cycle”,翻译过来就是“新欧洲驾驶周期”,也被称之为“新标欧洲循环测试”。目前我国工信部在对新能源汽车的综合续航里程进行测试时都会采用这种标准。
这种续航里程的测试方法是在开始前,需要把测试车辆固定在实验室的滚筒台架上,在车头安置有鼓风机用来模拟和当前车速相符的气流,然后车在台架上形式。
NEDC包含了两种工况,分别用来模拟市区和郊区。第一种市区工况,在测试开始的0-780秒内,车辆会进行加速、维持速度、减速、停止等动作,并会反复进行4次循环;从第780秒开始测试市郊工况,该工况下车速明显要快,只测试1个循环。
这种测试方法的缺点在于,首先它没有长时间高速行驶的测试,电动车和燃油车最大的区别在于燃油车匀速高速运动状态下是省油的,而电动车则是速度越快越费电,因此如果经常高速驾驶,自然续航就短。
其次,NEDC测试的时候车内是不会考虑到开空调,充电,座椅加热等等功能使用情况的,而日常使用当中,当这些功能都开启时,就成为了耗电大户。
不过这一来自欧洲的标准,在其发源地欧洲,正在被更接近实际日常使用的WLTP标准取代,一般来说WLTP的续航里程会比NEDC少大约15%。
因此,大家可以明白,厂家宣传的续航里程,大家看看就好了,除非你能长期保持低速,匀速,并且不开空调不充电的状态下开车,不然,没希望挑战宣传里程的。
第二个问题:为什么电动车一到冬天续航那么差
这个问题的主因是在电池上,纯电动车目前用的绝大多数电池都是锂电池,锂电池的标定工作温度是0-40℃,在中国,几乎除了最南边的几个省市以外,气温都很容易低于0℃,锂电池的工作环境会变的很差。
同时,锂电池的原理是在锂离子的电子运动当中产生电流,冬天天气冷,电子运动活性降低,充放电过程都会变慢,因此放电的电流变小,电容量自然也就小了。
科学测试,在-15℃的环境下,锂电池的电容量只有91.7%,这还是在测试环境下。实际试用当中,0℃的环境下,电容量可能只有标定数值的75%(实际使用中的个人体验,有差别请勿喷)。电容量低了,自然续航里程也就差了。
第三个问题:为什么开了空调续航就差了?
这个问题其实非常简单,往常的燃油车,发动机会带动空调压缩机运作,只需要分一点点功率给压缩机,就可以开空调啦。但是电动车则是通过电池为空调压缩机供电,然后再工作,也就是说,电池又多了一个用电的出处。而空调压缩机耗电是相当多的,它用电多了,那么留给电动机用来驱动车辆的电,自然就少了。
说到这里,大家对自己的电动车续航的一些疑惑是不是就解除了呢?目前各家车厂都在着力提升自己车辆的电池容量,并且提升充电效率,未来也会逐渐推出更多高续航的车型,希望届时,能让大家更接受电动车。
安路科技(Anlogic)公司的发展小趣事
在发展过程中,安路科技积极寻求与产业链上下游企业的战略合作,通过技术合作、市场共享等方式,共同推动FPGA产业的发展。同时,公司也吸引了多家知名投资机构的关注,成功获得了多轮融资。这些资本的注入为安路科技的技术研发和市场拓展提供了强有力的支持。
Dae Ryung Electronic Co Ltd公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,Dae Ryung Electronic Co Ltd公司也积极履行社会责任并推动可持续发展。公司注重环保和节能减排工作,在生产过程中采用环保材料和工艺减少污染排放。同时,公司还积极参与社会公益事业和慈善活动回馈社会。这些做法不仅提升了公司的社会形象也促进了企业与社会的和谐发展。
Advanced Thermal Solutions公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,ATS开始实施全球化战略。公司先后在北美、欧洲和亚洲等地设立了分公司或办事处,以便更好地服务全球客户。同时,ATS还积极参与国际展览和交流活动,与全球各地的合作伙伴建立紧密的合作关系。这些举措使ATS的产品和服务得以覆盖更广泛的地域,公司的知名度和影响力也不断提升。
GTE Microcircuits公司的发展小趣事
选择合适的复合放大器需要根据具体应用需求来考虑,包括所需的增益、带宽、噪声系数、电源电压等参数。同时,还需要考虑放大器的封装形式、功耗、以及成本等因素。建议在选择时参考数据手册和应用笔记等资料,并结合实际测试来确定最合适的型号。
GeneSiC公司的发展小趣事
故障排查通常从检查电源开始,确认电源电压和电流是否正常。然后逐步检查各级放大器的输入输出信号,使用示波器或万用表等工具观察信号波形和幅值是否正常。此外,还可以利用替换法来排除故障元件。
CTS公司的发展小趣事
进入20世纪90年代,CTS公司迎来了重要的技术突破。随着Motorola通讯零件事业部的加入,CTS在无线通讯领域取得了显著进展,成为该领域的领先者。此外,CTS还积极投入研发,不断推出创新产品,进一步巩固了其在电子行业的地位。
MFC ActiveX 控件无法响应WM_DEVICECHANGE消息
如题 前一段时间也做过一个控件,当时可以响应 昨天,却....... vc6.0 classwizard中没有WM_DEVICECHANGE,所以手动添加代码如下: 1. 在.h文件中适当位置(//message map中下面)添加afx_msg BOOL OnDeviceChange(**) 2. 在.cpp文件中加ON_WM_ ...…
STM8I/O口模拟I2C所读数据不正确
STM8 I/O口模拟I2C #define I2C_ERR   0 #define I2C_CRR   1 #define  I2CDataIn  1 #define  I2CDataOut 0 #define I2C_PORT  (GPIOC) #define I2CSCL   (GPI ...…
AD0832的驱动程序,求教!
程序中,从第四个脉冲下降沿开始由D0端输出数据,到第十一个脉冲时发出最低位数据,一个字节的数据输出完成,那么,我想问:接下来的资料上所说的下一个相反字节的数据有没有必要输出?抛掉行不行?不行的话,什么是相反字节呢?什么意思呢?…
IAR6.5链接出现长度超限错误?
如上图,在运行某些例程的时候会出现这种链接错误,不知何故?…
初学者迷惑:如何选择网络拓扑结构?
很疑惑如何选择网络拓扑结构?网路拓扑结构会因为移动节点的位置后再重新上电而改变吗?请求各位大神帮忙解答一下,在下将感激不尽啊!!!…
vxWorks 6.8、vxWorks 6.9
想技术交流,整套的安装包;QQ:578308323。现在用WorkBench 3.2、WorkBench 3.3的人技术交流很困难…
help2416_socket_server_欢迎测试
1、动手写了个socket,很久没写了,凑合写了个,欢迎大家下载测试,直接下载放到板子里面运行就行了。测试方式就是,本程序是服务器,IP地址是你板子的地址,端口号是8888。 所以可以使用TCPUDP Debug工具打开创建连接,地址是板子的地址,端口888 ...…
嵌入式开发和学习推荐平台——最新迅为4412开源硬件开发板
嵌入式与物联网开发板系列-4412开发板 迅为专为物联网研发的iTOP-4412开发板平台,ARM Cortex A9架构,主频1.4GHz-1.6GHz,1GB 双通道 DDR3(2GB 可选),4GB EMMC(16GB 可选),提供多种外接模块,如:RFID模块、继电器模块、CAN总线 RS485总线模块 ...…
MSP430串口通信
请问有用G2553串口发送一个字节或字符串的完整程序吗? …
