今天是:2024年09月04日(星期三)
正在发生
2019年09月04日 | 51单片机系列知识5--并口(2)
2019-09-04 来源:eefocus
2、P1口
P1口对应的专用寄存器的助记符是P1,它是一个8位的专用寄存器,字节地址是90H,它的每一位都有位地址,可以对位进行直接访问。
PI口的位结构如图2-20所示。P1口也是准双向口,它的用途如图2-21所示。
3、P2口
P2口对应的专用寄存器的助记符是P2,它是一个专用寄存器,字节地址是0A0H.。它的每一位都有位地址,可以对位进行直接访问。
P2口的位结构如图2-22所示,P2口的使用方法如表2-11所示。
4、P3口
P3口对应的专用寄存器的助记符是P3,它是一个8位的专用寄存器,字节地址是0B0H。它的每一位都有位地址,可以对位进行直接的访问。
P3口的位结构如图2-23所示。
P3口是1个多用途的端口,每一位口线都有两种功能,即第一功能和第二功能。两种功能可单独使用。其使用方法见表2-21所示。
P3口作第二功能使用时,各口线的功能见表2-23所示。
P3口比P1、P2、P3多了一个缓冲器B3
(1)当P3口作为通I∕O接口时:第二功能输出线为高电平,使与非门的输出取决于口锁存器的状态。在这种情况下,P3口仍是一个准双向口,它的工作方式、负载功能与P1、P2口相同。
(2)当P3口作为第二功能使用时,其锁存器Q端必须为高电平,否则T管导通,引脚被箝位在低电平,无法输入或输出第三功能信号。当Q端为高电平时,P3口的口线状态就取决于第二功能输出线的状态。单片机复位时,锁存器输出端为高电平。P3口的引脚信号输入通道中有两个缓冲器,第二功能输入信号RXD,1NT0、1NT1、T0、T1经缓冲器B3输入,通用输入信号仍经缓冲器B2输入。
注意:不管是作为输入口使用还是第二功能输入口,输出电路中的锁存器输出和第二功能信号输出线都应保持高电平。否则的话在输入为高电平时会被内部T管拉低。
在作输入口使用时,若外部引脚被拉为低电平,由于上拉电阻的存在。此时端口会提供源(拉)电流。P0之所以被视为“真正的”双向口,是因为当它用于输入时。,引脚呈浮空状态。
5、端口的负载与接口要求
端口名称
负载功能
接口要求
P0口
驱动8个LSTTL输入
①作为通用I∕O口使用时,输出级是开漏电路,用它去驱动NMOS输入时,需要外接上拉电阻
②作为地址∕数据总线使用时,不需外接上拉电阻
P1~P3
驱动3个LSTTL输入
①对于HMOS型单片机,当P1和P3口作输入时,任何TTL、MNOS电路都以正常方式去驱动它们
②对于HMOS(CHMOS)型单片机,P1~P3的输入端都可被集电开路,漏极开路所驱动,不需外接上拉电阻
6、I∕O口的读写控制
①每个I∕O端口都有两种读入方法,即读锁存器的输出端和读外部引脚,实现两种读操作分别由相应的指令支持。
a、读锁存器指令实现的过程是:读—修改—写,包括ANL、ORL、XRL、JBC、CPL、INC、DEC等指令。(以I∕O端口或I∕O端口的某个位为操作数)。
b、读引脚指令是实现外部I∕O逻辑电平读入内部总线,进而传送到内部某寄存器或某可位寻址的位中,包括MOV等指令。(以I∕O端口或I∕O端口的某个位为操作数)。当执行读引脚操作后,各位的锁存器状态和引脚的状态应该是相同的。
而向对应的位锁存器写入某数后,相应的位引脚是否呈现与锁存器输出的状态相同的电平,必须考虑与该引脚连接的外部电路的状态。
②作为I∕O端口的输出使用时,所有的引脚都可以直接利用位操作指令置位或清零,也可以使用8位的字节寻址操作指令进行输出状态的修改。
位操作指令包括SETB、CLR、CPL和JBC
字节操作指令包括MOV、ANL、ORL、XRL、INC、DEC
所有这些操作都将影响内部D锁存器的输出状态和引脚电平的状态。但是,也有例外。
ETA-USA公司的发展小趣事
随着业务的发展和市场的扩大,ETA-USA开始在全球范围内布局。公司先后在中国、欧洲等地设立了分公司或办事处,以更好地服务当地客户。这一全球扩张策略不仅增强了公司的市场竞争力,也为其带来了更多的商业机会和合作伙伴。
Central Semiconductor公司的发展小趣事
在电子行业中,产品的更新换代速度极快,许多产品可能会因为技术更新或市场需求变化而停产。然而,Central Semiconductor却看到了其中的商机。公司根据客户需求,继续生产其他厂商已经停产的终老产品,以确保产品的持续供应和生命周期的延长。
这种对停产产品的支持不仅避免了客户因重新设计而带来的昂贵成本和时间消耗,也展现了Central对客户需求的深入理解和满足能力。这种服务模式不仅为Central赢得了客户的忠诚和信赖,也为公司在行业中树立了良好的口碑。
海芯科技(AVIA)公司的发展小趣事
海芯科技一直将产品研发视为公司发展的核心动力。经过长时间的研发与试验,公司成功推出了一系列具有市场竞争力的产品。这些产品不仅性能稳定、质量可靠,而且具有广泛的应用领域。随着产品在市场上的逐步推广和应用,海芯科技逐渐获得了客户的认可和信赖,市场份额也逐步扩大。
峰岹(Fortior Tech )公司的发展小趣事
面对电子行业的快速变化和市场竞争的加剧,海芯科技始终保持着对技术创新的追求和投入。公司不断引进新技术、新工艺和新材料,对现有产品进行升级和改进,同时也在不断探索和研发新的产品和技术。这些技术升级和创新发展不仅提升了公司的核心竞争力,也为公司在未来市场竞争中保持领先地位提供了有力保障。
这五个故事展示了海芯科技在电子行业中的发展历程和取得的成就。通过不断的努力和创新,海芯科技已经逐渐成为了电子行业中的佼佼者,为行业的发展做出了积极的贡献。
AntennaHome公司的发展小趣事
AntennaHome公司深知技术创新是企业持续发展的根本动力。因此,公司始终坚持将研发作为企业的核心战略。公司不断加大对研发的投入力度,引进先进的研发设备和人才,同时积极与高校和研究机构开展合作。这些举措使得公司在天线技术领域始终保持领先地位,为公司的长远发展提供了有力保障。
这五个故事展示了AntennaHome公司在电子行业中的发展历程,从创业初期的技术创新到与国际大厂的合作,再到应对行业变革的挑战、参与国际展会以及持续投入研发,每一步都体现了公司的努力和坚持。
ELEKTRO-PLAST NASIELSK公司的发展小趣事
随着环保意识的提高和可持续发展理念的普及,电子行业对环保要求也越来越高。ELEKTRO-PLAST NASIELSK公司积极响应这一趋势,将绿色环保理念贯穿于产品研发和生产过程中。公司采用环保材料和工艺生产产品,并推动供应链中的合作伙伴共同践行环保理念。此外,公司还积极推广可回收利用和循环再生的理念,为保护环境做出了积极贡献。
介绍一种新型“数字温湿度传感器”
这是采用双线串行数字接口的温湿度传感器,与单片机接口非常方便,时序也很简单。 测量的温度/湿度精度很高。我们使用以后觉得很好用,所以,介绍给大家。 特点如下: 相对湿度和温度测量 _ 兼有露点 _ 全标定输出,无需标定即可互换使用 ...…
关于IO0PIN指令的疑惑
关于IO0PIN指令的疑惑 最近在调一个键盘程序(LPC2103),用到了IO0PIN读端口指令(据说这是飞利浦系列的BUG),发现这个指令没有手册上说的那么简单呐,直接读是读不出来的。有人说要读一个输入状态的端口,要先把它设为输出,然后置高,最后再设 ...…
为什么我的按键中断在程序启动的时候总自动进入
为什么我的按键中断在程序启动的时候总自动进入,不是按下按键以后,而是程序一运行的时候就自动进入中断函数,请问这是什么原因呢?…
?哪里有Wince5.0 Pocket PC SDK
微软下载中心验证我的操作系统不是正版下不下来,请哪为高手帮忙?急需非常感谢!!!!…
SIM卡费用问题
我以前没接触过GMS,现在正在开发一个项目,需要用到GSM短信。我手头有个GSM模块的资料,但里面没有有关SIM卡剩余话费。请问各位大侠都是怎么解决的?我希望如果话费余额不足能在软件中提前显示出来。…
各位手上有什么比较好用的bootloader吗?要求可以将nk.bin文件下载到内存中运行。
有的话给我发推荐一份啊,如果有时间的话麻烦给我发一份。 我的邮箱cy757#21cn.com(#改为@)…
用verilog HDL 实现网络加密算法md5
用verilog HDL 实现一个网络加密的算法(md5),有没有哪位高手能给点帮助,我邮箱是poppy220@126.com 先谢过啦!^_^ …
STM8S有相应的低电压版本的吗?
有个项目用了STM8S105,电池供电(3节镍氢),系统中带DC-DC给功放供电,当DC-DC启动时或输出功率较大时,经常引起MCU复位。 STM8S有没有相应的低电压版本(即管脚,软件都一样,只是工作电压不同的)?…
一个很莫名其妙的问题
最近刚刚开始接触STM32,今天调试串口的时候发现一个很无奈的问题,源代码基本都是使用keil自带的demo,就不列举了。修改以下这些设置:/* PLLCLK = 12MHz * 6= 72 MHz */     RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_6 ...…
想了想,还是把它出掉好了,STM32+W5100+SPI Flash+TFT,有点给力
这其实不是个开发板,而是个接近完成的产品(接近完成是指研发流程已经走完,但还未能进入市场)但资源比较给力--------------->    STM32ZET6,带外部总线于是可以用总线挂TFT--------------->    W5100,硬件TCP/IP协议 ...…
