今天是:2024年09月04日(星期三)
正在发生
2019年09月04日 | 技术文章:运放的电压追随电路详解
2019-09-04 来源:EEWORLD
运放的电压追随电路,如图1所示,利用虚短、虚断,一眼看上去简单明了,没有什么太多内容需要注意,那你可能就大错特错了。理解好运放的电压追随电路,对于理解运放同相、反相、差分、以及各种各样的运放的电路,都有很大的帮助。
image.png?imageView2/2/w/550
图1 运放电压追随电路
电压追随电路分析
如果我们连接运放的输出到它的反相输入端,然后在同相输入端施加一个电压信号,我们会发现运放的输出电压会很好的追随着输入电压。
假设初始状态运放的输入、输出电压都为0V,然后当Vin从0V开始增加的时候,Vout也会增加,而且是往正电压的方向增加。这是因为假设Vin突然增大,Vout还没有响应依然是0V的时候,Ve=Vin-Vout是大于0的,所以乘上运放的开环增益,Vout=Ve*A,使得运放的输出Vout开始往正电压的方向增加。
当随着Vout增加的时候,输出电压被反馈回到反相输入端,然后会减小运放两个输入端之间的压差,也就是Ve会减小,在同样的开环增益的情况下,Vout自然会降低。最终的结果就是,无论输入是多大的输入电压(当然是在运放的输入电压范围内),运放始终会输出一个十分接近Vin的电压,但是这个输出电压Vout是刚好低于Vin的,以保证的运放两个输入端之间有足够的电压差Ve,来维持运放的输出,也就是Vout=Ve*A。
运放电路中的负反馈
这个电路很快就会达到一个稳定状态,输出电压的幅值会很准确的维持运放两个输入端之间的压差,这个压差Ve反过来会产生准确的运放输出电压的幅值。将运放的输出与运放的反相输入端连接起来,这样的方式被称为负反馈,这是使系统达到自稳定的关键。这不仅仅适用于运放,同样适用于任何常见的动态系统。这种稳定使得运放具备工作在线性模式的能力,而不是仅仅处于饱和的状态,全“开”或者全“关”,就像它被用于没有任何负反馈的比较器一样。
由于运放的增益很高,在运放反相输入端维持的电压几乎与Vin相等。举例来说,一个运放的开环增益为200 000。如果Vin等于6V,这时输出电压会是5.999 970 000 149 999V。这在运放的输入端产生了足够的电压差Ve=6V-5.999 970 000 149 999V=29.999 85uV,这个电压会被放大然后在输出端产生幅值为5.999 970 000 149 999V的电压,从而这个系统会稳定在这里。正如你所见,29.999 85uV是一个很小的电压,因此对于实际计算来说,我们可以认为由负反馈维持的运放两个输入端之间的压差Ve=0V,整个过程如图2所示。这也就是我们熟悉的“虚短”,而由于运放的两个输入端之间的阻抗是很大的,自然也就有了“虚断”。下面的电路具有稳定的1倍的闭环增益,输出电压会简单的追随输入电压。
图2 负反馈的作用
使用负反馈的一个很大的优势是,我们不用去关心运放的实际电压增益,只要它足够大就可以。如果运放的电压增益不是200 0000而是250 000,这会使得运放的输出电压会更接近Vin一些,更小的输入端之间的电压差用来产生需要的输出电压。在图2示意的电路中,输出电压同样会等于运放反相输入端上的输入电压。因此,对于电路设计工程师来说,为了实现放大电路的稳定的闭环增益,运放的开环增益没有必要是一个精确的值,负反馈会使得系统自我调整。
使用负反馈会改善线性度、增益稳定、输出阻抗、增益的精度,但使用负反馈同样也会带来一个严重的问题,那就是降低系统的稳定性,而对于单位增益的电压追随电路来说,这是一种最坏的情况,尤其是在驱动容性负载的情况下,感兴趣的同学可以自己去查阅相关的资料。
关于运放电路,很多时候我们都被灌输反相端追随同相端,就像前面所说的那样,难道就不能同相端追随反相端吗?
对于今天讲的电压追随电路来说,只能是反相端追随同相端。这里因为如果在反相端施加一个正的输入电压,将输出连接到同相端,同样假设输出为0,那Ve会是一个负的电压,乘以运放的开环增益,那输出会是一个负的电压,返回到运放的同相输入端,会进一步得到一个绝对值更大的负电压差。很快运放的输出就会达到饱和,自然也就无法实现同相端追随反相端。
但对于运放来说,如果在反相端施加参考电压,配合其它电子元器件,如三极管、MOS等,使得运放的整体环路形成负反馈,同样也能使同相端追随反相端,而这也自然打破了我们熟悉的运放的反相端追随同相端的规律。
运放的电压追随电路,”虚短”、“虚断”是表面,而负反馈才是根。基于这个根,可以很好的帮助我们去理解千变万化的运放电路。
Formosa MS公司的发展小趣事
在电子行业,Formosa MS(美丽微半导体股份有限公司)的发展过程中,有几个关键的故事可以体现其成长历程。以下是根据公开信息整理的五个相关故事:
1. 创立与初期发展
Formosa MS成立于民国八十五年七月(即1996年),由杨照霞女士创办。公司初期便确立了“新速勤俭、创造利润、热诚信义、前瞻未来”的经营理念,致力于在二极管领域进行创新。在整流二极管逐渐转移至中国大陆生产的背景下,Formosa MS选择专注于生产附加值较高的产品,如萧基二极管,这一战略决策为公司后续发展奠定了坚实基础。
2. 产品创新与多元化
随着技术的不断进步,Formosa MS不断推出新产品以满足市场需求。公司现有产品分类广泛,从0.1安培至三十安培的各类二极管均有产制,且产能规划每月超过200KK,涉及焊接、成型、测试等多个生产环节。此外,公司还实现了产品的多元化,包括一般、快速及超快速二极管等多种类型,进一步增强了市场竞争力。
3. 国际化布局
Formosa MS在发展过程中,积极拓展国际市场。公司的销售客户遍布全球,不仅服务于国内半导体制造商的OEM及中间电子零件贸易商,还通过自有品牌行销,赢得了世界各地客户的广泛好评。其应用类别涵盖通信、车用、AI及穿戴装置等多个领域,展现了公司在电子行业中的广泛影响力。
4. 品质至上与服务优先
Formosa MS始终将品质视为企业的生命线,坚持“品质至上、服务优先、顾客满意”的质量政策。公司严格遵循戴明博士的品质理念,致力于提供满足顾客需求的产品与服务。这种对品质的执着追求,使得Formosa MS在电子行业中树立了良好的口碑,赢得了客户的信赖与支持。
5. 应对行业变革与持续创新
面对电子行业的快速变革,Formosa MS始终保持敏锐的洞察力,积极应对市场变化。公司不断投入研发,推动技术创新,以适应行业发展的新趋势。同时,公司还注重人才培养和团队建设,为企业的持续发展提供了有力保障。正是凭借这种持续创新的精神和强大的团队实力,Formosa MS在电子行业中不断取得新的突破和发展。
需要注意的是,由于具体细节可能涉及公司内部的商业秘密,以上故事主要基于公开信息进行概括和整理。如需更详细的信息,建议直接访问Formosa MS的官方网站或查阅相关行业报告。
飞翼科技(FEIYI)公司的发展小趣事
在电子行业中,艾迪沃德公司(Beijing IDworld Science & Technology Development Co., Ltd.)的发展历程充满了技术创新与市场拓展的亮点。以下是五个关于艾迪沃德公司发展起来的相关故事,每个故事均基于事实描述,旨在展现其成长轨迹。
1. 创立与技术创新起点
艾迪沃德公司成立于2004年6月,自创立之初便确立了以研究、开发国际先进指纹识别技术为基本战略的发展方向。在那个指纹识别技术刚刚兴起的时代,艾迪沃德凭借其前瞻性的视野,迅速投入到这一领域的探索中。公司自主研发的指纹识别技术,经过不断迭代与优化,逐渐成为了业界公认的优秀指纹识别核心算法之一。这一技术突破不仅为公司赢得了市场的初步认可,更为后续的产品开发奠定了坚实的基础。
2. 产品多元化与市场拓展
随着技术的不断成熟,艾迪沃德开始将指纹识别技术应用于更多领域,推出了包括指纹考勤机、指纹门禁系统、指纹保险柜在内的多元化产品系列。这些产品凭借其高安全性、便捷性和稳定性,迅速在市场中占据了一席之地。特别是在安防、金融、教育等行业,艾迪沃德的产品得到了广泛应用,进一步巩固了其在指纹识别领域的市场地位。
3. OEM与ODM业务的发展
为了满足不同客户的定制化需求,艾迪沃德积极拓展OEM(原始设备制造商)和ODM(原始设计制造商)业务。公司凭借其强大的研发能力和生产能力,为众多合作伙伴提供从产品设计、生产到售后的全方位服务。这一业务模式不仅为公司带来了稳定的收入来源,还进一步提升了艾迪沃德在电子行业中的知名度和影响力。
4. 技术支持与解决方案提供
艾迪沃德深知技术支持对于客户的重要性,因此公司组建了一支专业的技术支持团队,为客户提供包括技术咨询、方案设计、系统集成在内的全方位服务。无论是大型项目还是小型应用,艾迪沃德都能根据客户的具体需求,提供量身定制的解决方案。这种以客户为中心的服务理念,赢得了客户的广泛赞誉和信赖。
5. 国际合作与品牌建设
在国际化战略的推动下,艾迪沃德积极参与国际交流与合作,与多家国际知名企业建立了良好的合作关系。通过引进国外先进技术和管理经验,艾迪沃德不断提升自身的竞争力和创新能力。同时,公司还加大了品牌建设的力度,通过参加国际展会、发布新品等方式,提升品牌知名度和美誉度。这些努力不仅为公司带来了更多的国际合作机会,也为艾迪沃德在全球电子行业中树立了良好的品牌形象。
FILTRONIC公司的发展小趣事
FILTRONIC公司成立于上世纪90年代初,正值通信技术快速发展的时期。公司初创时便聚焦于滤波器技术的研发与生产,针对当时市场对高性能滤波器的迫切需求,FILTRONIC的研发团队通过不断试验与优化,成功开发出了一款具有创新性的高性能滤波器产品。这款滤波器在频率选择性和插入损耗方面表现出色,迅速获得了市场的认可,为FILTRONIC在电子行业中站稳脚跟奠定了坚实的基础。
Alpha & Omega Semiconductor(万国半导体)公司的发展小趣事
Daburn公司的发展小趣事
在Daburn公司的发展历程中,质量控制一直是重中之重。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到生产流程再到成品检验,每一个环节都严格把控。此外,Daburn还注重持续改进,通过引入先进的生产设备和工艺,不断提高产品的质量和性能。这种对质量的执着追求让Daburn赢得了客户的信任和好评。
BLACK&DECKER公司的发展小趣事
2010年3月15日,BLACK&DECKER迎来了公司历史上的一个重要时刻——与史丹利公司合并组建史丹利百得公司。这一合并不仅使BLACK&DECKER获得了更强大的资源和市场支持,还为其未来的发展提供了更广阔的空间。合并后的史丹利百得公司致力于提供整合的五金工具、存储设备和安防系统解决方案,以满足全球消费者的多样化需求。通过整合双方的优势资源和技术力量,史丹利百得公司有望在电子行业中取得更加辉煌的成就。
综上所述,BLACK&DECKER公司在电子行业中的发展故事充满了创新、进取和成功的元素。从创立初期的艰苦创业到如今的全球领先品牌,BLACK&DECKER凭借其卓越的产品质量、技术创新和市场拓展能力,赢得了消费者的信任和市场的认可。未来,随着科技的不断进步和市场需求的不断变化,BLACK&DECKER将继续保持创新精神,推动电子行业的持续发展。
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:38 编辑 音响功放开关稳压电源电路.jpg  …
关于LED灯电流的问题
今天做实验,本来我的驱动板能驱动3.8V 650ma的电流; 给1W的LED(3.3v350ma)的通电,长时间后,虽然电压 没有多大的变化3。8+-0.1V;LED的电流就开始乱跳 , 为470MA-520ma;再也升不到650,这是为何原因;我这个 驱动其实是为1*3W的灯做的驱 ...…
USB 打开管道
我在wince5.0下调时一个camera驱动,打开管道有问题 我的camera有两个EndPoints,有一个control endpoint,EndPoint 0;还有一个Video Data EndPoint,EndPoint 1 现在,我要传输Video data,需要打开pipe,就OpenPipe,结果返回值为NULL,GetLas ...…
如何烧写到开发板
EVC编好的exe程序如何烧写到ARM板上,板子是2410的, 哪位大虾给讲一下大致的步骤?可以通过USB口烧吗? JTAG怎么用? …
SMDK2410问题
我在我的开发板上运行CE5.0的SMDK2410(flash读写已经修改了) EBoot,运行到OEMPreDownload函数时 打印调试信息发现始终没运行到EbootInitEtherTransport这个函数中 请高人指点一下啊??…
cc2430串口接收程序?
#define SET_MAIN_CLOCK_SOURCE(source) \\    do {                                   \\     ...…
STM32菜鸟之IAR环境下的C++演示程序包
/*-----------------------------------------------------------------------        STM32菜鸟之IAR环境下的C++演示程序包本程序主要是IAR环境下C++工程的建立,LED/LCD显示及按钮/操作杆的中断.从 ...…
EMI与高速PCB设计
EMI与高速PCB设计…
用scope.exe软件观察ePWM的波形问题
我用的是LauchPad28027,运行TI提供的PWM例程里面说明用到了scope串口软件示波器,但是没有波形。请用过的指点下…
谁知道C2000 Launchpad几个拨键做用吗。关于工程建立,谁能出个视频呀。
谁知道C2000 Launchpad几个拨键做用吗。关于工程建立,谁能出个视频呀。初学者很痛苦!论坛建工程方式试了不下5次,但还是有错误啊啊!能出个详细视频就好啦!谢谢啦!…
