今天是:2024年09月06日(星期五)
2019年09月06日 | Lumotive与立景光电推出联合方案 在激光雷达系统中实现光束转向技术
2019-09-06
(图片来源:Lumotive官网)
据外媒报道,自动驾驶汽车激光雷达系统初创公司Lumotive与奇景光电(Himax Technologies,Inc. )子公司立景光电(Himax Display, Inc.)共同宣布推出联合开发解决方案,在激光雷达系统中实现光束转向技术。该解决方案结合立景光电 LCOS(硅基液晶)技术与Lumotive的LCMs(液晶超表面)专利技术,显著提高激光雷达系统性能和可靠性,并降低成本。Lumotive激光雷达解决方案将支持高级驾驶辅助系统和完全自动驾驶汽车,例如机器人出租车和自动驾驶卡车。
激光雷达是自动驾驶系统的关键3D传感技术,需要先进光束转向技术提供高性能和商业可行性。传统意义上,激光雷达依赖庞大的旋转组件,较新的激光雷达传感器使用MEMS镜或光学相控阵。然而,由于MEMS镜的光学孔径较小,相控阵效率低,因此这两种方法性能均不理想。Lumotive利用立景光电的定制LCOS工艺,基于超材料光弯曲原理,将半导体芯片转换成动态显示器,引导激光脉冲。
Lumotive联合创始人兼首席执行官William Colleran博士表示,“立景光电的LCOS技术和LC专有知识,完美地补充了我们的LCM技术。我们的联合解决方案能降低成本,提高性能,最终加快可靠激光雷达系统的上市时间,使自动驾驶汽车既可行又安全。”
Lumotive LCM™芯片不包含转动部件,采用成熟半导体制造工艺与立景光电的定制LCOS技术,使激光雷达系统具有商业可行性,成本低、可靠性高、体积小。此外,Lumotive LCMs还可集成到外形较小的系统中,可用于工业和消费领域应用。Lumotive激光雷达系统具有较大光学孔径(25 x 25毫米),量程较远,并具有120度高角分辨率视场,以及快速、随机存取(random-access)的光束转向功能。
据国外媒体报道,摩根士丹利分析师凯瑟琳·胡博蒂(Kathryn Huberty)于近日发布报告称,微软Windows 7的发布极大地推动了PC的销量增长。 根据市场调研机构NPD的数据,在截至10月24日的一周,PC销量同比增长了40%,这一周当中有三天是在Windows 7 ...… 查看全部问答> |
.net cf2.0 装载项目的图片资源时,vs2005,调试时老弹出窗口提示文件找不到 在哪儿可以关掉这个提示? wince6.0 我把项目\\resource目录下的图片都设为嵌入方式了。但是在调用的时候老是找不到文件:NotFoundFileException和UnAuthorizedAccessException---但是图在form上会正确的显示出来,微软的bbs说是cf2.0的bug ...… 查看全部问答> |
单个字符接收没什么问题,多字节接收不行了!比如我要从串口调试助手送出一串字符(AAC234,7568等),单片机接收后存到缓存里?有几个菜的问题先问下:这个字符串是动态的,个数不定,是不是只要将接收数组定义大点就可以,数据处理 ...… 查看全部问答> |
我在网上看到有人说在EVC下定时函数timeSetEvent()可以用, 但我不知道该怎么用,望高手教教我。最好是有示例代码。 参与讨论着也有分(除专门接分者)。… 查看全部问答> |
请教各位高手 如果DMA接收设置为4个字节,但发了5个字节时,会吧数组前面的字节覆盖掉,等下一次在发送4个字节的时候,DMA接收数组还是串了一个字节?怎么解决呢?… 查看全部问答> |
我 load program 时总是提示在程序空间的VECT的首地址处失败,vector.asm分配到VECT空间, 着是怎么回事啊?请高手指点,谢谢拉 … 查看全部问答> |
NPX1代表了世界第一代的远程轮胎压力检测(RTPM)传感器。 NPX1传感器集成了硅压力传感器,温度传感器,电压力传感器和低功耗8位RISC处理器,以及一个低频唤醒输入级以满足市场上对灵活、客户定制性能、解决方案和降低总体成本的需要。 在开发阶段,可以提供一个可编程版本的传感器,使用户可以下载应用程 ...… 查看全部问答> |
我目前大三下,就读于电子科技大学(成都),接触FPGA半年多了。上学期报了个私人培训班,设计过一些小的程序(异步FIFO,SDH帧头搜索,SPI接口,SDRAM存储视频信号)。这学期想去公司找实习,但相关公司都不找实习生的。由于不想考研,课也就基本上 ...… 查看全部问答> |
提问+MSP430的ADC10CLK的最大值可达6.3MHz MSP430的最大采样率是多少 ADC10CLK的最大值可达6.3MHz 为什么测试只到2.6M(根据200Ksps推算的值) MSP430的最大采样率是多少,注意芯片手册上的200Ksps的单位是转换率,而不是采样率,采样率包括前期的采样保持+数值转换。… 查看全部问答> |
