今天是:2024年09月07日(星期六)
2019年09月07日 | stm32串口1和RS485通信的串口2的配置
2019-09-07 来源:eefocus
stm32串口1的配置
#if EN_USART1_RX //如果使能了接收
//串口1中断服务程序
//注意,读取USARTx->SR能避免莫名其妙的错误
u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN]; //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节.
//接收状态
//bit15, 接收完成标志
//bit14, 接收到0x0d
//bit13~0, 接收到的有效字节数目
u16 USART_RX_STA=0; //接收状态标记
void uart_init(u32 bound){
//GPIO端口设置
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能USART1,GPIOA时钟
//USART1_TX GPIOA.9
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.9
//USART1_RX GPIOA.10初始化
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10
//Usart1 NVIC 配置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器
//USART 初始化设置
USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断
USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口1
void USART1_IRQHandler(void) //串口1中断服务程序
u8 Res;
#if SYSTEM_SUPPORT_OS //如果SYSTEM_SUPPORT_OS为真,则需要支持OS.
OSIntEnter();
#endif
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)
Res =USART_ReceiveData(USART1); //读取接收到的数据
if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
if(USART_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
else USART_RX_STA|=0x8000; //接收完成了
else //还没收到0X0D
if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000;
else
USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ;
USART_RX_STA++;
if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收
rs485通信串口2的配置
#ifdef EN_USART2_RX //如果使能了接收
//接收缓存区
u8 RS485_RX_BUF[64]; //接收缓冲,最大64个字节.
//接收到的数据长度
u8 RS485_RX_CNT=0;
void USART2_IRQHandler(void)
u8 res;
if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收到数据
res =USART_ReceiveData(USART2); //读取接收到的数据
if(RS485_RX_CNT<64)
RS485_RX_BUF[RS485_RX_CNT]=res; //记录接收到的值
RS485_RX_CNT++; //接收数据增加1
#endif
//初始化IO 串口2
//pclk1:PCLK1时钟频率(Mhz)
//bound:波特率
void RS485_Init(u32 bound)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);//使能GPIOA,D时钟
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);//使能USART2时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7; //PD7端口配置
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //PA2
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;//PA3
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入
RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);//复位串口2
RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_USART2,DISABLE);//停止复位
USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//波特率设置
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//8位数据长度
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;///奇偶校验位
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//收发模式
USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); ; //初始化串口
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn; //使能串口2中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3; //先占优先级2级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //从优先级2级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能外部中断通道
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器
USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启中断
USART_Cmd(USART2, ENABLE); //使能串口
#endif
RS485_TX_EN=0; //默认为接收模式
//RS485发送len个字节.
//buf:发送区首地址
//len:发送的字节数(为了和本代码的接收匹配,这里建议不要超过64个字节)
void RS485_Send_Data(u8 *buf,u8 len)
u8 t;
RS485_TX_EN=1; //设置为发送模式
for(t=0;t
while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC) == RESET);
USART_SendData(USART2,buf[t]);
RS485_RX_CNT=0;
RS485_TX_EN=0; //设置为接收模式
//RS485查询接收到的数据
//buf:接收缓存首地址
//len:读到的数据长度
void RS485_Receive_Data(u8 *buf,u8 *len)
u8 rxlen=RS485_RX_CNT;
u8 i=0;
*len=0; //默认为0
delay_ms(10); //等待10ms,连续超过10ms没有接收到一个数据,则认为接收结束
if(rxlen==RS485_RX_CNT&&rxlen)//接收到了数据,且接收完成了
for(i=0;i
buf[i]=RS485_RX_BUF[i];
*len=RS485_RX_CNT; //记录本次数据长度
RS485_RX_CNT=0; //清零
目录: 第一章 技术数学复习 第二章 直流电路分析 第三章 交流电路分析 第四章 R、L、C元件的选择 第五章 半导体器件的选择 第六章 音频放大器 第七章 调谐放大器 第八章 反馈 第九章 振荡器 第十章 电源 第十一章 电池的使用及特种元 ...… 查看全部问答> |
zhaojun_xf 同学写了个史上最全uart实验,但是却遇到了spritf的问题,偶要挑战之,哈哈!!为什么会出这个问题呢?因为内存不够用啦。那怎么办呢? 重写sprintf函数嘛?怎么重写呢?google or baidu 嘛。。。。。。。。。哈哈,以下程序参考printf- ...… 查看全部问答> |
目前全国的计算机硬件教育还处于起步阶段,由于实操环境和实验室的要求,大部分的培训机构和职业学校的硬件教育滞后于软件教育,导致学生技能水平低,不能满足就业的需求,同时对学生从事软件开发等高级职业造成了短腿的现象。 近 ...… 查看全部问答> |
我想用UART接收四组8位数据,总共是四个字符,看芯片介绍,缓冲区最多可以存储2个字符,怎样才能接收四个字符,求帮助 void uart(void) { RCSTA=0x90;//接收状态和控制寄存器 SPBRG= ...… 查看全部问答> |
目前Arduino越来越火了,国家一级出版社,想出版一本【Arduino】入门教程,有项目经验又有写作兴趣的可以联系我 QQ 453172580,验证:Arduino。 写作要求: (1)务必有Arduino项目经验 (2)有扎实的理论基础,了解技术的后台原理。 (3)有 ...… 查看全部问答> |
设计一种16-QAM调制解调方案,信源速率、码元数、调制频率、采样频率等参数自定,信道噪声为高斯分布白噪声,均值为0,方差自定。完成三种信噪比条件下的调制和解调计算机仿真,给出调制器输出、解调器主要节点信号波形和误码率等仿真结果,并做必 ...… 查看全部问答> |
请教论坛各位前辈一个问题,最近有个项目是用MSP430F1121A和CC1101的遥控器。接收那端的MSP430单片机定义在内存Memory的数据被莫名其妙改写,不知道由什么引起。 这是仿真时,出错时候的内存数据。图中的relay1_flag和relay2_flag原来是用下面的bi ...… 查看全部问答> |
如今,vr ar技术的逐渐成熟,从Google的 glass,到Microsoft 的hololens。 不过他们仍然需要“眼镜”的支持,借助于DLP,使得我们可以脱离“眼镜” 看电影,玩游戏,做设计。不论在享受上还是效率上都带来极大的提升 … 查看全部问答> |
说起雕刻机,我在大学的时候就打算弄了,但是当时的资金有限,没有能力搞起来,当时打算自己DIY的,但是考虑到精度问,时间,物力,人力等方面原因,还是直接购买一台吧,在网上看了下,从几百块到几十万的加工中心都有,我终于选定了一款1W左右 ...… 查看全部问答> |
