今天是:2024年09月07日(星期六)
2019年09月07日 | STM32五个串口同时收发函数配置
2019-09-07 来源:eefocus
#include "user_usart.h"
#include "stm32f10x_usart.h"
/*使用microLib的方法*/
int fputc(int ch, FILE *f)
USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET) {}
return ch;
int GetKey (void) {
while (!(USART1->SR & USART_FLAG_RXNE));
return ((int)(USART1->DR & 0x1FF));
//#if EN_USART1_RX //如果使能了接收
//串口1中断服务程序
//注意,读取USARTx->SR能避免莫名其妙的错误
//u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN]; //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节.
//接收状态
//bit15, 接收完成标志
//bit14, 接收到0x0d
//bit13~0, 接收到的有效字节数目
u8 checkdata[1]; //检测串口1接收的特定数据数据
//串口1队列定义
u8 UART1SendBuff[UART1BuffSize]; //发送数据
u8 UART1ReceBuff[UART1BuffSize]; //接收数据?
u16 UART1ReceIn = 0;//接收状态标记数据位
u8 UART1ReceFullFlag = 0;//接收完数据标志位
//串口2队列定义
u8 UART2SendBuff[UART2BuffSize];
u8 UART2ReceBuff[UART2BuffSize];
u16 UART2ReceIn = 0;
u8 UART2ReceFullFlag = 0;
//串口3队列定义
u8 UART3SendBuff[UART3BuffSize];
u8 UART3ReceBuff[UART3BuffSize];
u16 UART3ReceIn = 0;
u8 UART3ReceFullFlag = 0;
//串口4队列定义
u8 UART4SendBuff[UART4BuffSize];
u8 UART4ReceBuff[UART4BuffSize];
u16 UART4ReceIn = 0;
u8 UART4ReceFullFlag = 0;
//串口5队列定义
u8 UART5SendBuff[UART5BuffSize];
u8 UART5ReceBuff[UART5BuffSize];
u16 UART5ReceIn = 0;
u8 UART5ReceFullFlag = 0;
u8 usartflag; //串口中断接收数据的标志位 串口2 串口3
//串口1初始化
void USART1_Configuration(u32 bound)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);//开启GPIOA和USART1时钟
//USART1_TX GPIOA.9
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.9
//USART1_RX GPIOA.10初始化
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10
//Usart1 NVIC 配置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=2 ;//抢占优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //子优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器
//USART 初始化设置
USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1
USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,ENABLE); //开启串口接收中断
USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口1
//串口2初始化
void USART2_Configuration(u32 bound)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);//开启GPIOA和USART1时钟
//USART2_TX GPIOA.2
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //PA.2
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.2
//USART2_RX GPIOA.3初始化
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;//PA3
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.3
//Usart2 NVIC 配置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //子优先级3 响应
//USART 初始化设置
USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); //初始化串口2
USART_ITConfig(USART2,USART_IT_RXNE,ENABLE); //开启串口接收中断
USART_Cmd(USART2, ENABLE); //使能串口2
//串口3初始化
void USART3_Configuration(u32 bound)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3,ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);//开启GPIOA和USART1时钟
//USART3_TX GPIOB.10
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; //PB.10
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10
//USART3_RX GPIOB.3初始化
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;//PB11
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOB.11
//Usart3 NVIC 配置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn;
//USART 初始化设置
USART_Init(USART3, &USART_InitStructure); //初始化串口3
USART_ITConfig(USART3,USART_IT_RXNE,ENABLE); //开启串口接收中断
USART_Cmd(USART3, ENABLE); //使能串口3
//串口4初始化
void UART4_Configuration(u32 bound)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE );
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_UART4, ENABLE );
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; //UART4 TX;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //端口C;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11; //UART4 RX;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入;
USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound; //波特率;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //数据位8位;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //停止位1位;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ; //无校验位;
//无硬件流控;
//收发模式;
USART_Init(UART4, &USART_InitStructure);//配置串口参数;
// NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置中断组,4位抢占优先级,4位响应优先级;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = UART4_IRQn; //中断号;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2; //抢占优先级;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //响应优先级;
USART_ITConfig(UART4, USART_IT_RXNE, ENABLE);
USART_Cmd(UART4, ENABLE); //使能串口;
//串口5初始化
void UART5_Configuration(u32 bound)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE );
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_UART5, ENABLE );
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12; //UART5 TX;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //UART5 RX;
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); //端口D;
//无硬件流控;
//收发模式;
USART_Init(UART5, &USART_InitStructure);//配置串口参数;
//NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置中断组,4位抢占优先级,4位响应优先级;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = UART5_IRQn; //中断号;
钽电容 长的话是+-0.2 ,宽是+-0.1 高 (MM) A 型的尺寸 3.2 X1.6 X1.6 俗称: A(3216) B 型的尺寸 3.5 X2.8 X1.9 俗称: B(3528) C 型的尺寸 6.0X 3.2X 2.6 俗称: C(6032) D 型的尺寸 7.3 X4.3 X2.9&nb ...… 查看全部问答> |
我用编译好的eboot 下载nk.bin ,老是出现Checksum failure on record , ABORT!!! ****** 不知道是什么原因? 是不是 cs8900a 不稳定造成的?我的平台S3C2440 + 64M NANDFLASH + 64M RAM wince5.0… 查看全部问答> |
一段代码: //创建设备名称 UNICODE_STRING devName; RtlInitUnicodeString(&devName,L\"\\\\Device\\\\MyDDKDevice\"); ...… 查看全部问答> |
把kernel从vivi向u-boot移植的时候遇到问题了! 三星提供的kernel是for vivi 的,但俺想用u-boot来引导,结果移植上去之后,u-boot是跑起来了,但是引导kernel却出问题了 看了kernel的头部的二进制数据,发现kernel的格式竟然还和bootloader的类型有关,for vivi的kernel的头就是适合vivi,不 ...… 查看全部问答> |
private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { MySqlParameter[] paramter = &nbs ...… 查看全部问答> |
本人用的87c591,调试过程中存在这样的问题 (1)将变量地址设置到0x4000和0x4003,并且将一组数组设置到0x8000为起始地址,数组长度为245,如果设置为大模式,即xdata模式,将程序烧写进eeprom之后无法正常启动,其中寄存器的设置已经更改。 (2 ...… 查看全部问答> |
Stellaris® MCU 的 Cortex 微控制器软件接口标准 (CMSIS):DSP 头文件 TI新出的资料 Stellaris® MCU 的 Cortex 微控制器软件接口标准 (CMSIS):DSP 头文件… 查看全部问答> |
