今天是:2024年09月10日(星期二)
2019年09月10日 | 大联大世平集团推出人工智能之人脸识别摄像头解决方案
2019-09-10 来源:EEWORLD
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于英特尔(Intel)Movidius Myriad 2(MA2450)的38*38 mm2人工智能之人脸识别摄像头解决方案。
从人工智能进入门禁&门锁行业开始,AI视觉技术就成为该行业发展应用中最迫切的需求。由阅面专门研发的繁星嵌入式AI模块系列模组是一款针对门锁&门禁市场的人工智能产品。在产品设计上,该方案搭载高性能低功耗的嵌入式视觉处理VPU,集成多种视觉识别算法,利用大数据深度学习算法和嵌入式技术,检测并跟踪人的面部特征,对光线变化、角度变化、不同肤色、不同年龄、侧脸、半遮挡的人脸都有较好的适应性。该方案可以实时进行人脸检测及人脸跟踪,以高效、简单的方法提升门禁门锁的安全性,将原来的被动防护转变为主动预防。
图示1-大联大世平推出基于Intel产品的人工智能之人脸识别摄像头解决方案的展示板图
核心技术优势
基于高性能低功耗的Intel Movidius VPU;
阅面自有研发的轻量级嵌入式深度学习算法,无需云端;
小尺寸:38*38 mm2标准PCBA设计,可嵌入多种移动影像设备;
本地计算:本地运行深度学习算法模型,不需要服务器计算,支持离线运行,延时更低实时性更强;
低功耗:独立摄像头版典型功耗1.5W,峰值功耗2.5W;
高性能:包含12个可编程向量处理器,支持算法处理1080P高清图像,硬件效能高于通用CPU;
快速集成:硬件通过USB2.0接口输出,支持丰富数据接口,包含完整SDK、调试工具及USB固件升级工具。
图示2-大联大世平推出基于Intel产品的人工智能之人脸识别摄像头解决方案的方案块图
方案规格
抓拍速度(单人):10 ms
抓拍准确率:99%
抓拍漏抓率:小于0.5%
抓拍重复率:小于10%
支持本地识别人脸库:1万人
本地人脸识别速度(单人):85ms
人脸识别精度:千分之一误识别率下准确率99%,万分之一误识下准确率96%
人脸属性识别速度:18ms / frame
性别识别精度:>96%
年龄识别误差:±5岁
【客流统计优势】
人头检测时间:33ms / frame
人头追踪时间(单人):11ms / frame
人头追踪时间(15人):165ms / frame
人头计数精度:>95%
支持摄像头放置高度:2~6m
TI最经典的C64,C64+内核。 总结下对优化影响最大的特点: .最多8指令并行,一般我们可以优化到5-6指令并行,很少能做到8条。 .2条128位的数据存取通道,属于8指令并行一部分。数据存取速度是本帖所有dsp里面最强的。 .128个通用寄存器,口水 ...… 查看全部问答> |
wince调试的时候的一个菜鸟问题 error an application targeting a standard sdk for windows ce.net and built for the armv4 cpu cannot be run on the emulator device In order to run this application an any cpu other than the emulator ...… 查看全部问答> |
深圳高薪急求软件架构师、嵌入式工程师、高级软件工程师、电子设计工程师、算法工程师、Team Leader、系统工程师!!! 深圳高薪急求软件架构师、嵌入式工程师、高级软件工程师、电子设计工程师、算法工程师、Team Leader、系统工程师!!! 详细职位请进:http://szjp.5d6d.com/thread-48-1-1.html… 查看全部问答> |
谁用DSP和MicroSOPC-XDS510USB仿真器做实验,教教小弟 用DSPf2812连接MicroSOPC-XDS510USB仿真器,在CCS3.3里怎么都连不上,是怎么回事!网上说的故障注意的地方我都试过了,就是连接不了。怎么检查仿真器是否坏了,又怎么检查DSP的JTAG接口是否正常… 查看全部问答> |
