今天是:2024年09月10日(星期二)
2019年09月10日 | 小米首发30W超级无线闪充成全球最快无线充电
2019-09-10 来源:爱集微
今天下午,小米举行媒体沟通会,小米集团副总裁、集团技术委员会主席崔宝秋公布了小米充电技术方面的进展。正式公布了小米超级无线闪充MI CHARGE TURBO——全球首款30W超级无线闪充,官方表示这可能是全球最快的无线充电、全球最快的无线反向充电。
根据官方的说法,MI CHARGE TURBO可以25分钟将4000mAh电池从0%充50%,69分钟充满至100%。官方表示MI CHARGE TURBO的超大功率无线反向充电,为iPhone XS充电,只需30分钟就可充电20%。
经过对比,小米30W无线超级闪充比27W有线充电速度更快,远远超越20W无线充电。
不仅如此,小米还推出了超大功率无线反向充电。对比友商P30 Pro,在同时对iPhone XS进行无线反向充电时,小米30分钟即可充到22%,P30 Pro则是充到了13%。
官方总结,小米全球首款30W超级无线闪充拥有四大技术创新:
1、高效直充架构:采用Charge Turbo 2.0技术
2、超大功率无线反充:业内最高功率+7重保护
3、首发双频传输技术:充电更安全稳定,可同时扩展更多互动功能
4、万能充电组合:有线无线多场景随时随手充。
除此之外,小米还推出了两款无线充电配件,全面提升无线充电的实用性。首先是立式风冷无线充电充30W,采用人体工程学倾角设计,方便边充边玩。内置超静音风扇,主动散热,缓解充电发热问题,采用Qi充电标准,具备超高兼容性。
智能追踪式无线充则是提供更方便的充电方式,无需对准,可以自动追踪线圈,随手一放就充电,该配件在研发中,不久就会上线。
目前40W超级无线闪充,也就是最高功率再次提升33%,已进入测试阶段,相信不久就会和大家见面。
小米官方表示,30W超级无线闪充技术即将落地,小米第二款5G手机小米9 Pro 5G版将率先使用30W超级无线闪充+三重快充(高速有线+高速无线+高速无线反充)。根据之前工信部数据显示,小米9 Pro 5G版屏幕尺寸与小米9一致,均为6.39英寸,电池容量增至4000mAh,机身厚度变为8.95mm,具体尺寸为157.21mm×74.64mm×8.95mm。
小米集团副总裁及集团技术委员会主席崔宝秋表示,未来的高端旗舰手机,都将配备三重快充(高速有线+高速无线+高速无线反充),也是小米未来努力的方向。
【明星产品全攻略】TI史上最强音视频DSP—DM6467之SEED开发板全套资源 缘起: TI推出了功能强大的DaVinci平台TMS320DM6467,集成ARM9和C64+DSP内核,性能比普通DaVinci处理器提升10倍。其内置高清视频协处理器(HD-VICP),支持1080P@30fps/1080i/720P@60fps视频编解码,同时可支持16路CIF格式H.264实时编码, ...… 查看全部问答> |
所谓测试版本只是搞了DS1302的读取工作和初始化工作,把从DS1302读出来的时间值显示到一块16*64的点阵屏幕上来 未增加时间设置功能,大家可以自己扩展 仿真文件只是代表理论值,很多设计细节为考虑,请大家不要直接根据仿真文件制作实物。 #in ...… 查看全部问答> |
再做一个小项目,需要通过光电开关传感,与单片机连接,只是光电开关电压10--30V,单片机IO 2.6--5V,不知如何做这个电平转换电路或者限流电路? 光电开光是OC门输出,具体请见图: 这个图的左上方第一个是 ...… 查看全部问答> |
public class global {public static Timer timCNT_C4; //定义一个定时器timCNT_C4 } global.timCNT_C4 = new Timer(new TimerCallback(ACTW_CNT_C4.sendWiperCmd_C4), new AutoResetEvent(false), 0, 5000);//实例定时器 class ...… 查看全部问答> |
1.若嵌入式系统中采用I/O地址统一编址模式,则访问内存单元和I/O 设备是通过()来区分的. a.数据总线上输出的数据 b.不同的地址代码 c.不同的地址总线 d.不同的指令… 查看全部问答> |
我下了个wince5.0的中文模拟器,也按照网上的说法建立的vs2005与该模拟器的连接(已经显示连接成功),编译程序时,编译成功了,部署也成功了,但是 为什么会弹出无法启动程序\\.exe的对话框呢,不知道有没有人遇到过这种情况呢… 查看全部问答> |
