今天是:2024年09月10日(星期二)
正在发生
2020年09月10日 | VGA视频与LED显示屏的同步显示设计
2020-09-10 来源:21ic
显示屏从通讯控制方式上分为同步和异步两种,同步控制方式是上位机与屏体之间实时进行通讯。异步控制方式是上位机与屏体之间独立运行,但需要上位机将显示信息编辑并发送到显示屏体。本文给出了基于同步显示上位机信息显示设计。
一、系统总体设计
系统硬件分为三个部分。首先,通过显卡显示信息实时提取电路从显卡中实时提取出VGA单色数字视频信号、像素时钟、行同步、帧同步,经过处理后由输出介质传输过去;第二部分是CRT视频信号到LED显示信号转换电路,该电路把传输介质传送过来的图像信号经选择、存贮、读取、分配,转换成为对应于LED点阵屏的显示信号;第三部分是LED驱动板,它接收转换后的LED显示信号,并分配给LED点阵屏对应的像素点,驱动LED显示。
二、显卡显示信息实时提取电路
在VGA方式下,当在VGA上显示某种颜色时,首先由视频存贮器输出一个颜色号,该颜色号实际上是用于选择调色板寄存器的,被选中的调色板寄存器又产生一个八位索引地址,用来选择数字模拟转换器(DAC颜色寄存器),DAC颜色寄存器共有256个,每个寄存器由18位组成,当选中某个颜色寄存器时,同时将其中的18位数字信号进行模数转换,转换成为模拟红、绿、蓝三色信号,送模拟监视器,实现扫描显卡。
当VGA工作在显示模式18时,即十六色模式的时候,调色板寄存器输出的八位索引地址的低四位(从P0到P3)实际上就是数字视频信号蓝、绿、红以及亮度信号,我们可以利用VGA的这一特点,直接提取单色数字视频信号。在实际电路中,通过显卡26芯特征插座来实现这一功能。其中P0到P7为八位索引地址,17脚、21脚、23脚分别为像素时钟、行同步、场同步。特征插座一方面把这些信号送往颜色寄存器反模拟监视器,另一方面可以对外输出,所以,我们从显卡26芯特征插座上直接提取出一路单色视频信号,经八位串转并变换后经长线传输出去,同时提取出像素时钟、场同步信号、行同步信号,用于以后的信号转换及显示。八位串/并转换是基于两方面的原因:一是因为在VGA图形模式下,一个像素由八位组成,八位并行输出实现了一个像素一个像素的传输;二是八位串/并转换降低了数据传输速率,便于长线传输。
VGA扫描时序与LED屏幕扫描时序有所不同,因此,必须把VGA视频信号转换成为对应于LED大屏幕的显示信号,这主要通过对两片SRAM
(SRAM1和SRAM2)的读写来完成。两片SRAM交替处于读写状态,假设在某一场时,SRAM1处于写状态,SRAM2处于读状态,这时,SRAM1的写信号有效,读信号无效,同时,写地址发生器产生的写地址被选通输入SRAM1,这样,就把数字视频信号写入SRAM1;对于SRAM2,写信号无效,读信号有效,同时,选通读地址输入SRAM2,从而读出SRAM2中前一场已写入的数据,用于分配、传输和显示。
(一)VGA视频信号的选择
VGA视频的分辨率与LED大屏幕不同,在本系统中,我们实现的LED大屏幕的分辨率为256×128,而VGA工作于18模式时,其分辨率为640×480,这样,LED屏幕不能完整显示整个视频图像,而只能选取其中一部分进行同步显示。VGA视频图像的选择,是通过写地址发生器和读地址发生器来完成的。写地址发生器在产生写地址的同时,产生一个写控制信号,该控制信号在一帧中选定行期间有效,其余时间无效,从而仅被选择行的数据写入SRAM中,完成了对于行的选择;同理,读地址发生器在产生读地址的同时产生一个读控制信号,它控制读移位信号仅在选定列期间有效,即只移位读出选定列的数据,从而完成了对VGA视频信号列的选择。
(二)SRAM数据的读出、分配
SRAM中存储的数据,需要按一定的顺序读出、分配,使它对应于LED大屏幕,这里,我们采用分区电路的方式,即把整个LED大屏幕按16的倍数分区,LED大屏幕共有256行,所以分为十六个分区。数据的读出分配按下面的顺序进行:首先是第一分区第一行第一个像素,然后是第二分区第一行第一个像素,……第十六分区第一行第一个像素,接下来是第一分区第一行第二个像素……按这样的顺序下去,读出的数据经八位移位寄存器并转串输出,从而使十六个分区对应位置的数据同时传输。
采用分区电路有两方面的优点:第一,将LED大屏幕分为十六分区后,数据的传输速率降低为原来的十六分之一,便于数据传输;第二,发光二极管余辉时间短,要求屏幕刷新频率高,如果整频刷新,则需要的时间长,会产生闪烁现象,采用分区电路后,十六个分区同时刷新,这样,在不增加硬件复杂程度的基础上,克服了屏幕闪烁现象。
三、驱动电路
转换电路输出的数据进入LED驱动电路板,图像数据必须被准确地传送并分配到对应的LED点阵像素处,系统采用动态逐行扫描的方式驱动LED显示。因为各分区数据同时传输,所以各分区的数据传输分配及LED驱动是一致的。本系统中,采用的LED模块是8×8dot行共阳、列共阴模块,采用行共阳驱动方式,即图像数据输入阴极,通过在共阳极施加高电平驱动LED显示。图像数据的输入是通过八位移位寄存器595,每一个595芯片对应一个LED模块,一场开始时,首先,移位信号控制第一行数据输入,当一行数据全部移位进入后,出现一个锁存信号,数据锁存输出到LED模块,同时,第一行共阳极输入一高电平,点亮第一行;在第一行点亮期间,同时移位输入第二行数据,第二行全部移位进入后,又出现一个锁存脉冲,同时第一行共阳极高电平消失,第二行共阳极输入高电平,驱动第二行显示,第一行熄灭……即每次点亮前一行的同时,移位输入第二行数据,保持画面连续。
由上述三部分硬件,实现了VGA视频与LED显示屏的同步显示,使LED大屏幕跟踪VGA视频显示。
四、结论
本系统信息显示不受环境影响,可实现高亮度显示,且系统可以根据信息显示的要求选择屏幕大小,从而控制成本,实用性很强,已在汽车综合性能检测系统中得到应用。本文研究的虽然是单色系统,但这种方法也可推广到全彩色显示系统。
ABECO公司的发展小趣事
在1950年代的英国,ABECO的创始人凭借对电子行业的热爱和对手工工具的独特见解,开始了他的创业之路。初创时期,资金匮乏,人员稀少,但创始人凭借着对品质的执着和对创新的追求,不断研发出满足市场需求的高质量工具。他亲自走访客户,了解需求,不断完善产品,逐渐在电子行业中树立起了良好的口碑。
Alps Alpine Co Ltd公司的发展小趣事
珠海艾派克(APEXMIC)公司的发展小趣事
为了进一步提升研发实力,艾派克先后在珠海、上海、杭州和美国北卡罗来纳州建立了四大研发中心,并与浙江大学、中科院上海微系统所等国内外知名机构建立联合实验室。这些举措不仅加强了公司在技术研发方面的国际合作,也推动了艾派克在行业技术前沿的领先地位。
品赞(G-Switch)公司的发展小趣事
采用成熟的技术和元器件,具有较高的可靠性和稳定性。
Helium_Systems__Inc.公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧,海曼电子意识到仅凭自身力量难以快速实现跨越式发展。因此,公司开始积极寻求与行业内外的合作伙伴建立战略合作关系。通过技术共享、市场互补等方式,海曼电子不仅提升了自身的竞争力,还成功进入了多个新的市场领域。此外,公司还通过并购具有核心技术和市场资源的中小企业,进一步巩固了其在电子行业的地位。
帝特(DTECH)公司的发展小趣事
帝特在国内市场取得一定成绩后,开始积极拓展国际市场。公司在中国区开设了广州、深圳分公司,并在泰国和马来西亚等地设立了分公司和专卖店。通过全球化的战略布局,帝特的产品销售网络遍布东南亚、中东、非洲和美洲等国家和地区,公司的知名度和市场份额均得到了显著提升。
请教: 下面的三极管电路作开关用的问题(附图)
图中的系统是一个电话光耦左边是低电平时, 可正常截止光耦左边是高电平(5V)时, 右边导通, 但电话声音很微弱, 请高手指点一下是电路的什么地方有问题…
单片机与AD的隔离
我的51单片机要求与AD进行隔离,ad0809的时钟用光耦与51隔离还是单独产生一个500k的时钟信号?…
集成显卡2012年被淘汰 嵌入式取而代之?会吗?
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:03 编辑 著名美国调研公司Jon Peddie Research今日在报告中指出:“经过15年的持续增长,传统的集成显卡将于2012年消失。取而代之的将是嵌入式显卡,即最终与处理器融为一体。”目前,集成显卡市场由英 ...…
C# Mobile 为什么Cursor.Current = Cursors.WaitCursor;调不出WaitCursor???
C# Mobile 为什么Cursor.Current = Cursors.WaitCursor;调不出WaitCursor???…
2450定时器的问题
我现在想用s3c2450的TIMER0定时器,却怎么也不能进入中断。我对timer0的配置是和timer3的配置一样的。实在找不出原因来。 我配置的寄存器有: TCFG1 TCNTB0 TCON 实在找不出原因来了.........…
CE摄像头驱动问题
谁知道OV7645FB OV7620 这两个传感器 的区别?? 它们接口相同吗?配置时都是通过I2C?不同请详细介绍下 O(∩_∩)O~ 如果用OV7620的代码做参考去移植OV7645FB 修改大吗?…
软硬件结合,到底是怎么回事啊?
rt 不知道他们是怎么结合的啊? 我现在是搞软件的,想知道怎么连接起来。…
圣诞座驾LED发光自行车
 不满足于会发光的圣诞树,还要让自己的脚踏车也变得星光璀璨,那就发挥一下想象力,将圣诞软灯条稍稍升级,就能改造成为神奇单车,如同移动的圣诞灯饰。再加一个圣诞铃铛当车铃,这就是属于你的圣诞专有座驾,这可比圣诞老人的驯鹿雪橇还要神气。…
【设计工具】Xilinx FPGA上的嵌入式系统设计实例.rar
Xilinx FPGA上的嵌入式系统设计实例 比较好的资料 …
