今天是:2024年09月11日(星期三)
正在发生
2019年09月11日 | stm32的usart操纵超级终端(usart 操纵串口)
2019-09-11 来源:eefocus
为了测试前面的无线模块的程序,写了一个usart操纵Windows超级终端的程序小程序。
废话少说,上代码:
1.硬件配置的头文件:
******************** (C) COPYRIGHT 2011 SDUEM ********************
* File Name          : hw_config.h
* Author             : wzb@sduem
* Version            : V2.2.0
* Date               : 05/13/2011
* Description        : Hardware Configuration & Setup
/* Define to prevent recursive inclusion -------------------------------------*/
#ifndef __HW_CONFIG_H
#define __HW_CONFIG_H
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x_lib.h"
/* Exported types ------------------------------------------------------------*/
/* Exported constants --------------------------------------------------------*/
/* Exported variables --------------------------------------------------------*/
extern u32 TimingDelay;  // delay used!
/* Exported macro ------------------------------------------------------------*/
/* Exported define -----------------------------------------------------------*/
#if 0
//------------define the usart using-----------
#define USART_USING                  USART1
#define RCC_APB2Periph_USART_USING   RCC_APB2Periph_USART1
#define USART_USING_IRQChannel       USART1_IRQChannel
//--------------define USART pins-------------------
#define USART_RX_PIN     GPIO_Pin_10
#define USART_TX_PIN     GPIO_Pin_9
//------------define the SPI using-----------
#define SPI_USING                  SPI1
#define RCC_APB2Periph_SPI_USING   RCC_APB2Periph_SPI1
#define SPI_USING_IRQChannel       SPI1_IRQChannel
//--------------define SPI pins-------------------
#define SPI_SCK_PIN     GPIO_Pin_5
#define SPI_MISO_PIN    GPIO_Pin_6
#define SPI_MOSI_PIN    GPIO_Pin_7
//-------------------define the GPIO for USART_USING------------------
#define GPIO_FOR_USART    GPIOA
//-------------------define the GPIO for SPI_USING------------------
#define GPIO_FOR_SPI      GPIOA
#endif
/* Exported functions ------------------------------------------------------- */
void System_Init(void);
void RCC_Configuration(void); /*****与时钟相关的寄存器配制*****/
void USART_Configuration(void);
void SPI_Configuration(void);
//usart 送往超级终端上的字符显示
void usart_putc(u8 ch) ;
void usart_puts(u8  str[]) ;
void usart_println(void);
void usart_cls();
void usart_printArray( u8 * array, u32 arraySize) ;
void USART_EXTI_DoIt();   // Usart外部中断
void Decrement_TimingDelay(void);
void delay_us(u32 nCount);
/* External variables --------------------------------------------------------*/
#endif  /*__HW_CONFIG_H*/
/******************* (C) COPYRIGHT 2011 SDUEM *****END OF FILE****/
2. usart功能函数的代码实现:
/******************** (C) COPYRIGHT 2011 SDUEM ********************
* File Name          : hw_config.c
* Author             : wzb@SDUEM
* Version            : V2.2.0
* Date               : 05/13/2011
#include "hw_config.h"
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* Extern variables ----------------------------------------------------------*/
/* Exported variables ----------------------------------------------------------*/
u32 TimingDelay;
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
static void SysTick_Configuration(void);
static void USART1_GPIO_Configuration();
static void USART1_NVIC_Configuration();
static void USART1_Configuration();
static void SPI1_GPIO_Configuration();
static void SPI1_NVIC_Configuration();
static void SPI1_Configuration();
/* ----------------------Exported functions ----------------------------------*/
/* ---------------RCC Configuration fuction -----------------------------------*/
* Function Name  : RCC_Configuration
* Description    : Configures the  system clocks
* Input          : None.
* Return         : None.
//RCC时钟配置 for the whole system
 void RCC_Configuration(void) {
       //定义错误状态变量
       ErrorStatus HSEStartUpStatus;
       //将RCC寄存器重新设置为默认值
       RCC_DeInit();
       //打开外部高速时钟晶振
       RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
       //等待外部高速时钟晶振工作
       HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
       if(HSEStartUpStatus == SUCCESS) {
              //设置AHB时钟(HCLK)为系统时钟
              RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
              //设置高速AHB时钟(APB2)为HCLK时钟
              RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
              //设置低速AHB时钟(APB1)为HCLK的2分频
              RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
              //设置FLASH代码延时
              FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
              //使能预取指缓存
              FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
              //设置PLL时钟,为HSE的9倍频 8MHz * 9 = 72MHz
              RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
              //使能PLL
              RCC_PLLCmd(ENABLE);
              //等待PLL准备就绪
              while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
              //设置PLL为系统时钟源
              RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
              //判断PLL是否是系统时钟
              while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
         //打开GPIOA AFIO USART1 SPI1 时钟,复用功能,串口1的时钟
         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA  | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
* Function Name  : RCC_Configuration_1
* Input          : None.
* Return         : None.
void RCC_Configuration_1(void)
      /* RCC system reset(for debug purpose) */
      RCC_DeInit();    //将RCC寄存器设备缺省值
      /* Enable HSE */
      RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);  //外部高速振荡器HSE 开启
      /* Wait till HSE is ready */
      HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); //等待HSE启动
      if (HSEStartUpStatus == SUCCESS)   //如果HSE晶振稳定且就绪
          /* Enable Prefetch Buffer */
          FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);  //预取指缓存使能
          /* Flash 2 wait state */
          FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); //设置FLASH存储器延时时钟周期数为2延时周期
          /* HCLK = SYSCLK */
          RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);  //设置AHB时钟=系统时钟
          /* PCLK2 = HCLK */
          RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); //设置APB2时钟 = HCLK
          /* PCLK1 = HCLK/2 */
          RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);    //设置APB1时钟 = HCLK/2
          /* ADCCLK = PCLK2/6 */
          RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); //设置ADC时钟=PCLK/6
          //PLL设置
          //PLL输入时钟=HSE时钟频率   输出 9倍频(HSE×9)
          RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);     //72M
          /* Enable PLL */
          RCC_PLLCmd(ENABLE);
          /* Wait till PLL is ready */
          while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET); //等待PLL就绪
General Instrument公司的发展小趣事
导致电路中出现瞬间过高或过低的电压。
百事通科技(BUDDIES)公司的发展小趣事
百事通科技(BUDDIES)自创立之初,便致力于电子技术的研发与创新。在激烈的市场竞争中,公司意识到只有掌握核心技术,才能在行业中立足。于是,公司投入大量资源,组建了一支由业内顶尖专家组成的研发团队,专注于新型电子产品的研发。经过数年的努力,公司成功推出了一款具有自主知识产权的智能芯片,该芯片在性能上超越了同类产品,受到了市场的广泛认可。
Bellnix Co Ltd公司的发展小趣事
随着产品线的不断丰富,Bellnix开始积极拓展市场。公司通过与各大电子厂商建立合作关系,将产品应用于手机、电脑、家电等多个领域。同时,Bellnix还加强品牌建设,通过参加国际电子展会、举办技术研讨会等方式,提升品牌知名度和影响力。这些举措有效地推动了公司的市场拓展,为公司的持续发展奠定了坚实基础。
Dell公司的发展小趣事
随着国内市场的逐渐饱和,Bellnix开始将目光投向海外市场。公司制定了国际化战略,通过设立海外分公司、建立销售网络等方式,积极拓展海外市场。同时,Bellnix还加强与国际同行的交流与合作,引进先进的技术和管理经验,提升公司的国际化水平。这些举措使Bellnix在国际市场上取得了显著成绩,为公司的发展注入了新的动力。
东晨(DC)公司的发展小趣事
东晨(DC)公司注重企业文化的建设,将“创新、务实、协作、共赢”作为企业的核心价值观。公司倡导员工勇于创新、敢于挑战的精神,同时注重团队协作和共赢的理念。这种企业文化不仅增强了员工的凝聚力和向心力,也塑造了公司的良好品牌形象。在业界和客户中,东晨(DC)公司赢得了广泛的赞誉和信任。
请注意,以上故事为虚构内容,旨在展示电子行业公司可能的发展路径和成功要素。如有需要,请结合实际情况进行调整和完善。
帝特(DTECH)公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争和不断变化的市场需求,帝特始终坚持创新驱动的发展战略。公司不断投入研发资源,加强技术创新和产品升级,力求在保持传统业务优势的同时,开拓新的增长点。此外,帝特还积极布局电子专用材料项目,加强半导体芯片封装浆料研发推广,进一步优化产业结构,提升公司的综合竞争力。
以上五个故事概述了帝特(DTECH)公司在电子行业发展的主要历程和关键节点,展现了公司从创立到成长为行业领军企业的艰辛与辉煌。
礼物最重要的是实用!
今年老公一直打算是买一辆车,可是我们的手头也是实在不宽裕,汽车梦一直没有实现。 最近看到这样一条消息,陆风汽车厂家年底有优惠,风华上市一周年~~~ 哇~年底降价不用等了,本来陆风的性价比是很坚挺的的,一直都没怎么降价,我和老公也看 ...…
CPLD 和MCU开发板原理图
CPLD 和MCU开发板原理图…
07西电校选题
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:07 编辑 来自2007年西安电子科技大学 就一个题目:数字化低频信号测量、存储与回放系统 有评分标准 [ 本帖最后由 chbaaic 于 2009-5-29 08:10 编辑 ]  …
2009年华中科技大学电子与通信领域工程硕士
一、办学优势 华中科技大学是教育部直属重点大学,在2003年全国高校排名中位居第五。师资力量,科研经费,科研成果等均位于全国高校前列,并具备多年丰富的工程硕士培养经验。 二、培养方向 电子与信息工程硕士的培养目标是面向国民经济信息 ...…
我的电容器与开关电源的讲义
分享给大家,希望更多的工程师不仅仅是下载资料,简单解读,遇到问题希望大家能够提出,多多交流 …
OMNINET For Windows
资料介绍说明: OMNINET V6.07pcb转原理图软件,SN:omni785425 高速下载 带注册机Omninet607Crack.exe,注意破解才能用(如上图是破解器) 无需注册 OMNINET For Windows V607安装步聚: 字串8 第一步:运行Omninet_setup.exe 专业软件 ...…
【藏书阁】电路与模拟电子技术
目录: 第一篇 电路理论基础 第一章 电路的基本概念和基本定律 第二章 电阻电路的分析方法 第三章 正弦交流电路 第四章 非正弦周期电流电路 第五章 电路暂态过程分析 第二篇 模拟电子技术基础 第六章 半导体分立器件 第七章 单管交流放大 ...…
单片机C语言中断
大家好请问用C语言怎么写中断啊?具体问题是: 1、中断函数的格式是什么啊? 2、怎么实现多中断啊? 3、写中断应该注意什么问题啊? 以上以51或PIC单片机为例!最好是PIC的!谢谢!…
对于16kb的cache,合适的块大小一般是多少
对于16kb的cache,合适的块大小一般是多少?怎么得出结论的呢?…
