今天是:2024年09月11日(星期三)
正在发生
2019年09月11日 | 纯电动汽车如果淌水了是否会有漏电现象?
2019-09-11 来源:eefocus
  夏季是降水量最高的季节,尤其是经常遭遇台风天的南方地区,行车停车时车主多少会存在忧虑。除了担心泡水后的车影响保险理赔之外,还怕 " 电动汽车在下雨天之后会发生漏电 " 的倒霉事落在自己身上,甚至于有些人都不敢在雷雨天充电,今天就来为广大车友们劈一下这个谣言!
  纯电动车是指完全由动力蓄电池提供电力驱动的电动车。车载电源为动力,用电机驱动车轮行驶。主控制器 ECU 相当于纯电动车的大脑,控制全局将整车相关信息 ( 车速、电池容量、踏板位置等信息 ) 在组合仪表上显示出来。其中最核心的就是通过传感器的输入值与系统当前状态及汽车工况等条件计算出合适的电机扭矩值,通过 CAN 总线发送到电机控制系统,指挥电机正确工作。
  由于电动汽车搭载了较大比重的电池,而电池忌水,由此就有很多人产生了比较大的顾虑,考虑到纯电动汽车内部结构存在电池和各种电路,如果一旦触水就会出现短路的情况,一些谣言也就因此而起,那么这些谣言是真的吗?让我们一起来看看:
  对于燃油车在下雨天把车当船开的神勇或是在水中抛锚时遭遇的尴尬,相信大家已经屡见不鲜了。但是,随着新能源车的逐步推广,尤其是纯电动车,在面对积水路面的时候,到底该不该过呢?车内的人会不会有触电危险呢?可以很负责任的告诉你:小心通过,不会触电。
  pIYBAF10WFOAXAjoAAQZIInHQXQ322.png?imageView2/2/w/550
  纯电动汽车制造过程中,早就经过了此方面的层层检测,尤其是在电池安装的时候,采取了一些比较巧妙的技术方式,为雨天做了充足的防水,所以漏电、短路之类的情况是无需担心的。
  根据国家要求,纯电动汽车的电机和电池需要在完全密封的状态下进行工作,目前纯电动车的整套动力系统都已达到 IPX7 级别的防水。这意味着,即使汽车的整套动力系统完全浸在 1 米深的水中,水也不会进入动力系统内部。同时,由于电动汽车不搭载内燃机,没有进气和排气装置,反而不用担心雨水倒灌,相比传统燃油车其涉水能力更强。
  室外充电桩都是有国家规范的,具备防雷保护、过载保护、短路保护和漏电保护等功能。同时充电枪与电动汽车的充电口也都有足够的进深和防水处理,只要不是大到暴雨,雨天也是可以正常为车充电的。此外,电动汽车毕竟还是金属的,如遇雷暴天气,尽量还是不要充电的好,在雨天充电时也要保障充电的安全。上面讲的都是采用充电桩充电的,而有些车主没有充电桩,只能用飞线充电的,在这里不建议在雨天进行充电。
  虽然纯电动汽车在涉水上没有燃油车那么娇气,但是我们在涉水前后还是要对照以下注意事项,合理应对积水道路。涉水前根据电动车的涉水等级,判断可涉水程度。匀速行驶,尽快通过积水路段,水深超过半米建议绕道而行。动力电池一旦断电,不要随意启动,有部分车型会发生过水断电,属于车辆保险装置自动断开,此时不必惊慌,尽快通知专业维修人员。
  涉水后,除与传统汽车一样外,清除存水,检查底盘,特别是制动系统,还要注意对动力电池、电机及电源线束的检查。如果机舱有进水情况,要及时切断电源并进行干燥处理。此外,在清洗过程中要特别注意避免水流入车体充电插座,导致车身线路短路。
  雨后电动车保养也很重要,应尽量将电动车放置在通风干燥的地方。到达目的地时,存储电动汽车,放在车库或棚配防雨罩雨。电动汽车淋湿后,再次驾驶时擦干插件组件、电池和汽车车身,检查插件,请确保是否正常使用。
  雷雨天使用正规充电桩给正规厂商生产的电动汽车充电没有任何问题。因为电动汽车的充电接口有专门的防护设计,只要用户充电的时候,谨遵生产厂家的指导,基本不会有问题。雷雨天尽量不要选择在空旷的地方充电。充电桩本身不会漏电,具有一定的防护等级,但是电动车是金属的,因此雷雨天应尽量避免在空旷的地方充电。
  结算后再拔枪头。公共充电站的枪头使用次数多,发生带电现象的几率也会增加。电弧接触到潮湿的空气或者雨水,未结算拔枪头容易触电。正确的做法是充电结束后先结算,这时充电桩会断电,拔充电枪的时候就不会有带电现象。
Coors Components Inc公司的发展小趣事
Coors Components Inc公司凭借其强大的研发团队,成功开发出一款具有划时代意义的电子产品组件。这款组件不仅性能卓越,而且成本远低于市场上的同类产品,迅速赢得了客户的青睐。随着销量的不断增长,公司的知名度逐渐提升,进一步巩固了其在行业内的地位。
灿科盟(Ckmtw)公司的发展小趣事
灿科盟电子实业有限公司成立于2003年8月,注册资金100万。公司创始人凭借在电子行业多年的积累,决定创立自有品牌“CKMTW”,专注于连接器产品的研发与生产。在初创阶段,公司面临着资金紧张、市场竞争激烈等挑战,但凭借坚定的信念和不断的技术创新,逐渐在市场中站稳脚跟。
Gould Fiber Optics公司的发展小趣事
确保电源电路中的接地良好,避免接地不良引起的噪声和干扰。对于数字电路和模拟电路共存的电源系统,应采用模拟地和数字地分开接地的方式。
芯邦(Chipsbank)公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展,芯邦开始积极布局UWB(超宽带通信)产品线。UWB技术以其高速率、高精度和低功耗的特点,在智能家居、物联网等领域展现出巨大的应用潜力。芯邦通过研发UWB等信息传输技术及产品,致力于从移动存储及智能家电市场出发,以手机及移动智能设备、车规及汽车周边产品应用、智能家居及物联网领域为目标市场,打造多系列产品线格局,提升公司的市场竞争力。
Bel Fuse公司的发展小趣事
进入XXXX年代,电子行业经历了深刻的变革,新兴技术的涌现给传统企业带来了挑战。Bel Fuse也面临着市场需求的变化和竞争压力的增加。为了应对这些变革,公司进行了战略调整,将重点放在了连接器、电源、磁性元件和电路保护产品等领域。通过加大研发力度和市场推广,Bel Fuse成功实现了产品升级和市场拓展。
Colibrys SA公司的发展小趣事
2013年,Colibrys迎来了一个重要的转折点——成为SAFRAN集团公司的一部分。这一转变不仅为公司带来了更多的资源和市场支持,也使其在MEMS领域的技术研发和应用得到了进一步的提升。作为SAFRAN网络的一部分,Colibrys能够充分利用网络提供的服务,将其专业的MEMS制造技能传递给更多的客户。
仿真器不能仿真c6713
装上ccs3.3之后,tds510不能仿真c6713,能进入也能load程序,就是执行其他操作就出问题,说什么芯片保护不让仿真器读写寄存器。过去使用3.1的时候没有出现这个问题的。不知道是怎么回事。:L…
帮忙看看这个电路
请帮忙看看这个电路,两个三级管是怎么工作的以及这个电路的功能?谢谢。…
FPGA初步之串口仿真(仿真图附上)
对于一般比较小的程序,我们可以通过观察仿真波形来查看我们的设计,但当程序稍微复杂一点,面对着仿真波形,我们有时眼都看花了,说不定还把错误给漏了,真的得不尝失啊,别急,这时我们可以采用另一种重型武器—Verilog提供的那些用于仿真的语句 ...…
CCS 3.1中,如何调用library文件!?
    问题如题,例如我需要调用库函数    void DSPF_sp_iir(), 需要如何配置才行呢?谢谢。 …
中断没响应,大家帮帮忙.
目标:启用RTC CPU:ARM 710 过程: >0x18跳到中断服务例程指令(IRQ) >配置RTC各参数.最后使能RTC_CRH.GEN >配置EIC.有EIC_SIR3(配置服务例程偏移及等级(15),RTC全局中断向量号为3)           EIC_IVR(配置服务例 ...…
12位adl674与单片机接口及的显示及程序
各位前辈就是这样的如题,这个是个作业老师布置的哎,,,可是老师上课没教,还说这个自己了解下,可是网上的资料很不完整,各位前辈教教我我希望有图和完整的程序拜托给位前辈了哈我邮箱是598856544@qq.com…
存储单元――急啊!!!!!!!!!!!!
请问哪位大虾知道有哪些存储器用于数据备份的, 我现在要采集数据,需要保存一年,推荐一下,谢谢!!!!!!…
《Google Android开发技术》自我推荐
 《Google Android开发技术》,西电出版,作者:张勇,2011.10  内 容 简 介 Android系统是安装在智能移动设备上的嵌入式操作系统,包括Linux内核、系统库与Java运行时、应用程序框架和应用程序层等四部分,具有公开源代码 ...…
电路原理图中的接地,和实际的接线问题
最近在学习运放电路,用multisim10仿真了一个最简单的反相放大电路,并用模拟示波器观看输出波形,一切都是正常的,如图1。   图1,电路原理图       看有些资料上说,可以把信号源的负极当作地,或者把电池负极当作地 ...…
TI 电子设计竞赛之---TI芯片资料
TI 电子设计竞赛之---TI芯片资料 …
