今天是:2024年09月12日(星期四)
2019年09月12日 | 现场实测,发现了iPhone 11系列发布会没讲的事情
2019-09-12 来源:爱集微
9月11日凌晨,正式发布了全新一代iPhone,均搭载A13 Bionic芯片。有媒体记者带来了现场实测,我们一起来看看。
iPhone 11系列依然延续了上一代产品的设计风格,也就是刘海屏+玻璃后壳。由于摄像头部分有所升级,所以全新一代iPhone从背部来看和现款还是有明显的区别。iPhone 11 Pro的背板用玻璃打造,但看起来像雾面,摸起来是磨砂质感。
经现场实测,不仅iPhone 11,iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max也去掉了3D Touch,采用Haptic Touch 代替。但是移除3D Touch,iPhone 11系列的机身并没有更纤薄,iPhone 11的机身厚度与上代一样,为8.3mm。而iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max比上代的7.7mm更厚重,机身厚度为8.1mm。机身厚度的增加可能是因为扩大了电池容量。
苹果官网并没有给出iPhone 11系列的电池容量数据,据爆料,iPhone 11电池容量:3110mAn,iPhone 11 Pro电池容量:3190mAh,iPhone 11 Pro Max电池容量:3500mAh。这个电池容量跟国内的安卓手机没法比。
这次苹果跟上步伐,加入了夜间模式,采用多帧合成技术,在暗光环境下也能拍出色彩更自然、更明亮的照片。经现场实测,夜间模式为自动识别开启,不能手动关闭和开启,当夜间模式开启时,拍摄页面会有提示。还有更方便快捷的转换方式,长按拍照键就可以拍视频,就像微信的拍摄功能一样方便好用。
本帖最后由 kit7828 于 2022-12-14 18:14 编辑 行空板是目前参与测评中的非常好用的板子,性能方面也是非常不错的,比较典型的可以运行Python的开发板。 借助Python的强大和便捷,使用非常方便。在其他板子上很难实现的功能,如智能语音识别 ...… 查看全部问答> |
EasyGo使用笔记丨极简操作,无需编译,ns级电力电子系统实时仿真 “Easygo半实物仿真平台帮助我们非常快速的在实验室环境下完成了DSP控制器开发验证工作,产品的使用非常简单,极大提高我们研究效率。” ——武汉科技大学某团队 笔记分享: 本笔记为大家分享 ...… 查看全部问答> |
[ ST NUCLEO-U575ZI-Q 测评] arduino OLED显示 # 新建项目: Create New Project: 稍等一会完成。 在Libraries里面查找库: 找到ssd1306的这个库 点击Add to project,等一会就下载好了。 书写主程序如下: #include <Arduino.h> #include <W ...… 查看全部问答> |
【微雪 RP2040双核开发板】测试4——I温度传感器 《微雪 RP2040双核开发板》具有丰富的外部接口,给用户进行硬件开发提供了方便,具体如下: 全部GPIO(共30个,但是有引脚已经连接内部电路,复用时需要注意,详情请 ...… 查看全部问答> |
这应该是首次ST更换包装了,目前体验到的ST开发板基本都是塑料外壳,定制的外框卡住板子的,这次是用了盒装。接下来看下我们的新产品STM32U5系列的一款开发板。 盒子里面还有一层蜂窝纸进行包裹,里面开发板还有一层防静电袋。 & ...… 查看全部问答> |
[ ST NUCLEO-U575ZI-Q 测评] 简单的获取温湿度 在此款MCU上开发,继续CUBEMX进行,很多的操作上还是和原来没有差异,差异化的外设后期我们再进行测评。今天还是最简单的硬件IIC读取我们的温湿度传感器。 首先就是建立芯片的工程,我们直接选择芯片即可,不选择相应的开发板。勾选我们 ...… 查看全部问答> |
射频同轴连接器和电缆是常见的元器件,在军事应用中发挥着基本不可见但非常关键的作用。该组件的工作是将频率高达数十千兆赫 (GHz) 的射频信号从天线传送到接收器。它必须可靠地处理敏感的射频信号并保持其完整性,同时要足够坚固,能 ...… 查看全部问答> |
大佬们看看这个485波形,为什么中间会有一段时间,然后就导致我的接收出错 理想的波形应该没有中间这一段。。。 第一张图时间太长了不能用6.2us 第二张图时间较短可以用 2.4us … 查看全部问答> |
【ST NUCLEO-U575ZI-Q 测评 】时钟配置-超个频 前言 默认芯片复位后以4MHz内部时钟运行,为了以高性能运行,我们需要配置系统时钟按照最大时钟频率运行。本篇测试RCC时钟配置,并进行超频测试。 过程 RCC模块 参考手册的《11 Reset and clock control (RCC)》 从原理图 ...… 查看全部问答> |
