今天是:2024年09月12日(星期四)
正在发生
2019年09月12日 | 基于传感器融合的ADAS测试系统
2019-09-12
当前汽车的传感器融合
传感器融合这一概念涵盖所有类型的传感器。典型的例子是将前置摄像头和前置雷达提供的信息融合。摄像头只能在可见光谱下工作,不适用于雨天、浓雾、太阳眩光和黑暗等环境,但是在识别颜色(如道路标记)方面具有高度可靠性。而雷达即使在低分辨率下,也可用于探测距离,并且环境条件对雷达没有太大影响。
将前置摄像头和雷达传感器融合的典型ADAS功能包括:
自适应巡航控制(ACC) - 适应交通状况的速度。当前方车辆的距离低于安全阈值时, 速度会降低。当道路畅通或到下一辆车的距离在可接受范围内时,ACC会加速回到设定的速度。
自动紧急制动(AEB) - 通过降低特定碰撞情况下的速度或在危急情况下警告驾驶员来控制制动系统。
系统扩展
由一个NI矢量信号收发器(VST)和一个毫米波射频前端组成的系统可以生成两个具有相同到达角的目标。得益于系统的灵活性,我们可以轻松扩展系统来模拟具有多个到达角的多个目标。基于四个VST和四个毫米波射频前端的配置可以模拟具有四个到达角的八个不同目标。
结论
ADAS系统对安全至关重要,因此在进行实际车辆测试之前,必须能够先在实验室进行测试。这种验证方式意味着我们可以在整车生产出来之前先进行验证,以在生产过程中及时采取纠正措施。由于可在系统配置之前开始测试,而且系统可以一周七天全天候工作,因此可大幅度减少总体开发时间。与使用组装车辆相比,可在较短时间内以最小成本进行非回归测试。
作为工程和研发 (ER&D) 服务的全球领导者,Altran通过开发面向未来的产品和服务为客户提供一种全新的创新方式。从概念到工业化,Altran始终与客户通力合作, 确保项目价值链中每个环节的成功。
Bharat Electronics Ltd公司的发展小趣事
作为电子行业的领军企业,BEL始终注重技术创新和研发。公司不断投入大量资源用于新产品的研发和创新,努力引领行业趋势。近年来,BEL在无人机、太阳能电池组等领域取得了显著成果,推出了一系列具有创新性和市场竞争力的产品,为公司的持续发展注入了新的活力。
全鹏(CHAMPION)公司的发展小趣事
随着全鹏在巴西市场的稳固地位,公司决定在2006年创立C3 TECH品牌,以进一步提升其品牌影响力。C3 TECH品牌的创立不仅增强了全鹏在巴西市场的竞争力,还为公司带来了更多的商机。通过精心策划的市场营销活动和优质的产品质量,C3 TECH品牌迅速获得了当地消费者的认可,并在市场上树立了良好的口碑。
辉芒微(FMD)公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争和不断变化的市场需求,辉芒微始终将研发创新作为企业发展的核心驱动力。公司不断加大研发投入,引进和培养了一批高素质的研发人才,形成了深厚的技术积累和创新能力。同时,辉芒微还积极关注行业动态和技术发展趋势,不断探索新的应用领域和市场机会。展望未来,辉芒微将继续秉承“创新、务实、高效、共赢”的企业精神,致力于成为全球领先的芯片设计企业,为电子行业的发展贡献更多的智慧和力量。
Frequency Management International公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,FMI深知可持续发展和环保的重要性。公司积极响应国家环保政策,采用环保材料和生产工艺,减少对环境的影响。同时,FMI还致力于节能减排和资源循环利用等方面的研究和实践工作。这些努力不仅体现了FMI对环境保护的承诺和责任感,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
综上所述,Frequency Management International公司凭借其创立与早期发展、技术创新与产品线拓展、市场拓展与国际化战略、质量管理与客户服务以及可持续发展与环保责任等方面的努力和发展历程,在电子行业中取得了显著的成就和地位。
Alps Alpine Co Ltd公司的发展小趣事
AnDAPT__Inc.公司的发展小趣事
随着业务的不断发展,FMI开始积极拓展国内外市场。公司凭借高品质的产品和专业的服务,赢得了众多客户的信赖和支持。同时,FMI还积极实施国际化战略,通过参加国际展会、建立海外销售网络等方式,不断提升品牌国际影响力。目前,FMI的产品已经广泛应用于计算机外设、工业仪器、局域网/广域网、光网络、过程控制、电信和无线产品等多个领域,并远销全球多个国家和地区。
电解电容器使用上注意事项
电解电容器使用上注意事项 使用电解电容器时,请注意下列事项: 电解电容器就如下列情形时,会引起特性的劣化 ◎ 逆向电压 ◎ 使用电压超出工作电压 ◎ 电流大于容许纹波电流 ◎ 急剧的充放电 此时,引起激烈的发热或气体产生会从电容器的封口处漏 ...…
多机通信的从机 程序
多机通信的从机 程序基于凌阳的单片机多机通信程序。大家可以下来看哈。也可以交流哈单片机之间通信的经验啊!…
新手请教一个网卡驱动的问题(对网卡芯片的操作,不涉及TCP/IP)
我用的控制芯片为S3C2410,网卡芯片是AX88796, 网卡在BANK2上,基地址为0x200,逻辑地址为0x10000200。Ax88796的寄存器宽度为8位,映射到从基地址200h到21fh地址空间内。 首先是两个对Ax88796的寄存器读写的操作函数:ax88796Write()和ax88796Read( ...…
pci9052芯片的PCI接口板,出现怪异问题
您好! 我们开发了一块pci9052芯片的PCI接口板,出现怪异问题,请帮忙分析下! 开发板连接测量仪器和PC机上的测试程序(VC++),  大概每80ms左右读2048次数据,每次大概2个字节。 测试仪器实时采集数据并作图。 我们发现开机(电 ...…
高分请教:怎么样用串口采集开关信号
比如我的电脑接了一个光电开关,希望用PC 程序知道根据光电开关电路电压的高低(或通断)。请教怎么个连接实现法? 看了许多书,都是讲关于串口通信,所有演示的都是如何实现两台PC之间互相发送字符的。可是,我并不是要采集字符,我只想采集电压 ...…
数控机床的数控部分键盘的问题,高手给点建议和思路.
数控机床的数控部分和机械部分通信的串行口有问题,数控不稳定,运行一会儿就死机了,重启好几次才行. 串行口处理的电路板很难换掉,接的数据线控制线关联太多,都不知道干啥用的,也找不到这种型号的电路板. 还好这个数控机床数控部分用的就是Dos操作 ...…
请问哪里有IRMX操作系统下载?最好是能支持Win98或Win3.1的!谢谢
请问哪里有IRMX操作系统下载?最好是能支持Win98或Win3.1的!谢谢 最好能是安装版本.…
Vforum2010 见闻 之IBM 和INTEL 讲座心得!
     阿牛哥参加Vforum2010, 听到了智慧的IBM 系统--面向云计算的智能硬件平台讲演,也听了INTEL 开放式数据中心--推动云计算的新技术趋势讲演。有一些心得和大家分享,班门弄斧,请大家拍砖!      IBM ...…
请大家帮忙看一下!采用什么方法能快速检测交流电掉电问题?
我现在的备用电源就是在市电掉电的情况下开始工作,和UPS一样,在市电和备用电源转换的时候不能存在复位(电源后面的工作设备)? 我原来的方法是经过整流后根据比较器的结果确定是否市电掉电,即确定备用电工作。不过这样有时存在复位(电源后面 ...…
