今天是:2024年09月16日(星期一)
2019年09月16日 | STM32之SPI的迭代
2019-09-16 来源:eefocus
回顾前面用SPI2写的一个W25Q64的程序
void SPI2_Init(void)
{ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //PB13/14/15复用推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOB
  GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15);  //PB13/14/15上拉
void W25QXX_Init(void)
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOG, ENABLE );//PORTB时钟使能
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = CS_GPIOPIN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;  //推挽输出
  GPIO_Init(CS_GPIO, &GPIO_InitStructure);
#define CS_GPIO       GPIOG
#define CS_GPIOPIN    GPIO_Pin_1
可以看到用到的4根线的层次是不同的。PB13 PB14 PB15用于SPI通讯的时钟和数据,而片选是单独的,是PG1
现在我们仔细看看淘宝买的这个屏幕。它其实有3个SPI设备
触控屏
SD卡
Flash
现在试试改动前面的SPI程序,在做一个新的吧。
看屏幕的部分,也是SPI2:可以看到用到的4根线的层次是不同的。PB13 PB14 PB15用于SPI通讯的时钟和数据,而片选是单独的,是PB12。
开始接线:
屏幕     MCU
MOSI   B15
MISO  B14
CLK     B13
F_CS    B12
软件发现只需要修改配置就可以直接work
//用SPI2也就是PB13-14-15和PG1作为CS驱动flash 可读可写
//移植修改部分
#define CS_GPIO       GPIOB
#define CS_GPIOPIN    GPIO_Pin_12
#define W25QXX_CS PBout(12)  //W25QXX的片选信号
//#define CS_GPIO       GPIOG
//#define CS_GPIOPIN    GPIO_Pin_1
//#define W25QXX_CS PGout(1)  //W25QXX的片选信号
现在我们来做另外一个事情:
主机有多个SPI设备,比如我MCU现在就有2个FLASH 我要分开操作了。
格局有点大,我们现在做小一点。主要是PICK那一个,也就是片选这个函数你用哪个脚。
改动1
#define W25QXX_CS(a) a?PBout(12):PGout(1) //W25QXX的片选信号
#define CS_GPIO2       GPIOG
#define CS_GPIOPIN2    GPIO_Pin_1
主要是现在我传参进去W25QXX_CS(a)   传1的话代表是屏幕上电FLASH  传0的话代表的是板上的FLASH
改动2
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = CS_GPIOPIN2;
  GPIO_Init(CS_GPIO2, &GPIO_InitStructure);
两个设备的CS都要init。
出问题卡住了:
#define W25QXX_CS(a) (a?PBout(12):PGout(1)) //W25QXX的片选信号
这样定义以后,编译失败
这是C语言的知识。
  1 #include
  2 int A,B;
  3 #define wm(a)   a?A:B
  4 void main()
  5 {
  6  printf("%dt%dn",A,B);
  7  wm(1)=3;
  8  printf("%dt%dn",A,B);
  9 }报错!左值是常量!!!!
  1 #include
  2    int A,B,C;
  3    #define wm(a)   (a)?(A):(B)
  4    void main()
  5    {
  6     printf("%dt%dt%dn",A,B,C);
  7     C=wm(1);
  8     printf("%dt%dt%dn",A,B,C);
  9    }可以的 成功执行!!!
  1 #include
  2 int A,B,C;
  3 #define wm(a)  A
  4 void main()
  5 {
  7  wm(1)=3;
  9 }
~      可以的
 1 #include
  2 int A,B,C;
  3 #define wm(a) C=a?A:B
  4 void main()
  5 {
  7  wm(1)=3;
  9 }问题依旧
  1 #include
  2 int A,B,C;
  3 #define wm(a,A,B)  (a)?(A):(B)
  4 void main()
  5 {
  7  wm(1,A,B)=3;
  9 }
~       企图传参进去 问题依旧
1 #include
  2 int A,B,C;
  3 #define wm(choice,value)  (choice)?((value?A=1:A=0)):(value?B=1:B=0)
  4 void main()
  5 {
  7 C=wm(1,1);
  9 }
~      问题依旧
那就这样吧。。。。
Antiference公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,Antiference公司开始将目光投向国际市场。公司积极参与国际电子展,展示其先进的电磁干扰抑制技术,并成功吸引了众多国外客户的关注。通过与国外知名企业的合作,Antiference的产品逐渐打入国际市场,品牌知名度也大幅提升。
ADATA公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争,Antiference公司深知单打独斗难以取得长久发展。因此,公司积极寻求与其他企业和研究机构的合作,共同推动电磁干扰抑制技术的创新与发展。通过合作创新,Antiference不仅提升了自身的技术实力和市场竞争力,还推动了整个行业的进步和发展。
这些故事基于电子行业的一般情况和趋势构建,旨在展示一个虚构的公司在发展过程中可能遇到的挑战和机遇。每个故事都围绕Antiference公司的不同发展阶段和关键事件展开,旨在呈现一个全面而真实的发展画卷。
DURATOOL公司的发展小趣事
DURATOOL公司自成立以来,一直致力于电子工具的技术创新。在20世纪90年代,公司研发出了一款具有革命性的数字万用表,该产品在精确度、稳定性和操作便捷性方面均大幅超越当时的市场主流产品。这一创新不仅为DURATOOL公司赢得了大量忠实用户,也为其在电子测量工具市场树立了技术领先的形象。随后,DURATOOL公司不断加大研发投入,推出了一系列具有竞争力的新产品,逐步巩固了其在电子工具行业的领先地位。
GigPeak公司的发展小趣事
GigPeak公司自成立之初,便专注于高速数据传输技术的研发。在2005年,公司研发团队成功开发出一种新型的光电转换器,该转换器能够在极低的功耗下实现前所未有的数据传输速率。这一技术创新迅速吸引了业界的关注,并成功应用于多个高端数据中心项目,帮助GigPeak在竞争激烈的市场中脱颖而出。随着技术的不断迭代和市场的广泛认可,GigPeak逐渐成为了高速数据传输领域的领军企业。
EOZ Secme公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,EOZ Secme开始积极寻求海外市场的拓展。公司制定了详细的国际化战略,通过参加国际展会、建立海外销售渠道等方式,逐步打开了国际市场的大门。同时,EOZ Secme还积极与国际知名企业开展合作,共同研发新产品,拓展业务领域。这些努力使得EOZ Secme在国际市场上的影响力不断增强。
General Industrial Controls ( GIC )公司的发展小趣事
具有完善的保护电路,包括电流限制和热关断电路。
开关电源基于补偿原理的无源共模干扰抑制技术
开关电源基于补偿原理的无源共模干扰抑制技术   摘要:介绍了一种基于补偿原理的共模干扰抑制技术,通过抑制电源辐射来减少变换器的共模干扰。这种方法被推广应用于多种功率变换器拓扑,理论和实验结果都表明该技术有效减少了电路的共模 ...…
为何数字工程师不相信EMC
我最近参加了IEEE电磁兼容性(EMC)学会的一个本地(西雅图)会议,这并不是我所居住的地方,但我极力向你推荐,在这里你可以了解更多的EMC的基本知识,还可以获取大量的免费建议。 听完Bill Ritenour关于汽油泵的静电屏蔽的演讲之后,我们开始 ...…
Verilog的程式实现
我想请教各位大大 我正在写一个关于时间和频率最大相似估测的程式 他里面有个方块图是这样的 ρ/2 〖|.|〗^2 我知道ρ的运算过程是这样的... ρ= (E{〖|s(k)|〗^2})/(E{|〖s(k)〗^2 | }+E{|〖w(k)〗^2 |})=(σ_s^2)/(σ_s^2+σ_w^2 )=SNR/(SNR ...…
神啊,救救我啊,还是红外接收的
上午去买了几个新的红外接收管 回来写了个小程序测试,接收管接收到红外信号就会输出一个低信号,然后MCU就控制一个红灯亮一下 开始我用电视遥控器试发现红灯亮的和我按的不一致,不是我按了它不亮就是我没按它却亮了, 后来发现原来我只要用手一 ...…
异步FIFO 问题
FIFO 异步用在什么地方?用SPI 和uart不可能用异步, 因为SPI 有一个同步的时钟、而uart 有固定的波特率。对吗?…
请高手捉虫!
library IEEE ;use IEEE.std_logic_1164.all ;use IEEE.std_logic_unsigned.all ;use IEEE.numeric_std.all ;entity key1 isport ( Clk_I   : in std_logic ;        Rst_I   : in std_logic ;& ...…
[求助]MSP430F247程序丢失的问题。
使用MSP430F247做项目。在生产过成中,发现有些机器反复拔插电源后,系统没反应。用仿真器读出MSP430F247的程序,发现0X8000-0X81FF的程序全部被清成0XFF。反应给FAE,他们说可能是复位时序不对进入了BSL。可是之前的产品都没有发现这个问题。 另 ...…
关于dma的
有没有人用em-stm3210e这款开发板的?貌似公司提供的DMA例程有问题 连一些基本的显示都没有有没有人知道怎么改? …
MC9S08QE32 SCI 通信
大家好!     我们用MC9S08QE32发现串口数据紊乱,但是用MC9S08QE128发现程序正常,请问大家是什么原因? 下面是我们的测试代码:   unsigned char *string1=\"  Welcome \\r\\n\";   MCU_Init();  ...…
关于安装synplifydsp3.6的问题
前不久下载一个synplifydsp3.6 也有破解文件,但是发现安装之后总是提示注册文件非法。我安装的时候时间也调整了,就是不行。…
