今天是:2024年09月16日(星期一)
2019年09月16日 | UART-中断模式
2019-09-16 来源:eefocus
init.c
* init.c: 进行一些初始化
#include "s3c24xx.h"
void disable_watch_dog(void);
void clock_init(void);
void memsetup(void);
void copy_steppingstone_to_sdram(void);
* 关闭WATCHDOG,否则CPU会不断重启
WTCON = 0; // 关闭WATCHDOG很简单,往这个寄存器写0即可
#define S3C2410_MPLL_200MHZ ((0x5c<<12)|(0x04<<4)|(0x00))
#define S3C2440_MPLL_200MHZ ((0x5c<<12)|(0x01<<4)|(0x02))
* 对于MPLLCON寄存器,[19:12]为MDIV,[9:4]为PDIV,[1:0]为SDIV
* 有如下计算公式:
* S3C2410: MPLL(FCLK) = (m * Fin)/(p * 2^s)
* S3C2440: MPLL(FCLK) = (2 * m * Fin)/(p * 2^s)
* 其中: m = MDIV + 8, p = PDIV + 2, s = SDIV
* 对于本开发板,Fin = 12MHz
* 设置CLKDIVN,令分频比为:FCLK:HCLK:PCLK=1:2:4,
* FCLK=200MHz,HCLK=100MHz,PCLK=50MHz
// LOCKTIME = 0x00ffffff; // 使用默认值即可
CLKDIVN = 0x03; // FCLK:HCLK:PCLK=1:2:4, HDIVN=1,PDIVN=1
/* 如果HDIVN非0,CPU的总线模式应该从“fast bus mode”变为“asynchronous bus mode” */
__asm__(
"mrc p15, 0, r1, c1, c0, 0n" /* 读出控制寄存器 */
"orr r1, r1, #0xc0000000n" /* 设置为“asynchronous bus mode” */
"mcr p15, 0, r1, c1, c0, 0n" /* 写入控制寄存器 */
/* 判断是S3C2410还是S3C2440 */
if ((GSTATUS1 == 0x32410000) || (GSTATUS1 == 0x32410002))
MPLLCON = S3C2410_MPLL_200MHZ; /* 现在,FCLK=200MHz,HCLK=100MHz,PCLK=50MHz */
else
MPLLCON = S3C2440_MPLL_200MHZ; /* 现在,FCLK=200MHz,HCLK=100MHz,PCLK=50MHz */
* 设置存储控制器以使用SDRAM
void memsetup(void)
volatile unsigned long *p = (volatile unsigned long *)MEM_CTL_BASE;
/* 这个函数之所以这样赋值,而不是像前面的实验(比如mmu实验)那样将配置值
* 写在数组中,是因为要生成”位置无关的代码”,使得这个函数可以在被复制到
* SDRAM之前就可以在steppingstone中运行
/* 存储控制器13个寄存器的值 */
p[0] = 0x22011110; //BWSCON
p[1] = 0x00000700; //BANKCON0
p[2] = 0x00000700; //BANKCON1
p[3] = 0x00000700; //BANKCON2
p[4] = 0x00000700; //BANKCON3
p[5] = 0x00000700; //BANKCON4
p[6] = 0x00000700; //BANKCON5
p[7] = 0x00018005; //BANKCON6
p[8] = 0x00018005; //BANKCON7
/* REFRESH,
* HCLK=12MHz: 0x008C07A3,
* HCLK=100MHz: 0x008C04F4
p[9] = 0x008C04F4;
p[10] = 0x000000B1; //BANKSIZE
p[11] = 0x00000030; //MRSRB6
p[12] = 0x00000030; //MRSRB7
unsigned int *pdwSrc = (unsigned int *)0;
unsigned int *pdwDest = (unsigned int *)0x30000000;
while (pdwSrc < (unsigned int *)4096)
*pdwDest = *pdwSrc;
pdwDest++;
pdwSrc++;
void init_irq(void)
// 定时器0中断使能
INTSUBMSK &= (~(1<<0));
INTMSK &= (~(1<<28));
serial.c
#include "serial.h"
unsigned char rxBuf[128];
unsigned char rxCnt=0;
#define TXD0READY (1<<2)
#define RXD0READY (1)
#define PCLK 50000000 // init.c中的clock_init函数设置PCLK为50MHz
#define UART_CLK PCLK // UART0的时钟源设为PCLK
#define UART_BAUD_RATE 115200 // 波特率
#define UART_BRD ((UART_CLK / (UART_BAUD_RATE * 16)) - 1)
* 初始化UART0
* 115200,8N1,无流控
void uart0_init(void)
GPHCON |= 0xa0; // GPH2,GPH3用作TXD0,RXD0
GPHUP = 0x0c; // GPH2,GPH3禁止内部上拉
ULCON0 = 0x03; // 8N1(8个数据位,无较验,1个停止位)
UCON0 = 0x05; // 查询方式,UART时钟源为PCLK
UFCON0 = 0x00; // 不使用FIFO
UMCON0 = 0x00; // 不使用流控
UBRDIV0 = UART_BRD; // 波特率为115200
void Uart0_Handle(void)
unsigned char c;
if(INTOFFSET==28)
if((UTRSTAT0 & RXD0READY))
c =URXH0;
while (!(UTRSTAT0 & TXD0READY));
UTXH0 = c;
SUBSRCPND |= (1<<0);
INTPND |= (1<<28);
SRCPND |= (1<<28);
* 发送一个字符
void putc(unsigned char c)
unsigned char cnt=0;
if(rxCnt>=6)
while(cnt while (!(UTRSTAT0 & TXD0READY)); UTXH0 = rxBuf[cnt++]; //cnt++; } rxCnt = 0; } */ /* 等待,直到发送缓冲区中的数据已经全部发送出去 */ /* 向UTXH0寄存器中写入数据,UART即自动将它发送出去 */ } /* * 接收字符 */ unsigned char getc(void) { /* 等待,直到接收缓冲区中的有数据 */ while (!(UTRSTAT0 & RXD0READY)); /* 直接读取URXH0寄存器,即可获得接收到的数据 */ return URXH0; } /* * 判断一个字符是否数字 */ int isDigit(unsigned char c) { if (c >= '0' && c <= '9') return 1; else return 0; } /* * 判断一个字符是否英文字母 */ int isLetter(unsigned char c) { if (c >= 'a' && c <= 'z') return 1; else if (c >= 'A' && c <= 'Z') return 1; else return 0; }
上一篇:mini2440A 裸机编程:串口控制LED灯的亮灭
下一篇:存储-SDRAM
请问在wince里怎样用wifi发送特定数据 有人说就是socket编程,我没想明白,难道系统会自动调用wifi? 还请各位前辈指点迷津!… 查看全部问答> |
想学习一下AD,打算仿真做一个数字电压表,测量0~5V输出0~255,通过数码管显示,AD用的0809,模拟输入采用一个1K滑动变阻器连接到IN0(不知道这种做法是否可行?)现在的问题是,改变滑动变阻器的值,数码管的值有变化,但是并不是有规律地增大或 ...… 查看全部问答> |
小弟在研究硬盘电机的驱动,我曾试过用小功率管9013,8050,8550等等来搭成达林顿管子,但是驱动电机的时候发热严重,而且明显有气无力...虽然能转...在网上找了很久,想用场效管IRF540N来驱动,但是不知道电路如何搭建...求各位高手,走过路过的能 ...… 查看全部问答> |
如何使用 CCS 建一个 M3 的工程,一直在用 MDK,最近不得不熟悉 CCS ,不知道 CCS 要怎么建工程呢? 找到一个 PDF ,按照里边的步骤还是能编译,而且很慢,这样的工具怎么用呢? [ 本帖最后由 Study_Stellaris 于 2011-12-5 16:00 编辑 ]… 查看全部问答> |
针对beaglebone 扩展板,进行Linux驱动的调试! 好久没有发帖子了!今天来分享一下针对beaglebone 扩展板,进行Linux驱动的调试吧! 第二次修正beaglebone板子的外围电路还是比较顺利的! 具体编译内核的过程就不在介绍了!论坛里有很多人写了这方面的教程,Ti官方的文档也提供了较为全面的编译 ...… 查看全部问答> |
都到这个点了,真的好瞌睡啊,希望这个文档能对初学的人带来帮助 我也是磕磕绊绊好几周才弄懂了整个开发的流程,希望初学的人来看 看我这篇文档,在开发中少走弯路,不走弯路 我是西安电子科技大学测控技术与仪器专业的学生,欢迎交流,共同进步 ...… 查看全部问答> |
晒设计方案+MDK5.0下新建STM32F429i工程步步入门 晒设计方案+MDK5.0下新建STM32F429i工程步步入门 环境说明:1 Keil uVision52 STM32F429I-Discovery_FW_V1.0.1 一 工作目录路径1 在STM32F429I-Discovery_FW_V1.0.1目录下新建自己的总工程文件夹”My_Projects”. 2 为第一个工程试验新建文件夹 ...… 查看全部问答> |
Altium+Designer+原理图和PCB多通道设计方法介绍 本帖最后由 qq849682862 于 2014-9-10 22:19 编辑 设计原理图和PCB的过程中,你是否遇到过多幅一模一样的电路,但是不得不重复设 计?原理图显得繁复,可读性差。而特别是在设计PCB,不得不重复布局,重复布线,不仅 枯燥乏味而且也容易出错、 ...… 查看全部问答> |
