今天是:2024年09月16日(星期一)
2019年09月16日 | LCD驱动-JZ2440
2019-09-16 来源:eefocus
怎样写LCD驱动程序
1、分配一个fb_info结构体,使用framebuffer_alloc()函数
2、设置fb_info中的参数,
1)固定参数(fix)
2)可变参数(var)
3)设置操作函数 fbops
4)其他设置 如调色板pseudo_palette和屏幕尺寸screen_size
5)分配显存 dma_alloc_writecombine(),返回的是虚拟地址
3、注册fb_info 使用register_framebuffer
4、硬件相关操作,LCD寄存器等
测试方法:
虚拟机:
1、make menuconfig去掉原来的驱动程序
->Device Drivers
->Graphics support
S3c2410 LCD framebuffer support
2、make uImage
   make modules
cp arch/arm/boot/uImage /work/nfs_root/mydriver/uImage_nolcd
cp drivers/video/cfb*.ko /work/nfs_root/mydriver/
开发板:
3、使用新的uImage启动开发板
   nfs 30000000 192.168.34.251:/work/nfs_root/uImage_nolcd
   bootm 30000000
4、加载驱动
    insmod cfbfillrect.ko
insmod cfbimgblt.ko
insmod cfbcopyarea.ko
insmod lcd.ko
echo hello > /dev/tty1 //可以在LCD上看见hello
cat lcd.ko > /dev/fb0 //花屏
5、修改inittab
vi /etc/inittab
增加一行
tty1::askfirst:-/bin/sh
重启reboot
insmod cfbimgblt.ko
insmod lcd.ko
insmod buttons.ko //输入子系统中的驱动
函数说明:
s3c_lcd->screen_base = dma_alloc_writecombine(NULL, s3c_lcd->fix.smem_len, &s3c_lcd->fix.smem_start, GFP_KERNEL);
含义:
s3c_lcd->screen_base : 内存的虚拟起始地址,在内核要用此地址来操作所分配的内存
NULL : 可以平台初始化里指定,主要是用到dma_mask之类参数,可参考framebuffer
s3c_lcd->fix.smem_len : 实际分配大小,传入dma_map_size即可
&s3c_lcd->fix.smem_start :返回的内存物理地址,dma就可以用。
s3c_lcd->screen_base 和  s3c_lcd->fix.smem_start是一一对应的,
s3c_lcd->screen_base 是虚拟地址,
而s3c_lcd->fix.smem_start是总线地址。对任意一个操作都将改变写缓冲区内容。
lcd.c
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
static int s3c_lcdfb_setcolreg(unsigned int regno, unsigned int red,
     unsigned int green, unsigned int blue,
     unsigned int transp, struct fb_info *info);
struct lcd_regs {
unsigned long lcdcon1;
unsigned long lcdcon2;
unsigned long lcdcon3;
unsigned long lcdcon4;
unsigned long lcdcon5;
    unsigned long lcdsaddr1;
    unsigned long lcdsaddr2;
    unsigned long lcdsaddr3;
    unsigned long redlut;
    unsigned long greenlut;
    unsigned long bluelut;
    unsigned long reserved[9];
    unsigned long dithmode;
    unsigned long tpal;
    unsigned long lcdintpnd;
    unsigned long lcdsrcpnd;
    unsigned long lcdintmsk;
    unsigned long lpcsel;
static struct fb_ops s3c_lcdfb_ops = {
.owner = THIS_MODULE,
.fb_setcolreg = s3c_lcdfb_setcolreg,
.fb_fillrect = cfb_fillrect,
.fb_copyarea = cfb_copyarea,
.fb_imageblit = cfb_imageblit,
static struct fb_info *s3c_lcd;
static volatile unsigned long *gpbcon;
static volatile unsigned long *gpbdat;
static volatile unsigned long *gpccon;
static volatile unsigned long *gpdcon;
static volatile unsigned long *gpgcon;
static volatile struct lcd_regs* lcd_regs;
static u32 pseudo_palette[16];
/* from pxafb.c */
static inline unsigned int chan_to_field(unsigned int chan, struct fb_bitfield *bf)
chan &= 0xffff;
chan >>= 16 - bf->length;
return chan << bf->offset;
unsigned int val;
if (regno > 16)
return 1;
/* 用red,green,blue三原色构造出val */
val  = chan_to_field(red, &info->var.red);
val |= chan_to_field(green, &info->var.green);
val |= chan_to_field(blue, &info->var.blue);
//((u32 *)(info->pseudo_palette))[regno] = val;
pseudo_palette[regno] = val;
return 0;
static int lcd_init(void)
/* 1. 分配一个fb_info **************************************************/
s3c_lcd = framebuffer_alloc(0, NULL);
/* 2. 设置 */
/* 2.1 设置固定的参数 */
strcpy(s3c_lcd->fix.id, "mylcd");
s3c_lcd->fix.smem_len = 480*272*16/8;
s3c_lcd->fix.type     = FB_TYPE_PACKED_PIXELS;
s3c_lcd->fix.visual   = FB_VISUAL_TRUECOLOR; /* TFT */
s3c_lcd->fix.line_length = 480*2;
/* 2.2 设置可变的参数 */
s3c_lcd->var.xres           = 480;
s3c_lcd->var.yres           = 272;
s3c_lcd->var.xres_virtual   = 480;
s3c_lcd->var.yres_virtual   = 272;
s3c_lcd->var.bits_per_pixel = 16;
/* RGB:565 */
s3c_lcd->var.red.offset     = 11;
s3c_lcd->var.red.length     = 5;
s3c_lcd->var.green.offset   = 5;
s3c_lcd->var.green.length   = 6;
s3c_lcd->var.blue.offset    = 0;
s3c_lcd->var.blue.length    = 5;
s3c_lcd->var.activate       = FB_ACTIVATE_NOW;
/* 2.3 设置操作函数 */
s3c_lcd->fbops              = &s3c_lcdfb_ops;
/* 2.4 其他的设置 */
s3c_lcd->pseudo_palette = pseudo_palette;
//s3c_lcd->screen_base  = ;  /* 显存的虚拟地址 */
s3c_lcd->screen_size   = 480*272*16/8;
/* 3. 硬件相关的操作 */
/* 3.1 配置GPIO用于LCD */
gpbcon = ioremap(0x56000010, 8);//ioremap功能:将一个IO地址空间映射到内核的虚拟地址空间上去,便于访问;
gpbdat = gpbcon+1;
gpccon = ioremap(0x56000020, 4);
gpdcon = ioremap(0x56000030, 4);
gpgcon = ioremap(0x56000060, 4);
    *gpccon  = 0xaaaaaaaa;   /* GPIO管脚用于VD[7:0],LCDVF[2:0],VM,VFRAME,VLINE,VCLK,LEND */
*gpdcon  = 0xaaaaaaaa;   /* GPIO管脚用于VD[23:8] */
*gpbcon &= ~(3);  /* GPB0设置为输出引脚 */
*gpbcon |= 1;
*gpbdat &= ~1;     /* 输出低电平 */
*gpgcon |= (3<<8); /* GPG4用作LCD_PWREN */
/* 3.2 根据LCD手册设置LCD控制器, 比如VCLK的频率等 */
lcd_regs = ioremap(0x4D000000, sizeof(struct lcd_regs));
/* bit[17:8]: VCLK = HCLK / [(CLKVAL+1) x 2], LCD手册P14
*            10MHz(100ns) = 100MHz / [(CLKVAL+1) x 2]
*            CLKVAL = 4
* bit[6:5]: 0b11, TFT LCD
* bit[4:1]: 0b1100, 16 bpp for TFT
* bit[0]  : 0 = Disable the video output and the LCD control signal.
lcd_regs->lcdcon1  = (4<<8) | (3<<5) | (0x0c<<1);
#if 1
/* 垂直方向的时间参数
* bit[31:24]: VBPD, VSYNC之后再过多长时间才能发出第1行数据
*             LCD手册 T0-T2-T1=4
*             VBPD=3
* bit[23:14]: 多少行, 320, 所以LINEVAL=320-1=319
* bit[13:6] : VFPD, 发出最后一行数据之后,再过多长时间才发出VSYNC
*             LCD手册T2-T5=322-320=2, 所以VFPD=2-1=1
* bit[5:0]  : VSPW, VSYNC信号的脉冲宽度, LCD手册T1=1, 所以VSPW=1-1=0
//lcd_regs->lcdcon2  = (3<<24) | (319<<14) | (1<<6) | (0<<0);
lcd_regs->lcdcon2  = (1<<24) | (271<<14) | (1<<6) | 9; //同一厂家同一型号的led屏 某些位的值是一样的,查手册获得
/* 水平方向的时间参数
* bit[25:19]: HBPD, VSYNC之后再过多长时间才能发出第1行数据
*             LCD手册 T6-T7-T8=17
*             HBPD=16
* bit[18:8]: 多少列, 240, 所以HOZVAL=240-1=239
* bit[7:0] : HFPD, 发出最后一行里最后一个象素数据之后,再过多长时间才发出HSYNC
*             LCD手册T8-T11=251-240=11, 所以HFPD=11-1=10
//lcd_regs->lcdcon3 = (16<<19) | (239<<8) | (10<<0);
    lcd_regs->lcdcon3 = (1<<19) | (479<<8) | (1);
/* 水平方向的同步信号
* bit[7:0] : HSPW, HSYNC信号的脉冲宽度, LCD手册T7=5, 所以HSPW=5-1=4
//lcd_regs->lcdcon4 = 4;
lcd_regs->lcdcon4 = 40;
       lcd_regs->lcdcon5 =1<<11|1<<9|1<<8|1<<1;
#else
lcd_regs->lcdcon2 = S3C2410_LCDCON2_VBPD(5) |
S3C2410_LCDCON2_LINEVAL(319) |
S3C2410_LCDCON2_VFPD(3) |
S3C2410_LCDCON2_VSPW(1);
lcd_regs->lcdcon3 = S3C2410_LCDCON3_HBPD(10) |
S3C2410_LCDCON3_HOZVAL(239) |
S3C2410_LCDCON3_HFPD(1);
lcd_regs->lcdcon4 = S3C2410_LCDCON4_MVAL(13) |
S3C2410_LCDCON4_HSPW(0);
#endif
/* 信号的极性
* bit[11]: 1=565 format
* bit[10]: 0 = The video data is fetched at VCLK falling edge
* bit[9] : 1 = HSYNC信号要反转,即低电平有效
* bit[8] : 1 = VSYNC信号要反转,即低电平有效
* bit[6] : 0 = VDEN不用反转
* bit[3] : 0 = PWREN输出0
* bit[1] : 0 = BSWP
* bit[0] : 1 = HWSWP 2440手册P413
// lcd_regs->lcdcon5 = (1<<11) | (0<<10) | (1<<9) | (1<<8) | (1<<0);
/* 3.3 分配显存(framebuffer), 并把地址告诉LCD控制器 */
lcd_regs->lcdsaddr1  = (s3c_lcd->fix.smem_start >> 1) & ~(3<<30);
lcd_regs->lcdsaddr2  = ((s3c_lcd->fix.smem_start + s3c_lcd->fix.smem_len) >> 1) & 0x1fffff;
lcd_regs->lcdsaddr3  = 0<<11|(480*2/2);  /* 一行的长度(单位: 2字节) */
//s3c_lcd->fix.smem_start = xxx;  /* 显存的物理地址 */
/* 启动LCD */
lcd_regs->lcdcon1 |= (1<<0); /* 使能LCD控制器 */
lcd_regs->lcdcon5 |= (1<<3); /* 使能LCD本身 */
*gpbdat |= 1;     /* 输出高电平, 使能背光 */
/* 4. 注册 */
register_framebuffer(s3c_lcd);
return 0;
static void lcd_exit(void)
unregister_framebuffer(s3c_lcd);
lcd_regs->lcdcon1 &= ~(1<<0); /* 关闭LCD本身 */
*gpbdat &= ~1;     /* 关闭背光 */
dma_free_writecombine(NULL, s3c_lcd->fix.smem_len, s3c_lcd->screen_base, s3c_lcd->fix.smem_start);
iounmap(lcd_regs);
iounmap(gpbcon);
iounmap(gpccon);
iounmap(gpdcon);
iounmap(gpgcon);
framebuffer_release(s3c_lcd);
上一篇:触摸屏驱动-JZ2440
下一篇:按键-LED
Avery Dennison公司的发展小趣事
Avery Dennison在追求商业成功的同时,也积极履行社会责任,致力于可持续发展。公司注重环保和节能,通过采用环保材料和工艺、推广循环经济等方式,降低生产过程中的环境影响。此外,Avery Dennison还积极参与社会公益事业,支持教育、扶贫等项目,为社会和谐与发展贡献力量。
这些故事展示了Avery Dennison在电子行业中的发展历程和成就,体现了公司不断创新、追求卓越的精神。未来,随着科技的不断进步和市场需求的不断变化,Avery Dennison将继续保持创新活力,为客户和社会创造更多价值。
DAYA公司的发展小趣事
随着全球化趋势的加速,大雅智能积极实施国际化战略,拓展海外市场。通过与国外知名企业的合作与交流,大雅智能引进先进技术和管理经验,不断提升自身的核心竞争力。同时,大雅智能还积极参加国际展览和论坛活动,展示其创新成果和产品实力。这些努力让大雅智能在国际舞台上崭露头角,为全球消费者提供更多优质的电子产品。
Advanced Thermal Products Inc公司的发展小趣事
为了保持技术领先,ATP公司积极与高校、科研机构等进行技术合作。他们共同研发新的热管理技术,不断推动产品升级换代。同时,公司还加大研发投入,引进先进的研发设备和人才,为公司的技术创新提供了有力支持。这些举措使得ATP公司在热管理领域的技术实力得到了显著提升。
Helium公司的发展小趣事
随着Helium商业模式的成功实施,其热点数量迅速增长。据数据显示,Helium的热点数量从最初的少数几个发展到数十万乃至数百万个,覆盖了全球169个国家和地区。这一成就不仅彰显了Helium在物联网领域的领先地位,也为其带来了巨大的市场影响力和商业价值。通过广泛的网络覆盖,Helium为物联网设备提供了稳定、可靠的连接服务,促进了物联网技术的普及和应用。
德欣(COV)公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟和产品的不断优化,德欣公司开始积极拓展市场。公司通过参加各类行业展会、举办技术交流会等方式,与国内外客户建立了广泛的联系。同时,德欣公司还注重品牌建设,通过优质的产品和服务赢得了客户的信任和认可。逐渐地,德欣品牌在电子行业中崭露头角,成为了一家备受瞩目的企业。
ETTINGER公司的发展小趣事
Ettinger与英国著名汽车品牌Bentley建立了长期合作伙伴关系。作为Bentley汽车皮件配饰和皮具产品的指定供应商,Ettinger为Bentley提供了高品质的皮具产品,进一步提升了品牌的知名度和影响力。这种合作伙伴关系的建立,也为Ettinger带来了更多的商业机会和发展空间。
关于信号传输协议中的Blanking(空白)
我在BT.656(一个视频数据传输协议)的数据传输协议中看到,对数据的传输格式规定有相当大小的Blanking部分,占到整个数据传输块的很大一部分,我弄不清这个Blanking有什么用处呢?…
在linux 的内核态中能访问 tty 终端吗?
tty 终端是给用户层访问的文件,那如果我在linux驱动里要访问tty终端,这可行吗?应该怎么做呢?…
现在嵌入开发的前景如何,想去参加一下培训
现在嵌入开发的前景如何,想去参加一下培训 主要目的是想转行做开发…
美资闪存公司Sr. AE职位(服务器环境的底层软件开发背景)
美资闪存公司Sr. AE职位(服务器环境的底层软件开发背景) JD如下,最重要的是服务器环境下的底层软件开发经验,如Driver、BIOS等,熟悉C或汇编。其他plus的要求:对于Linux内核了解,懂得内核级的内存管理及相应改进,以适应和开展服务器环境下Fla ...…
embedded vb 如何把它编译的程序,转成cab阿。在线等
embedded vb 如何把它编译的程序,转成cab阿。在线等 我初次是用这个软件,在他的模拟ppc 2002上已经可以使用了,但是我想安装在真实的机器上测试,不知道怎么弄   希望搞人指教…
stm32f103ze的I2C不行
程序代码如下: 初始化后寄存器如下:起始地址是0x40005800 00000001     00000024  00004000 00000000 00000000    00000000   00000000 00000708 00000035 我不喜欢用提供的函数, ...…
新手提问--想学ARM但是不知道先学ARM7或ARM9好还是先学STM32好--有51和avr经验
想学ARM但是不知道先学ARM7或ARM9好还是先学STM32好。我现在一直在用的是51和AVR。…
谁设计的PCB,有才呀!
这样的PCB,设计的人太有才了 …
