今天是:2024年09月17日(星期二)
2019年09月17日 | STML8的中断使用小结
2019-09-17 来源:eefocus
STM8L的中断,有两种模式,分别为Pin模式和Port模式,也就是所谓线中断和端口中断。
简而言之,线中断是指所有寄存器组的同一管脚Pin的中断都使用同一中断号, 端口中断是指同一个或多个寄存器组的所有管径Pin的中断使用同一中断号。
举例而言
所有Port A/B/C/D/E的Pin1的中断都是EXTI1,
Port B 和Port G的所有Pin的中断都是EXTIB/G
实现方面,因为关联寄存器很多,直接操作比较太繁琐,容易出错。
比较好的选择是利用ST的库函数,代码清晰,易于维护,可以参照以下步骤. 简而言之,线中断比较简单,需要依次调用:
1. GPIO_Init() 端口初始化、上拉输入、浮空输入皆可
2. EXTI_SetPinSensitivity() 触发方式设定
3. enableInterrupts() 开中断
端口中断复杂一些,需要依次调用(缺一不可):
2. EXTI_SetPortSensitivity() 触发方式设定
3. EXTI_SelectPort() 选择触发端口
4. EXTI_SetHalfPortSelection() 选择端口高字节或低字节
此外,设定中断优先级,两者皆用ITC_SetSoftwarePriority()函数,
在中断处理中,中断状态的清理也都使用EXTI_ClearITPendingBit()函数。
需要注意的是,
两种中断模式下,函数名类似,但参数类型定义并不一致,容易混淆,需要注意检查
比如:
EXTI_SetPinSensitivity的参数为EXTI_Pin_TypeDef,如EXTI_Pin_7
EXTI_SetPortSensitivity的参数为EXTI_Port, 如EXTI_Port_G
ITC_SetSoftwarePriority()和EXTI_ClearITPendingBit()函数中
如果是端口中断模式,要使用EXTIB_G_IRQn等代表端口的参数,而非GPIO的管脚号
根据MCU型号不同,不是所有的GPIO都能同时支持线中断和端口中断
比如STM8L052R8,其PG管脚只支持端口中断,使用前一定要查看手册。以下摘自STM8L手册:
● EXTIB/G - 8 lines on Port B or G: PB[7:0] or PG[7:0]
● EXTID/H - 8 lines on Port D or H: PD[7:0] or PH[7:0]
● EXTIE/F - 8 lines on Port E or F: PE[7:0] or PF[7:0]
● EXTI0 - 6 lines on Port A/B/C/D/E/F, bit 0: Px[0]
● EXTI1 - 5 lines on Port A/B/C/D/E, bit 1: Px[1]
● EXTI2 - 5 lines on Port A/B/C/D/E, bit 2: Px[2]
● EXTI3 - 5 lines on Port A/B/C/D/E, bit 3: Px[3]
● EXTI4 - 5 lines on Port A/B/C/D/E, bit 4: Px[4]
● EXTI5 - 5 lines on Port A/B/C/D/E, bit 5: Px[5]
● EXTI6 - 5 lines on Port A/B/C/D/E, bit 6: Px[6]
● EXTI7 - 5 lines on Port A/B/C/D/E, bit 7: Px[7]
线中断初始化:
GPIO_DeInit(GPIOC); //PC0
GPIO_Init(GPIOC, GPIO_Pin_0, GPIO_Mode_In_PU_IT); // 上拉中断输入
EXTI_SetPinSensitivity(EXTI_Pin_0, EXTI_Trigger_Falling); // 下降沿触发
ITC_SetSoftwarePriority(EXTI0_IRQn, ITC_PriorityLevel_2); // 软件优先级2
线中断的中断处理:
INTERRUPT_HANDLER(EXTI0_IRQHandler, 8)
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_IT_Pin0); // 清中断
val = GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_0);
if( val == RESET ) {
// 你的处理
端口中断的初始化:
// GPIO初始化 (PG5)
GPIO_DeInit(GPIOG);
GPIO_Init(GPIOG, GPIO_Pin_5, GPIO_Mode_In_PU_IT); // 上拉输入带中断
disableInterrupts();
EXTI_DeInit();
EXTI_SetPortSensitivity(EXTI_Port_G, EXTI_Trigger_Rising); // 上升沿触发
EXTI_SelectPort(EXTI_Port_G); // PG端口选择
EXTI_SetHalfPortSelection(EXTI_HalfPort_G_MSB ,ENABLE); // 允许PG的[4:7]pin触发
EXTI_SetHalfPortSelection(EXTI_HalfPort_G_LSB ,DISABLE); // 禁止PG的[0:3]pin触发
ITC_SetSoftwarePriority(EXTIB_G_IRQn, ITC_PriorityLevel_1);// 设定优先级
enableInterrupts(); // 开中断
端口中断的中断处理:
INTERRUPT_HANDLER(EXTIB_G_IRQHandler, 6)
/* In order to detect unexpected events during development,
it is recommended to set a breakpoint on the following instruction.
// 清PG中断状态
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_IT_PortG);
val = GPIO_ReadInputDataBit(GPIOG, GPIO_Pin_5);
if( val ) {
count++; // 你的处理
最后,ST官方的代码注释是最好的说明:
To use a GPIO pin as an interrupt source, follow theses steps:
1. Configure the GPIO pin in input mode with interrupt enabled using
GPIO_Init()
2. Configure the GPIO pin sensitivity (falling, rising...) using
3. Enable global interrupts using enableInterrupts()
4. In the IRQ handler corresponding to the GPIO pin, clear the interrupt
pending bit using EXTI_ClearITPendingBit()
To use a GPIO port as an interrupt source, follows theses steps:
1. Configure the GPIO pins of the same port in input mode with interrupt
enabled using GPIO_Init()
2. Configure the GPIO port sensitivity (falling, rising...) using
3. Select the GPIO port and the corresponding half port using
EXTI_SelectPort() then EXTI_SetHalfPortSelection()
4. Enable global interrupts using enableInterrupts()
5. In the IRQ handler corresponding to the GPIO port, clear the interrupt
上一篇:STM8L USART串口使用
下一篇:STM8L 简单定时器使用
百度的答案,还请大家深入说说: RFIC是RF System 里的Block做成IC ,,基本上成品就是IC ; 而RFID是Radio-frequency identification 是一个系统,有特定的规范。 二者是否有确定的包含与被包含的关系呢?… 查看全部问答> |
Lazarus是一个类似Delphi的IDE,其语言是Free Pascal,开发方式就是RAD,自从2.2.0 FPC(Free Pascal Compile)开始,就支持WINCE -ARM平台。使用Lazarus开发,界面可以比C#丰富,且更为简单,但是速度会快很多,因为Lazarus生成的是二进制EXE,而 ...… 查看全部问答> |
安装CE6的SP1出错toolMsmCA(Error):Setup package issue or CoreCon。。。 安装CE6的SP1是出错 “ToolMsmCA(Error):Setup package issue or CoreCon DataStore corrupted:CDeviceSDKInstallShin Add/Remove failed.HR=0x80004005. 我之前装了VS2005。 这几天才装这个,不知怎么出错,安装进度停在Installing the Gene ...… 查看全部问答> |
各位,最近在开发一个驱动的时候需要检测内存泄漏,于是自己重载了new/delete,在win32下测了一下没问题,于是决定将其加入到当前的驱动下。可是,问题来了,总是出现LNK2005的错误,我查了一下这个错,应该是连接顺序的问题,出错信息显示在DDK中 ...… 查看全部问答> |
市场有一款是uc/os 8 位的代码打印机。 可以接扫描枪,扫入条码,然后按键。打印出一个新条码。 现在想开发这样的东东。谁做过啊? 着急啊。请求指点,合作都可以… 查看全部问答> |
近来老板搞了点垃圾产品,在生产时用的是BSOB,但第二点不是翘线就是打不上,很多参数都用过了,不知还有哪里没想到的。求教怎样可以使ASM eagle60 W/B 的BSOB达到最佳。… 查看全部问答> |
之前用过MDK4.22版的 反正觉得有点问题,编译的时候 似乎没有错会报错 于是就换成了4.21版本的 附件是一个被压缩的工程包,此工程包过对PWM、定时器、串口、OLED(基于GR_LIB)、按键、LED等模 块的使用。建工程就不说了 相信用keil软件的 ...… 查看全部问答> |
单片机适用于电子玩具、工业控制、民用电器、机电一体化产品、航天航海等众多领域,而单片机的应用开发不单是软件的开发,其开发语言和硬件密切相关。所以只有开发者对单片机的内部结构非常了解,才能编好软件。而单片机的开发应用还涉及到硬件扩展 ...… 查看全部问答> |
