今天是:2024年09月17日(星期二)
2021年09月17日 | 步进电机控制器与伺服电机控制器的区别
2021-09-17 来源:elecfans
要了解两者的区别,我们需要先对每一个对象都要深入了解一 下。 首先了解一下工作原理, 步进电机的工作原理是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲信号,就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度,它的旋转是以固定的角度一步-一步运行的。可以通过控制发出脉冲个数来控制角位移量,从而达到控制位移的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。而伺服电机内部的转 子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的分辨率。
步进电机控制器与伺服电机控制器的区别
第一,步进电机和伺服电机的控制方式不同,步进电机是通过控制脉冲的个数控制转动角度的,一个脉冲对应一个步距角,但是没有反馈信号,电机不知道具体走到了什么位置,位置精度不够高。 伺服电机也是通过控制脉冲个数,伺服电机每旋转一 个角度,都会发出对应数量的脉冲,同时驱动器也会接收到反馈回来的信号,和伺服电机接受的脉冲形成比较,这样系统就会知道发了多少脉冲给伺服电机,同时又收了多少脉冲回来,就能够很精确的控制电机的转动,从而实现精确的定位,可以达到0.001mm。
第二, 过载能力不同步进电机一般不具有过载能力。交流伺服电机具有较强的过载能力。以皮尔磁交流伺服系统为例,它具有速度过载和转矩过载能力。其最大转矩为额转矩的3倍,可用于克服惯性负载在启动瞬间的惯性力矩。步进电机因为没有这种过载能力,在某些工作场合就不能用步进电机工作了。
第三, 速度响应性能不同步进电机从静止加速到工作转速(一般为每分钟几百转) 需要200 ~ 400ms。交流伺服系统的加速性能较好,以皮尔磁交流伺服电机为例,从静止加速到其额定转速3000 r/min。仅需几ms,可用于要求快速启停并且位置精度要求较高的控制场台。
步进电机和伺服电机是工控领域应用最广泛的两类产品,而它们的核心分别是步进电机控制器与伺服电机控制器。
一、工作原理的不同
步进电机控制器:它是一种能够发出均匀脉冲信号的电子产品,它发出的信号进入步进电机驱动器后,会由驱动器转换成步进电机所需要的强电流信号,带动步进电机运转。步进电机控制器能够准确的控制步进电机转过每一个角度。驱动器所接收的是脉冲信号,每收到一个脉冲,驱动器会给电机一个脉冲使电机转过一个固定的角度,就因为这个特点,步进电机才会被广泛的应用到现在的各个行业里。
步进电机控制器与伺服电机控制器的区别
伺服电机控制器:它是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分,主要应用于高精度的定位系统。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服电机进行控制,实现高精度的传动系统定位,目前是传动技术的高端产品。
二、组成也不一样
1、步进电机控制器的三大电路
电机驱动电路:在H桥电路的基础上设计步进电机驱动电路。采用分立元件MOS管搭建双H桥驱动电路是成熟的电机控制方案,电路不复杂,根据MOS管的不同工作电流的上限甚至可以高达数十安培,是理想的步进电机驱动器方案。
步进电机控制器与伺服电机控制器的区别
电机参数测量电路:电机电流采样电阻选用康铜电阻,一端连接H桥下方,另一端接GND。电压电流信号调理电路采用LM324运放搭建,电压跟随后送入MCU,由MCU内置10Bit A/D转换器进行A/D采样。机壳温度监测选用数字温芯片DS18B20,将其贴至电机外壳表面,实时监测温度参数并送入MCU。
电源及MCU控制电路:系统中的驱动电路用输入电压供电,MCU和蓝牙模块需要额外的3.3V电压供电,传统的线性稳压器效率低、尺寸大且发热严重,因此使用DC—DC开关电源方式提供3.3V电压,保证器件的正常工作。
2、伺服电机控制器的电路组成
电机整流电路:整流单元主要的拓扑电路是三相全桥不控整流电路,实质是一组共阴极与一组共阳极的三相半波可控整流电路的串联,习惯将其中阴极连接在一起的三个晶间管称为共阴极组;阳极连接在一起的三个晶闸管称为共阳极组。
步进电机控制器与伺服电机控制器的区别
功率驱动电路:功率驱动单元一般采用智能功率模块,通过三相全桥整流电路对输入的三相电或者市电进行整流,得到相应的直流。功率单元是使用功率电力电子器件进行整流、滤波、逆变的高压变频器部件,主要由整流桥、可控硅、电解电容、IGBT等器件组成。功率驱动单元的整个过程可以简单的说就是AC-DC-AC的过程。
电机控制电路:主电路采用数字信号处理器作为控制核心,可以实现比较复杂的控制算法,进行智能控制。
科通(COMTEK)公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,科通技术积极实施国际化战略。公司在全球范围内设立了多个办事处和分公司,加强了与国际市场的联系和合作。同时,科通技术还积极参加国际电子展会和论坛等活动,展示公司的最新产品和技术成果,提升了公司的国际知名度和影响力。
DIALIGHT公司的发展小趣事
DIALIGHT公司一直专注于工业LED照明领域的发展。他们深入了解工业空间照明的需求和挑战,设计了一系列专为工业应用而定制的LED照明产品。这些产品不仅易于安装和维护,而且能在恶劣的环境下持续使用。此外,DIALIGHT还提供集成系统解决方案,帮助客户降低能源成本、维护成本和碳足迹,同时提高设施的安全性和生产力。通过不断创新和优质服务,DIALIGHT在工业LED照明领域赢得了广泛的认可和信赖。
AMI Semiconductor公司的发展小趣事
益升华(Essentra)公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展,益升华(Essentra)公司意识到海外市场的重要性。于是,公司开始积极拓展海外市场,通过设立海外分公司、与当地企业合作等方式,将产品推向全球。在拓展海外市场的过程中,益升华(Essentra)公司始终坚持品质第一的原则,赢得了海外客户的信赖和好评。如今,公司的工业零部件全球网络已覆盖23个国家或地区,成为国际知名的塑料及金属零部件生产商和销售商。
诚润电子(CHEVRON)公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展,诚润电子开始积极拓展海外市场。他们通过参加国际展会、与海外客户建立合作关系等方式,逐渐将产品推向全球。在这个过程中,诚润电子不仅提升了自身的品牌知名度,还积累了丰富的国际市场经验。如今,诚润电子的产品已经出口到多个国家和地区,成为了全球电子保护元件领域的重要供应商之一。
Fastron公司的发展小趣事
Fastron公司非常重视与客户的合作关系。公司始终坚持以客户为中心的服务理念,为客户提供优质的产品和服务。Fastron不仅关注客户的需求和反馈,还积极与客户沟通合作,共同推动产品的升级和优化。这种紧密的合作关系使得Fastron与客户之间建立了长期稳定的信任关系,为公司的持续发展提供了有力保障。
找射频工程师有偿合作
现在我公司有一款产品想要提高产品性能,北京的朋友联系。QQ:121891030…
请问下如何在PADS中修改封装?
在PADS中我想把0603封装的几个电阻改成0402封装的排阻?应该如何改呢?请各位前辈指教!谢谢!…
微波射频方向的基本知识、技能
微波射频方向研究生毕业所必要具备的基本知识、技能有: 就说软件吧,根据课程学习的不同,可能会用到Matlab、ADS、CST、HFSS、MWO等等,每种软件针对的方向都有不同,但每种软件的使用都是仿真,楼主在学习过程中还要加强动手能力的培养,从最基 ...…
有没有wince下的 flashplay7.0或8.0的播放器啊
rt,望高人指点,网上找了N久没头绪…
一个USB读写的问题,请各位高手赐教!!!
    我以前用CH375芯片做过一个进行USB读写的设备,但是有问题,没有实现,主要是因为对USB的写命令不熟悉,哪位高手可以赐教不胜感激,另外,听说ch375芯片因为是国产而并不可靠,是真的吗?…
基于PPC860,VxWorks系统加载IRQ中断时,加不上,为什么?
我用的是intConnect(IV_IRQ7,(VOIDFUNCPTR)(int)Irq7_Isr, 0); 挂载该中断后还需要使能该中断吗? 直接以上使用,我发现该中断产生(这个我确认,用示波器量过了)后,中断服务程序没有执行。然后发现还有一些使能中断的函数,例如:intEnable(), ...…
现在是基于Linux的嵌入式就业较好,还是FPGA好
导师现在有项目:关于ARM+LINUX和关于FPGA的。不知道哪一个就业前景好? 因为做ARM+LINUX可以好好学学LINUX以及软件编程,如果学好了可以进百度、IBM之类的大型企业……做一个嵌入式程序员 而做FPGA不知道有什么好单位,除中兴、华为…… 希望这 ...…
请问embest公司
str7开发板有没有可跑uclinux的?再问售价及联系方式谢谢!…
电路设计 为了防止电源接反
在自己实践的 过程中 总是会一不小心的 把电源接反 这样 整个电路就 会烧坏 所以为了 防止粗心 我在电路上接了一个  4个2极管  这样不管你怎么接 都会出来是 + 和- ,但是 有一次又接反 了 把2极管烧坏了 我很纳闷为什么会这 ...…
要片子的筒子们往这儿看了
看论坛的这个贴:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-367345-1-1.html 芯片型号 1日达!!!…
