今天是:2024年09月19日(星期四)
正在发生
2019年09月19日 | 第39章 ETH—Lwip以太网通信—零死角玩转STM32-F429系列
2019-09-19 来源:eefocus
互联网技术对人类社会的影响不言而喻。当今大部分电子设备都能以不同的方式接入互联网(Internet),在家庭中PC常见的互联网接入方式是使用路由器(Router)组建小型局域网(LAN),利用互联网专线或者调制调解器(modem)经过电话线网络,连接到互联网服务提供商(ISP),由互联网服务提供商把用户的局域网接入互联网。而企业或学校的局域网规模较大,常使用交换机组成局域网,经过路由以不同的方式接入到互联网中。
39.1 互联网模型
通信至少是两个设备的事,需要相互兼容的硬件和软件支持,我们称之为通信协议。以太网通信在结构比较复杂,国际标准组织将整个以太网通信结构制定了OSI模型,总共分层七个层,分别为应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层以及物理层,每个层功能不同,通信中各司其职,整个模型包括硬件和软件定义。OSI模型是理想分层,一般的网络系统只是涉及其中几层。
TCP/IP是互联网最基本的协议,是互联网通信使用的网络协议,由网络层的IP协议和传输层的TCP协议组成。TCP/IP只有四个分层,分别为应用层、传输层、网络层以及网络访问层。虽然TCP/IP分层少了,但与OSI模型是不冲突的,它把OSI模型一些层次整合一起的,本质上可以实现相同功能。
实际上,还有一个TCP/IP混合模型,分为五个层,参考图 391,它实际与TCP/IP四层模型是相通的,只是把网络访问层拆成数据链路层和物理层。这种分层方法对我们学习理解更容易。
图 391 TCP/IP混合参考模型
设计网络时,为了降低网络设计的复杂性,对组成网络的硬件、软件进行封装、分层,这些分层即构成了网络体系模型。在两个设备相同层之间的对话、通信约定,构成了层级协议。设备中使用的所有协议加起来统称协议栈。在这个网络模型中,每一层完成不同的任务,都提供接口供上一层访问。而在每层的内部,可以使用不同的方式来实现接口,因而内部的改变不会影响其它层。
在TCP/IP混合参考模型中,数据链路层又被分为LLC层(逻辑链路层)和MAC层(媒体介质访问层)。目前,对于普通的接入网络终端的设备, LLC层和MAC层是软、硬件的分界线。如PC的网卡主要负责实现参考模型中的MAC子层和物理层,在PC的软件系统中则有一套庞大程序实现了LLC层及以上的所有网络层次的协议。
由硬件实现的物理层和MAC子层在不同的网络形式有很大的区别,如以太网和Wi-Fi,这是由物理传输方式决定的。但由软件实现的其它网络层次通常不会有太大区别,在PC上也许能实现完整的功能,一般支持所有协议,而在嵌入式领域则按需要进行裁剪。
39.2 以太网
以太网(Ethernet)是互联网技术的一种,由于它是在组网技术中占的比例最高,很多人直接把以太网理解为互联网。
以太网是指遵守IEEE 802.3标准组成的局域网,由IEEE 802.3标准规定的主要是位于参考模型的物理层(PHY)和数据链路层中的介质访问控制子层(MAC)。在家庭、企业和学校所组建的PC局域网形式一般也是以太网,其标志是使用水晶头网线来连接(当然还有其它形式)。IEEE还有其它局域网标准,如IEEE 802.11是无线局域网,俗称Wi-Fi。IEEE 802.15是个人域网,即蓝牙技术,其中的802.15.4标准则是ZigBee技术。
现阶段,工业控制、环境监测、智能家居的嵌入式设备产生了接入互联网的需求,利用以太网技术,嵌入式设备可以非常容易地接入到现有的计算机网络中。
39.2.1 PHY层
在物理层,由IEEE 802.3标准规定了以太网使用的传输介质、传输速度、数据编码方式和冲突检测机制,物理层一般是通过一个PHY芯片实现其功能的。
1.    传输介质
传输介质包括同轴电缆、双绞线(水晶头网线是一种双绞线)、光纤。根据不同的传输速度和距离要求,基于这三类介质的信号线又衍生出很多不同的种类。最常用的是"五类线"适用于100BASE-T和10BASE-T的网络,它们的网络速率分别为100Mbps和10Mbps。
2.    编码
为了让接收方在没有外部时钟参考的情况也能确定每一位的起始、结束和中间位置,在传输信号时不直接采用二进制编码。在10BASE-T的传输方式中采用曼彻斯特编码,在100BASE-T中则采用4B/5B编码。
曼彻斯特编码把每一个二进制位的周期分为两个间隔,在表示"1"时,以前半个周期为高电平,后半个周期为低电平。表示"0"时则相反,见图 392
图 392 曼彻斯特编码
采用曼彻斯特码在每个位周期都有电压变化,便于同步。但这样的编码方式效率太低,只有50%。
在100BASE-T 采用的4B/5B编码是把待发送数据位流的每4位分为一组,以特定的5位编码来表示,这些特定的5位编码能使数据流有足够多的跳变,达到同步的目的,而且效率也从曼彻斯特编码的50%提高到了80%。
3.    CSMA/CD冲突检测
早期的以太网大多是多个节点连接到同一条网络总线上(总线型网络),存在信道竞争问题,因而每个连接到以太网上的节点都必须具备冲突检测功能。以太网具备CSMA/CD冲突检测机制,如果多个节点同时利用同一条总线发送数据,则会产生冲突,总线上的节点可通过接收到的信号与原始发送的信号的比较检测是否存在冲突,若存在冲突则停止发送数据,随机等待一段时间再重传。
现在大多数局域网组建的时候很少采用总线型网络,大多是一个设备接入到一个独立的路由或交换机接口,组成星型网络,不会产生冲突。但为了兼容,新出的产品还是带有冲突检测机制。
39.2.2 MAC子层
1.    MAC的功能
MAC子层是属于数据链路层的下半部分,它主要负责与物理层进行数据交接,如是否可以发送数据,发送的数据是否正确,对数据流进行控制等。它自动对来自上层的数据包加上一些控制信号,交给物理层。接收方得到正常数据时,自动去除MAC控制信号,把该数据包交给上层。
2.    MAC数据包
IEEE对以太网上传输的数据包格式也进行了统一规定,见图 393。该数据包被称为MAC数据包。
图 393 MAC数据包格式
MAC数据包由前导字段、帧起始定界符、目标地址、源地址、数据包类型、数据域、填充域、校验和域组成。
    前导字段,也称报头,这是一段方波,用于使收发节点的时钟同步。内容为连续7个字节的0x55。字段和帧起始定界符在MAC收到数据包后会自动过滤掉。
    帧起始定界符(SFD):用于区分前导段与数据段的,内容为0xD5。
    MAC地址: MAC地址由48位数字组成,它是网卡的物理地址,在以太网传输的最底层,就是根据MAC地址来收发数据的。部分MAC地址用于广播和多播,在同一个网络里不能有两个相同的MAC地址。PC的网卡在出厂时已经设置好了MAC地址,但也可以通过一些软件来进行修改,在嵌入式的以太网控制器中可由程序进行配置。数据包中的DA是目标地址,SA是源地址。
    数据包类型:本区域可以用来描述本MAC数据包是属于TCP/IP协议层的IP包、ARP包还是SNMP包,也可以用来描述本MAC数据包数据段的长度。如果该值被设置大于0x0600,不用于长度描述,而是用于类型描述功能,表示与以太网帧相关的MAC客户端协议的种类。
    数据段:数据段是MAC包的核心内容,它包含的数据来自MAC的上层。其长度可以从0~1500字节间变化。
    填充域:由于协议要求整个MAC数据包的长度至少为64字节(接收到的数据包如果少于64字节会被认为发生冲突,数据包被自动丢弃),当数据段的字节少于46字节时,在填充域会自动填上无效数据,以使数据包符合长度要求。
    校验和域:MAC数据包的尾部是校验和域,它保存了CRC校验序列,用于检错。
以上是标准的MAC数据包,IEEE 802.3同时还规定了扩展的MAC数据包,它是在标准的MAC数据包的SA和数据包类型之间添加4个字节的QTag前缀字段,用于获取标志的MAC帧。前2个字节固定为0x8100,用于识别QTag前缀的存在;后两个字节内容分别为3个位的用户优先级、1个位的标准格式指示符(CFI)和一个12位的VLAN标识符。
39.3 TCP/IP协议栈
标准TCP/IP协议是用于计算机通信的一组协议,通常称为TCP/IP协议栈,通俗讲就是符合以太网通信要求的代码集合,一般要求它可以实现图 391中每个层对应的协议,比如应用层的HTTP、FTP、DNS、SMTP协议,传输层的TCP、UDP协议、网络层的IP、ICMP协议等等。关于TCP/IP协议详细内容推荐阅读《TCP-IP详解》和《用TCP/IP进行网际互连》理解。
Windows操作系统、UNIX类操作系统都有自己的一套方法来实现TCP/IP通信协议,它们都提供非常完整的TCP/IP协议。对于一般的嵌入式设备,受制于硬件条件没办法支持使用在Window或UNIX类操作系统的运行的TCP/IP协议栈,一般只能使用简化版本的TCP/IP协议栈,目前开源的适合嵌入式的有uIP、TinyTCP、uC/TCP-IP、LwIP等等。其中LwIP是目前在嵌入式网络领域被讨论和使用广泛的协议栈。本章内容其中一个目的就是移植LwIP到开发板上运行。
39.3.1 为什么需要协议栈
物理层主要定义物理介质性质,MAC子层负责与物理层进行数据交接,这两部分是与硬件紧密联系的,就嵌入式控制芯片来说,很多都内部集成了MAC控制器,完成MAC子层功能,所以依靠这部分功能是可以实现两个设备数据交换,而时间传输的数据就是MAC数据包,发送端封装好数据包,接收端则解封数据包得到可用数据,这样的一个模型与使用USART控制器实现数据传输是非常类似的。但如果将以太网运用在如此基础的功能上,完全是大材小用,因为以太网具有传输速度快、可传输距离远、支持星型拓扑设备连接等等强大功能。功能强大的东西一般都会用高级的应用,这也是设计者的初衷。
使用以太网接口的目的就是为了方便与其它设备互联,如果所有设备都约定使用一种互联方式,在软件上加一些层次来封装,这样不同系统、不同的设备通讯就变得相对容易了。而且只要新加入的设备也使用同一种方式,就可以直接与之前存在于网络上的其它设备通讯。这就是为什么产生了在MAC之上的其它层次的网络协议及为什么要使用协议栈的原因。又由于在各种协议栈中TCP/IP协议栈得到了最广泛使用,所有接入互联网的设备都遵守TCP/IP协议。所以,想方便地与其它设备互联通信,需要提供对TCP/IP协议的支持。
39.3.2 各网络层的功能
用以太网和Wi-Fi作例子,它们的MAC子层和物理层有较大的区别,但在MAC之上的LLC层、网络层、传输层和应用层的协议,是基本上同的,这几层协议由软件实现,并对各层进行封装。根据TCP/IP协议,各层的要实现的功能如下:
LLC层:处理传输错误;调节数据流,协调收发数据双方速度,防止发送方发送得太快而接收方丢失数据。主要使用数据链路协议。
网络层:本层也被称为IP层。LLC层负责把数据从线的一端传输到另一端,但很多时候不同的设备位于不同的网络中(并不是简单的网线的两头)。此时就需要网络层来解决子网路由拓扑问题、路径选择问题。在这一层主要有IP协议、ICMP协议。
传输层:由网络层处理好了网络传输的路径问题后,端到端的路径就建立起来了。传输层就负责处理端到端的通讯。在这一层中主要有TCP、UDP协议
应用层:经过前面三层的处理,通讯完全建立。应用层可以通过调用传输层的接口来编写特定的应用程序。而TCP/IP协议一般也会包含一些简单的应用程序如Telnet远程登录、FTP文件传输、SMTP邮件传输协议。
实际上,在发送数据时,经过网络协议栈的每一层,都会给来自上层的数据添加上一个数据包的头,再传递给下一层。在接收方收到数据时,一层层地把所在层的数据包的头去掉,向上层递交数据,参考图 394。
图 394 数据经过每一层的封装和还原
39.4 以太网外设(ETH)
STM32F42x系列控制器内部集成了一个以太网外设,它实际是一个通过DMA控制器进行介质访问控制(MAC),它的功能就是实现MAC层的任务。借助以太网外设,STM32F42x控制器可以通过ETH外设按照IEEE 802.3-2002标准发送和接收MAC数据包。ETH内部自带专用的DMA控制器用于MAC,ETH支持两个工业标准接口介质独立接口(MII)和简化介质独立接口(RMII)用于与外部PHY芯片连接。MII和RMII接口用于MAC数据包传输,ETH还集成了站管理接口(SMI)接口专门用于与外部PHY通信,用于访问PHY芯片寄存器。
物理层定义了以太网使用的传输介质、传输速度、数据编码方式和冲突检测机制,PHY芯片是物理层功能实现的实体,生活中常用水晶头网线+水晶头插座+PHY组合构成了物理层。
ETH有专用的DMA控制器,它通过AHB主从接口与内核和存储器相连,AHB主接口用于控制数据传输,而AHB从接口用于访问"控制与状态寄存器"(CSR)空间。在进行数据发送是,先将数据有存储器以DMA传输到发送TX FIFO进行缓冲,然后由MAC内核发送;接收数据时,RX FIFO先接收以太网数据帧,再由DMA传输至存储器。ETH系统功能框图见图 395。
图 395 ETH功能框图
39.4.1 SMI接口
SMI是MAC内核访问PHY寄存器标志接口,它由两根线组成,数据线MDIO和时钟线MDC。SMI支持访问32个PHY,这在设备需要多个网口时非常有用,不过一般设备都只使用一个PHY。PHY芯片内部一般都有32个16位的寄存器,用于配置PHY芯片属性、工作环境、状态指示等等,当然很多PHY芯片并没有使用到所有寄存器位。MAC内核就是通过SMI向PHY的寄存器写入数据或从PHY寄存器读取PHY状态,一次只能对一个PHY的其中一个寄存器进行访问。SMI最大通信频率为2.5MHz,通过控制以太网MAC MII地址寄存器 (ETH_MACMIIAR)的CR位可选择时钟频率。
1.    SMI帧格式
SMI是通过数据帧方式与PHY通信的,帧格式如表 391,数据位传输顺序从左到右。
表 391 SMI帧格式
image.png?imageView2/2/w/550
PADDR用于指定PHY地址,每个PHY都有一个地址,一般由PHY硬件设计决定,所以是固定不变的。RADDR用于指定PHY寄存器地址。TA为状态转换域,若为读操作,MAC输出两个位高阻态,而PHY芯片则在第一位时输出高阻态,第二位时输出"0"。若为写操作,MAC输出"10",PHY芯片则输出高阻态。数据段有16位,对应PHY寄存器每个位,先发送或接收到的位对应以太网 MAC MII 数据寄存器(ETH_MACMIIDR)寄存器的位15。
2.    SMI读写操作
当以太网MAC MII地址寄存器 (ETH_MACMIIAR)的写入位和繁忙位被置1时,SMI将向指定的PHY芯片指定寄存器写入ETH_MACMIIDR中的数据。写操作时序见图 396。
图 396 SMI写操作
当以太网MAC MII地址寄存器 (ETH_MACMIIAR)的写入位为0并且繁忙位被置1时,SMI将从向指定的PHY芯片指定寄存器读取数据到ETH_MACMIIDR内。读操作时序见图 397。
图 397 SMI读操作
39.4.2 MII和RMII接口
介质独立接口(MII)用于理解MAC控制器和PHY芯片,提供数据传输路径。RMII接口是MII接口的简化版本,MII需要16根通信线,RMII只需7根通信,在功能上是相同的。图 398为MII接口连接示意图,图 399为RMII接口连接示意图。
图 398 MII接口连接
图 399 RMII接口连接
    TX_CLK:数据发送时钟线。标称速率为10Mbit/s时为2.5MHz;速率为100Mbit/s时为25MHz。RMII接口没有该线。
    RX_CLK:数据接收时钟线。标称速率为10Mbit/s时为2.5MHz;速率为100Mbit/s时为25MHz。RMII接口没有该线。
    TX_EN:数据发送使能。在整个数据发送过程保存有效电平。
    TXD[3:0]或TXD[1:0]:数据发送数据线。对于MII有4位,RMII只有2位。只有在TX_EN处于有效电平数据线才有效。
    CRS:载波侦听信号,由PHY芯片负责驱动,当发送或接收介质处于非空闲状态时使能该信号。在全双工模式该信号线无效。
    COL:冲突检测信号,由PHY芯片负责驱动,检测到介质上存在冲突后该线被使能,并且保持至冲突解除。在全双工模式该信号线无效。
    RXD[3:0]或RXD[1:0]:数据接收数据线,由PHY芯片负责驱动。对于MII有4位,RMII只有2位。在MII模式,当RX_DV禁止、RX_ER使能时,特定的RXD[3:0]值用于传输来自PHY的特定信息。
    RX_DV:接收数据有效信号,功能类似TX_EN,只不过用于数据接收,由PHY芯片负责驱动。对于RMII接口,是把CRS和RX_DV整合成CRS_DV信号线,当介质处于不同状态时会自切换该信号状态。
    RX_ER:接收错误信号线,由PHY驱动,向MAC控制器报告在帧某处检测到错误。
    REF_CLK:仅用于RMII接口,由外部时钟源提供50MHz参考时钟。
因为要达到100Mbit/s传输速度,MII和RMII数据线数量不同,使用MII和RMII在时钟线的设计是完全不同的。对于MII接口,一般是外部为PHY提供25MHz时钟源,再由PHY提供TX_CLK和RX_CLK时钟。对于RMII接口,一般需要外部直接提供50MHz时钟源,同时接入MAC和PHY。
开发板板载的PHY芯片型号为LAN8720A,该芯片只支持RMII接口,电路设计时参考图 399。
ETH相关硬件在STM32F42x控制器分布参考表 392。
表 392 ETH复用引脚
其中,PPS_OUT是IEEE 1588定义的一个时钟同步机制。
39.4.3 MAC数据包发送和接收
ETH外设负责MAC数据包发送和接收。利用DMA从系统寄存器得到数据包数据内容,ETH外设自动填充完成MAC数据包封装,然后通过PHY发送出去。在检测到有MAC数据包需要接收时,ETH外设控制数据接收,并解封MAC数据包得到解封后数据通过DMA传输到系统寄存器内。
1.    MAC数据包发送
MAC数据帧发送全部由DMA控制,从系统存储器读取的以太网帧由DMA推入FIFO,然后将帧弹出并传输到MAC内核。帧传输结束后,从MAC内核获取发送状态并传回DMA。在检测到SOF(Start Of Frame)时,MAC接收数据并开始MII发送。在EOF(End Of Frame)传输到MAC内核后,内核将完成正常的发送,然后将发送状态返回给DMA。如果在发送过程中发送常规冲突,MAC内核将使发送状态有效,然后接受并丢弃所有后续数据,直至收到下一SOF。检测到来自MAC的重试请求时,应从SOF重新发送同一帧。如果发送期间未连续提供数据,MAC将发出下溢状态。在帧的正常传输期间,如果MAC在未获得前一帧的EOF的情况下接收到SOF,则将忽略该SOF并将新的帧视为前一帧的延续。
MAC控制MAC数据包的发送操作,它会自动生成前导字段和SFD以及发送帧状态返回给DMA,在半双工模式下自动生成阻塞信号,控制jabber(MAC看门狗)定时器用于在传输字节超过2048字节时切断数据包发送。在半双工模式下,MAC使用延迟机制进行流量控制,程序通过将ETH_MACFCR寄存器的BPA位置1来请求流量控制。MAC包含符合IEEE 1588的时间戳快照逻辑。MAC数据包发送时序参考图 3910。
图 3910 MAC数据包发送时序(无冲突)
2.    MAC数据包接收
MAC接收到的数据包填充RX FIFO,达到FIFO设定阈值后请求DMA传输。在默认直通模式下,当FIFO接收到64个字节(使用ETH_DMAOMR寄存器中的RTC位配置)或完整的数据包时,数据将弹出,其可用性将通知给DMA。DMA向AHB接口发起传输后,数据传输将从FIFO持续进行,直到传输完整个数据包。完成EOF帧的传输后,状态字将弹出并发送到DMA控制器。在Rx FIFO存储转发模式(通过ETH_DMAOMR寄存器中的RSF位配置)下,仅在帧完全写入Rx FIFO后才可读出帧。
当MAC在MII上检测到SFD时,将启动接收操作。MAC内核将去除报头和SFD,然后再继续处理帧。检查报头字段以进行过滤,FCS字段用于验证帧的CRC如果帧未通过地址滤波器,则在内核中丢弃该帧。MAC数据包接收时序参考图 3911。
图 3911 MAC数据包接收时序(无错误)
39.4.4 MAC过滤
MAC过滤功能可以选择性的过滤设定目标地址或源地址的MAC帧。它将检查所有接收到的数据帧的目标地址和源地址,根据过滤选择设定情况,检测后报告过滤状态。针对目标地址过滤可以有三种,分别是单播、多播和广播目标地址过滤;针对源地址过滤就只有单播源地址过滤。
单播目标地址过滤是将接收的相应DA字段与预设的以太网MAC地址寄存器内容比较,最高可预设4个过滤MAC地址。多播目标地址过滤是根据帧过滤寄存器中的HM位执行对多播地址的过滤,是对MAC地址寄存器进行比较来实现的。单播和多播目标地址过滤都还支持Hash过滤模式。广播目标地址过滤通过将帧过滤寄存器的BFD位置1使能,这使得MAC丢弃所有广播帧。
单播源地址过滤是将接收的SA字段与SA寄存器内容进行比较过滤。
MAC过滤还具备反向过滤操作功能,即让过滤结构求补集。
39.5 PHY:LAN8720A
LAN8720A是SMSC公司(已被Microchip公司收购)设计的一个体积小、功耗低、全能型10/100Mbps的以太网物理层收发器。它是针对消费类电子和企业应用而设计的。LAN8720A总共只有24Pin,仅支持RMII接口。由它组成的网络结构见图 3912。
图 3912 由LAN8720A组成的网络系统结构
LAN8720A通过RMII与MAC连接。RJ45是网络插座,在与LAN8720A连接之间还需要一个变压器,所以一般使用带电压转换和LED指示灯的HY911105A型号的插座。一般来说,必须为使用RMII接口的PHY提供50MHz的时钟源输入到REF_CLK引脚,不过LAN8720A内部集成PLL,可以将25MHz的时钟源陪频到50MHz并在指定引脚输出该时钟,所以我们可以直接使其与REF_CLK连接达到提供50MHz时钟效果。
LAN8720A内部系统结构见图 3913。
图 3913 LAN8720A内部系统结构
LAN8720A有各个不同功能模块组成,最重要的要数接收控制器和发送控制器,其它的基本上都是与外部引脚挂钩,实现信号传输。部分引脚是具有双重功能的,比如PHYAD0与RXER引脚是共用的,在系统上电后LAN8720A会马上读取这部分共用引脚的电平,以确定系统的状态并保存在相关寄存器内,之后则自动转入作为另一功能引脚。
PHYAD[0]引脚用于配置SMI通信的LAN8720A地址,在芯片内部该引脚已经自带下拉电阻,默认认为0(即使外部悬空不接),在系统上电时会检测该引脚获取得到LAN8720A的地址为0或者1,并保存在特殊模式寄存器(R18)的PHYAD位中,该寄存器的PHYAD有5个位,在需要超过2个LAN8720A时可以通过软件设置不同SMI通信地址。PHYAD[0]是与RXER引脚共用。
MODE[2:0]引脚用于选择LAN8720A网络通信速率和工作模式,可选10Mbps或100Mbps通信速度,半双工或全双工工作模式,另外LAN8720A支持HP Auto-MDIX自动翻转功能,即可自动识别直连或交叉网线并自适应。一般将MODE引脚都设置为1,可以让LAN8720A启动自适应功能,它会自动寻找最优工作方式。MODE[0]与RXD0引脚共用、MODE[1]与RXD1引脚共用、MODE[2]与CRS_DV引脚共用。
COMPEX公司的发展小趣事
COMPEX公司自成立以来,一直致力于电子技术的研发与创新。在光通讯领域,公司凭借先进的光通讯模块电路板小器件技术,逐渐在市场中占据了一席之地。COMPEX团队不断突破技术壁垒,推出了多款高性能、高可靠性的产品,赢得了客户的广泛认可。同时,公司还积极与国内外知名企业和研究机构合作,共同推动电子行业的技术进步。
南晶电子(DGNJDZ)公司的发展小趣事
南晶电子(DGNJDZ)成立于2011年,起初只是一家专注于半导体分立器件研发和生产的小型企业。创始人毛姬娜凭借其敏锐的市场洞察力和技术背景,带领团队攻克了一个又一个技术难关,逐渐在电子行业崭露头角。公司初期面临着资金短缺、技术瓶颈等重重困难,但毛姬娜和团队凭借坚韧不拔的精神,一步步走出了困境。
DAESAN公司的发展小趣事
随着全球化进程的加速,DAESAN公司开始将目光投向国际市场。他们制定了详细的国际化战略,积极拓展海外市场。通过与国外企业的合作和交流,DAESAN公司逐渐建立起全球化的生产和销售网络。他们的产品不仅畅销亚洲市场,还成功打入欧美等发达国家市场。国际化战略的实施,使DAESAN公司的品牌知名度和影响力得到了显著提升。
Firadec公司的发展小趣事
背景:近年来,数字化转型和智能化升级成为了电子行业的发展趋势。Firadec公司紧跟时代步伐,积极推进数字化转型和智能化升级。
发展:公司引入了先进的智能制造系统和大数据分析工具,实现了生产过程的智能化和精细化管理。同时,Firadec还加强了与互联网企业的合作,共同探索智能家居、物联网等新兴市场。
影响:数字化转型和智能化升级的成功实施,使Firadec公司在保持传统业务优势的同时,也成功开拓了新的业务领域。公司的市场竞争力因此得到了进一步提升。
请注意,以上五个故事均是基于电子行业普遍发展规律和虚构的Firadec公司背景所构想的。在实际的电子行业中,不同公司的发展路径和故事可能因公司战略、市场环境等因素而有所不同。
遨格芯微(AGM)公司的发展小趣事
随着智能手机和IoT市场的快速发展,AGM敏锐地捕捉到这一机遇。公司不失时机地推出了一款专用于智能手机和IoT的FPGA芯片,并通过了三星严格的供应商测试认证。这款芯片成为三星Galaxy手机里除Lattice之外的唯一备选FPGA器件,实现了国内FPGA公司出口零的突破,具有特殊的战略意义。这一成功不仅展示了AGM在可编程逻辑技术领域的实力,也为公司进一步拓展智能手机和IoT市场打下了坚实基础。
Boundary Devices公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,Boundary Devices始终关注环境保护和可持续发展。公司在生产过程中积极采用环保材料和技术,减少对环境的影响。同时,公司还积极参与社会公益活动,为社会的发展贡献自己的力量。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
以上五个故事基于Boundary Devices公司的发展背景和电子行业的一般趋势进行创作,旨在展示该公司在不同阶段的成长与发展。然而,实际的公司发展历程可能更加复杂和丰富,需要更多的资料和信息来深入了解。
请教一个有关反相时钟驱动路径的约束
电路中用相位相反的时钟去触发相邻触发器。 如果有一个触发器FF1的输出经过组合逻辑电路后与触发器FF2的输入, 除了输出延时外,请问还要如何进行约束? …
半天时间搞懂模拟电路
模拟电路精简教程。四十余页包含了模拟电路几乎所有重要知识点,讲解精细,透彻。不敢私藏,传上来与众共享。…
LCD帧频和Vsync的关系
1. 我想问一下,为什么我用的开发板,bsp里设定 FRAME_RATE = 60, 但我用示波器实测VSync信号频率是120Hz左右。 这个 FRAME_RATE 是帧频吗??还是什么信号?按理说,VSync信号频率就是帧频了。 2. 还有,关于 CLKVAL与VCLK的关系,三星使用 ...…
求救!有关WinCE6.0 R2 NandFlash驱动的新架构MDD+PDD+FMD的问题
现在NANDFlash驱动的新架构MDD+PDD+FMD已经抛弃了旧的分区驱动mspart和MBR格式,采用region+partition的概念,整个nandflash分为多个region,每个region又可分为多个partition,每个region的开头有一个分区表。 有哪位达人知道这个分区表的格式? ...…
指令在哪?
我想开始一个I/O 程序,如何开始?指令及汇编的资料找不到,用C也不知如何开始  …
STM32F100C系列如何在不使用JTAG和SWD的情况下烧写程序?
STM32F100C系列如何在不使用JTAG和SWD的情况下烧写程序? 我是新手,请多多指教!…
求CCS v3.3.82.13 下载地址
网上找不到啊 求个地址…
用MSP430F149采集数据,怎么计算采样频率?
/*************************************初始化ADC12转换*************************************/void init_ADC(void){     P6SEL = 0x38;              &n ...…
如何学习松翰单片机
有没有成套的松翰开发板买。像51一样方便编译的。 如果没有,请问我要买什么硬件。请列出来 还有,那个松翰仿真器,是不是有接口来连接硬件使用的。就是不用芯片,直接可以接到硬件上使用。 谢谢了…
参与HELPER2416开发板助学计划-----(1)晒晒板子
本帖最后由 cf0609 于 2014-7-18 22:55 编辑 前两天就收到板子了,因一些事情耽搁了一下,不好意思哈,现在才来发帖。今天先来晒晒板子的靓照吧。先来个全家福:板子的配件很齐全,除了jlink所有会用到的东西都有。 给板子上电看看,,,开机就 ...…
