今天是:2024年09月19日(星期四)
正在发生
2019年09月19日 | 第44章 MPU6050传感器—姿态检测—零死角玩转STM32-F429系列
2019-09-19 来源:eefocus
本章参考数据:《STM32F4xx参考手册》、《STM32F4xx规格书》、库说明文档《stm32f4xx_dsp_stdperiph_lib_um.chm》。
关于MPU6050的参考资料:《MPU-60X0寄存器》、《MPU6050数据手册》以及官方驱动《motion_driver_6.12》。
本章讲解的内容跨领域的知识较多,若您感兴趣,请自行查阅各方面的资料,对比学习。
44.1 姿态检测
1.    基本认识
在飞行器中,飞行姿态是非常重要的参数,见图 441,以飞机自身的中心建立坐标系,当飞机绕坐标轴旋转的时候,会分别影响偏航角、横滚角及俯仰角。
图 441 表示飞机姿态的偏航角、横滚角及俯仰角
假如我们知道飞机初始时是左上角的状态,只要想办法测量出基于原始状态的三个姿态角的变化量,再进行叠加,就可以获知它的实时姿态了。
2.    坐标系
抽象来说,姿态是"载体坐标系"与"地理坐标系"之间的转换关系。
图 442 地球坐标系、地理坐标系与载体坐标系
我们先来了解三种常用的坐标系:
    地球坐标系:以地球球心为原点,Z轴沿地球自转轴方向,X、Y轴在赤道平面内的坐标系。
    地理坐标系:它的原点在地球表面(或运载体所在的点),Z轴沿当地地理垂线的方向(重力加速度方向),XY轴沿当地经纬线的切线方向。根据各个轴方向的不同,可选为"东北天"、"东南天"、"西北天"等坐标系。这是我们日常生活中使用的坐标系,平时说的东南西北方向与这个坐标系东南西北的概念一致。
    载体坐标系:载体坐标系以运载体的质心为原点,一般根据运载体自身结构方向构成坐标系,如Z轴上由原点指向载体顶部,Y轴指向载体头部,X轴沿载体两侧方向。上面说基于飞机建立的坐标系就是一种载体坐标系,可类比到汽车、舰船、人体、动物或手机等各种物体。
地理坐标系与载体坐标系都以载体为原点,所以它们可以经过简单的旋转进行转换,载体的姿态角就是根据载体坐标系与地理坐标系的夹角来确定的。配合图 441,发挥您的空间想象力,假设初始状态中,飞机的Z轴、X轴及Y轴分别与地理坐标系的天轴、北轴、东轴平行。如当飞机绕自身的"Z"轴旋转,它会使自身的"Y"轴方向与地理坐标系的"南北"方向偏离一定角度,该角度就称为偏航角(Yaw);当载体绕自身的"X"轴旋转,它会使自身的"Z"轴方向与地理坐标系的"天地"方向偏离一定角度,该角度称为俯仰角(Pitch);当载体绕自身的"Y"轴旋转,它会使自身的"X"轴方向与地理坐标系的"东西"方向偏离一定角度,该角度称为横滚角。
表 441 姿态角的关系
image.png?imageView2/2/w/550
这些角度也称欧拉角,是用于描述姿态的非常直观的角度。
44.1.2 利用陀螺仪检测角度
最直观的角度检测器就是陀螺仪了,见图 443,它可以检测物体绕坐标轴转动的"角速度",如同将速度对时间积分可以求出路程一样,将角速度对时间积分就可以计算出旋转的"角度"。
图 443 陀螺仪检测示意图
    陀螺仪检测的缺陷
由于陀螺仪测量角度时使用积分,会存在积分误差,见图 444,若积分时间Dt越小,误差就越小。这十分容易理解,例如计算路程时,假设行车时间为1小时,我们随机选择行车过程某个时刻的速度Vt乘以1小时,求出的路程误差是极大的,因为行车的过程中并不是每个时刻都等于该时刻速度的,如果我们每5分钟检测一次车速,可得到Vt1、Vt2、Vt3-Vt12这12个时刻的车速,对各个时刻的速度乘以时间间隔(5分钟),并对这12个结果求和,就可得出一个相对精确的行车路程了,不断提高采样频率,就可以使积分时间Dt变小,降低误差。
图 444 积分误差
同样地,提高陀螺仪传感器的采样频率,即可减少积分误差,目前非常普通的陀螺仪传感器的采样频率都可以达到8KHz,已能满足大部分应用的精度要求。
更难以解决的是器件本身误差带来的问题。例如,某种陀螺仪的误差是0.1度/秒,当陀螺仪静止不动时,理想的角速度应为0,无论它静止多久,对它进行积分测量得的旋转角度都是0,这是理想的状态;而由于存在0.1度/秒的误差,当陀螺仪静止不动时,它采样得的角速度一直为0.1度/秒,若静止了1分钟,对它进行积分测量得的旋转角度为6度,若静止了1小时,陀螺仪进行积分测量得的旋转角度就是360度,即转过了一整圈,这就变得无法忍受了。只有当正方向误差和负方向误差能正好互相抵消的时候,才能消除这种累计误差。
44.1.3 利用加速度计检测角度
由于直接用陀螺仪测量角度在长时间测量时会产生累计误差,因而我们又引入了检测倾角的传感器。
图 445 T字型水平仪
测量倾角最常见的例子是建筑中使用的水平仪,在重力的影响下,水平仪内的气泡能大致反映水柱所在直线与重力方向的夹角关系,利用图 445中的T字型水平仪,可以检测出图 441中说明的横滚角与俯仰角,但是偏航角是无法以这样的方式检测的。
在电子设备中,一般使用加速度传感器来检测倾角,它通过检测器件在各个方向的形变情况而采样得到受力数据,根据F=ma转换,传感器直接输出加速度数据,因而被称为加速度传感器。由于地球存在重力场,所以重力在任何时刻都会作用于传感器,当传感器静止的时候(实际上加速度为0),传感器会在该方向检测出加速度g,不能认为重力方向测出的加速度为g,就表示传感器在该方向作加速度为g的运动。
当传感器的姿态不同时,它在自身各个坐标轴检测到的重力加速度是不一样的,利用各方向的测量结果,根据力的分解原理,可求出各个坐标轴与重力之间的夹角,见图 446。
图 446 重力检测
因为重力方向是与地理坐标系的"天地"轴固连的,所以通过测量载体坐标系各轴与重力方向的夹角即可求得它与地理坐标系的角度旋转关系,从而获知载体姿态。
加速度传感器检测的缺陷
由于这种倾角检测方式是利用重力进行检测的,它无法检测到偏航角(Yaw),原理跟T字型水平仪一样,无论如何设计水平仪,水泡都无法指示这样的角度。
另一个缺陷是加速度传感器并不会区分重力加速度与外力加速度,当物体运动的时候,它也会在运动的方向检测出加速度,特别在震动的状态下,传感器的数据会有非常大的数据变化,此时难以反应重力的实际值。
44.1.4 利用磁场检测角度
为了弥补加速度传感器无法检测偏航角(Yaw)的问题,我们再引入磁场检测传感器,它可以检测出各个方向上的磁场大小,通过检测地球磁场,它可实现指南针的功能,所以也被称为电子罗盘。由于地磁场与地理坐标系的"南北"轴固联,利用磁场检测传感器的指南针功能,就可以测量出偏航角(Yaw)了。
磁场检测器的缺陷
与指南针的缺陷一样,使用磁场传感器会受到外部磁场干扰,如载体本身的电磁场干扰,不同地理环境的磁铁矿干扰等等。
44.1.5 利用GPS检测角度
使用GPS可以直接检测出载体在地球上的坐标,假如载体在某时刻测得坐标为A,另一时刻测得坐标为B,利用两个坐标即可求出它的航向,即可以确定偏航角,且不受磁场的影响,但这种检测方式只有当载体产生大范围位移的时候才有效(GPS民用精度大概为10米级)。
44.1.6 姿态融合与四元数
可以发现,使用陀螺仪检测角度时,在静止状态下存在缺陷,且受时间影响,而加速度传感器检测角度时,在运动状态下存在缺陷,且不受时间影响,刚好互补。假如我们同时使用这两种传感器,并设计一个滤波算法,当物体处于静止状态时,增大加速度数据的权重,当物体处于运动状时,增大陀螺仪数据的权重,从而获得更准确的姿态数据。同理,检测偏航角,当载体在静止状态时,可增大磁场检测器数据的权重,当载体在运动状态时,增大陀螺仪和GPS检测数据的权重。这些采用多种传感器数据来检测姿态的处理算法被称为姿态融合。
在姿态融合解算的时候常常使用"四元数"来表示姿态,它由三个实数及一个虚数组成,因而被称之为四元数。使用四元数表示姿态并不直观,但因为使用欧拉角(即前面说的偏航角、横滚角及俯仰角)表示姿态的时候会有"万向节死锁"问题,且运算比较复杂,所以一般在数据处理的时候会使用四元数,处理完毕后再把四元数转换成欧拉角。在这里我们只要了解四元数是姿态的另一种表示方式即可,感兴趣的话可自行查阅相关资料。
44.2 传感器
1.    传感器工作原理
前文提到了各种传感器,在这里大致讲解一下传感器的工作原理。我们讲的传感器一般是指把物理量转化成电信号量的装置,见图 447。
图 447传感器工作原理
敏感元件直接感受被测物理量,并输出与该物理量有确定关系的信号,经过转换元件将该物理量信号转换为电信号,变换电路对转换元件输出的电信号进行放大调制,最后输出容易检测的电信号量。例如,温度传感器可把温度量转化成电压信号量输出,且温度值与电压值成比例关系,我们只要使用ADC测量出电压值,并根据转换关系即可求得实际温度值。而前文提到的陀螺仪、加速度及磁场传感器也是类似的,它们检测的角速度、加速度及磁场强度与电压值有确定的转换关系。
2.    传感器参数
传感器一般使用精度、分辨率及采样频率这些参数来进行比较,衡量它的性能,见表 442。
表 442 传感器参数
其中误差与分辨率是比较容易混淆的概念,以使用尺子测量长度为例,误差就是指尺子准不准,使用它测量出10厘米,与计量机构标准的10厘米有多大区别,若区别在5毫米以内,我们则称这把尺子的误差为5毫米。而分辨率是指尺子的最小刻度值,假如尺子的最小刻度值为1厘米,我们称这把尺子的分辨率为1厘米,它只能用于测量厘米级的尺寸,对于毫米级的长度,这就无法用这把尺子进行测量了。如果把尺子加热拉长,尺子的误差会大于5毫米,但它的分辨率仍为1厘米,只是它测出的1厘米值与真实值之间差得更远了。
3.    物理量的表示方法
大部分传感器的输出都是与电压成比例关系的,电压值一般采用ADC来测量,而ADC一般有固定的位数,如8位ADC、12位ADC等,ADC的位数会影响测量的分辨率及量程。例如图 448,假设用一个2位的ADC来测量长度,2位的ADC最多只能表示0、1、2、3这四个数,假如它的分辨率为20厘米,那么它最大的测量长度为60厘米,假如它的分辨率为10厘米,那么它的最大测量长度为30厘米,由此可知,对于特定位数的ADC,量程和分辨率不可兼得。
图 448 ADC表示的物理量范围
在实际应用中,常常直接用ADC每位表征的物理量值来表示分辨率,如每位代表20厘米,我们称它的分辨率为1LSB/20cm,它等效于5位表示1米:5LSB/m。其中的LSB(Least Significant Bit),意为最ADC的低有效位。
使用采样得到的ADC数值,除以分辨率,即可求取得到物理量。例如使用分辨率为5LSB/m、线性误差为0.1m的传感器进行长度测量,其ADC采样得到数据值为"20",可计算知道该传感器的测量值为4米,而该长度的真实值介于3.9-4.1米之间。
44.3 MPU6050简介
接下来我们使用传感器实例来讲解如何检测物体的姿态。在我们的STM32F4实验板上有一个MPU6050芯片,它是一种六轴传感器模块,采用InvenSense公司的MPU6050作为主芯片,能同时检测三轴加速度、三轴陀螺仪(三轴角速度)的运动数据以及温度数据。利用MPU6050芯片内部的DMP模块(Digital Motion Processor数字运动处理器),可对传感器数据进行滤波、融合处理,它直接通过I2C接口向主控器输出姿态解算后的姿态数据,降低主控器的运算量。其姿态解算频率最高可达200Hz,非常适合用于对姿态控制实时要求较高的领域。常见应用于手机、智能手环、四轴飞行器及计步器等的姿态检测。
图 449 MPU6050传感器的坐标及方向
图 449中表示的坐标系及旋转符号标出了MPU6050传感器的XYZ轴的加速度有角速度的正方向。
44.4 MPU6050的特性参数
实验板中使用的MPU6050传感器参数见表 443。
表 443 MPU6050的特性参数
该表说明,加速度与陀螺仪传感器的ADC均为16位,它们的量程及分辨率可选多种模式,见图 4411,量程越大,分辨率越低。
图 4410 加速度配置跟量程的关系
图 4411 陀螺仪的几种量程配置
从表中还可了解到传感器的加速度及陀螺仪的采样频率分别为1000Hz及8000Hz,它们是指加速度及角速度数据的采样频率,我们可以使用STM32控制器把这些数据读取出来然后进行姿态融合解算,以求出传感器当前的姿态(即求出偏航角、横滚角、俯仰角)。而如果我们使用传感器内部的DMP单元进行解算,它可以直接对采样得到的加速度及角速度进行姿态解算,解算得到的结果再输出给STM32控制器,即STM32无需自己计算,可直接获取偏航角、横滚角及俯仰角,该DMP每秒可输出200次姿态数据。
44.5 MPU6050—获取原始数据实验
这一小节我们学习如何使用STM32控制MPU6050传感器读取加速度、角速度及温度数据。在控制传感器时,使用到了STM32的I2C驱动,就如同控制STM32一样,对MPU6050传感器的不同寄存器写入不同内容可以实现不同模式的控制,从特定的寄存器读取内容则可获取测量数据,这部分关于MPU6050具体寄存器的内容我们不再展开,请您查阅《MPU-60X0寄存器》手册获知。
44.5.1 硬件设计
STM32与MPU6050的硬件连接见图 428。
图 4412 STM32与MPU6050的硬件连接
    它的硬件连接非常简单,SDA与SCL引出到STM32的I2C引脚,注意图中的I2C没有画出上拉电阻,只是因为实验板中其它芯片也使用了同样的I2C总线,电阻画到了其它芯片的图里,没有出现在这个图中而已。传感器的I2C设备地址可通过AD0引脚的电平控制,当AD0接地时,设备地址为0x68(七位地址),当AD0接电源时,设备地址为0x69(八位地址)。另外,传感器的INT引脚接到了STM32的普通IO口,当传感器有新数据的时候会通过INT引脚通知STM32。
    由于MPU6050检测时是基于自已中心坐标系的,所以在自己设计硬件时,您需要考虑它与所在设备的坐标系统的关系。
44.5.2 软件设计
本小节讲解的是"MPU6050基本数据读取"实验,请打开配套的代码工程阅读理解。为了方便展示及移植,我们把STM32的I2C驱动相关的代码都编写到"i2c.c"及"i2c.h"文件中,与MPU6050传感器相关的代码都写到"mpu6050.c"及"mpu6050.h"文件中,这些文件是我们自己编写的,不属于标准库的内容,可根据您的喜好命名文件。
1.    程序设计要点
(4)    初始化STM32的I2C;
(5)    使用I2C向MPU6050写入控制参数;
(6)    定时读取加速度、角速度及温度数据。
2.    代码分析
I2C的硬件定义
本实验中的I2C驱动与MPU6050驱动分开主要是考虑到扩展其它传感器时的通用性,如使用磁场传感器、气压传感器都可以使用同样一个I2C驱动,这个驱动只要给出针对不同传感器时的不同读写接口即可。关于STM32的I2C驱动原理请参考读写EEPROM的章节,本章讲解的I2C驱动主要针对接口封装讲解,细节不再赘述。本实验中的I2C硬件定义见代码清单 441。
代码清单 441 I2C的硬件定义(i2c.h文件)
1 /*引脚定义*/
3 #define SENSORS_I2C_SCL_GPIO_PORT GPIOB
4 #define SENSORS_I2C_SCL_GPIO_CLK RCC_AHB1Periph_GPIOB
5 #define SENSORS_I2C_SCL_GPIO_PIN GPIO_Pin_6
6 #define SENSORS_I2C_SCL_GPIO_PINSOURCE GPIO_PinSource6
8 #define SENSORS_I2C_SDA_GPIO_PORT GPIOB
9 #define SENSORS_I2C_SDA_GPIO_CLK RCC_AHB1Periph_GPIOB
10 #define SENSORS_I2C_SDA_GPIO_PIN GPIO_Pin_7
11 #define SENSORS_I2C_SDA_GPIO_PINSOURCE GPIO_PinSource7
13 #define SENSORS_I2C_AF GPIO_AF_I2C1
15 #define SENSORS_I2C I2C1
16 #define SENSORS_I2C_RCC_CLK RCC_APB1Periph_I2C1
    这些宏根据传感器使用的I2C硬件封装起来了。
初始化I2C
接下来利用这些宏对I2C进行初始化,初始化过程与I2C读写EEPROM中的无异,见代码清单 442。
代码清单 442 初始化I2C(i2c.c文件)
1 /**
2 * @brief 初始化I2C总线,使用I2C前需要调用
3 * @param 无
4 * @retval 无
5 */
6 void I2cMaster_Init(void)
7 {
8 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
9 I2C_InitTypeDef I2C_InitStructure;
11 /* Enable I2Cx clock */
12 RCC_APB1PeriphClockCmd(SENSORS_I2C_RCC_CLK, ENABLE);
14 /* Enable I2C GPIO clock */
15 RCC_AHB1PeriphClockCmd(SENSORS_I2C_SCL_GPIO_CLK |
16 SENSORS_I2C_SDA_GPIO_CLK, ENABLE);
17
18 /* Configure I2Cx pin: SCL ----------------------------------------*/
19 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SENSORS_I2C_SCL_GPIO_PIN;
20 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
21 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
22 GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
23 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
24
25 /* Connect pins to Periph */
26 GPIO_PinAFConfig(SENSORS_I2C_SCL_GPIO_PORT, SENSORS_I2C_SCL_GPIO_PINSOURCE,
27 SENSORS_I2C_AF);
28 GPIO_Init(SENSORS_I2C_SCL_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
29
30 /* Configure I2Cx pin: SDA ----------------------------------------*/
31 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SENSORS_I2C_SDA_GPIO_PIN;
32
33 /* Connect pins to Periph */
34 GPIO_PinAFConfig(SENSORS_I2C_SDA_GPIO_PORT, SENSORS_I2C_SDA_GPIO_PINSOURCE,
35 SENSORS_I2C_AF);
36 GPIO_Init(SENSORS_I2C_SDA_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
37
38 I2C_DeInit(SENSORS_I2C);
39 I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
40 I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;
41 I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = I2C_OWN_ADDRESS;
42 I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;
43 I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
44 I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = I2C_SPEED;
45
46 /* Enable the I2C peripheral */
47 I2C_Cmd(SENSORS_I2C, ENABLE);
48
49 /* Initialize the I2C peripheral */
50 I2C_Init(SENSORS_I2C, &I2C_InitStructure);
51
52 return;
53 }
对读写函数的封装
初始化完成后就是编写I2C读写函数了,这部分跟EERPOM的一样,主要是调用STM32标准库函数读写数据寄存器及标志位,本实验的这部分被编写进ST_Sensors_I2C_WriteRegister及ST_Sensors_I2C_ReadRegister中了,在它们之上,再封装成了Sensors_I2C_WriteRegister及Sensors_I2C_ReadRegister,见代码清单 443。
代码清单 443 对读写函数的封装(i2c.c文件)
2 /**
3 * @brief 写寄存器(多次尝试),这是提供给上层的接口
4 * @param slave_addr: 从机地址
5 * @param reg_addr:寄存器地址
6 * @param len:写入的长度
7 * @param data_ptr:指向要写入的数据
8 * @retval 正常为0,不正常为非0
9 */
10 int Sensors_I2C_WriteRegister(unsigned char slave_addr,
11 unsigned char reg_addr,
12 unsigned short len,
13 const unsigned char *data_ptr)
14 {
15 char retries=0;
16 int ret = 0;
17 unsigned short retry_in_mlsec = Get_I2C_Retry();
19 tryWriteAgain:
20 ret = 0;
21 ret = ST_Sensors_I2C_WriteRegister( slave_addr, reg_addr, len, data_ptr);
22
23 if (ret && retry_in_mlsec) {
24 if ( retries++ > 4 )
25 return ret;
26
27 Delay(retry_in_mlsec);
28 goto tryWriteAgain;
29 }
30 return ret;
31 }
32
33 /**
34 * @brief 读寄存器(多次尝试),这是提供给上层的接口
Horn公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,Horn公司也注重可持续发展。公司积极采用环保材料和绿色生产工艺,减少对环境的影响。此外,Horn公司还注重人才培养和团队建设,为公司的长期发展奠定了坚实的人才基础。展望未来,Horn公司将继续秉承“创新、质量、服务”的企业理念,致力于成为切削工具行业的领导者,为全球客户提供更加优质的产品和服务。
BJB公司的发展小趣事
BJB公司的创立源于对照明电器领域的深刻理解和市场需求的敏锐洞察。创立初期,公司面临着资金短缺、技术挑战和市场竞争等多重困难。然而,通过创始人的坚定信念和团队的共同努力,BJB逐渐攻克技术难关,推出了一系列高质量的照明配件产品,初步在市场中获得了认可。
高博(GBG)公司的发展小趣事
品质是企业生存之本。谷峰公司始终将产品质量放在首位,建立了严格的质量控制体系,确保每一款产品的性能和质量都达到行业领先水平。同时,公司还注重品牌建设,通过参加国际展会、发布新产品、提供优质服务等方式,不断提升GOFORD品牌的知名度和美誉度。如今,GOFORD已成为电子行业可信赖的高可靠性功率器件供应商之一。
General Transistor Corp公司的发展小趣事
随着全球化进程的加速推进,GTC将目光投向了更广阔的国际市场。公司积极在亚洲、欧洲等地区设立分支机构和生产基地,加强与全球客户的合作与交流。同时,GTC还注重可持续发展,致力于绿色生产和环保技术的研发与应用。公司通过采用环保材料、优化生产工艺等措施,降低了产品对环境的影响,实现了经济效益与社会效益的双赢。
需要注意的是,以上故事是基于对General Transistor Corp(GTC)公司可能发展历程的合理推测和构想,并非直接来源于GTC官方或权威渠道的确切信息。如需了解更多关于GTC公司的具体发展情况,建议直接访问其官方网站或查阅相关行业报告。
BAND-IT公司的发展小趣事
随着电子行业的全球化发展,BAND-IT公司也开始了其全球布局的步伐。作为IDEX Corporation的子公司,BAND-IT在全球范围内建立了销售和制造设施网络,为全球客户提供服务。其产品线不断丰富和完善,涵盖了从扎带、扎扣到紧带机、打包机等各类紧固解决方案。同时,BAND-IT公司还积极投入研发,不断创新产品和技术,以适应电子行业日新月异的发展需求。在全球化的浪潮中,BAND-IT以其卓越的品质和创新能力,赢得了全球客户的信赖和认可。
以上五个故事分别从初创挑战、深海钻探、太空探索、大型基础设施建设以及全球布局等方面展现了BAND-IT公司在电子行业中的发展历程。这些故事基于事实性的描述,旨在展示BAND-IT在电子行业中的发展和贡献,不涉及主观评价。
固驰(GUERTE)公司的发展小趣事
随着产品质量的不断提升和技术的持续创新,固驰电子开始积极拓展国内外市场。公司产品不仅畅销国内市场,为美的、格力、艾美特等知名企业配套,还大量出口至韩国、俄罗斯、美国、加拿大、德国等国家和地区。这一过程中,固驰电子凭借其优良的品质、满意的价格和完善的服务赢得了国内外客户的一致好评,品牌影响力显著提升。
PCB设计技巧问与答(转载)
Q: 请问就你个人观点而言:针对模拟电路(微波、高频、低频)、数字电路(微波、高频、低频)、模拟和数字混合电路(微波、高频、低频),目前PCB设计哪一种EDA工具有较好的性能价格比(含仿真)?可否分别说明. A: 限于本人应用的了解,无法深入地比较ED ...…
滤波器设计经典资料
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:00 编辑 滤波器设计的经典资料,非常详细  …
sig9000如何使用?
请问:sig9000 如何用?…
单片机使用22.1184M晶振为什么用示波器看不到震荡波形
各位老师您好:     我的单片机使用12M晶振时用示波器看震荡波形正常,输入输出端换不同容量的电容对振幅影响不大,换22.1184M晶振后输出震荡波形没了(C1=C2=22P),我设计的单片机用一个主芯片输出直接带第二个芯片输入,第二个芯片输 ...…
中断线程执行的时候 中断不能被禁止的情况
在中断线程执行的时候,即响应中断事件时,中断不能被禁止的情况大家是否有遇到过?在winmobile6.1上遇到的…
build bootrom时select a tool的下拉列表时空的该怎么解决(新手)
   参考http://blog.chinaunix.net/u/21277/showart_212603.html 发现几个问题 AMD的PC-NET这个驱动解压出来config文件夹下是pc486.972而不是pcPentium,然后里面config.h里是CPU==I80486,不是PENTIUM.而且同目录下没有sysLn97xEnd.c这 ...…
SPI问题,大家给指点,谢谢!!
  我做STM32和STC12LE5412的SPI通讯,STM32在接受到USART1发出的0x55后就连续发送20个字节,但是在发送第一个字节的时候要将NSS拉低(NSS脚被软件配置为用户自用),接着将剩余的19个字节发送出去。STM32为主,STC12为从。 &nb ...…
易电源试用第一帖
我的两个模块分别是LMZ12002TZ Demo Board和LMZ10501模块,另外两个芯片上无丝印,型号未知。 这一周主要是翻了翻芯片的datasheet,把eeworld传到优酷网上的视频全部看了一遍。按照美国国家半导体的工程师的说法,感觉易电源芯片真的很优秀。 把 ...…
【跟TI学电源】系列------分享一个单个锂电池充电管理芯片
芯片主要特点:BQ24032A --------1.5A单个锂电池充电管理芯片 芯片资料阅读:http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/bq24032a.pdf 芯片功能特点:BQ24032A (ACTIVE) 充电器,具有动态电源路径管理、输出稳压至 4.4V、电池稳压 4.2V。并且BQ2403 ...…
基于sensorTag的EE智能家居系统
EE智能家居系统    首先,感谢坛友让出sensorTag设备才让我有机会加入这个活动,由于是日期较晚(2012-04-21号才开启sensorTa创意设计),相对其他人来说可能做得不是那么精致~!    在拿到sensorTag后,马上开始行动。环境的 ...…
