今天是:2024年09月19日(星期四)
2019年09月19日 | 更高的功率密度,Diodes 全新微型车用 MOSFET问市
2019-09-19 来源:EEWORLD
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 宣布推出额定 40V 的 DMTH4008LFDFWQ 及额定 60V 的 DMTH6016LFDFWQ,两者均为符合车用规范的 MOSFET,采用 DFN2020 封装。这两款微型 MOSFET 仅占较大封装 (例如 SOT223) 10% 的 PCB 区域,可在直流对直流 (DC-DC) 转换器、LED 背光、ADAS 及其他「引擎盖下」的汽车应用之中,提供更高的功率密度。
DMTH4008LFDFWQ 在 VGS = 10V 时的 RDS(ON) 标准值为 11.5mΩ,闸极电荷 Qg 则只有 14.2nC。DMTH6016LFDFWQ 在 VGS = 10V 时的 RDS(ON) 标准值为 13.8mΩ,Qg 为 15.2nC。两款装置都可承受 175°C,并采用侧壁板 DFN2020 封装,因此适用于周围温度较高的环境。
DMTH4008LFDFWQ 如果是在 12V、5A 降压转换器这类的一般应用中使用,其功耗比竞争对手的同等 MOSFET 少 20%。由于效率大幅提升,汽车设计人员可享有更高弹性及自由,在新型或现有的汽车应用中增加功率密度。
DMTH4008LFDFWQ 及 DMTH6016LFDFWQ 均符合 AEC-Q101 车用规范,并获得 PPAP 支持提供完整的可追溯性。这两款装置的供应数量以 3,000 个为单位。
ARM9,ARM7同cortex-m3的数据在RAM的存贮的区别 ARM9 ARM7在RAM中是以字节,字,半字来存贮的,它们是按照一定的关系存放的,所以ARM9 ,ARM7可以把变量以字和半字来存取的。这样会浪费一个些空,具体浪费多大要根据指令情况而定,而CORTEX-M3就不是这样,而是按照无关联组织的,自由的存放,而在 ...… 查看全部问答> |
受友人之托,发此求助内容:有效期至2010年4月25日 Linux下用S3C2440实现对IIC器件(如IIC的AD转换芯片)、SPI器件(如SPI的AD转换芯片)、GPIO(如LED数码管、矩阵键盘)等的读取和控制;以及LPC2440芯片内部定时器和中断系统及串口等控制,要求 ...… 查看全部问答> |
各位老大 这个问题很菜,在控件上用了Gruopbox以后,Gruopbox里包含的控件都不能显示了,比如按钮之类的,这是啥原因啊?去掉Gruopbox就可以了,请各位指教!… 查看全部问答> |
国产PLC有免费试用啦 应广大用户需求,广州微嵌最近推出PLC产品免费试用优惠,只要你有需求,我们可以满足你的要求. 分别有WQ-32MT-2DA和WQ-36MT-3DA两种型号. 产品特点 ● WQ-32MT-2DA/WQ-36MT-3DA 是完全自主研发的国产精品,具 ...… 查看全部问答> |
Could not power up debug port: Control/Status register reads 000000F0 在仿真的时候软件突然无法响应,强制关闭后出现该问题: 现在无法下载程序仿真,每次都出现这个提示:Could not power up debug port: Control/Status register reads 000000F0 仿真器型号:J-Link V8 求解答~ 谢谢! [ 本帖最后由 ...… 查看全部问答> |
