今天是:2024年09月24日(星期二)
正在发生
2019年09月24日 | Silicon Labs推出更广泛的汽车级时钟解决方案系列产品
2019-09-24 来源:EEWORLD
新型AEC-Q100认证的时钟发生器、缓冲器、PCIe时钟和缓冲器,满足广泛的车辆自动化应用需求
Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)推出业界最广泛的汽车级时钟解决方案系列产品,设计旨在满足车载系统苛刻的时钟需求。新款符合AEC-Q100标准的时钟器件包括Si5332任意频率可编程时钟发生器、Si5225x PCIe Gen1/2/3/4/5时钟、Si5325x PCIe缓冲器和Si5335x扇出时钟缓冲器。这些时钟器件可帮助汽车OEM厂商和一级供应商简化时钟树设计,减少系统故障点,提高系统可靠性,并优化高速串行数据传输的性能。这些器件适用于各种汽车应用,包括相机子系统、雷达和LIDAR传感器、高级驾驶辅助系统(ADAS)、自动驾驶控制单元、驾驶员监控摄像头、信息娱乐系统、以太网交换机,以及GPS和5G连接等。
image.png?imageView2/2/w/550
传统上,汽车系统开发人员使用石英晶体和振荡器时钟解决方案,然而这些解决方案容易因为冲击和震动而产生故障以及启动问题,导致系统级可靠性降低。随着汽车信息娱乐平台不断引入新功能,ADAS系统不断增加复杂性及数据采集速率,对于时钟的要求也变得更加苛刻,需要更加多样化的频率组合以及更低的抖动参考时钟。与其使用更多基于石英的元器件来满足日益增长的时钟需求,开发人员现在可以选择使用Silicon Labs的汽车级低抖动、任意频率时钟发生器和缓冲器来简化时钟树设计,提高系统可靠性。
Silicon Labs时钟产品总经理James Wilson表示:“基于硅的时钟解决方案多年来已经为通信、数据中心和工业市场提供了优异的性能、可靠性、BOM整合和成本效益。我们新的汽车级时钟产品是业内最广泛的产品系列,能够为汽车OEM厂商、一级供应商和其他汽车技术公司提供同样的效益,重新定义汽车的驾驶、导航和体验,并带来创新。”
汽车车载应用需要更高的工作温度范围(汽车2级,-40至+105°C),并且要符合严格的AEC-Q100汽车标准。其他时钟产品供应商仅能提供有限的解决方案去满足这些严格的市场需求,导致汽车开发商不得不在他们的设计中增加更多的石英晶体和振荡器以产生所需的更多参考时钟。这种方法存在诸如PCB占用面积更大、BOM成本更高以及系统可靠性降低等限制。此外,更高精度、低抖动的振荡器价格也十分昂贵,汽车级版本的价格更高。
相对而言,将多个参考时钟整合到单个时钟发生器IC中可大大减少设计中石英晶体和振荡器的数量,尽量减少潜在的故障点,并提高整体系统可靠性。Si5332时钟利用Silicon Labs久经考验的MultiSynth技术,提供任意频率、任意输出时钟合成,抖动比其他的竞争汽车时钟解决方案低60%。Si5332时钟支持多达8个时钟输出,每个输出时钟可选择不同的信号格式(LVDS、LVPECL、HCSL、LVCMOS)和独立的1.8-3.3V VDDO,可轻松连接各种FPGA、ASIC、以太网交换机/PHY、处理器、GPU、SoC、PCIe Gen1/2/3/4/5和NVLink SerDes。时钟合成、时钟分发和格式/电平转换被整合到同一芯片中,这为汽车设计提供了优化的单芯片时钟树解决方案。
Si5332时钟发生器和Si5335x时钟缓冲器可使用Silicon Labs灵活的ClockBuilder Pro软件进行配置和定制,使得开发人员能够创建完全符合特定时钟树要求的优化解决方案,且可在两周内寄出样片。
价格和供货
汽车级的Si5332时钟发生器、Si5225x PCIe时钟、Si5325x PCIe缓冲器和Si5335x时钟缓冲器现已量产,可提供样片,支持32-QFN和40-QFN封装选项。此外,Silicon Labs为汽车级时钟器件提供了各种评估板(EVB),评估板的零售价格为每套179美元起。EVB可以无缝地与ClockBuilder Pro软件协同操作,这使得开发人员能够快速定制器件并评估性能。欲了解汽车级时钟和缓冲器定价,请联系各地Silicon Labs销售代表或授权经销商。
Doodle Labs公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场的不断变化,Doodle Labs意识到单一产品无法满足多样化的客户需求。因此,公司开始加大研发投入,不断推出新的产品线。其中,最为引人注目的是一款名为Helix的六波段智能无线电产品,它能够在1625-2500MHz的频率范围内工作,为无人机提供全方位的通信支持。这款产品一经推出就受到了市场的热烈欢迎,Doodle Labs也因此获得了更多的关注和认可。
AMERICASEMI [America Semiconductor, LLC]公司的发展小趣事
AMERICASEMI公司成立于XXXX年,起初是一家专注于半导体技术研发的小型创业公司。在创立初期,公司面临着资金短缺、市场竞争激烈等诸多挑战。然而,凭借创始团队对半导体技术的深刻理解和市场需求的敏锐洞察,AMERICASEMI成功开发出一系列具有竞争力的半导体产品,并逐渐在市场中占据了一席之地。
CLARE公司的发展小趣事
CLARE公司始终坚持品质至上的原则,从原材料采购到生产制造、质量检测等各个环节都严格把控,确保产品的品质和性能达到客户的期望。同时,公司还建立了完善的售后服务体系,为客户提供及时、专业的技术支持和服务。这些举措赢得了客户的信赖和好评,为CLARE公司的长期发展奠定了坚实的基础。
芯力微(CHI Power)公司的发展小趣事
芯力微深知人才是企业发展的核心动力。因此,公司一直注重人才的培养和引进。公司建立了一套完善的人才培养机制,为员工提供广阔的发展空间和良好的职业前景。同时,芯力微还积极引进国内外优秀人才,打造了一支高素质、专业化的团队。这支团队不仅具备丰富的行业经验和技术能力,还具备高度的责任感和使命感。他们为公司的发展贡献了自己的智慧和力量。
Carroll & Meynell Transformers Ltd公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,Carroll & Meynell Transformers Ltd公司开始将目光投向国际市场。公司积极参与国际电子行业的交流与合作,学习借鉴国际先进经验和技术。同时,公司还加大了对海外市场的拓展力度,通过参加国际展览、建立海外销售网络等方式,将产品推向全球。这一国际化战略不仅为公司带来了更广阔的市场空间,也提升了公司的国际影响力。
弘凯光电(BRIGHTEK)公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场的逐步打开,弘凯光电开始将业务拓展至全球范围。公司的客户群迅速扩大,遍布60多个国家和地区,同时在欧洲、北美、南美、东南亚和中东地区均设立了经销网点。此外,弘凯光电还积极寻求国际认证,以证明其产品的品质和可靠性。通过取得ISO9001质量保证体系、ISO14001国际环境管理体系认证等一系列认证,公司进一步提升了品牌形象和市场竞争力。
基于单片机IAP技术的LED显示屏控制系统
摘要 在研究现有LED显示屏电路的基础上,提出一种基于IAP单片机传送8位串行显示数据的LED显示控制系统。给出与基于该控制系统的数据组织方法相应的硬件电路。以256×64点阵双色LED显示屏为例说明其如何实际应用。同时给出相应的软件源程序;并对LED ...…
英特尔最新Atom,内置图形处理及内存控制
美国英特尔发布了开发代码为“Pine Trail”的Atom新平台(包含MPU及外设LSI)(英文发布资料)。其特点是通过在MPU(Atom)中内置了图形处理及内存控制功能,平台的芯片数量从现有的3个减少到了2个。 此次发布的平台主要面向上网本及入门级台式电 ...…
【藏书阁】小经验汇集 91个 20.8M
[ 本帖最后由 wzt 于 2010-3-12 16:24 编辑 ]…
文件操作的问题
接手一活儿,.net平台下目标平台为windowsCE的一应用软件,就是扫描数据,然后修改到芯片,现在要把扫描的内容和修改的内容同时要保存下来,好让移动设备同PC端同步,请问保存该怎么保存呢?读写文件怎么读写呢?还有怎么放在指定文件夹下呢?一点 ...…
寻求红外测温仪的基本原理及电路图!
希望哪位高人能给回答一下,谢谢!…
急咨询!!LED点阵64*16的电流有多大,如果用5V的电源,同一块板子上能否公用这个5V电源来为语音芯片供电,是否安全这样?
我在焊接板子上将点阵64*16LED模块的5V电源和另一个语音芯片的电源也是5V的共用,不知道这样是否安全,因为语音芯片的工作电流是25MA,而流经LED的电流肯定很大,不过这些大电流都只通过三极管和灯流入地,我猜想应该不会经过芯片吧,请问各位专业 ...…
那个更有前(钱)途
小弟研2,java,c#都是理论上看过教材,调过几个小程序,(不要笑话我),汇编也能编几个程序,以前本科也在混,我知道已经虚度了好几年了,现在不知该走哪条路,是深钻java呢?还是c#,是不是嵌入式比较热,将来更有前(钱)途,望高人指点迷津!!先谢谢了! 自己偏 ...…
寄存器输出出现数据不稳定!
将4位的输入 在时钟上升沿赋给输出寄存器,结果输出寄存器在数据稳定前 出现不该有的值!我又在输出和输入之间加入了一级中间寄存器,输入给中间寄存器,中间寄存器在给输出,结果中间寄存器的数据稳定变化,输出端不稳定。在加中间寄存器后,结果 ...…
求助:CCS3 .3编译错误:Don\'t know how to build file
初学DSP,在使用CCS3.3时,添加的头文件包含在Document里,怎么加到include里? 在网上找到的链接方法:“buildOptions-->(Tab)complier -->(Category) Preprocessor-->Include search path    把你头文件所在的目录粘贴进去,然后 ...…
LPC1114 定时器初值计算?
那位大哥知道LPC1114 定时器32初值计算是如何? 比如定时100ms,如何计算出定时器的初值啊?…
