今天是:2024年09月24日(星期二)
2021年09月24日 | 一种音叉物位计及其监测物位的方法、系统
2021-09-24 来源:eefocus
音叉物位计是一种广泛应用于工业环境的物位开关,常被称为音叉式物位开关或者音叉式物位控制器,包含音叉液位开关、音叉料位开关等物位测量仪表。它是利用音叉振动的原理设计的,采用压电器件实现音叉棒的振动驱动与检测。不接触物料时,音叉在谐振频率下产生自由振动,当音叉与被测物料接触时,音叉的振动振幅明显减小,压电检测器件的输出信号幅度随之减小,信号变化由智能电路检测分析并输出一个开关信号。简单的说,音叉在压电器件激励下产生机械振动,这种振动具有一定的频率和振幅。
在一些腐蚀性很强的介质环境中,现有技术中的音叉物位计容易受介质腐蚀,使压电陶瓷接收到的振动信号发生改变,从而使得音叉物位计在监测物位时的可靠性降低,容易出现误报。而现有技术中缺少对音叉棒腐蚀的监测。
针对这种情况,深圳计为自动化技术有限公司的研发工程师在多次试验的基础上,对现有的监测方法和系统做出了改进,提出了一种新型音叉物位计及其监测物位的方法、系统,该方法包括下列步骤:压电陶瓷感应音叉棒的振动并输出相应的电信号,处理器实时采集电信号的电压幅值,根据电压幅值判断音叉棒是否接触物料;同时监控电信号的频率变化趋势,根据电压幅值判断音叉棒是否接触物料,结合频率的变化趋势判断音叉棒是否受腐蚀;在没有接触物料的状态下,根据频率变化值判断受腐蚀程度,当受腐蚀程度严重而影响设备工作可靠性时,输出腐蚀报警。
实践证明,将连续采样的多个电压幅值和预设的电压上限值、电压下限值和电压中位值进行比较,根据比较结果判断音叉棒是否接触物料。由于采样的电压幅值是多个连续的,且通过与电压上限值、电压下限值和电压中位值进行多次比较,即使音叉物位计瞬间受到外力撞击或电气受干扰,导致电压幅值瞬间不稳定,也不影响处理器判断音叉棒的使用状态,能更准确可靠地监测物位。
上一篇:物位测量产品的研发流程及其作用
下一篇:振棒料位开关的独特结构
对DAC可能最重要的交流指标是建立时间、毛刺脉冲、失真和无杂波动态范围(SFDR)。 如图2-38所示,DAC的建立时间是从数字代码发生变化到输出落在并保持某些误差带之内需要的时间。对于放大器来说,就很难对建立时间进行比较,这是因为他们的误差带可 ...… 查看全部问答> |
[qq]334388457[/qq]这是一个信号变换的最后级,输入为一个方波,频率范围是100HZ到100K,经过变压器后,最后的输出方波频率不变,只是下降沿有一个拖尾。Q2集电极接的可调直流电压可以控制信号输出幅度的大小。小弟不明白的是,变压器有隔离的作用 ...… 查看全部问答> |
各位大侠。。本人是新手求助一个关于温室大棚湿度温度测控系统设计 基于单片机的温室大棚温湿度测控系统设计 使用51系列单片机STC89S51与智能温度传感器芯片DS18B20(查一下大棚温度)、湿度传感器(查一下型号,注意大棚湿度范围)液晶模块1602(可用别的型号)及外围电路等完成设计与实现; 功能是实时采集温度、 ...… 查看全部问答> |
