今天是:2024年09月25日(星期三)
正在发生
2019年09月25日 | 技术文章—电路板上的晶振坏了怎么办?
2019-09-25 来源:EEWORLD
如今的电子科技时代,我们已离不开生活中的智能产品,尤其是手机,在这个移动支付的快节奏城市,也许你可以试试一天没有手机的生活,恐怕会有诸多不便。而手机却依赖它,一颗比米粒还要小的晶振,决定了整块电路板的"生死"。如果它不运作,整个系统就会瘫痪,在行业中被人们堪比为电路板的心脏。
晶振停振
晶振是各板卡的"心跳"发生器,选择好的晶振,保障线路板的经久耐用性。然而难免会碰到晶振停振的问题。晶振的作用就是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,它是时钟电路中最重要的部件。晶振就像个标尺,工作频率不稳定会造成相关设备工作频率不稳定,自然容易出现问题。在实际应用中,遇到晶振停振,要结合实际情况和产品规格。
大量晶振不起振造成整机无电的原因
① 晶体本身原因:晶片碎裂、寄生、DLD不良、阻抗过大、频率不良、晶体牵引力不足或过大。
② 电路原因:其他元件不良、负载电容或电路设计或加工造成的杂散电容离散度大、晶体两端电压不足、电路静态工作点有问题。
在工作电路中,如果晶振损坏,会有哪些特征现象呢?
晶振损坏分为两大类:
①彻底停振:如果晶振停振,对手机而言可能无法正常开机,就像心脏突然停止跳动,以该晶振为时钟信号的电路都会停顿罢工。
②具有不稳定性:引起不稳定性的原因有很多,可能是晶振质量问题,更多原因则是晶振参数与电路参数不相匹配,例如系统要求精度20ppm,而晶振参数只有50ppm;再或者匹配电容要求12PF,而实际电容只有9PF诸多原因。
解决办法:
① 彻底损坏
彻底损坏时,可将其拆下,与正常同型号集成电路对比测其每一引脚对地的正、反向电阻,总能找到其中一只或几只引脚阻值异常。
② 晶振不稳定的解决办法
有许多工程师在工作中都遇到过,晶振在板上,一会儿起振,一会儿不起振,或用电吹风吹一下又可以正常工作等问题。
遇到这种不稳定情况,不能简单的更换器件完事,应该从多方面分析,找出问题的真正所在。
以内外因来分析晶振不稳的原因:
1、排除外界元件不良的情况,因为外界零件无非为、,让你很容易鉴别是否为不良品。
2、排除晶振为不起振品的可能性,这里你不会只试了1~2个晶振就停止了。
3、排除线路错误的可能性,这样先试着用相应型号线路的推荐电路进行比较。
4、可以改变晶体两端的电容,没准晶振就能正常工作了,电容的大小请参考晶振的使用说明,相匹配的电容很重要。
晶振本身的原因,晶片碎裂、过大、频率不良、晶体牵引力不足过大寄生反应。或在电路上,负载电容或电路设计或加工造成的杂散电容离散度大,晶体两端电压不足,这些也会导致晶振停振!
如果遇到这种问题,首先要检测晶振的频率参数和晶振的电阻是不是在要求的范围内,如果是在要求的范围内;其次要检查晶振的焊接温度会不会高,造成晶振的第二次损坏,一般要求焊接的温度是在250度左右或更低,最高不要超过300度。如果这些都是在要求的范围内,那就要考虑是不是整个电路的问题了。
检测晶振参数和调整焊接温度可以很容易做到,如果单片机电路的问题可以找方案商来解决,再则是看晶振有没有漏气,晶振在潮湿的天气情况下也会出现这种问题,这样就建议更换质量较好的晶振。
几点晶振停振的注意事项
a. 由于晶振在剪脚和焊锡的时候容易産生机械应力和热应力,而焊锡温度过高和作用时间太长都会影响到晶体,容易导致晶体处于临界状态,以至出现时振时不振现象,甚至停振。
b. 在焊锡时,当锡丝透过线路板上小孔渗过,导致引脚跟外壳连接在一块,或是晶体在制造过程中,基座上引脚的锡点和外壳相连接发生单漏,都会造成短路,从而引起停振。
c. 当晶体频率发生频率漂移,且超出晶体频率偏差范围过多时,以至于捕捉不到晶体的中心频率,从而导致芯片不起振。
d. 由于芯片本身的厚度很薄,当激励功率过大时,会使内部石英芯片破损,导致停振。
e. 在检漏工序中,就是在酒精加压的环境下,晶体容易产生碰壳现象,即振动时芯片跟外壳容易相碰,从而晶体容易发生时振时不振或停振。
f. 在压封时,晶体内部要求抽真空充氮气,如果发生压封不良,即晶体的密封性不好时,在酒精加压的条件下,其表现为漏气,称之为双漏,也会导致停振。
Delus Corp公司的发展小趣事
Delus Corp公司起源于一家小型电子初创企业,专注于研发和生产特定领域的电子设备。在公司成立初期,团队面临资金短缺和技术挑战等重重困难。然而,他们凭借对技术的执着追求和对市场的敏锐洞察,成功研发出一款具有创新性的电子产品,该产品在市场上引起了广泛关注。这款产品不仅帮助公司获得了初始资金,也奠定了公司在电子行业的技术领先地位。
Connection One公司的发展小趣事
为了进一步提升国际竞争力,Connection One公司开始实施全球化战略布局。公司在全球范围内设立研发中心和销售网络,以便更好地了解当地市场需求并提供定制化产品。这一举措不仅加速了公司的国际化进程,还为其带来了更多的商业机会。
Electronic Transistors Corp公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展和市场竞争的加剧,ETC公司面临着巨大的挑战。为了应对行业变革,公司决定进行转型升级。ETC加大了研发投入,积极探索新型晶体管技术,并成功推出了一系列高性能、低功耗的产品。同时,公司还加强了与上下游企业的合作,形成了完整的产业链。这些努力使ETC在激烈的市场竞争中保持了领先地位。
芯茂微电子公司的发展小趣事
芯茂微电子始终坚持以创新驱动发展,不断投入研发资源,推动技术创新和产品升级。同时,公司积极寻求与国内外知名企业和研究机构的合作,共同开展技术研发和市场拓展。通过与合作伙伴的紧密合作,芯茂微电子在集成电路设计、制造工艺、封装测试等方面取得了重要进展,进一步提升了公司的核心竞争力和市场地位。
Aerovox Corporation公司的发展小趣事
芯茂微电子自创立之初,就致力于高性能模拟及数模混合集成电路的研发。经过多年的努力,公司在BICMOS和BCD工艺平台上取得了显著的技术突破,成功开发出多款高性能、低功耗的集成电路产品。这些产品凭借卓越的性能和稳定性,迅速获得了市场的认可,广泛应用于消费类电子、通信、计算机等领域。公司的技术实力和创新能力得到了业界的一致认可,成为国内集成电路设计领域的佼佼者。
德国ACAM公司的发展小趣事
近年来,ACAM公司开始将目光投向增材制造领域。ACAM公司与上海交通大学等高校建立了紧密的合作关系,共同推动增材制造技术的发展。通过合作研究,ACAM公司成功地将时间数字转换技术应用于增材制造领域,为行业的发展提供了新的动力。
HYM8025 时钟IC 有谁用过啊?
HYM8025 时钟IC 有谁用过啊? 大家现在都用的什么型号的时钟IC?谢谢 QQ:76530879 mail:lvrenchaomail@163.com…
[====================]wince 5.0 C# numericUpDown 控件不能显示小数
点上 点下 都没用??? 这是为何啊 谁在 wince  下用过这 倒霉的控件啊 …
求购RVDS3.1,价格好商量
哪位朋友能提供RVDS3.1,不管什么版,能用就行,价格好商量。MSN:spark_huo@hotmail.com   QQ:2758884…
usb NRZI编码及同步问题
1、NRZI 即0翻转非归灵编码方式,遇0则跳变,遇1则维持前一状态的电平,这样做有什么好处,还有为什么当遇到一大串连续的1时候,即没有跳变的时候就会失去同步呢?同步序列不是在数据包的开始吗,后面的位为什么和同步有关了? 2、同步是怎么完成 ...…
220V控制5V
接在交流220V电压电路上的开关 我要用单片机来读这个开关的断开或闭合 有哪些方法? (就像5V控制220V可用继电器,反过来220V控制5V呢) …
stm32f的io开漏输出最大可吸入多大电流?
XDATA超出范围
小弟刚接触ZIGBEE,打算用两个CC2530开发板做点对点的无线收发,可是走到一半时发现程序跑飞,不知道为什么,报的错是下面这个啊,希望前辈们指点一下啊 Tue Apr 10 13:03:07 2012: The stack pointer for stack \'XdataStack\' (currently XData:0 ...…
【视频分享】MSP430 医疗产品应用
简介:MSP430 是一款超低功耗单片机,非常适合便携式产品以及便携式医疗产品的应用。设计便携式医疗产品通常要求较低的系统成本、最低的系统功耗以及实现较高的测量精度。TI 为医疗成像提供完整的模拟信号链和嵌入式处理解决方案,旨在以更快速度为 ...…
Xbee和TI zigbee的区别
本人新手,刚最近要做一个定位系统,现在看好Xbee与TI 的CC系列芯片。但是有几个问题没有弄明白。一、两者之间有没有区别?还是说Xbee实际就是使用的TI芯片。二、一般说用RSSI定位,但是听说TI最新的芯片里内嵌了定位引擎,做起定位来会比较方便, ...…
