今天是:2024年09月27日(星期五)
正在发生
2019年09月27日 | 让室内不良空气无处藏身,何需十二时辰
2019-09-27 来源:EEWORLD
改善清洁空气水平现在变得越来越重要,特别是在污染严重的地区,人们正转向室内空气监测、净化和过滤,以减少他们呼吸的污染空气量。因为在我们工作的地方、居住的家庭和们经常光顾的餐馆中可能有数百种不同的挥发性有机化合物气体(Volatile Organic Compounds, VOC),它们来自各种渠道,包括清洁剂中使用的化学物质、家具中的防腐剂、烹饪、个人护理产品和人体的气味。VOC家族中最臭名昭著的气体是甲醛,过去几年,甲醛一直是新闻,因为它在许多家用家具中都有发现。
尽管目前还没有一个全球标准来定义室内空气质量(IAQ),但一些国家的相关研究表明,总挥发性有机化合物(TVOC)与IAQ之间存在直接联系。除此之外,一些与挥发性有机化合物无关的室内空气质量参数,如氡、汞、细菌等,也会对人类健康产生影响。
许多政府和非政府组织,包括美国环境保护署(EPA)、德国环境署(UBA)都对VOCs的健康影响提供了指导。UBA多年来一直对室内空气和总挥发性有机化合物进行调查和研究。2007年该组织的一项研究报告指出,用TVOC指标来衡量室内空气质量是有借鉴意义的,因为它不仅代表了潜在的危险等级,而且还基于这些等级应该采取哪些措施给出了相应的指导建议(如下图)。
                                              image.png?imageView2/2/w/550
众所周知,基于金属氧化物(MOX)化敏电阻原理的气体传感器是检测VOC的可靠技术。而作为气体传感器领域的重要供应商,IDT(瑞萨电子全资子公司)气体传感技术已经在实际应用中经过了10多年的验证。其采用的是MOX气体传感器,通过金属氧化物制成的气敏薄膜作为阻抗器件,气体分子和敏感膜之间通过还原反应引起敏感膜电阻的变化。作为传感器还要求这种反应必须是可逆的,即为了消除气体分子还必须发生一次氧化反应,传感器内的加热器则有助于氧化反应进程。薄膜气敏器件因具有良好的稳定性、能在较低的温度下工作、检验气体种类多、工艺成熟等优点,是目前的主流方案。
IDT ZMOD气体传感器具有多项优势,包括先进的ASIC硬件平台,可实现软件可配置性,从而可在一个平台上快速开发新的传感功能;另一个重要优势是传感器基于IDT 14年研发与生产金属氧化物(MOX)材料的历史,这为ZMOD设备提供了卓越的灵敏度和可靠性。ZMOD传感器还经过电气和化学的测试与校准,典型应用状况下在其五年使用寿命期间内都不需要最终客户现场再次校准,这对最终客户应用来说是个重要优势。ZMOD器件具有极佳的可靠性,因为它经过了严苛的使用环境(如硅氧烷)以及前所未有的使用寿命验证。
通用型气体传感器ZMOD4410
许多IAQ传感器公司都定义了自己的清洁空气质量标准,但如果没有得到世界权威组织进行的研究和测试,消费者就会对自己得到的数据缺乏信心。独立研究机构Kurt Schwabe Institute(KSI)基于UBA研究成果对IDT ZMOD4410气体传感器进行了严格测试,结果表明, ZMOD4410严格遵守UBA室内空气质量TVOC指标的5级标准,具有优异的传感器性能,被归类为最先进的金属氧化物(MOX)传感器。
ZMOD4410是用来检测总挥发性有机物和监测室内空气质量的气体传感器模块,由气体检测元件和CMOS信号调理电路组成。其中,检测元件包括基于硅MEMS结构的加热元件和金属氧化物化学电阻器,而信号调理电路则包括16位ADC、系统控制和时序电路、非易失性存储器、I2C逻辑电路等,可用来控制温度和测量MOX导电率(气体浓度的函数)。
当空气中的TVOC在MOX表面吸附后,引起其电学特性(电阻值)发生变化,不同电阻值就代表不同的TVOC浓度。电阻信号经过R/V变换、ADC转换及I2C接口电路转换为数字信号输出到MCU,通过专用算法生成的计算结果包含TVOC浓度、IAQ指数和估算的CO2等级。气体传感器ZMOD4410的EVK评估板可以通过双向USB连接到Windows PC,客户可以轻松直观地在GUI上考察和评估其功能与性能。。
ZMOD4410的工作电压从1.7V到3.6V,支持低功耗模式(1mW),正常模式典型功耗23mW,采用LGA12封装,尺寸只有3.0* 3.0* 0.7mm大小,传感器操作参数(如加热器加热温度,不同气体的最灵敏感应温度不同)还可定制,以实现灵活性、IOT节点、空调系统等应用。
制冷气体传感器ZMOD4450
ZMOD4450软件可配置制冷气体传感器平台,采用LGA12封装,尺寸大小为3.0 x 3.0 x 0.7mm,是第一个用于制冷空气质量(RAQ)应用的集成数字气体传感器。与ZMOD4410类似,ZMOD4450同样由气体检测元件和CMOS信号调理IC组成,用户可通过微处理器的I2C接口读取测量结果,从而检测到影响食物味道或导致食物过早变质的各种气体,例如乙烯、硫化氢、二甲基硫醚、三甲胺等,使智能冰箱能够在门上显示器上发布警报,通过智能手机通知用户甚至触发活性除臭系统。每颗ZMOD4450传感器都使用乙烯校准,具有相当高的灵敏度,加上优异的可靠性,这对于长期生产的制造商来说是一个重要优势
 温湿度传感器解决方案HS300X
目前在智能家居、白色家电、工业、医疗等领域,温湿度传感器已经被广泛应用。IDT HS300x高性能相对湿度和温度传感器采用3.0 × 2.4 × 0.8 mm紧凑型6-LGA封装,可提供高精度和快速的测量响应时间,使客户能够提高整体系统性能和反馈控制。所有的器件都具备低至0.1uA的静态电流,以及5~95%的宽泛传感范围,实现在极端湿度条件下的精确控制。
该系列湿度传感器IC具有出色的长期稳定性和坚固的碳化硅结构以及创新设计,可延长使用寿命并降低有效成本。其中,HS300x系列相对湿度传感器具有±1.5%RH(其中HS3002为±1.8%、HS3003为±2.8%、HS3004为±3.8%)的精度和6秒响应时间(在静止空气中20%至80%范围,不需要气流)。同时,由于湿度传感器在进行测量时消耗的功率较大,因此稳定测量的快速响应时间可以有效减少测量所需的采样量。这对于电池供电的设备应用尤其重要,较低的功耗意味着更长的电池寿命,低功耗也能保证暖通空调系统的持续高效运行。
同时,HS300x还集成了校准和温度补偿功能,可通过标准I2C协议提供完全校正,接口的通用性确保了产品的易用性。除了高精度和快速响应时间外,HS300x系列湿度传感器还具有出色的长期稳定性,每年0.1%RH,这有效降低了产品的后期维护成本,对于暖通空调(HVAC)此类长期免维护产品尤为重要,可以有效改善使用寿命、降低有效成本。
除了暖通空调应用之外,HS300x还适用于广泛的应用,包括测量医用氧气中的水蒸气含量、测量冰箱等设备湿度、监控工业过程中的空气湿度、气象站、便携式个人健康设备、以及任何需要湿度检测功能的设备。
此外,IDT还推出了SDAH02评估套件,用于评估和配置典型应用中的HS300X系列高性能相对湿度和温度传感器。借助带LCD显示屏的电池供电型便携式传感系统,用户可以快速监测环境相对湿度和温度。通过一个按钮即可选择不同模式并绘制数据,从而显示随时间变化的相对湿度或温度读数。
Ametek公司的发展小趣事
Ametek公司成立于1930年,总部位于美国宾夕法尼亚州伯温。它是一家跨国公司,涉足电子仪器和电子设备的设计、制造和销售。以下是关于Ametek公司发展的五个相关故事:
  1. 初期成立与增长:Ametek最初成立为一个机械仪器制造商,专注于生产电动车和电动车零部件。随着时间的推移,公司逐渐扩展业务,开始涉足电子仪器和设备的制造,并迅速取得了成长。
  2. 收购与多元化发展:Ametek通过一系列收购和合并扩大了业务范围。这些收购使得公司能够进入新的市场领域,并获得新的技术和产品线。例如,1998年Ametek收购了Programmable Power,进入了电源和电源测试设备市场。这种多元化战略为公司带来了更广泛的客户群和收入来源。
  3. 技术创新和研发投入:Ametek不断投入研发,并推出了一系列技术创新产品。公司在测量、测试和分析技术方面取得了重大突破,为客户提供高质量的解决方案。Ametek的产品包括精密仪器、检测设备、传感器等,广泛应用于航空航天、能源、制造业等领域。
  4. 全球扩张与市场布局:Ametek通过建立全球销售网络和设施,实现了全球市场的扩张和布局。公司在北美、欧洲、亚洲等地设有多个生产基地和销售办事处,为客户提供及时的服务和支持。这种全球化战略使得Ametek能够更好地满足不同地区客户的需求,并加强了在全球市场的竞争力。
  5. 持续增长与业绩表现:Ametek持续实现了稳健的增长和良好的业绩表现。公司不断推出新产品、拓展市场,并通过提高生产效率和降低成本等措施提升盈利能力。Ametek的业绩稳步增长,为股东创造了可观的价值,并使得公司成为电子仪器和设备行业的领先企业之一。
这些故事展示了Ametek公司从成立初期到如今在收购与多元化发展、技术创新与研发投入、全球扩张与市场布局以及持续增长与业绩表现等方面取得的重要进展。
Essentra Components公司的发展小趣事
Essentra Components公司自创立之初,就深知技术创新在电子行业的重要性。公司通过不断投入研发资源,成功开发出了一系列具有创新性的塑料注塑成型、乙烯基浸塑成型技术,这些技术不仅提高了产品的性能和质量,还大大降低了生产成本。随着技术的不断升级和完善,Essentra Components的产品逐渐在市场上占据了重要地位,公司也因此迅速发展壮大。
European Crystal Org公司的发展小趣事
随着公司的发展,ECO逐渐在晶体技术领域取得了突破。研发团队成功开发出一种新型的高精度晶体振荡器,具有更高的稳定性和更低的功耗。这一创新产品迅速在市场上获得了广泛认可,ECO的订单量激增。同时,公司还加大了对研发的投入,不断推出新产品,满足了客户日益增长的需求。
Greenliant公司的发展小趣事
在光伏产业快速发展的背景下,GPS于2020年进军光伏逆变器市场。公司凭借其深厚的技术积累和创新能力,开发出了一系列高效、可靠的光伏逆变器产品。这些产品不仅转换效率高,而且具备智能监控和远程控制功能,大大提升了光伏电站的运行效率和安全性。GPS的光伏逆变器产品迅速获得市场认可,成为众多光伏项目的首选设备。
Abracon公司的发展小趣事
面对能源转型的挑战,GPS在2015年转型为智能电网解决方案的提供商。公司研发了一套集数据采集、监控、分析和优化于一体的智能电网平台,帮助电力公司提高运营效率,减少能源浪费。该平台通过实时监测电网状态,预测电力需求,并自动调整供电策略,实现了电网的智能化管理。GPS的智能电网解决方案在全球多个国家和地区得到应用,成为推动能源转型的重要力量。
FORMOSA公司的发展小趣事
面对电子行业对高素质技术人才的需求,一家名为“FORMOSA电子教育学院”的机构应运而生。该学院依托丰富的行业资源和先进的教学设施,为广大学子提供了电子工程、计算机科学与技术等相关专业的高质量教育。学院不仅注重理论知识的传授,还强调实践技能的培养,与多家知名电子企业建立了合作关系,为学生提供实习和就业机会。通过不断的教学改革和课程优化,FORMOSA电子教育学院培养了一大批优秀的电子专业人才,为电子行业的发展注入了新的活力。
请注意,以上故事均为虚构构建,旨在展示电子行业内可能的发展路径和趋势。在实际情况下,“FORMOSA”这个名称可能并不直接对应某一家具体的电子公司。
一款适合课堂教学的简易单片机实验开发器
单片机应用系统课程是目前电类专业的主干课之一,其操作性很强,对于院校学生,光靠课堂上的教学是远不够的,除了在课堂上要求学生掌握基本概念,了解单片机扩展接口电路的设计方法和设计编制程序的流程之外,只有通过课外大量的实际操作,才能掌握 ...…
B 题 快来看看我们的作品吧
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:29 编辑 我们的作品,示波器显示,信号良好  …
集成功放应用要点
今市面上常见的Hi-Fi集成功放,主要是以下三家公司的产品:1.美国国家半导体公司(NSC),代表产品有LM1875、LM1876、LM3876、LM3886、LM4766等。2.荷兰飞利浦公司(PHILIPS),代表产品是TDA15 ...…
求按键判断详解?
如题,下面为按键判断,本人为菜鸟,请大虾指点下面判断如何工作, 详细一点,本人付100分作为奖励! if((KeyV|0xc3)==0xff) //无键按下 return(0);…
谁知道卫星接收卡软件是如何设置参数的?
谁知道卫星接收卡软件是如何设置参数的? 能不能给个VB实例…
LM3S1512 定时器 中断 红外解码
大虾们帮帮忙啦  我在用LM3S1512做一个定时器红外捕捉解码的project  使用的是Rowley CrossStudio开发环境我按照数据手册的介绍写了如下面的相关代码   问题是当我逐步执行代码的时候 定时器初始化什么的都没问题 而且程序不会 ...…
usbdemo代码在flash可以运行,无法在ram里面运行?(问题已经解决)
IAR EWARM 4.41 & JLink & STR912FW44 & Windows 2003我把中断向量表复制到ram的最高端, 一共64bytes.在flash里面, 中断都没有问题. 但是在ram里面不正常.我测试了0x04000000&nb ...…
stm32能直接接5vttl电平的spi设备吗?
                                 比如spi接口的LCD…
求大神帮助
我有一块spartan-3E的板子,我想请教关于上面液晶显示屏的初始化问题: 上电初始化 初始化的第一步骤是建立FPGA与LCD的4位的数据接口,具体如下: A:等待15ms或更长,尽管FPGA完成配置后显示屏一般处于准备就绪状态。在50MHz时,15ms时间等于 ...…
