今天是:2024年09月30日(星期一)
正在发生
2019年09月30日 | stm32内部的CAN总线
2019-09-30 来源:eefocus
功能概述:
  bxCAN是基本扩展CAN(Basic Extended CAN)的缩写,它支持CAN协议2.0A和2.0B;它的设计目标是以最小的CPU负载来高效处理大量的报文。它也支持报文发送的优先级要求(优先级可软件配置)。
CAN2.0B内核:
  bxCAN模块可以完全自动地接收和发送CAN报文,且完全支持标准标识符(11位)和扩展标识符(29位)。
主要特征:
  支持CAN协议2.0A和2.0B主动模式;
  波特率最高可达1兆位/秒;(属于OSI11898标准)
  支持时间触发通信功能;(可以通过时间戳来进行数据同步)
发送
  3个发送邮箱;(邮箱:包含,数据、地址、ID等)
    共有3个发送邮箱供软件来发送报文。发送调度器根据优先级决定哪个邮箱的报文先被发送;
   发送报文的优先级特性可软件配置
   记录发送SOF时刻的时间戳
接收
  3级深度的2个接收FIFO;
    共有2个接收FIFO,每个FIFO都可以存放3个完整的报文。它们完全有硬件来管理;
  14个位宽可变的过滤器组-由整个CAN共享;(没通过过滤器的报文就直接丢弃掉)
    共有14个位宽可变/可配置的标识符过滤器组,软件通过对其设置,从而在引脚收到的报文中选择它的需要的报文,而把其他报文丢弃。
  标识符列表;
  FIFO溢出处理方式可配置;
  记录接收SOF时刻的时间戳;
可支持时间触发通信模式
  禁止自动重传模式
  16位自由运行定时器;(定时器的作用:提供时间戳)
  定时器分辨率可配置
  可在最后2个数据字节发送时间戳
管理
  中断可屏蔽
  邮箱占用单独1块地址空间,便于提高软件效率
相关寄存器:
  控制、状态和配置寄存器
  应用程序通过这些寄存器,可以:
    配置CAN参数,比如速度相关的波特率(所谓波特率就是发送一个位数据所花费的时间)
    请求发送报文
    处理报文接收
    管理中断
    获取诊断信息
CAN总线框架:
bxCAN工作模式:
  bxCAN有3个主要的工作模式:初始化、正常和睡眠模式;
    还包括:测试模式、静默模式、环回模式、环回静默模式
  初始化模式:主要是进行配置,配置完就进入正常模式。然后进入睡眠模式(低功耗模式)
 报文发送过程:
报文接收过程:
  接收到的报文,被存储在3级邮箱深度的FIFO中。FIFO完全由硬件来管理,从而节省了CPU的处理负荷,简化了软件并保证了数据的一致性。应用程序只能通过读取FIFO输出邮箱,来读取FIFO中最先收到的报文;
  有效报文
  根据CAN协议,当报文被正确接收(直到EOF域的最后1位都没有错误),且通过了标识符
  过滤,那么该报文被认为是有效报文。请参考14.5.4:标识符过滤。
  接收相关的中断
  一旦往FIFO存入1个报文,硬件就会更新FMP[1:0]位,并且如果CAN_IER寄存器的FMPIE位
  为1,那么就会产生一个中断请求。
  当FIFO变满时(即第3个报文被存入),CAN_RFxR寄存器的FULL位就被置1,并且如果
  CAN_IER寄存器的FFIE位为1,那么就会产生一个满中断请求。
  在溢出的情况下,FOVR位被置1,并且如果CAN_IER寄存器的FOVIE位为1,那么就会产生
  一个溢出中断请求。
DFRobot公司的发展小趣事
DFRobot公司于2008年由叶琛创立,当时主要致力于将国外的开源硬件项目引入中国。起初,公司规模较小,团队由几位热爱机器人和开源硬件的工程师组成。他们凭借对技术的热情和不懈的努力,逐渐在电子行业崭露头角。叶琛作为公司的创始人,不仅拥有深厚的工程学背景,还具备前瞻性的商业眼光,为公司的发展奠定了坚实的基础。
Excelics [Excelics Semiconductor, Inc.]公司的发展小趣事
为了进一步拓展国际市场,Excelics Semiconductor积极寻求与国际知名企业的合作。他们与欧洲一家领先的芯片制造商签订了战略合作协议,共同开发新一代的智能芯片。这一合作不仅提升了Excelics Semiconductor的技术实力,也为其在国际市场上赢得了更多的份额。
Aborn Electronics Inc公司的发展小趣事
随着产品线的不断丰富和技术实力的不断提升,Aborn Electronics开始积极寻求市场拓展。公司先后在国内外多个地区设立了销售网点和分支机构,并通过参加各类行业展会和论坛,加强与其他企业的交流与合作。同时,Aborn Electronics注重品牌建设,通过提升产品质量和服务水平,逐渐树立起了良好的企业形象和口碑。
意华(CZT)公司的发展小趣事
为了进一步扩大规模和提升竞争力,意华先后成立了多家子公司,包括苏州意华电工有限公司、东莞意兆电子科技有限公司等。这些子公司的成立,不仅实现了公司在不同地域的资源整合和优势互补,也加速了公司的集团化发展进程。通过集团化管理,意华能够更好地协调各子公司之间的业务和资源,提高整体运营效率。
CITIZEN公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和产品的不断创新,西铁城公司开始积极拓展全球市场。公司的产品以其高品质、精确度和创新技术而闻名,逐渐赢得了全球消费者的青睐。同时,公司也积极参与国际性的钟表展会和活动,通过展示最新产品和技术成果,进一步提升品牌知名度和影响力。这一系列的举措使得西铁城在全球市场上的地位日益稳固。
DESOUTTER公司的发展小趣事
近年来,Desoutter公司开始重视中国市场的发展,并加大了在中国的投资和布局。公司在中国设立了多个销售和服务中心,以便更好地服务中国客户。同时,Desoutter公司还与中国本土企业开展合作,共同开发适合中国市场的产品。这些举措使Desoutter公司在中国市场的份额不断扩大,品牌影响力也得到了提升。
以上五个故事涵盖了Desoutter公司在电子行业中的发展历程、技术创新、国际化战略、合并与扩张以及中国市场的发展等方面。这些故事基于事实描述,旨在展现Desoutter公司在电子行业中的成长和变化。
LDO低压差线性稳压器
LDO  LDO是low dropout regulator,意为低压差线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如 ...…
wince 驱动工程师真的要自己编驱动吗 还是移植的多
wince 驱动工程师真的要自己编驱动吗  还是移植的多…
2410 I2C 在什么情况下产生中断?
最近一段时间,接触了好几个具有 I2C 接口的从设备器件; 也对 I2C 的 WinCE 流驱动也有所了解。 开始用【查询】方式实现了一个 I2C 流驱动; 现在准备用【中断】方式实现 I2C 流驱动; 但是看了好几遍【2410数据手册】,都没有看明白; 2410 ...…
关于89c51中断不响应的问题
菜鸟才接触89c51,写的如下代码,但是中断不响应,我在INT0输入的是方波信号,还有这块是16位寻址哈 也就是unsigned int 型最大值是65536哈,我想是让int0为高电平时,计数器开始计数,当int0下一个高电平到来 之后计数器重新计数,一直这样循环 ...…
PLC与变频器的组合应用
                                      &n ...…
请教关于UC2843或者UC3843的占空比的计算的问题
下面这个框图是UC2843芯片的内部框图,现在想请教的是反馈电压、反馈电流和输出占空比的计算公式,手册上都没有介绍这个计算关系到底是什么样子的。谢谢!…
晒WEBENCH设计的过程+Arria系列10AT090电源驱动电路设计
需求:输入,14到22V         输出: # Name VLoad ILoad Description 1. LOAD #1 3.3 V 0.5 A VoutRipple=10% 2. LOAD #2 5 V 0.5 A VoutRipple=10% 3. VCC 0.9 V 41.304 A VoutRipple=10% 4. VCCA_PLL 1.8 V ...…
初学者很受用的记录
初学者和受用的PCB设计记录 …
Nucelo-L432KC6开发板硬件分析
NUCLEO-L432KC硬件分析Nucleo-L432KC开发板是Nucleo-32系列开发板中最新的一款,它采用了STM32L432KC6微控制器,除了具有良好的性能外,还支持超低功耗。 STM32L432KC控制器的主要特性: ARM®32-bit Cortex®-M4 CPU80 MHz max CPU fr ...…
MMA7455三轴加速度传感器
求MMA7455spi通信程序,自己写的总是通信不上…
