今天是:2024年10月08日(星期二)
正在发生
2019年10月08日 | STM32 CAN 波特率的计算
2019-10-08 来源:eefocus
STM32里的CAN 支持2.0A,2.0B, 带有FIFO,中断等, 这里主要提一下内部的时钟应用.
bxCAN挂接在APB1总线上,采用总线时钟,所以我们需要知道APB1的总线时钟是多少. 我们先看看下图,看看APB1总线时钟:
APB1时钟取自AHB的分频, 而AHB又取自系统时钟的分频, 系统时钟可选HSI,HSE, PLLCLK, 这个在例程的RC设置里都有的,
总线时钟MHz   (3+TS1+TS2)*(BRP+1)
下面是我的计算:
CAN_InitStructure.CAN_SJW = CAN_SJW_1tq;
CAN_InitStructure.CAN_BS1 = CAN_BS1_3tq;
注意//#define CAN_BS1_3tq                 ((uint8_t)0x02) /*!< 3 time quantum */
CAN_InitStructure.CAN_BS2 = CAN_BS2_5tq;
CAN_InitStructure.CAN_Prescaler = 4;//2
nominal bit time(3+5+1)tq=9tq
关于分频系数 查看 system_stm32f10x.c下面的
static void SetSysClockTo72(void) 函数
/* HCLK = SYSCLK */
/* PCLK2 = HCLK */
/* PCLK1 = HCLK/2 */
所以can时钟 72MHZ/2/4=9 Mhz
tq=1/36Mhz
波特率为 1/nominal bit time= 9/9=1MHZ
void CAN_Configuration(void)
CAN_InitTypeDef         CAN_InitStructure;
CAN_FilterInitTypeDef   CAN_FilterInitStructure;
/* CAN register init */
CAN_DeInit();
CAN_StructInit(&CAN_InitStructure);
/* CAN cell init */
CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE;
CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE;
CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE;
CAN_InitStructure.CAN_NART=DISABLE;
CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE;
CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE;
CAN_InitStructure.CAN_Mode=CAN_Mode_Normal;
CAN_InitStructure.CAN_SJW=CAN_SJW_1tq;
CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_9tq;
CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_8tq;
CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=200;
CAN_Init(&CAN_InitStructure);
/* CAN filter init */
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_16bit;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x0000;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=0x0000;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x0000;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0x0000;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=0;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE;
CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);
拨特率10K,公式:72MHZ/2/200/(1+9+8)=0.01,即10K,和SJA1000测试通过
120欧姆电阻要加上!!!
哦   确实是
      CAN->BTR = (u32)((u32)CAN_InitStruct->CAN_Mode << 30) | ((u32)CAN_InitStruct->CAN_SJW << 24) |
                ((u32)CAN_InitStruct->CAN_BS1 << 16) | ((u32)CAN_InitStruct->CAN_BS2 << 20) |
                ((u32)CAN_InitStruct->CAN_Prescaler - 1);
   总结一下
   Fpclk=36M 时 can波特率为250k   的配置为
/* CAN cell init */
   CAN_InitStructure.CAN_Mode=CAN_Mode_LoopBack;
   CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_8tq;
   CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_7tq;
   CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=9;
   CAN_Init(&CAN_InitStructure); 250k
的:将can总线波特率设置为250k
 在官方的can例程上 给出了100k 查询 和500k 中断方式的例子 分别设置如下:
   CAN_Polling:
   /* CAN cell init */
   CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=5;
   CAN_Init(&CAN_InitStructure); 100k
   /* CAN cell init */    CAN_Interrupt
   CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=1;
   CAN_Init(&CAN_InitStructure); //500k
can时钟是RCC_APB1PeriphClock,你要注意CAN时钟频率
CAN波特率 = RCC_APB1PeriphClock/CAN_SJW+CAN_BS1+CAN_BS2/CAN_Prescaler;
如果CAN时钟为8M, CAN_SJW = 1,CAN_BS1 = 8,CAN_BS2 = 7,CAN_Prescaler = 2
那么波特率就是=8M/(1+8+7)/2=250K
得到500Kb/s的波特率
每一位的Tq数目 = 1 (固定SYNC_SEG) +   8 (BS1) + 7 (BS2) = 16
如果CAN时钟是 8 MHz : (8M / 1 ) / 16 = 500K
其中:
1 为分频系数
16 为每一位的Tq数目
为了设置为 100K, 把分频系数改为5即可, BS1 BS2 不变
每一位的Tq数目 = 1 (固定) +   8 (BS1) + 7 (BS2) = 16
如果CAN时钟是 8 MHz : (8M / 5 ) / 16 = 100K
如果想得到 1M 的波特率, CAN时钟仍然是 8 MHz的情况下, 分频系数不变
应该改变 BS1 BS2
CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_5tq;
CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_2tq;
每一位的Tq数目 = 1 (固定) +   5 (BS1) + 2 (BS2) = 8
如果CAN时钟是 8 MHz : (8M / 1 ) / 8 = 1000K
另外尽可能的把采样点设置为 CiA 推荐的值:
75%      when 波特率 > 800K
80%      when 波特率 > 500K
87.5%    when 波特率 <= 500K
所以对于 100K 的波特率(假定使用 8MHz 时钟)
可以修改该BS1 BS2 为:
CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_13tq;
(1+13) / (1+13+2) = 87.5%
所以对于 500K 的波特率(假定使用 8MHz 时钟)
可以修改该BS1 BS2 为:
所以对于 1000K 的波特率(假定使用 8MHz 时钟)
可以修改该BS1 BS2 为:
(1+5) / (1+5+2) = 75%
个人见解, 仅供参考。
上边这个公式算出来的就是CAN的速率了
天二科技(EVER OHMS)公司的发展小趣事
进入90年代,随着电子技术的快速发展,市场对电阻器的要求也越来越高。天二科技紧跟行业趋势,投入大量资源进行技术研发和产品创新。1996年,公司成功推出贴片电阻器,这一产品凭借其优良的性能和稳定的品质,迅速赢得了市场的认可。此后,天二科技又陆续推出了耐高温电阻器、超薄贴片电阻器等一系列新产品,进一步丰富了公司的产品线。
AiT Semiconductor Inc公司的发展小趣事
在半导体行业,技术创新是企业持续发展的关键。AiT公司深知这一点,因此始终将创新作为公司的核心竞争力。他们投入大量资金和资源用于研发,不断推出具有创新性和领先性的半导体产品。同时,公司还积极与高校、科研机构等合作,共同开展技术研发和人才培养工作。这些创新举措使得AiT公司在行业中始终保持领先地位。
E-Z-HOOK公司的发展小趣事
自E-Z-HOOK公司成立以来,其产品线一直在不断扩大。到了1970年代,随着电子行业的快速发展,对测试工具的需求也日益增加。公司的新主人继承了阿尔伯特·史密斯的愿景,并决定进一步扩展产品线。他们引入了一系列新的测试钩型号,以适应不同尺寸和形状的测试点。此外,公司还开始生产其他与测试相关的零部件和组件,以满足客户日益增长的需求。
Allen Avionics Inc公司的发展小趣事
在电子产品日益复杂化的背景下,E-Z-HOOK公司不断追求技术创新。他们投入大量资源研发新型测试工具,以提高测试效率和准确性。其中一项重要的创新是开发出了可重复使用的测试钩。这种测试钩具有极高的耐用性和可靠性,可以大大降低测试成本。此外,公司还推出了一系列智能化测试解决方案,通过集成先进的传感器和软件技术,实现了对测试过程的实时监控和数据分析。
BOOKLY公司的发展小趣事
BOOKLY公司深知品质是赢得市场的关键。因此,公司从创立之初就建立了严格的质量管理体系,确保每一款产品的品质和性能都达到最高标准。同时,BOOKLY还注重品牌塑造,通过精心的品牌设计和营销活动,提升了品牌知名度和美誉度。这些努力使得BOOKLY的产品在市场上获得了良好的口碑和广泛的认可。
虹冠电子(Champion)公司的发展小趣事
虹冠电子始终秉持着节能环保的理念,将这一理念融入到产品研发和生产过程中。公司推出的电源管理IC产品,不仅具有高效能、低能耗的特点,还具备类零电压切换PFC与PWM技术,进一步提高了电源的使用效率。虹冠电子的产品广泛应用于个人计算机、云端运算服务器、LED显示屏等领域,为全球节能减排事业做出了积极贡献。
自制USB转串口下载线
如题,小弟刚刚学习单片机,但本本上没有串口,烧写程序的时很不方便,自己去电脑城买个个便宜的还不能用,有人建议自制,烦请哪位大侠指点怎么样制作,都是需要什么元件?…
射频集成电路有哪些经典教科书?
[1] Thomas H. Lee,The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits。Cambridge University Press,1998。       中译本: 清华大学余志平、周润德: CMOS射频集成电路设计。电子工业出版社,2004。 , [2] Robe ...…
LED产业蓬勃发展 PCB行业迎来新契机
世博、亚运、“十城万盏”政策推进,LED市场需求大增。据广东省LED产业联盟负责人介绍,我国户外照明市场率先启动,带动产业快速发展。科技部开展的“十城万盏”工程标志着国内LED产业迎来第三次快速发展机遇,仅我国城市道路照明替换成LED路灯带来 ...…
PCI驱动相关 (分层驱动)
请教各位大虾:本人刚接触驱动开发,目前需要写一个PCI驱动加一个串口驱动 PCI驱动目前已经能正确获取基址,但是怎么加串口驱动比较合理? 1.可不可以通过一个驱动程序在AddDevice函数中通过IoCreateDevice来创建2个设备(PCI和COM),相当于2个驱动合在 ...…
单片机定时中断
一段定时显示程序 void Time0()interrupt 1 { unsigned idata i =1; TR0 = 0; TH0  = 0xB8; //20ms定时 TL0  = 0x00; i++; if(i==500)//10s { timing = 1; } TR0 = 1; } void main() { timing ...…
谁能帮忙解释一下 USB Cable-Based Association Framework CBAF 这个名词呢?
大侠帮忙! 谁能帮忙解释一下 USB Cable-Based Association Framework CBAF 这个名词呢? 谢谢!…
关于映像的问题
刚刚接触vxworks,向大家请教几个基础问题,不要见笑哈 1,bootable格式的映像文件包含那些内容?是不是包括了bsp,vxworks操作系统文件和自己编写的应用程序三部分,加电后自己可以运行到应用程序? 2.downloadable格式的映像文件是不是不包括vx ...…
手机使用习惯调查
你如果习惯把手机装裤兜里,请问你装在左面还是右面?? 分少没办法散 ,勿怪!…
受到“位带别名区“启发,STM32F103.H头文件计划。
受到“位带别名区“启发,STM32F103.H头文件计划。现在已经使用STM32F103.H头文,基本代替了STM32库,直接使用寄存器和位结构。现在受到“位带别名区“启发,把STM32 外设寄存器全部加上“位带别名区“定义。每个比特膨胀成一个32  ...…
求教,关于单片机驱动继电器点亮灯泡的程序。
程序应该是没什么问题的,可能是我模拟电路上的问题,在运行的时候,死活点不亮。求高手看看。代码文件和protues模拟文件在附件的压缩包里。…
