今天是:2024年10月09日(星期三)
正在发生
2019年10月09日 | FL2440(3) 裸板程序
2019-10-09 来源:eefocus
程序主要是JZ2440的,只是改了一下led.c,下载后发现led闪得非常快.
head.S
@ File:head.S
@ 功能:设置SDRAM,将第二部分代码复制到SDRAM,设置页表,启动MMU,
@       然后跳到SDRAM继续执行
.text
.global _start
_start:
    ldr sp, =4096                       @ 设置栈指针,以下都是C函数,调用前需要设好栈
    bl  disable_watch_dog               @ 关闭WATCHDOG,否则CPU会不断重启
    bl  memsetup                        @ 设置存储控制器以使用SDRAM
    bl  copy_2th_to_sdram               @ 将第二部分代码复制到SDRAM
    bl  create_page_table               @ 设置页表
    bl  mmu_init                        @ 启动MMU
    ldr sp, =0xB4000000                 @ 重设栈指针,指向SDRAM顶端(使用虚拟地址)
    ldr pc, =0xB0004000                 @ 跳到SDRAM中继续执行第二部分代码
halt_loop:
    b   halt_loop
init.c
 * init.c: 进行一些初始化,在Steppingstone中运行
 * 它和head.S同属第一部分程序,此时MMU未开启,使用物理地址
/* WATCHDOG寄存器 */
#define WTCON           (*(volatile unsigned long *)0x53000000)
/* 存储控制器的寄存器起始地址 */
#define MEM_CTL_BASE    0x48000000
 * 关闭WATCHDOG,否则CPU会不断重启
void disable_watch_dog(void)
    WTCON = 0;  // 关闭WATCHDOG很简单,往这个寄存器写0即可
 * 设置存储控制器以使用SDRAM
void memsetup(void)
    /* SDRAM 13个寄存器的值 */
    unsigned long  const    mem_cfg_val[]={ 0x22011110,     //BWSCON
                                            0x00000700,     //BANKCON0
                                            0x00000700,     //BANKCON1
                                            0x00000700,     //BANKCON2
                                            0x00000700,     //BANKCON3
                                            0x00000700,     //BANKCON4
                                            0x00000700,     //BANKCON5
                                            0x00018005,     //BANKCON6
                                            0x00018005,     //BANKCON7
                                            0x008C07A3,     //REFRESH
                                            0x000000B1,     //BANKSIZE
                                            0x00000030,     //MRSRB6
                                            0x00000030,     //MRSRB7
    int     i = 0;
    volatile unsigned long *p = (volatile unsigned long *)MEM_CTL_BASE;
    for(; i < 13; i++)
        p[i] = mem_cfg_val[i];
 * 将第二部分代码复制到SDRAM
void copy_2th_to_sdram(void)
    unsigned int *pdwSrc  = (unsigned int *)2048;
    unsigned int *pdwDest = (unsigned int *)0x30004000;
    while (pdwSrc < (unsigned int *)4096)//pdwSrc表示地址值
        *pdwDest = *pdwSrc;
        pdwDest++;
        pdwSrc++;
 * 设置页表
void create_page_table(void)
 * 用于段描述符的一些宏定义
#define MMU_FULL_ACCESS     (3 << 10)   /* 访问权限 */
#define MMU_DOMAIN          (0 << 5)    /* 属于哪个域 */
#define MMU_SPECIAL         (1 << 4)    /* 必须是1 */
#define MMU_CACHEABLE       (1 << 3)    /* cacheable */
#define MMU_BUFFERABLE      (1 << 2)    /* bufferable */
#define MMU_SECTION         (2)         /* 表示这是段描述符 */
#define MMU_SECDESC         (MMU_FULL_ACCESS | MMU_DOMAIN | MMU_SPECIAL |
                             MMU_SECTION)
#define MMU_SECDESC_WB      (MMU_FULL_ACCESS | MMU_DOMAIN | MMU_SPECIAL |
                             MMU_CACHEABLE | MMU_BUFFERABLE | MMU_SECTION)
#define MMU_SECTION_SIZE    0x00100000
    unsigned long virtuladdr, physicaladdr;
    unsigned long *mmu_tlb_base = (unsigned long *)0x30000000;
     * Steppingstone的起始物理地址为0,第一部分程序的起始运行地址也是0,
     * 为了在开启MMU后仍能运行第一部分的程序,
     * 将0~1M的虚拟地址映射到同样的物理地址
    virtuladdr = 0;
    physicaladdr = 0;
    *(mmu_tlb_base + (virtuladdr >> 20)) = (physicaladdr & 0xFFF00000) |   //一共三个其实是在建表
                                            MMU_SECDESC_WB;
     * 0x56000000是GPIO寄存器的起始物理地址,
     * GPBCON和GPBDAT这两个寄存器的物理地址0x56000050、0x56000054,
     * 为了在第二部分程序中能以地址0xA0000050、0xA0000054来操作GPFCON、GPFDAT,
     * 把从0xA0000000开始的1M虚拟地址空间映射到从0x56000000开始的1M物理地址空间
    virtuladdr = 0xA0000000;
    physicaladdr = 0x56000000;
                                            MMU_SECDESC;
     * SDRAM的物理地址范围是0x30000000~0x33FFFFFF,
     * 将虚拟地址0xB0000000~0xB3FFFFFF映射到物理地址0x30000000~0x33FFFFFF上,
     * 总共64M,涉及64个段描述符
    virtuladdr = 0xB0000000;
    physicaladdr = 0x30000000;
    while (virtuladdr < 0xB4000000)
                                                MMU_SECDESC_WB;
        virtuladdr += 0x100000;
        physicaladdr += 0x100000;
 * 启动MMU
void mmu_init(void)
    unsigned long ttb = 0x30000000;
__asm__(
    "mov    r0, #0n"
    "mcr    p15, 0, r0, c7, c7, 0n"    /* 使无效ICaches和DCaches */
    "mcr    p15, 0, r0, c7, c10, 4n"   /* drain write buffer on v4 */
    "mcr    p15, 0, r0, c8, c7, 0n"    /* 使无效指令、数据TLB */
    "mov    r4, %0n"                   /* r4 = 页表基址 */
    "mcr    p15, 0, r4, c2, c0, 0n"    /* 设置页表基址寄存器 */
    "mvn    r0, #0n"
    "mcr    p15, 0, r0, c3, c0, 0n"    /* 域访问控制寄存器设为0xFFFFFFFF,
                                         * 不进行权限检查
     * 对于控制寄存器,先读出其值,在这基础上修改感兴趣的位,
     * 然后再写入
    "mrc    p15, 0, r0, c1, c0, 0n"    /* 读出控制寄存器的值 */
    /* 控制寄存器的低16位含义为:.RVI ..RS B... .CAM
     * R : 表示换出Cache中的条目时使用的算法,
     *     0 = Random replacement;1 = Round robin replacement
HAHN - Elektrobau GmbH & Co KG公司的发展小趣事
高通公司在追求技术创新的同时,也积极履行企业社会责任。公司发布了《2023高通中国企业责任报告》,详细介绍了高通如何通过赋能数字化转型、负责任地经营以及可持续地运营等战略重点领域,推动社会公平发展。高通与中国乡村发展基金会、中国红十字基金会等多个机构合作,开展智慧农业、基层医务工作者培训等项目,助力乡村振兴和医疗卫生事业发展。此外,高通还致力于STEM教育,通过合作项目为下一代创新者提供技能和知识支持。这些举措不仅体现了高通的社会责任感,也为其在电子行业中的长远发展奠定了良好的社会基础。
Elcos AG公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧,Elcos AG意识到持续创新的重要性。公司加大了研发投入,成立了专门的研发团队,专注于新产品的研发和现有产品的优化。经过数年的努力,Elcos AG成功推出了一系列具有行业领先性能的新型电子元器件,这些产品以其高性能、低功耗和稳定性强的特点,赢得了市场的广泛认可。
Connective Peripherals Pte Ltd公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大和业务的增长,Elcos AG面临着供应链管理的挑战。为了降低成本、提高效率和保证产品质量,公司决定对供应链进行优化。通过引入先进的供应链管理软件、加强与供应商的合作和建立严格的质量控制体系等措施,Elcos AG成功实现了供应链的优化和升级。这不仅提高了公司的运营效率和市场竞争力,还为客户提供了更加稳定可靠的产品和服务。
AAC [American Accurate Components]公司的发展小趣事
AAC公司的创立可以追溯到上世纪90年代初,当时电子音响器件市场正迎来快速发展的机遇。AAC公司敏锐地捕捉到了这一市场趋势,迅速行动,与德国投资者共同成立了中德合资常州威利来电子音响器件有限公司。这一合资举措为AAC带来了先进的生产技术和管理经验,使其生产的讯响器和微型扬声器迅速打开了德国市场的大门。这一成功的合资经验为AAC后续的发展奠定了坚实的基础。
Apex [Apex Microtechnology]公司的发展小趣事
Apex Microtechnology成立于1980年,自创立之初,公司便专注于功率模拟技术的研发,为工业、国防和航空航天等领域提供高精确控制电流、电压和速度的解决方案。凭借其在功率驱动器和放大器领域的专业知识,Apex Microtechnology逐渐在电子行业中崭露头角,吸引了众多客户的关注。
Electronic Sensor + Resistor GmbH公司的发展小趣事
在ESR公司的发展历程中,技术突破是推动其不断前进的重要动力。公司投入大量资源用于研发,不断推出具有创新性和竞争力的新产品。其中,一款基于纳米技术的微型传感器成为市场上的明星产品,其高精度、低功耗和快速响应的特性受到了用户的广泛好评。
此外,ESR公司还注重与高校和研究机构的合作,共同开展前沿技术的研发。这种产学研合作模式不仅为公司带来了源源不断的技术创新,也为公司培养了一批高素质的研发人才。
wince c# 画图问题
系统:wince 5.0 开发工具: vs C# 2008 SDK :.net compact framework 3.5 问题描述:              开始在windows xp 执行这段代码没有问题,能画图:          &nb ...…
一个划时代的伟大产品-超级硬件调试器横空出世
一个划时代的伟大产品-超级硬件调试器横空出世     程序员中多年来一直流传着一种传说,除了市面上能够见到的为数不多的几种调试软件之外,还存在着一种神秘的硬件调试器,其功能强大无比。任何调试软件调不了的程序,硬件调试器都能搞 ...…
螺旋
哪位大侠知道怎么样把一张背景图采用螺旋方式显示吗?就是顺时针扇形方式来显示 给人动态效果,而不是一次性把图片显示出来!…
PIC16单片机的C编译起哪儿下载?如何与MAPLAB一起使用?
找了很长时间,网上都没有PIC16单片机得C编译器(很多都是DEMO)。还有,如果有了这个单片机,如何在MAPLAB中使用这个编译器?…
f2812 SCI RS485 调试
1.最近我用sci调试RS485的时候遇到一个怪现象: 有时候(不是全部,重新加载程序的时候一般都是)cpu明明有数据发出来,SCIRX,SCITX波形正常,可是485驱动芯片出来的两线信号发不出来,示波器只能看到负半波.只要我把与其通信的人机界面的通讯口拔出来 ...…
有关51单片机低频频率计的问题
我想问一下低频频率计用C语言编写,一秒种是如何采集3次信号的 用测周期法测量.…
LM3S811库函数使用
IntEnable()里面的参数是什么 怎么用的   手册上好像没说…
【汇总】德仪MSP430视频
MSP430Ware 入门介绍较以往其他版本,德州仪器 IDE CCS V5.1 程序更加简练有效,运行更加快捷,开发环境也更加直观。这里将着重介绍CCS v5.1一个新的组成部份- TI资源管理器(TI Resource Explorer)。TI资源管理器向客户提供一种直接简单的途径进 ...…
STM32-FSMC-LCD详解
/*来源于网络非原创*/ STM32-FSMC-LCD详解LCD有如下控制线: CS:Chip Select 片选,低电平有效 RS:Register Select 寄存器选择 WR:Write 写信号,低电平有效 RD:Read 读信号,低电平有效 RESET:重启信号,低电平有效 DB0-DB15:数据线 ...…
关于AMC7135的12V三串纠错分享
最近车上的前阅读灯坏了,想用LED代替,又省电又明亮。 网上找了下关于AMC7135的电路,在计算供电电阻的时候发现一个小错误,分享出来免得大家碰到的时候浪费时间。 百度文库找了个文档,链接就不发了,百度一下很多的。这个是12V串三个的线路 ...…
