今天是:2024年10月10日(星期四)
2019年10月10日 | MSP430程序库<八>DAC12的使用
2019-10-10 来源:eefocus
MSP430 带有的DAC12 模块,可以将运算处理的结果转换为模拟量,以便操作被控制对象的工作过程。DA是在控制操作过程中常用的器件之一;MSP430有些系列中含有DAC12模块,给需要使用DA的方案提供了许多方便。这里实现较为简单的DAC的驱动,方便以后使用。
硬件介绍:
MSP430x14x系列不含DAC12模块,所以本文的实现只能用于16系列等含有DAC12模块的单片机中。
MSP430F169 单片机的DAC12 模块有2 个DAC 通道,这两个通道在操作上是完全平等的。并且可以用DAC12GRP控制位将多个DAC12通道组合起来,实现同步更新,硬件还能确保同步更新独立于任何中断或者NMI事件。
这个DAC12模块有以下特点:8位或12位分辨率可调、可编程时间对能量的损耗、可选内部或外部参考源、支持二进制原码和补码输入、具有自校验功能、可以多路DAC同步更新、还可以用DMA等。
这里实现的是较为简化的版本,需要可以自己添加或改写功能,如:初始化函数内部调用自校验的函数,可以在每一次初始化时候均自校验。
DAC12每个模块只有两个寄存器:控制寄存和数据寄存器,控制寄存器用来初始化和设置模块的使用,数据寄存器用来存放要输出的电压数字量。169的DAC的寄存器如下:
DAC12_0控制寄存器 DAC12_0CTL
DAC12_0数据寄存器 DAC12_0DAT
DAC12_1控制寄存器 DAC12_1CTL
DAC12_1数据寄存器 DAC12_1DAT
控制寄存器每一位的功能如下:
DAC12REFx:选择DAC12的参考源
0,1 Vref+
2,3 Veref+
DAC12RES:选择DAC12分辨率
0 12位分辨率
1 8分辨率
DAC12LSELx:锁存器触发源选择
当 DAC12锁存器得到触发之后,能够将锁存器中的数据传送到DAC12的内核。
当 DAC12LSELx=0的时候,DAC数据更新不受DAC12ENC 的影响。
0 DAC12_XDAT执行写操作将触发(不考虑DAC12ENC 的状态)
1 DAC12_XDAT执行写操作将触发(考虑DAC12ENC 的状态)
2 Timer_A3.OUT1的上升沿
3 Timer_B7.OUT2的上升沿
DAC12CALON:DAC12校验操作控制
置位后启动校验操作,校验完成后自动被复位。校验操作可以校正偏移误差。
0 没有启动校验操作
1 启动校验操作
DAC12IR:DAC12输入范围
设定输入参考电压和输出的关系
0 DAC12的满量程为参考电压的3倍(不操作AVcc)
1 DAC12的满量程为参考电压
DAC12AMPx:DAC12运算放大器设置
0 输入缓冲器关闭,输出缓冲器关闭,高阻
1 输入缓冲器关闭,输出缓冲器关闭,0V
2 输入缓冲器低速低电流,输出缓冲器低速低电流
3 输入缓冲器低速低电流,输出缓冲器中速中电流
4 输入缓冲器低速低电流,输出缓冲器高速高电流
5 输入缓冲器中速中电流,输出缓冲器中速中电流
6 输入缓冲器中速中电流,输出缓冲器高速高电流
7 输入缓冲器高速高电流,输出缓冲器高速高电流
DAC12DF:DAC12的数据格式
0 二进制
1 二进制补码
DAC12IE:DAC12的中断允许
0 禁止中断
1 允许中断
DAC12IFG:DAC12的中断标志位
0 没有中断请求
1 有中断请求
DAC12ENC:DAC12转换控制位
DAC12LSEL>0的时候,DAC12ENC 才有效。
0 DAC12停止
1 DAC12转换
DAC12GRP:DAC12组合控制位
0 没有组合
1 组合
详细的有关DAC12的资料可以参考TI提供的用户指南。
程序实现:
DAC12模块的程序比较简单,因为每组只有一个寄存器用来控制;本程序实现的功能如下:DAC模块初始化,完成两个DAC模块的初始化,可以根据参数判断要是、初始化的是哪个模块或两个都初始化,或是两个一组同时更新;用参数传递DAC12AMPx的值,方便设置,程序中注释很详细,如果不理解,可以直接设AMPx为5或0x05;校准函数,完成DAC12模块的自校准,也是通过参数传递要校准的模块;电压输出函数,同样这个也是用参数传递要输出的模块。
初始化:
* 函数名称:DAC12Init
* 功 能:DAC12用到的相关资源初始化
* 参 数:
* module模块 0:使用模块DAC12_0
* 1:使用模块DAC12_1
* 2:使用模块DAC12_0/1
* 3:使用模块DAC12_0/1 共同更新
* DAC12AMPx:DAC运算放大器设置:
* 0 输入缓冲器关闭,输出缓冲器关闭,高阻
* 1 输入缓冲器关闭,输出缓冲器关闭,0V
* 2 输入缓冲器低速/电流,输出缓冲器低速/电流
* 3 输入缓冲器低速/电流,输出缓冲器中速/电流
* 4 输入缓冲器低速/电流,输出缓冲器高速/电流
* 5 输入缓冲器中速/电流,输出缓冲器中速/电流
* 6 输入缓冲器中速/电流,输出缓冲器高速/电流
* 7 输入缓冲器高速/电流,输出缓冲器高速/电流
* 返 回 值:char,设置成功返回1,参数错误返回0
* 说 明:其他默认为:12位方案、写入即更新输出,module模
* 块为3时,两个都写入更新;DAC12的满量程为参考电
* 压;内部2.5v参考电压:需要AD设置参考源打开2.5.
char DAC12Init(char module,char DAC12AMPx)
if(DAC12AMPx>7)
return(0);
//---------------------------设置模块-------------------------------
switch(module)
case 0:case'0': DAC12_0Init(DAC12AMPx); break; //模块0
case 1:case'1': DAC12_1Init(DAC12AMPx); break; //模块1
case 2:case'2':
break; //模块0、1
case 3:case'3':
DAC12_0CTL |= DAC12GRP;
break; //无校验
default : return(0); //参数错误
return (1);
这里参数无效返回0,设置完成返回1,不过要注意的是在使用DAC之前,必须开启内部参考源(在ADC模块里面,具体可以参考使用示例)。
DAC12_0Init和DAC12_1Init函数内容一样,只不过控制寄存器分别是DAC12_0CTL和DAC12_0CTL,这里只给出DAC12_0Init的函数,另一个参考源程序:
void DAC12_0Init(char DAC12AMPx)
// Internal ref gain 1
DAC12_0CTL = DAC12SREF_0 + DAC12IR;
DAC12_0CTL |= DAC12LSEL_1 + (DAC12AMPx << 5);
DAC12_0CTL |= DAC12ENC;
这个函数仅仅完成控制寄存器的设置。选内部参考源,输出满量程是参考电压的1倍,更新方式:写入即更新,如果group设置,则两个都写入才更新。
校准函数:完成DAC12模块自校准,
void DAC12Cal(char module)
switch(module)
case 0:case'0':
DAC12_0CTL |= DAC12CALON; // 启动效验DAC
while((DAC12_0CTL & DAC12CALON) != 0); // 等待效验完成
break; //模块0
case 1:case'1':
DAC12_1CTL |= DAC12CALON; // 启动效验DAC
while((DAC12_1CTL & DAC12CALON) != 0); // 等待效验完成
break; //模块1
case 2:case'2':
case 3:case'3':
break; //模块0、1
default : return; //参数错误
参数含义和前初始化的函数相同,为了使用函数时一致。
输出函数:
void DAC12Out(char module,int out)
switch(module)
case 0:case'0': DAC12_0DAT=out; break; //模块0
case 1:case'1': DAC12_1DAT=out; break; //模块1
case 2:case'2':
case 3:case'3': DAC12_0DAT=out; DAC12_1DAT=out; break; //模块0、1
输出函数的参数也和初始化的module参数含义相同,这个函数比较简单,只是按照要输出的值赋给DAT寄存器。
DAC12的程序库就这么多,DAC12还可以严格按时间更新数据,以输出一定频率的波形,可以设置为TA out1上升沿更新数据,或TB out2上升沿更新。另外还可以和DMA共同使用,完成更复杂的功能;这里均没有实现,需要的话可以根据寄存器功能来实现。
程序部分就到这了。
使用示例:
这里的使用方式依然和之前的程序一样,加入C文件,包含H文件即可,另外,使用本程序,必须开启内部AD参考源,为DAC12模块提供参考电压。
void main( void )
// Stop watchdog timer to prevent time out reset
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
ClkInit();
DAC12Init(3,5); //初始化
DAC12Cal(2); //校准
ADC12CTL0 = REF2_5V + REFON; //开启内部参考源 2.5v 必须有;以供DA使用
DAC12Out(2,0x666);
ADC12CTL0 = REF2_5V + REFON;这句即是开启参考电压2.5v以供DA使用。
DAC12模块的程序库就到这里了,有什么不对的地方欢迎拍砖。
下一篇:MSP430程序库<七>按键
看完后一身冷汗 晕 $(\'swf_EZ5\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', \'height\', \'400\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptAccess\', \'never\', \'src\', encodeURI(\'http://player.ku6.com/refer/eXHKgUIamK ...… 查看全部问答> |
这几天面试了很多人,感觉比从前几年面试过的都多。 发现一个普遍的现象,就是有点儿印象的,简历里写“熟悉”,用过一些的,简历里写“精通”。 以今天的一个为例: 简历里写着,熟悉ARM内核,Linux下字符设备、块设备和网络设备的驱动。 我问 ...… 查看全部问答> |
1.嵌入式操作系统VxWorks简介 2.VXWORKS内核分析 3.VxWorks及其选件介绍 4.VxWorks使用说明书 (1) 5. VxWorks使用说明书 (2) 6.基于VxWorks的BSP概念与开发 7. VxWorks操作系统指南__任务管理 8. VxWorks中的多任务通讯机制 9. VxWorks ...… 查看全部问答> |
我现在用CC1100接收模块开发一个项目,用的单片机是MSP430F2274,但相应的电源板只能提供3mA的电流,我现在想用电磁波解决这个问题,想问哪个高手能给我些代码,非常感谢!… 查看全部问答> |
大多数人安装RPM包,都是使用下面的命令来安装:rpm -i xxxx.rpm 这是最简单的安装方式,RPM包中的文件将被安装到打包时所指定的默认目录中。但在有的时候,我们没有系统的root权限不能写入根目录,或者因为某种原因(比如在进行文件恢复时)想改变一 ...… 查看全部问答> |
08.08【每周讨论】ecos这样的小型即时操作系统怎么入门啊,哪位有经验的指点一下 ecos这样的小型即时操作系统怎么入门啊,哪位有经验的指点一下!!!在TI M3上应该可以跑吧。我今天刚刚接触ECOS,环境建立了,上面的一个例程也编译通过,但还是不知道怎么入门… 查看全部问答> |
#include \"IQmathLib.h\" #include \"DSP281x_Device.h\" #include \"f281xadc04b.h\" #define CPU_CLOCK_SPEED 6.6667L // for a 150MHz CPU clock speed #define ADC_usDELAY 5000L #define DELAY_US ...… 查看全部问答> |
