今天是:2024年10月10日(星期四)
正在发生
2019年10月10日 | MSP430程序库<二>UART异步串口
2019-10-10 来源:eefocus
串行通信接口是处理器与其他设备进行数据通信最常用的方式之一。我的这个程序库是针对MSP430f14系列和MSP430f16系列的,我常用的单片机是这两款:msp430f149,msp430f169。这两款单片机中均有两个增强型串行通信接口,都可以进行同步或是异步通信,甚至169的模块USART0还能进行进行I2C协议通信。在这里,我们只讨论异步串行通信。
硬件介绍:
MSP单片机的USART模块可以配置成SPI(同步通信)模式或UART(异步通信)模式,这里只讨论UART方式。UART数据传输格式如下:
起始位,数据位由高到低7/8位,地址位 0/1位,奇偶校验位 奇偶或无,停止位1/2位。数据位位数、地址位、奇偶校验位、停止位均可由单片机内部寄存器控制;这两款单片机都有两个USART模块,有两套独立的寄存器组;以下寄存器命中出现x代表0或是1,0代表对应0模块的寄存器,1代表对应1模块的寄存器;其中,与串口模式设置相关的控制位都位于UxCTL寄存器,与接收相关的控制位都位于UxRCTL寄存器,与发送相关的控制位都位于UxTCTL寄存器;波特率设置用UxBR0、UxBR1、UxMCTL三个寄存器;接收与发送有独立的缓存UxRXBUF、UxTXBUF,并具有独立的移位寄存器和独立的中断;中断允许控制位位于IE1/2寄存器,中断标志位位于IFG1/2寄存器。
波特率设置:430的波特率设置用三个寄存器实现,
UxBR0:波特率发生器分频系数低8位。
UxBR1:波特率发生器分频系数高8位。
UxMCTL:波特率发生器分频系数的小数部分实现。
设置波特率时,首先要选择合适的时钟源:USART模块可以设置的时钟源有UCLK引脚、ACLK、SMCLK;对于较低的波特率(9600以下),可选ACLK作为时钟源,这样,在LPM3(低功耗3)模式下,串口仍能正常发送接收数据;另外,由于串口接收过程有一个三取二判决逻辑,这至少需要三个时钟周期,因此分频系数必须大于3;波特率高于9600时,将不能使用ACLK作为时钟源,要调为频率较高的SMCLK作为时钟源;另外还可以外部输入UCLK时钟。分频系数计算公式如下:
小数分频是MSP430单片机的串口特色之一,UxMCTL寄存器的作用就是控制小数的分频,控制方法如下:对应位是1,则分频系数加一,0则分频系数减一;小数分频器会自动依次取出每一位来调整分频系数。其计算方法:可以先计算小数部分一的个数,然后把1均匀的放入UxMCTL的8位中,这样计算比较简单,分频系数的小数部分乘以8即得到1的位数,查表得到对应的UxMCTL值;另外一种通过计算每一位的错误率,交互计算,直到得到最小错误率的UxMCTL值,这种方法比较复杂,但得到的小数分频误差更小,这种方法也是TI给的计算方法,详细参考UserGuide。
另外,有关寄存器,以及其他单片机硬件有关知识请参考德州仪器提供的用户指南和数据手册等资料。
程序实现:
宏定义:是程序具有更好的移植性。
对模块的寄存器进行宏定义,把0/1换成x,使用时,只需更改宏定义即可更改程序是使用哪个模块;这样程序就具有了比较好的移植性。
/***********************************宏定义*********************************/
#define UxCTL   U0CTL
#define UxRCTL  U0RCTL
#define UXTCTL  U0TCTL
#define UxBR0   U0BR0
#define UxBR1   U0BR1
#define UxMCTL  U0MCTL
#define UxRXBUF U0RXBUF
#define UxTXBUF U0TXBUF
#define UxME    U0ME
#define UxIE    U0IE
#define UxIFG   U0IFG
#define UTXEx   UTXE0
#define URXEx   URXE0
#define URXIEx  URXIE0
#define UTXIEx  UTXIE0
#define UARTON  P3SEL |= 0X30           // P3.4,5 = USART0 TXD/RXD
程序改为UART1时,只需把宏定义中的0改为1  UARTON改为对应端口的即可
异步串口初始化(UartInit):完成波特率,停止位以及其他相关的设置。
串口初始化,首先是波特率寄存器值的计算和设置:本程序选用第二种:通过运算,选取误差最小的寄存器所需值进行设置。
波特率寄存器值根据所选时钟频率和所需波特率值进行设置,计算方法:从m0(UxMCTL最低位)开始计算,根据这一位的误差(0或1时)误差较小的bit值,直到计算完成。
为了更好的写这个程序,我先用C语言写了一个简单的波特率计算软件,为了让设置波特率的函数能够在单片机程序中复用,程序用宏定义模拟的MSP430单片机的波特率寄存器。完整程序如下:
#include
#include
//函数声明
void SetBaudRateRegisters(long clk,int baud);
/************************宏定义***********************/
#define UxBR1    a[0]
#define    UxBR0    a[1]
#define    UxMCTL    a[2]
unsigned char a[3];                     //数组模拟寄存器
void main()
    long clk;                           //时钟
    long baud;                           //波特率
    printf("t---波特率计算软件!---n");
    printf("n请输入时钟频率(Hz):");
    scanf("%ld",&clk);
    printf("n请输入波特率:");
    scanf("%ld",&baud);
    getchar();                          //读取多余回车符
    SetBaudRateRegisters(clk,baud);     //设置寄存器值
    //显示寄存器值
    printf("nUxBR1:0x%xtUxBR0:0x%xtUxMCTL:0x%xn",UxBR1,UxBR0,UxMCTL);
    getchar();
* 名    称:SetBaudRateRegisters
* 功    能:根据时钟 波特率设置对应寄存器
* 入口参数:
*           clk:        所选时钟频率(如:32768)
            baud        波特率      (300~115200)
* 出口参数:无
* 范    例: SetBaudRateRegisters(32768,9600) //用时钟频率32768产生9600的波特率
void SetBaudRateRegisters(long clk,long baud)
    int n = clk / baud;     //整数波特率
    char mSum = 0;            //Σmi
    int txEr0;              //对应位为0时错误率
    int txEr1;              //对应位为1时错误率
    char i = 0;             //循环计数
    UxBR1 = n >> 8;         //高8位
    UxBR0 = n & 0xff;       //低8位
    UxMCTL = 0;
    //循环 比较错误率大小 设置UxMCTL
    for(;i < 8;i++)
        txEr0 = 100 * baud * ((i + 1) * n + mSum) / clk - 100 * (i + 1);
        txEr1 = 100 * baud * ((i + 1) * n + mSum + 1) / clk - 100 * (i + 1);
        if(abs(txEr1) < abs(txEr0))
            mSum++;
            UxMCTL |= (1<        }
程序可以使用任何的C语言编译器编译运行,可供网友们复用此程序。我使用vs2010编译运行的,运行结果如下:
运行效果很好,和官方给出的值一样,但是也不全都是这样,4800的波特率(时钟:32768)时就不一样,可能是我计算式只是用了发送时的误差计算,没有用接收误差,计算结果稍有出入,如果有兴趣,网友可以自行添加接收误差,判断;应该就和官方给出的数值完全一样了。
初始化函数:初始化函数完成串口时钟源选择,波特率初始化,奇偶校验,数据位,停止位,以及其他相关设置。
时钟源选择:根据波特率选取时钟源,波特率大于9600,选1M的SMCLK时钟(需要初始化时钟系统对应函数参考使用示例),小于9600,选ACLK(32768)以使功耗降低(低功耗3仍能正常收发数据)
UxTCTL &=~ (SSEL0+SSEL1);       //清除之前的时钟设置
if(baud<=9600)                  //brclk为时钟源频率
  UxTCTL |= SSEL0;              //ACLK,降低功耗
  brclk = 32768;                //波特率发生器时钟频率=ACLK(32768)
else
  UxTCTL |= SSEL1;              //SMCLK,保证速度
  brclk = 1000000;              //波特率发生器时钟频率=SMCLK(1MHz)
波特率设置:直接调用之前实现的设置寄存器函数即可,当波特率在正常范围外时,返回0。
    //------------------------设置波特率-------------------------
    if(baud < 300||baud > 115200)   //波特率超出范围
        return 0;
    SetBaudRateRegisters();         //设置波特率寄存器
奇偶校验、数据位位数、停止位数设置:比较简单,直接根据参数值设置对应寄存器即可。
//------------------------设置校验位-------------------------
switch(parity)
    case 'n':case'N': UxCTL &=~ PENA;               break;  //无校验
    case 'p':case'P': UxCTL |= PENA + PEV;          break;  //偶校验
    case 'o':case'O': UxCTL |= PENA; UxCTL &=~ PEV; break;  //奇校验
    default :         return(0);                            //参数错误
//------------------------设置数据位-------------------------
switch(dataBits)
    case 7:case'7': UxCTL &=~ CHAR; break;      //7位数据
    case 8:case'8': UxCTL |= CHAR;  break;      //8位数据
//------------------------设置停止位-------------------------
switch(stopBits)
    case 1:case'1': UxCTL &= ~SPB;  break;      //1位停止位
    case 2:case'2': UxCTL |= SPB;   break;      //2位停止位
其他:包括串口收发使能,串口接收和发送中断设置,第二功能打开等。
    UARTON;                     //端口使能
    UxME |= UTXEx + URXEx;      //发送 接收使能
    UCTL0 &= ~SWRST;            // Initialize USART state machine
    UxIE |= URXIEx + UTXIEx;    // Enable USART0 RX interrupt
到此,MSP430异步串行口的初始化工作全部完成,如果需要其他的方式,只需对应设置寄存器即可。
写字符(UartxWriteChar):向UARTx模块写(发送)一个字符。
写字符:向串口写入一个字符,通过串口向终端发送一个字符。
void UartWriteChar(char c)
  while (TxFlag==0) UartLpm();  // 等待上一字节发完,并休眠
  TxFlag=0;                     //
  UxTXBUF=c;
这个函数根据程序标志TxFlag判断上一字符是否发送完成,此标志位将在发送中断中被置位,表示本字符发送完成。发送中断程序如下:
#pragma vector=UARTxTX_VECTOR
__interrupt void UartTx ()
  TxFlag=1;
  __low_power_mode_off_on_exit();
发送字符时,先等待上一字符发送完成,然后把字符放入发送缓冲区,待发送完成,中断置标志位,指示发送完成。
读取字符(UartxReadChar):从UARTx模块读取(获取)一个字符。
读取字符和写字符类似:调用读取函数后,等待标志位,接收到字符后,读出来。
char UartReadChar()
  while (RxFlag==0) UartLpm(); // 收到一字节?
  RxFlag=0;
  return(UxRXBUF);
同样,RxFlag指示收到一个字符,并且在中断中被置位。中断程序如下:
#pragma vector=UARTxRX_VECTOR
__interrupt void UartRx()
  RxFlag=1;
  /*在这里添加用户中断服务程序代码,如将数据压入接收缓冲等*/
读取函数将阻塞,如果收不到字符,CPU将一直处于低功耗状态。
写字符串(UartxWriteStr):向UARTx模块写(发送)一个字符串。
写字符串只需调用写字符函数即可,比较简单,程序如下:
void UartWriteStr(char *s)
    while(*s)
        UartWriteChar(*s++);
这样,即可调用这个函数通过串口发送字符串。
头文件:头文件把要调用的函数声明放进去,需要使用函数时只需包含此文件,不需要再进行函数声明。
头文件内容如下:
#ifndef __UART_H
#define __UART_H
char UartInit(long baud,char parity,char dataBits,char stopBits);
void UartWriteChar(char c);
void UartWriteStr(char *s);
char UartReadChar();
#endif /* __UART_H */
其中#ifndef 等预编译用来防止重复包含。
程序调用示例:
要调用这个函数库,首先要包含Uart.h头文件;把Uart.h拷到对应文件夹中,然后在要调用程序的源程序文件中添加文件包含:
#include "msp430x16x.h"   //430寄存器头文件
#include "Uart.h"         //串口通讯程序库头文件
Electromagnetic Industries Llp公司的发展小趣事
在技术创新的同时,EMI公司也注重市场拓展。公司根据市场需求和产品特点,制定了有针对性的营销策略。一方面,公司积极参加国内外各种电子展会和论坛,展示产品和技术实力;另一方面,公司加强与客户的沟通和合作,深入了解客户需求,提供个性化的解决方案。通过这些努力,EMI公司的市场份额不断扩大,品牌影响力也逐渐提升。
Corex Intervest Inc公司的发展小趣事
随着公司规模的不断扩大和市场竞争的加剧,Corex Intervest Inc公司意识到单打独斗已经无法满足市场需求。因此,公司开始积极寻求与其他企业的战略合作,共同推动电子行业的发展。公司与多家知名企业建立了战略合作关系,共同研发新产品、开拓新市场,实现了资源共享和互利共赢。
德力康(DLK)公司的发展小趣事
德力康(DLK)公司自1985年成立以来,最初专注于电视机用CRT插座的生产。凭借其卓越的产品质量和稳定的性能,逐渐在市场中树立了良好的口碑。随着电子行业的快速发展,DLK公司敏锐地捕捉到了连接器市场的巨大潜力,并开始逐步扩大产品线,涵盖D-SUB、DVI、HDMI、USB等多种连接器类型。通过不断的技术创新和市场拓展,DLK逐渐成为了国内连接器行业的重要供应商之一。
Advanced Photonix公司的发展小趣事
在光电技术不断发展的背景下,Advanced Photonix开始研发太赫兹传感器产品。这种传感器产品主要针对无损检测和质量控制市场,如行李和货物的安全检查等。经过长时间的努力,公司成功开发出了一系列高性能的太赫兹传感器,这些产品凭借其高可靠性和精确性,迅速赢得了市场的青睐。通过与各大航空公司和物流企业的合作,Advanced Photonix的太赫兹传感器产品在全球范围内得到了广泛应用,为公司的快速发展注入了新的动力。
Coiltronics公司的发展小趣事
在电子行业这个充满竞争的市场中,Coiltronics公司始终保持对技术研发的重视。公司投入大量资源用于新产品的研发和创新,不断推出符合市场需求的新产品。同时,公司还积极跟踪行业发展趋势,及时调整技术路线和市场策略。这种持续的研发创新,使得Coiltronics始终保持在行业的前列,成为电子行业中一股不可忽视的力量。
这五个故事都是基于电子行业的普遍情况和商业逻辑虚构的,旨在展示一个公司可能经历的一些发展阶段和策略选择。请注意,这些故事并不代表任何具体公司的实际情况。
General Transistor Corp公司的发展小趣事
在1976年,GTC(General Transistor Corp.)作为一家独立的电子元器件分销商和生产商在美国正式成立。这一时期,电子行业正处于快速发展阶段,晶体管、集成电路等新型电子元件的应用日益广泛。GTC凭借其敏锐的市场洞察力和技术实力,迅速在市场中站稳脚跟。公司初期专注于分销高质量的晶体管、二极管等电子元器件,并逐渐建立起稳定的供应链和客户群。
锂电池里面的热敏电阻有多大的必要
我看到一个IC能以800mA对锂电池充电,还不检测温度 EEWORLD合作qq群:49900581 群主:wangkj…
isa总线驱动
我所使用的机器没有ISA插口,硬件无法连接到机器上,使用DriverStudio的Wizard建立驱动模型的时候也只有PCI,USB等模型,找不到ISA总线的驱动模型,这样是不是就做不了了啊?有哪位好心人能给我传个建立好的驱动结构模型啊,需要什么硬件资料我可以 ...…
求助:S3C2440驱动SPI不能触发中断?
S3C2440驱动CAN芯片, 通过SPI中断模式控制CAN芯片。可是给2440 SPTDAT0写一个字节后,总是不进入中断。2440 SPI是不是每发送或者接收一个字节都会触发中断? DATASHEET上也没写清楚, 请问大家有什么想法?…
请问WM6上的数据库编程问题!
我在Symble Mobile6上用.net CF2.0做的程序 如果长时间打开程序不操作 过段时间再操作会出现component.dispose()处出现异常。一直找不到原因。是不是.net框架有问题。 有没有高手知道可能在什么时候出现这样的问题。数据库编程方面有什么要 ...…
请问,通过什么方法可以设置网络配置参数?
包括IP, 子网掩码,默认网关等 最好是不重启就能生效的…
一个挺不错的语音处理芯片FM2018,希望对大家有用
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 美国富迪的语音处理芯片,可以实现嘈杂环境中消除噪音通话,还可实现定向拾取语音信息,有接触过此芯片的朋友可以多交流 …
请问有没有固定BGA 封装 DSP 的底座啊?!
类似电脑775 CPU底座啊?!如576脚的 附件 2007070223562473499.jpg (60.14 KB) 2009-7-20 03:12 ...…
楼体亮化无线智能控制系统
关键词:楼体亮化无线智能控制系统 楼体亮化控制系统、景观灯控制系统、楼体照明控制系统、景区照明智能控制系统   导读:济南惠驰电子研发的GSM无线照明亮化控制系统,具备遥测、遥信、遥控的三遥功能,融合了GSM通信技术,智能控制技术, ...…
初学者有问题
为什么板子连接上,串口驱动也装好了,但是点击串口程序的时候还是提示没有此串口???…
