今天是:2024年10月10日(星期四)
2019年10月10日 | MSP430 ADC12模块应用范例(2)
2019-10-10 来源:eefocus
1-简介
简介MSP430单片机ADC12模块 序列单次采集的 应用范例。
2-例程
//MSP430F149 ADC12模块+串行通讯的实验程序
//使用ADC12采集实验,将采集到数据送向PC.(序列单次采集)
//P3.4为发送,P3.5为接收 晶体使32768HZ/8MHZ. 串行波特率B/S
//使用SMCLK作为波特率发器时,不能使用LPM2,LPM3!
//以下程序已验证通过,初学者可直接使用.由时间仓促和水平有限,请读者批评指正.
//编写:www.Microcontrol.cn/DC
#include #define ADCOK 0x01 //B0为ADC12完成转换标志. //******************************************** //表区 unsigned char number_table[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'}; unsigned char display_buffer[]={0x00,0x00,0x00,0x00,0xff}; //*******************波特率***********300 600 1200 2400 4800 9600 19200 38400 76800 115200const //************************************[0]**[1]**[2]*[3]**[4]**[5]***[6]***[7]****[8]***[9]* unsigned char BaudrateUBR0[] ={0x6D,0x36,0x1B,0x0D,0x06,0x03, 0xA0, 0xD0, 0x68, 0x45}; unsigned const char BaudrateUBR1[] ={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00}; unsigned const char BaudrateUMCTL[]={0x22,0xD5,0x03,0x6B,0x6F,0x4A, 0xC0, 0x40, 0x40, 0x4A}; unsigned char timp; //变量区 unsigned int ADC0 ; //子程序声明 void init (void); //初始化 void ADC12setup(void); //ADC12初始化 void BaudrateSetup(unsigned char U0); //UART0初始化 void data_converter(unsigned char *p,unsigned int vaule); //数据变换 void send_data(unsigned char *p); //串行口发送数组 void send_adc12_data(unsigned int *p,unsigned int adcn); //发送ADC12数据 //******************************************** void main(void) { init(); //主循环 for (;;) { LPM0; ADC12CTL0 |= ADC12SC; //sampling open,AD转换完成后(ADC12BUSY=0),ADC12SC自动复位; while((ADC12IFG & BIT0) == 0); //等转换结束 gbit &= ~ADCOK; //清转换完成标志 send_adc12_data(ADC,2); //发送数据 } } //******************************************************************************** void init(void) { P1DIR=0x01;P1OUT=0x0f; //LED设置 BaudrateSetup(6); ADC12setup(); gbit=0x00; _EINT(); // 全局中断使能 } //********************************************************************************** //串口接收中断,退出LPM0模式. #pragma vector=USART0RX_VECTOR __interrupt void usart0_rx (void) { LPM0_EXIT; } //********************************************************************************** //ADC12初始化 void ADC12setup(void) { //ADC12设置************************** P6SEL |= 0x03; //使用A/D通道 A0,A1 ADC12CTL0 = ADC12ON+MSC+SHT0_2 ; //开ADC12内核,设SHT0=2 (N=4) ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_1 ; //SAMPCON信号选为采样定时器输出,序列单次 //ADC12内部参考电压设置 ADC12CTL0 |= REF2_5V; //选用内部参考电压为2.5V ADC12CTL0 |= REFON; //内部参考电压打开 ADC12MCTL0 |= SREF_1+INCH_0; //R+=2.5V R-=VSS,A0输入 ADC12CTL1 |= REF2_5V; //选用内部参考电压为2.5V ADC12CTL1 |= REFON; //内部参考电压打开 ADC12MCTL1 |= SREF_1+INCH_1+EOS; //R+=2.5V R-=VSS,A1输入,结束位 //转换允许 ADC12IE =0x02; //使能中断ADC12IFG A1 ADC12CTL0 |= ENC ; //转换允许(上升沿) } //********************************************************************************** //UART0初始化 void BaudrateSetup(unsigned char U0) { unsigned int i; if(U0>5) //当U0>5时,启用XT2 { BCSCTL1 &= ~XT2OFF; //启动XT2, do { IFG1 &= ~OFIFG; //清OSCFault标志 for(i=0xFF;i>0;i--); //延时等待 } while((IFG1 & OFIFG) != 0); //查OSCFault,为0时转换完成 BCSCTL2 |= SELS; //SMCLK为XT2 } //UART0 P1OUT=0x00; if(U0>5){UTCTL0=SSEL1;} // 时钟源:SMCLK else{UTCTL0=SSEL0;} // 时钟源:ACLK UCTL0 &= ~SWRST; // SWRST复位, USART允许 UCTL0=CHAR; // 8bit ME1|=UTXE0 + URXE0; // Enable Tx0,Rx0 IE1|=URXIE0; // RX使能 UBR00=BaudrateUBR0[U0]; // 低位分频器因子 UBR10=BaudrateUBR1[U0]; // 高位分频器因子 UMCTL0=BaudrateUMCTL[U0]; // 波特率调整因子 P3SEL |= 0x30; // 将P3.4,5使用外围模块 = USART0 TXD/RXD P3DIR |= 0x10; // 将P3.4设为输出(发),P3.5默认为输入(收) } //********************************************************************************** //数据变换 void data_converter(unsigned char *p,unsigned int value) { unsigned int m,n,j=0; p[0]=number_table[value/1000]; m=value%1000; p[1]=number_table[m/100]; n=m%100; p[2]=number_table[n/10]; j=n%10; p[3]=number_table[j/1]; } //********************************************************************************** //串行口发送数组 void send_data(unsigned char *p) {unsigned int n; timp=RXBUF0; for(n=0;p[n]!=0xff;n++) { while ((IFG1 & UTXIFG0) == 0); // USART0发送UTXIFG0=1,表示UTXBUF准备好发送一下字符 TXBUF0 = p[n]; } } //********************************************************************************** //发送ADC12数据 //*p为数据区,adcn为数量 void send_adc12_data(unsigned int *p,unsigned int adcn) { unsigned int j; for(j=0;j data_converter(display_buffer,p[j]); //数据变换 send_data(display_buffer); //发送数据 } } //********************************************************************************** //ADC12模块例程(2)结速
1 引言 目前,以太网(Ethernet)协议已经非常广泛地应用于各种计算机网络,如办公局域网、工业控制网络等场合,并且还不断地发展。基于以太网的新技术和联网设备不断出现,以太网已经成为事实上最常用的局域网络标准之一。但是,基于以太网的 ...… 查看全部问答> |
各位高手:我在EVC下写了一个显示JPG图片的程序,可是在调用CoCreateInstance时总是失败,脆求高手指点啊! IImagingFactory *pImageFactory = NULL; IImage *pImage = NULL; CoInitializeEx(NULL,COINIT_MULTITHREADED); if(SUCCEEDED(CoCreat ...… 查看全部问答> |
各位好:我的平台基于WINCE5.0 上面有带CF 的WIFI.一旦无线网卡连接上网络,我打开Explorer 没有下面的错误信息出现。如果拔掉网卡,在打开EXPLORER 就会出现下面的信息,请问如何解决 谢谢 RaiseException: Thread=87647640 Proc=8299add0 \'ie ...… 查看全部问答> |
设计一个电路利用了7.4V的锂电池,但是工作电压为5v。这个电路的电流大约为150ma左右,应该用什么转换芯片呢?主要是考虑在锂电池正常工作的时候可以输出7.4V的电压,可是当电压下降之后如何保证输出为5V,因此想选一个输入电压范围比较宽的,有哪 ...… 查看全部问答> |
产品说明书中提供了带有相应容差范围的额定 00C 电压与温度系数。额定 00C 电压规定为986mV,其最大误差为 +/- 5%。因此,温度传感器的 00C 电压在最恶劣的环境下,每个器件可能会相差几乎 +/- 50mV。这大约等于 +/- 14C。请注意,这种差异主要与各 ...… 查看全部问答> |
用5438A做AD试验的时候可能是电压过大,开发板的指示灯一下子就灭了。。。 然后就是下载不了了,想知道有没有什么办法确定是不是芯片烧了。。。。… 查看全部问答> |
