今天是:2024年10月12日(星期六)
正在发生
2019年10月12日 | 什么是输入功率保护?如何应用到智能家居中去?
2019-10-12 来源:eefocus
随着智慧家庭概念的普及,消费者对于智能家居的功能和性能需求不断增长。设备上开始集成了越来越多的半导体组件,设计的难题之一就是如何让半导体器件在较小的封装中实现更高性能。
以输入功率保护电路为例,虽然其执行的任务不会直接影响用户体验,但简化该组件对优化设备的尺寸和制造成本至关重要。在下文中,我们将介绍TI的集成和分立解决方案,是如何最大限度地简化输入功率保护设计的。
智能音箱通过尖端的语音识别人工智能技术和高音质来持续提升我们的生活体验。当与其他的家庭自动化设备(如可视门铃、照明系统、恒温器和安保系统)配合使用时,智能音箱和智能显示器正迅速成为智能家居网络的控制中心。
为跟上不断增长的市场需求并保持领先地位,设计人员不仅需要为智能音箱增加功能和提升性能,还需要减小其尺寸并提高散热能力。如何让半导体器件在较小的封装中实现更高性能,将对减小电路板在空间受限的应用中的尺寸至关重要。
大多数电路板上集成了直接影响用户体验的关键组件,如片上音频系统、带触觉反馈的电容式触摸的人机接口控制器,以及LED驱动器引擎和D类音频放大器。智能音箱系统中的其他组件(如电源管理)执行的任务不会直接影响用户体验,但会影响尺寸和成本。设计人员可以在减小这些组件尺寸的同时,继续提升其性能。
一个特定的组件是输入电源保护电路,如图1所示。输入保护虽然有时在许多器件中被认为是理所当然的存在,但它是智能音箱中的一大关键电路,可防止在上电或连接不可靠的电源时损坏整个系统。智能音箱由外部AC/DC壁式适配器或内部开关模式电源供电。该电路可在发生故障时保护任何下游器件免受损坏。
图1:实现智能音箱典型功能的参考框图
输入电源的主要问题是不自然的高电压或电流事件。TI具有集成和分立解决方案,可应对过流保护(OCP)和过压保护(OVP)。
eFuse器件通常可以应对OCP和OVP,它通过集成MOSFET(功率金属氧化物半导体场效应晶体管),以在这些故障事件下断开所有下游电路。eFuse器件还可在启动期间管理浪涌电流,确保系统电压以受控方式增加。TI TPS2595等器件采用2 mm×2 mm封装,可提供高达18 V/4 A的保护。
对于OCP,常见的分立实现涉及使用电流检测放大器,如INA185,其作用是测量分流电阻两端的电流。INA185的输出要么馈入模数转换器(ADC)以数字化测量值,要么馈入比较器以向微控制器提供即时警报。ADC路径可精确测量系统中的电流,但由于ADC的采样频率,会增加读取测量时的延迟。比较器路径快约1000倍(同时功率消耗更少),但仅提供一个数字输出信号提示过流,而非实际的电流值。
ADC适用于需要精确测量电流的系统,且可灵活地动态更改限值。INA185具有优于±0.2%的满量程精度,是业界最小的带引线封装的电流检测放大器。该器件尺寸仅为1.6 mm×1.6 mm,非常适合需要优化电路板布局的小型化系统。
但是,在智能显示器中,系统电压高于18 V,因此需要更快的OCP警报。集成的eFuse器件可能无法在这样的系统中运行,但电流检测放大器和比较器结合使用可提供相同的功能,同时增加灵活性,并占用极小的电路板空间。TI的TLV4041等纳秒延时比较器仅消耗2μA的电源电流,可通过简易的齐纳二极管供电。INA185和TLV4041组合使用的解决方案尺寸为5 mm2,且响应时间比其他同类器件快50倍。
当系统电流超过自定义阈值时,使用带有快速比较器的INA185等放大器可提供快速、精确的OCP警报。根据系统的不同,此限值可设置为几毫安到几安培。TLV4041还集成了一个高精度(全温度范围1%)的电压参考,无论电流水平如何都能提供准确的警报,所有这些都在0.73 mm*0.73 mm的空间内。
图3所示的分立式解决方案无需额外的板载稳压器,从而节省了电路板空间,此外还同时适用于低压和高压智能音箱系统。相同的电路可适用于不同电源电压水平的不同扬声器型号,以进一步简化输入电源保护设计。
图3:如何设置INA185和TLV4041以生成高压系统OCP警报信号的功能电路
在纳入必要的无源元件之后,INA185(2.56mm2)和TLV4041(0.533mm2)结合使用的解决方案占用了大约5mm2的电路板空间。该解决方案的总体尺寸比提供电流检测功能的同类集成器件减小了15%。此外,TLV4041的延迟仅为450ns,这使得TI的组合解决方案比集成通用比较器和电流检测放大器的解决方案快得多。
TI广泛的产品组合涵盖多种解决方案,可最大限度地降低智能音箱的输入功率保护。无论是需要集成器件的低压音箱还是可使用分立器件的高压音箱,TI都能提供小尺寸且不会影响性能的解决方案。
Advanced Monolythic Ceramics公司的发展小趣事
撰写5个关于Advanced Monolithic Ceramics(AMC)公司在电子行业中发展起来的故事是一项详细且富有深度的任务。考虑到每个故事都需要保持500字以上且只描述事实,我将先提供一个故事的示例,以确保其符合您的要求。如果您对这个示例感到满意,我可以继续撰写其余的故事。
AMC公司的第一个里程碑:创新技术的诞生
在电子行业的蓬勃发展浪潮中,Advanced Monolithic Ceramics(AMC)公司以其独特的创新技术崭露头角。公司自创立之初,便专注于研发高性能的单片陶瓷材料,这种材料在电子元件中展现出优异的绝缘性、耐高温性和机械强度。
AMC公司的研发团队经过数年的不懈努力,成功开发出一种新型陶瓷材料,其性能远超当时市场上的同类产品。这一技术的诞生,不仅为AMC公司赢得了业界的广泛认可,也为其在电子行业中奠定了坚实的基础。
随着新型陶瓷材料的推出,AMC公司开始与各大电子制造商建立合作关系,将其产品应用于各类高端电子设备中。这些设备包括高性能计算机、通信设备以及精密仪器等,AMC的陶瓷材料在其中发挥着至关重要的作用。
随着市场需求的不断增长,AMC公司逐渐扩大了生产规模,并加强了与上下游企业的合作。同时,公司还不断投入研发资金,推出更多创新产品,以满足不断变化的市场需求。
如今,AMC公司已成为电子行业中的佼佼者,其单片陶瓷材料在市场上享有极高的声誉。而这一切的成就,都离不开公司创始人及团队的创新精神和不懈努力。
若您对这个故事示例感到满意,请告知我,我将继续撰写其余的故事。每个故事都将围绕AMC公司在电子行业中的不同发展阶段、技术突破、市场扩张等方面展开,确保内容丰富且符合您的要求。
粤翔(FlyWin)公司的发展小趣事
如二极管、电阻等,用于防止电流反向或过载,保护电路安全。
鞍山圣罗佳(ASL)公司的发展小趣事
如DC-DC升压/降压电路,用于在电压异常时调整电压输出,确保关键部件仍能正常工作。
台湾凌通(Generalplus)公司的发展小趣事
确认光敏元件是否损坏或老化,导致无法感知光线变化。可尝试更换新的光敏元件。
Forge Europa Ltd公司的发展小趣事
随着技术实力的不断增强,Forge Europa Ltd公司开始将目光投向国际市场。公司积极参与国际展会,与全球客户建立联系,并通过优化供应链管理,确保产品能够迅速响应国际市场需求。在欧洲市场,Forge Europa凭借其高品质的产品和专业的服务,迅速赢得了众多知名客户的青睐。同时,公司还不断拓展北美、亚洲等新兴市场,逐步建立起覆盖全球的销售网络。
FWBELL公司的发展小趣事
使用温度传感器(如热敏电阻或IC)紧贴电池表面,实时检测电池温度。
高校综合性嵌入式无线实验箱有奖问卷调查
成都无线龙成立以来,一直致力于嵌入式无线的开发和研究,几年来已经积累丰富的技术资源和研究开发/学习系统的经验。为了更好的适应目前嵌入式无线的市场需求,也为了对无线龙技术进行有效的整合,把它们完全奉献给无线领域。无线龙决定开发一套 ...…
无法下载啊
我怎么下不了东西呢…
IC购买时对假冒翻新货的识别
从网上找的识别大法,看看对大家有没有帮助。 我一般不会去柜台购买,都是从渠道商和代理商拿货。…
用于低成本声音定位系统
之前用cortex m-3做小区域声音定位,现想尝试用更低成本的LPC1114实现。…
请教:串口显示!!
要求:以2400bps从计算机发送任一字节数据,当单片机收到该数据后, 在此数据前加上一序号然后连同此数据一起发送至计算机, 当序号超过255时归零 i的值在0—255之间递增,但是串口调试助手显示的却是 : ASC码+输入的数据!(串口调试助手以字 ...…
X86板之NTC929板子测评
拿到了心仪已久的X86系列的NTC929板子,打开包装,给人的感觉总是那么舒心和愉悦。拿到手了,进行简单测评一下。 本板式一款高性能、低功耗3.5’的嵌入式工业主板,该板采用了Intel Siliverthorn+Poulsbo芯片组,板载IntelSilverthorn(Intel Atom ...…
WINCE打印问题?求解
我的WINCE系统 可以PING通局域网内其他PC的IP 但是 连接外网的时候就不行, 我主要是想在局网内打印(特性目录中PCL Print driver添加进去了) ,打印IE浏览器的时候 点 file/print 没反应!  我用的是HP的激光打印机支持PCL的!是不是 ...…
请问:我在运行evc的工程时,提示我说sdk 不能运行在emulator device,这是什么原因呀?
错误为: an application targeting a Standard SDK for Windows CE.NET and built for the MIPSII_FP CPU cannot be run on the Emulator device.In order to run this application on any CPU other than the Emulator,you will have to install ...…
STM32的加密库在哪儿?
【PDF】32位闪存微控制器 中提到.STM32F103x的加密库-采用AES-ECB128的加密算法针对STM32 32位微控制器优化的加密库满足数据保密的需求。结合AES-ECB 128位的对称钥算法和STM32的Cortex-M3内核的优异性能,为数据提供了强大的 ...…
8962不能调试
我用IAR v6.0编译下载EasyArm第四章实验程序的bootloader例程到EasyArm8962开发板上,但是下载后没有出现实验指导书上的结果。再试其它的程序(原来都成功了)时,IAR一进入调试就死机了,死得非常彻底,我等了近二个小时也没有提示出现。 请问这 ...…
