今天是:2024年10月12日(星期六)
2019年10月12日 | 污水电磁流量计的构造
2019-10-12 来源:eefocus
1、外壳
电磁流量计应用铁磁材料制成,是分配制度励磁线圈的外罩,并隔离外磁场的干扰。
2、转换器
由液体流动产生的感应电势信号十分微弱,受各种干扰因素的影响很大,转换器的作用就是将感应电势信号放大并转换成统一的标准信号并抑制主要的干扰信号。其任务是把电极检测到的感应电势信号Ex经放大转换成统一的标准直流信号。
3、衬里
在测量导管的内侧及法兰密封面上,有一层完整的电绝缘衬里。它直接接触被测液体,其作用是增加测量导管的耐腐蚀性,防止感应电势被金属测量导管管壁短路。衬里材料多为耐腐蚀、耐高温、耐磨的聚四氟乙烯塑料、陶瓷等。
4、磁路系统
其作用是产生均匀的直流或交流磁场。直流磁路用*磁铁来实现,其优点是结构比较简单,受交流磁场的干扰较小,但它易使通过测量导管内的电解质液体极化,使正电极被负离子包围,负电极被正离子包围,即电极的极化现象,并导致两电极之产蝗内阻增大,因而严重影响仪表正常工作。当管道直径较大时,*磁铁相应也很大,笨重且不经济,所以电磁流量计一般采用交变磁场,且是50HZ工频电源激励产生的。
5、测量导管
其作用是让被测导电性液体通过。为了使磁力线通过测量导管时磁通量被分流或短路,测量导管必须采用不导磁、低导电率、低导热率和具有一定机械强度的材料制成,可选用不导磁的不锈钢、玻璃钢、高强度塑料、铝等。
6、电极
其作用是引出和被测量成正比的感应电势信号。电极一般用非导磁的不锈钢制成,且被要求与衬里齐平,以便流体通过时不受阻碍。它的安装位置宜在管道的垂直方向,以防止沉淀物堆积在其上面而影响测量精度。
上一篇:如何正确购买电磁流量计
下一篇:怎样根据介质选择流量计
各位好,有个串口通讯的问题向大家请教! 先说一下环境:一个硬件模块,WinCE5.0操作系统(三星的设备),开发环境是WinXP下的.net平台,framework是2.0版本。采用serialPort类来进行串口操作。 硬件模块每秒出来的数据大概是10K左右,以数据包的 ...… 查看全部问答> |
一直想不明白为什么硬盘厂商会舍弃并口而用串口 昨天上接口技术的课刚好提到这个问题: 并行接口能实现计算机与外围设备之间的数据并行传输,即在同一时刻传送一个单位数据的所有二进制位。对n位数据来说并行传输就需要n条数据线。并行传输快,效 ...… 查看全部问答> |
刚买的试验板外带两个STC89C51RC,往里写了好几个光盘带的实例,都可以。 但我写了一个,烧进去后,单片机里面面所有的引脚都和晶振一样来回变电压,二极管一块乱闪,数码管也是,继电器也不停的卡卡响。 程序如下: ORG 00H MOV A,#00 E ...… 查看全部问答> |
【高速PCB】上海美资高薪招高速PCB 设计工程师--Nov.14,2010(10k+) 主要目的就是招一个会高速PCB设计的。如果您从事这方面有个五年经验,下面的要求估计都符合。快来参加!!needhighspeed@hotmail.com.职位要求:1.5年以上高速PCB设计经验2. 有阻抗匹配设计经验(单端或者差分信号,4GHz以上)3.会使用常用PCB设计 ...… 查看全部问答> |
中心议题:面向应用的连接器何时起源最热的市场应用汽车连接器新发展PCB连接器:压接连接器技术优势连接器厂商提供背板总成的意义浏览连接器大厂Molex、FCI、ept和Harting在组织机构和产品布局方面趋于面向应用解决方案,并且更加深入到行业互联标 ...… 查看全部问答> |
