今天是:2024年10月14日(星期一)
正在发生
2019年10月14日 | 51单片机六个常见问题解析
2019-10-14 来源:eefocus
一,为何51单片机爱用11.0592MHZ晶振?
其一:由于它能够精确地划分红时钟频率,与UART(通用异步接纳器/发送器)量常见的波特率有关。特别是较高的波特率(19600,19200),不论多么古怪的值,这些晶振都是精确,常被运用的。
其二:用11.0592晶振的缘由是51单片机的定时器致使的。用51单片机的定时器做波特率发生器时,假如用11.0592Mhz的晶振,根据公式算下来需求定时器设置的值都是整数;假如用12Mhz晶振,则波特率都是有误差的,比如9600,用定时器取0XFD,实践波特率10000,通常波特率误差在4%摆布都是能够的,所以也还能用STC90C516 晶振12M 波特率9600 ,倍数时误差率6.99%,不倍数时误差率8.51%,数据肯定会犯错。 这也即是串口通讯时我们喜欢用11.0592MHz晶振的缘由,在波特率倍速时,最高可到达57600,误差率0.00%。 用12MHz,最高也就4800,并且有0.16%误差率,但在答应规模,所以没多大影响。
二,在规划51单片机体系PCB时,晶振为何被需求紧挨着单片机?
缘由如下:晶振是经过电鼓励来发生固定频率的机械振荡,而振荡又会发生电流反应给电路,电路接到反应 后进行信号扩大,再次用扩大的电信号来鼓励晶振机械振荡,晶振再将振荡发生的电流反应给电路,如此这般。当电路中的鼓励电信号和晶振的标称频率相一起,电路就能输出信号强壮,频率安稳的正弦波。整形电路再将正弦波成为方波送到数字电路中供其运用。
疑问在于晶振的输出才能有限,它仅仅输出以毫瓦为单位的电能量。在 IC(集成电路)内部,经过扩大器将这个信号扩大几百倍乃至上千倍才能正常运用。
晶振和 IC 间通常是经过铜走线相连的,这根走线能够当作一段导线或数段导线,导线在切割磁力线的时分会发生电流,导线越长,发生的电流越强。现实中,磁力线不常见,电磁波却处处都是,例如:无线播送发射、电视塔发射、手机通讯等等。晶振和IC之间的连线就成为了接纳天线,它越长,接纳的信号就 越强,发生的电能量就越强,直到接纳到的电信号强度超越或挨近晶振发生的信号强度时,IC内的扩大电路输出的将不再是固定频率的方波了,而是杂乱无章的信 号,致使数字电路无法同步作业而犯错。
所以,画PCB(电路板)的时分,晶振离它的扩大电路(IC管脚)越近越好。
三,单片机电路晶振不起振缘由剖析
遇到单片机晶振不起振是常见现象,那么导致晶振不起振的缘由有哪些呢?
① PCB板布线过错;②单片机质量有疑问;③ 晶振质量有疑问;
④负载电容或匹配电容与晶振不匹配或许电容质量有疑问;⑤PCB板受潮,致使阻抗失配而不能起振;⑥ 晶振电路的走线过长;
⑦晶振两脚之间有走线;⑧外围电路的影响。
解决方案,主张按如下办法逐一扫除故障:
① 扫除电路过错的能够性,因而能够用相应型号单片机的引荐电路进行比较。② 扫除外围元件不良的能够性,由于外围零件无非为电阻,电容,很简单辨别是不是为良品。③ 扫除晶振为停振品的能够性,由于不会只试了一二个晶振。④试着转换晶体两头的电容,或许晶振就能起振了,电容的大小请参考晶振的运用阐明。
⑤在PCB布线时晶振电路的走线应尽量短且尽能够接近IC,根绝在晶振两脚间走线。
四,51单片机时钟电路用12MHZ的晶振时那电容的值是如何得出来的?拿内部时钟电路来阐明吧!
本来这两个电容没人能够解说明白究竟如何选值,由于22pF实在是太小了。这个要说只能说和内部的振荡电路自身特性有联系,调配运用,用来校正波形,没有人去深究它究竟为何即是这么大的值。
五,89c52单片机假如不接晶振会有啥结果?
单片机不作业了 程序无法烧入等等
六,单片机晶振电路中两个微调电容不对称会如何?相差多少会使频率如何改变?在检查无线鼠标的承受模块时,发现其频率总是渐渐改变(即是一向不松探头的手,发现频率渐渐变小)晶振是新的!
电容不对称也不会导致频率的漂移,说的频率漂移能够是由于晶振的电容的容量很不安稳导致的,能够换了试,换两电容不难,要不即是的晶振的安稳性太差了。
Carlisle Interconnect Components公司的发展小趣事
Carlisle Interconnect Components公司自创立之初,便以创新和突破为核心竞争力。在电子连接器领域,公司凭借其深厚的技术积累和敏锐的市场洞察力,成功研发出一系列具有高性能和稳定性的连接器产品。这些产品不仅满足了市场对高效、可靠连接的需求,更在多个关键领域实现了技术突破,为公司赢得了市场的广泛认可。
晨晶电子(Chenjing Electronics)公司的发展小趣事
随着国内市场的不断饱和,晨晶电子积极寻求海外市场的发展机遇。公司凭借优质的产品和服务,成功打开了国际市场的大门。通过与国外客户的深入合作,晨晶电子的产品逐渐走向世界,其品牌影响力也日益增强。同时,公司还积极参与国际电子行业的交流与合作,不断提升自身的国际竞争力。
ABL Heatsink公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成绩后,ABL Heatsink公司开始将目光投向国际市场。公司首先在欧洲设立了分公司,随后又在美国、亚洲等地建立了销售网络。通过不断优化产品和服务,ABL Heatsink成功打入国际市场,实现了公司的全球化发展。
这些故事虽然基于虚构,但它们反映了电子行业中散热器公司可能经历的一些典型发展轨迹。当然,每个公司的实际发展情况都会有所不同,具体的故事还需要根据公司的实际情况来撰写。
Fronter Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
进入21世纪后,Fronter电子意识到技术创新的重要性,开始加大在技术研发方面的投入。公司成立了专门的研发团队,致力于IC模块、晶振、滤波器、电感等电子产品的技术开发与升级。同时,Fronter电子积极申请专利,保护自主知识产权,并逐步打造出了自己的品牌“FT”。随着技术实力的增强和品牌知名度的提升,Fronter电子在电子行业中的影响力进一步扩大。
DZUS公司的发展小趣事
进入XX年代,DZUS公司面临了来自国内外竞争对手的严峻挑战。为了保持市场领先地位,公司加大了对技术创新的投入。研发团队成功开发了一系列新型紧固件,不仅提高了产品的性能和可靠性,还降低了生产成本。这些创新产品帮助DZUS公司巩固了市场地位,并赢得了更多客户的信赖。
FRIWO公司的发展小趣事
作为全球化的技术型企业,FRIWO在全球范围内设立了研发、生产和营销部门,以满足不同市场的需求。FRIWO的电源解决方案业务部(FPS)专注于为客户量身订做电源解决方案,其客户群遍布医疗科技、IT通讯、家用电器、移动工具以及工业应用等多个领域。为了更好地服务本地客户,FRIWO在不同地区设立了分支机构,确保能够快速响应客户需求并提供专业的技术支持和服务。这种全球化布局与本地化服务的策略,使得FRIWO在激烈的市场竞争中保持了强劲的竞争力。
FM调频发射制作实验
这是一个比较简单的实用型制作,本文打算从简到繁一步步深入,你若是愿意同步动手实验,不久你将能够制作适合正式场合使用的调频发射机。当然,实验还是从最简单的做起,下图是一个最简单的振荡器,它是调频发射的基础。   图中的线圈用1.0 ...…
路由器安装
路由器安装技术…
求基于51单片机的rs232与PC机串口通讯程序
编了几天了,越编头越大,哪位大大有,借鉴一下…
要做一个用单片机采集数据 通过gsm网络传输到电脑端的毕业设计谁给个思路或资料?
要做一个用单片机采集数据 通过gsm网络传输到电脑端的毕业设计谁给个思路或资料?…
EVC的treectrl控件的成员函数setbkcolor不能用吗(分数不多了 多谢大家帮忙看看)
不知道大家在EVC下编界面程序的时候遇到这个问题没有 m_tree.SetBkColor();编译的时候说不是tree的成员函数 很奇怪? 要设置tree控件的背景颜色 HBRUSH CTreeListDlg::OnCtlColor(CDC* pDC, CWnd* pWnd, UINT nCtlColor) { HBRUSH hbr = ...…
版主请进,给版主的建议
  强烈要求开一个 FPGA板块,硬件设计里面竟然没有FPGA和CPLD的东西, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!…
关于Wi-Fi开发
   开发板是君正的开发板,Samsung2440处理器, Wi-Fi模块是Atheros的6002, Wince 5.0的系统。把Wi-Fi模块的驱动移植好后,在不加密的情况下,是很良好的与AP 连接。 但在加密的情况下,输入密钥连接时, 会一直提示,验证,连接不上的情 ...…
请问lpc2148的usb virtualcom 功能会占用uart资源吗?
我下了一个lpc2148 usb virtualcom的例程,跑了一下。 里面有两种方式:一种是 VirtuaCom 和 PhysicalCom之间的通讯,另一种是直接VirtualCom的下行通讯点灯和上行通讯,在pc机的串口调试助手可以看到上发的信息提示。 第一种方式,当然是肯定用了 ...…
工业上的PLC程控与java有什么区别
请问一下工业上的PLC程控与java有什么区别和联系,两者可以互相替代吗?…
DSP的电源一种设计
网上找到的DSP的电源一种设计,供大家参考…
