今天是:2024年10月14日(星期一)
正在发生
2019年10月14日 | 如何提高单片机系统的抗干扰性能
2019-10-14 来源:eefocus
搞过产品的朋友都有体会,一个设计看似简单,硬件设计和代码编写很快就搞定,但在调试过程中却或多或少的意外,这些都是抗干扰能力不够的体现。
下面讨论一下如何让你的设计避免走弯路:
抗干扰体现在2个方面,一是硬件设计上,二是软件编写上。
这里重点提醒:在MCU设计中主要抗干扰设计是在硬件上,软件为辅。因为MCU的计算能力有限,所以要在硬件上花大工夫。
看看干扰的途径:
1:干扰信号干扰MCU的主要路径是通过I/O口,一是影响了MCU的数据采集,二是影响内部其它寄存器。
解决方法:后面讨论。
2:电源干扰:MCU虽然适应电压较宽(3-5。5V),但对于电源的波动却很敏感,比如说MCU可以在3V电压下稳定工作,但却不能在电压在3V-5。5V波动的情况下稳定工作。
解决方法:用电源稳压块,做好电源的滤波等工作,提示:一定要在电源旁路并上0。1UF的瓷片电容来滤除高频干扰,因为电解电容对超过几十KHZ的高频干扰不起作用。
3:上下电干扰:但每个MCU系统在上电时候都要经过这样一个过程,所以要尤其注意。
MCU虽然可以在3V电压下稳定工作,但并不是说它不能在3V以下的电压下工作,当然在如此低的电压下MCU是超不稳定状态的。在系统加电时候,系统电源电压是从0V上升到额定电压的,比如当电压到2V时候,MCU开始工作了,但这时是超不稳定的工作,极容易跑飞。
解决方法:1让MCU在电源稳定后才开始工作。PIC在片内集成了POR(内部上电延时复位),这功能一定要在配置位中打开。
外部上电延时复位电路。有多种形式,低成本的就是在复位脚接个阻容电路。高成本的是用专用芯片。这方面的资料特多,到处都可以查找。
最难排除的就是上面第一种干扰,并且干扰信号随时可以发生,干扰信号的强度也不尽相同。
但它们也有相同点:干扰信号也遵循欧姆定律,干扰信号偶合路径无非是电磁干扰,一是电火花,二是磁场。
其中干扰最厉害的是电火花干扰,其次是磁场干扰。电火花干扰表现场合主要是附近有大功率开关、继电器、接触器、有刷电机等。磁场干扰表现场合主要是附近有大功率的交流电机、变压器等。
解决方法:第一点:也是最经典的,就是在PCB步线和元件位置安排上下工夫,这中间学问很多,说几天都说不完^^。
二:综合考虑各I/O口的输入阻抗,采集速率等因素设计I/O口的外围电路。
一般决定一个I/O口的输入阻抗有3种情况:
A:I/O口有上拉电阻,上拉电阻值就是I/O口的输入阻抗。
一般大家都用4K-20K电阻做上拉,(PIC的B口内部上拉电阻约20K)。
由于干扰信号也遵循欧姆定律,所以在越存在干扰的场合,选择上拉电阻就要越小,因为干扰信号在电阻上产生的电压就越小。
由于上拉电阻越小就越耗电,所以在家用设计上,上拉电阻一般都是10-20K,而在强干扰场合上拉电阻甚至可以低到1K。
(如果在强干扰场合要抛弃B口上拉功能,一定要用外部上拉。)
B:I/O口与其它数字电路输出脚相连,此时I/O口输入阻抗就是数字电路输出口的阻抗,一般是几十到几百欧。
可以看出用数字电路做中介可以把阻抗减低到最理想,在许多工业控制板上可以看见大量的数字电路就是为了保证性能和保护MCU的。
C:I/O口并联了小电容。
由于电容是通交流阻直流的,并且干扰信号是瞬间产生,瞬间熄灭的,所以电容可以把干扰信号滤除。但不好的是造成I/O口收集信号的速率下降,比如在串口上并电容是绝不可取的,因为电容会把数字信号当干扰信号滤掉。
对于一些检测开关、干簧管、霍尔元件之类的是可以并电容的,因为这些开关量的变化是不可能有很高的速率的,并一个小电容对信号的采集是没任何影响的。
ASI [ASI Semiconductor, Inc]公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场的不断扩大,ASI开始积极拓展全球市场。通过设立分支机构和与全球各地的客户建立合作关系,ASI的产品和服务逐渐覆盖了几十个国家。同时,ASI始终坚持以客户为中心的理念,不断提升客户服务的水平和质量。无论是售前咨询、技术支持还是售后服务,ASI都致力于为客户提供最优质、最专业的服务。
ABCO公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,ABCO公司意识到只有不断创新才能在竞争中保持领先地位。因此,公司加大了对研发的投入,建立了一支高效的技术团队。这支团队不仅成功研发出了多款具有自主知识产权的新型传感器,还积极探索传感器与其他电子设备的融合应用,为公司开辟了新的增长点。
Guerrilla RF公司的发展小趣事
如果电动机驱动电路损坏,可能导致硬盘无法接收到启动信号,从而无法正常工作。
Connector City公司的发展小趣事
为了降低生产成本、提高生产效率,Connector City公司开始实施产业链整合战略。公司与上游原材料供应商和下游客户建立了紧密的合作关系,实现了供应链的优化和协同发展。通过整合产业链资源,公司不仅降低了采购成本和市场风险,还提高了产品质量和交货速度,进一步增强了市场竞争力。
Delock公司的发展小趣事
为了保持技术的领先地位,Delock公司非常重视与高校、研究机构的研发合作。公司先后与多所知名大学和研究机构建立了紧密的合作关系,共同开展电子连接技术的研发和创新。这些合作不仅为Delock公司带来了源源不断的技术创新成果,也为公司培养了一批高素质的研发人才。通过与高校、研究机构的紧密合作,Delock公司在电子连接技术领域始终保持领先地位。
DALLAS公司的发展小趣事
Dallas公司非常重视与全球客户的合作关系。公司积极与全球各地的客户建立联系,了解他们的需求和反馈,为他们提供定制化的产品和服务。这种紧密的合作关系不仅为Dallas公司带来了稳定的订单和收入来源,也促进了公司产品的不断改进和创新。
RC500不得不看的资料
绝对是实战中得出的经验,这是我们的一位女工程师写的,谢谢她。 程序和电路板是开发板自带的。…
自己动手制作全自动CPU风扇调速器降低温度
自己动手制作全自动CPU风扇调速器降低温度…
这个冬天,裁员还在继续
今天中午和一个朋友吃饭,他刚遭遇了裁员,这也是他所在的企业今年的第二次裁员了。虽然“此处不留爷,自有留爷处”,虽然很多人在单位时都会考虑跳槽的可能性,但一旦被动地被单位裁了,感觉还是很无助和沮丧的。       &nbs ...…
什么是强电?什么是弱电?
长久以来,电源供电系统一直都是弱电项目中比较重要及注重的方面。因为弱电的规范及要求都比强电要求高。例如抗干扰性、稳定性,谐波的控制性等,都需要清楚。现在跟大家说说什么是强电,什么是弱电。 强电:     强电一般是指交流电电 ...…
找了好久的《LLC谐振变换》
以前看到网络上的很多都是E文的,现在看到了中文版本的了,也是从其他地方看到的,转过来给大家看看!…
有没有好点的单片机和diy电子制作的杂志
看《无线电》挺好,就是关于单片机的内容少了点。 各位高人平时有没买杂志看啊,推荐推荐…
猎头职位:北京世界五百强诚聘symbian高级研发-c++
猎头职位:北京世界五百强诚聘symbian高级研发-c++ 有相应的具体JD 客户是世界五百强外资,做智能手机symbian系统的研发 一般要求硕士5年经验以上,具体看个人资质 请有意者速速联系 msn:jessi.wang@hotmail.com e-mail:weiyangwj@sina.com ...…
请教一个操作系统给进程分配内存的方法
内存用的是段页式管理,当有新的进程加入时,操作系统怎么给进程进行分配内存?最好简单点的方法,先谢过大家了…
ARM环境配置错误求解
使用wince5.0 配置arm2410,出现以下问题。。   C:\\WINCE500\\build.log(1) : error SYSGEN0000: error(s) in sysgen phase   BUILD: [Thrd:Sequence:Type  ] MessageBUILD: [00:0000000163:WARNS ] Directory: C:\\WINCE500\ ...…
