今天是:2024年10月15日(星期二)
正在发生
2019年10月15日 | MSP430F1232中断学习
2019-10-15 来源:eefocus
ADC10中断:
和定时器一样,ADC10也有中断请求的能力,如果不使用DCT(ADC10DCT1=0),当转换结果装载到ADC10MEM时,ADC10中断标志位即ADC10IFG置1。如果使用DCT,当DCT设定的所有转换完成之后,中断标志为置1。
大概过程是这样的:
    //对于中断来说,当每次两个整个数据块都传递完成时,中断标志置1,此时产生中断,让CPU跳出低功耗状态,继续执行进入低功耗后续没有执行的代码
    //又继续使能AD转换,CPU又进入低功耗状态,由于AD转换独立于CPU,当转换完成时再次进入中断,跳出低功耗,这样不断进入跳出,实现低功耗。
    //所以低功耗跳出之后,以下应该写串口传输的代码,将转换完的数字量给USART
int main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  ADC10CTL1 = INCH_1 + CONSEQ_1;            // A1/A0, single sequence
  ADC10CTL0 = ADC10SHT_1 + MSC + ADC10ON + ADC10IE + REFON + REF2_5V;     //时钟源分频+连续
  ADC10DTC1 = 0x02;                         // 2 conversions
  ADC10AE |= 0x03;                          // P2.1,0 ADC10 option select
  for (;;)
    ADC10CTL0 &= ~ENC;
    while (ADC10CTL1 & BUSY);               // Wait if ADC10 core is active
    ADC10SA = 0x200;                        // Data buffer start
    ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;             // Sampling and conversion start
    __bis_SR_register(CPUOFF + GIE);        // LPM0, ADC10_ISR will force exit
    //AD把两路转换完成,给了ADC10SA,控制将长度为2的数据块放到某个地址中,那么可以从地址中取出转换完成的数据
    //一个块放着两个转换完的数据,每个转换完的数据长度是2个字节,因为MEM长度是16位,一个地址是一个字节,现在的地址是在0x200的基础上加4
    //但是这个地址是个什么意思不太明白
    //对于中断来说,当每次两个整个数据块都传递完成时,中断标志置1,此时产生中断,让CPU跳出低功耗状态,继续执行上面的for循环
    //继续开始转换,由于AD转换独立于CPU,所以CPU又进入低功耗状态,当转换完成时再次跳出低功耗,这样不断进入跳出,实现低功耗。
// ADC10 interrupt service routine
#if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
#pragma vector=ADC10_VECTOR
__interrupt void ADC10_ISR (void)
#elif defined(__GNUC__)
void __attribute__ ((interrupt(ADC10_VECTOR))) ADC10_ISR (void)
#else
#error Compiler not supported!
#endif
    __bic_SR_register_on_exit(CPUOFF);      // Clear CPUOFF bit from 0(SR)
爱浦电子(AIPULNION)公司的发展小趣事
爱浦电子自成立以来,一直致力于模块电源技术的研发与创新。在成立初期,公司便凭借其专业的研发团队和先进的生产设备,成功研发出多款具有竞争力的模块电源产品。随着技术的不断进步,爱浦电子不断对产品进行升级和优化,以满足市场日益增长的需求。公司不仅通过了ISO9001质量管理体系认证,还成功获得了CE、RoHS等国际认证,进一步提升了产品的品质和竞争力。
Custom Mmic Design Services Inc公司的发展小趣事
近年来,随着电子行业的快速发展和市场竞争的加剧,CMDS也面临着诸多挑战。例如,原材料价格波动、人工成本上升、环保要求提高等都给公司的生产和经营带来了压力。然而,CMDS凭借其强大的技术实力和市场竞争力,积极应对这些挑战。通过优化生产流程、提高生产效率、加强成本管理等措施,CMDS不仅成功克服了这些困难,还实现了稳健的发展。同时,公司还注重环境保护和社会责任,积极推动可持续发展战略的实施。
驰兴电感(Coilank)公司的发展小趣事
驰兴电感深知客户是企业发展的根基。公司始终坚持以客户为中心的服务理念,为客户提供全方位、个性化的服务。无论是产品选型、技术支持还是售后服务,驰兴电感都能及时响应客户需求,提供满意的解决方案。这种贴心的服务赢得了客户的信赖和支持,也为公司的持续发展奠定了坚实基础。
中科银河芯(GXCAS)公司的发展小趣事
在饱和状态下,集电极和发射极之间的电压降(Vce)很小,通常在0.3V到0.4V之间。这意味着三极管在这两个极之间相当于一个低阻值的开关。
CAMBION公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,CAMBION公司开始将目光投向海外市场。公司制定了详细的国际化战略,通过设立海外研发中心、拓展销售渠道等方式进入国际市场。在国际化过程中,CAMBION公司不仅面临着文化差异、法律法规等挑战,还需要与众多国际知名企业竞争。然而,凭借卓越的技术实力和灵活的市场策略,CAMBION逐渐在国际市场上占据了一席之地。
Eclipse Magnetics公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展和变革,CAMBION公司也面临着诸多挑战。例如,新兴技术的崛起使得市场竞争日益激烈,消费者对电子产品性能的要求也不断提高。为了应对这些变革,CAMBION公司不断调整战略,加大研发投入,推出了一系列具有竞争力的新产品。同时,公司还加强与上下游企业的合作,共同推动产业链的升级和发展。
基于FPGA的直接数字频率合成器的设计和实现
概述   直接数字频率合成技术(Direct Digital Frequency Synthesis,即DDFS,一般简称DDS),是从相 位概念出发直接合成所需要波形的一种新的频率合成技术。目前各大芯片制造厂商都相继推出采用先进 CMOS工艺生产的高性能、多功能的DDS芯 ...…
PCB层叠设计方法
设计者可能会设计奇数层印制电路板(PCB)。如果布线补需要额外的层,为什么还要用它呢?难道减少层不会让电路板更薄吗?如果电路板少一层,难道成本不是更低么?但是,在一些情况下,增加一层反而会降低费用。   电路板有两种不同的结构:核芯 ...…
基于PID算法的有刷直流电机PWM调速
请问各位:基于PID算法的有刷直流电机PWM调速系统中对有刷直流电机调速用到的算法是模拟 PID控制原理还是增量式PID控制或者别的PID控制原理?能否将PID算法式子告诉我?谢谢各位了!!QQ:286410824…
请教VxWorks 下的声卡驱动
谁知道哪个地方可以买到带有Vxworks驱动的声卡?或者哪里可以下载到Vxworks声卡的驱动?…
WinCE驱动开发
我刚开始学习WinCE驱动开发,请各位大侠推荐些学习的资料,入门级别的,谢谢。…
救命啊:EVC中致命的应用程序错误
PC系统为2000,所用工具是EVC3.0 PDA为操作系统为WINCE,PPC2002,所用连接软件是ActiveSync,编译一个没有错误的程序时,在PDA上显示 Application *.EXE has performed an illegal operation and will be shut down .If the problem persists,con ...…
VCC与GND短路问题(转帖)
我在使用S12XS256和S12P128 芯片的时候,经常遇到的故障是VCC与GND短路,此时单片机已经烧掉了。但我在使用的过程中没有什么非法操作啊,为什么会出现这种情况?哪位高手遇到过这样的问题,能否指点一下。 困惑中!!!…
关于USB升级的问题
听说STM32F103VCT6的Load是采用串口升级的,那我们设备与外通讯仅仅有USB接口,如果我们用IAP方式进行升级,万一出现意外擦除了,那岂不是很麻烦! 有人碰到这个问题吗?怎么解决呢? 谢谢了!…
STM32软件项目外包
有一个STM32软件项目外包,要求有过STM32的项目经验,能熟练使用相关的开发工具,要求在北京,由于项目比较小,希望个人承接,非诚勿扰。联系QQ:1452318948 联系时请注明:STM32开发。…
