今天是:2024年10月15日(星期二)
2019年10月15日 | MSP430学习笔记11-八路ADC采集诺基亚5110液晶显示
2019-10-15 来源:eefocus
本程序采用的是八路ADC单次采集的模式,根据配置,在单次的模式下转换完成后ADC12SC会自动复位,因此需要在循环中进行ADC12CTL0 |= ADC12SC;操作,而如果配置成连续采集的模式,只需要在程序开始将ADC12SC置位一次就可以,但是就需要注意当进入中断后如果不手动禁止中断会一直停留在循环中,因此在采集到需要的数据后需要将ADC关闭或者中断使能禁止才能重新回到主函数,这一点需要注意。
八路单次采集的程序如下:
八路AD多路单次采集基亚5110液晶显示
采集模式:多路单次
#include #include "LCD5110.h" #define uint unsigned int #define uchar unsigned char unsigned char ad0[]="1:0.0V"; unsigned char ad1[]="2:0.0V"; unsigned char ad2[]="3:0.0V"; unsigned char ad3[]="4:0.0V"; unsigned char ad4[]="5:0.0V"; unsigned char ad5[]="6:0.0V"; unsigned char ad6[]="7:0.0V"; unsigned char ad7[]="8:0.0V"; uchar flag=1; uint temp0,temp1,temp2,temp3,temp4,temp5,temp6,temp7; void Init_Clk() { uchar i; BCSCTL1&=~XT2OFF; //打开XT振荡器 do { IFG1 &= ~OFIFG; //清除振荡错误标志 for(i = 0; i < 100; i++) _NOP(); //延时等待 } while ((IFG1 & OFIFG) != 0); //如果标志为1继续循环等待 IFG1&=~OFIFG; BCSCTL2|=SELM1+SELS;//MCLK 8M and SMCLK 1M } void Init_ADC() { P6SEL|=0XFF; //信号采集端口选择第二功能 ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_8+MSC; // 打开ADC+设置采样时间 ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_1; // 使用采样时序电路信号+多路单次模式 //上面的寄存器配置采样保持触发源选择时ADC12SC,采集信号使用采样时序电路产生的信号 // 转换模式为多路单次复转换 上面的设置必须在ENC=0的情况下设置 //设置每个通道的输入端口和参考电压,参考电压默认为AVCC 3.3V ADC12MCTL0 = INCH_0; ADC12MCTL1 = INCH_1; ADC12MCTL2 = INCH_2; ADC12MCTL3 = INCH_3; ADC12MCTL4 = INCH_4; ADC12MCTL5 = INCH_5; ADC12MCTL6 = INCH_10; ADC12MCTL7 = INCH_11+EOS; // 最后一个通道 ADC12IE = BIT7; // 最后一个通道转换完成后使能ADC中断 ADC12CTL0 |= ENC; // 使能转换 } /******************************************* 函数名称:Trans_val 功 能:将16进制ADC转换数据变换成三位10进制 真实的模拟电压数据,并在液晶上显示 参 数:Hex_Val--16进制数据 n--变换时的分母等于2的n次方 返回值 :无 ********************************************/ void Trans_val(uchar ptr[6],uint Hex_Val) { unsigned long caltmp; uint Curr_Volt; caltmp = Hex_Val; caltmp = (caltmp << 5) + Hex_Val; //caltmp = Hex_Val * 3 Curr_Volt = caltmp >> 12; //Curr_Volt = caltmp / 2^n // 参考电压为3.3V,所以计算公式应该为Hex_val*3.3/2^n // 乘除计算通过移位来进行可以有效的提高程序运行效率 ptr[2] = (Curr_Volt / 10)+0x30; //个位 ptr[4] = (Curr_Volt % 10)+0x30; //小数位 } void main() { Init_Clk(); Init_ADC(); WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; LCD_init(); LCD_showsh(0, 0, "电压采集:"); _EINT();//开启全局中断 P5DIR|=BIT5; P3OUT|=~BIT5; while (1) { ADC12CTL0 |= ADC12SC; LCD_prints(0,2,ad0); LCD_prints(8,2,ad1); LCD_prints(0,3,ad2); LCD_prints(8,3,ad3); LCD_prints(0,4,ad4); LCD_prints(8,4,ad5); LCD_prints(0,5,ad6); LCD_prints(8,5,ad7); } } /******************************************* 函数名称:ADC12ISR 功 能:ADC中断服务函数 参 数:无 返回值 :无 ********************************************/ #pragma vector=ADC_VECTOR __interrupt void ADC12ISR (void) { temp0 = ADC12MEM0; Trans_val(ad0,temp0); temp1 = ADC12MEM1; Trans_val(ad1,temp1); temp2 = ADC12MEM2; Trans_val(ad2,temp2); temp3 = ADC12MEM3; Trans_val(ad3,temp3); temp4 = ADC12MEM4; Trans_val(ad4,temp4); temp5 = ADC12MEM5; Trans_val(ad5,temp5); temp6 = ADC12MEM6; Trans_val(ad6,temp6); temp7 = ADC12MEM7; Trans_val(ad7,temp7); }
上一篇:MSP430 中ADC12用法
下一篇:MSP430F1232中断学习
作为一个有电子基本理论基础的新手,应该如何入手? 是应该先学习verilog&vhdl语言,还是其他什么? 我有听说过ilinx,altera和quartus,modelsim谁能帮忙具体解释下是什么?… 查看全部问答> |
刚用F28027,PCB做好以后,通上电发现电流就有60MA,很奇怪,烧入程序后发现电流有90MA,不知道为什么耗那么多电流,这个正常吗,根据芯片资料,我只给3.3V供电,那个VREGENZ我用电阻下拉到地了,在没烧程序前拿掉电阻,电流就没了,但是烧好程序后那个电阻有无 ...… 查看全部问答> |
最近在做一个宽带放大器 0-8M输入 要求放大1万倍 考虑三运放的仪表放大电路 找不到合适的放大器 买了ad846放大倍数不行啊 哪位高人能给推荐个合适的啊 或者换个电路用三极管场效应管也行 实在是在这方便没什么思路啊 给点指 ...… 查看全部问答> |
ISE软件中给出的综合报告和静态时序分析报告都有工作频率,请问哪一个是FPGA能够实际工作的频率? 答:经过映射和布线的频率值才是FPGA可以真正跑到的频率值看静态时序分析报告,基本上是这个数值。通过查看ISE9.103的 implement Design>Place ...… 查看全部问答> |
1、智能设备平台WINCE5.0、PC编程VS2005 C# 2、我想在WINCE5.0上操作数据库。运行我我自己的应用软件时提示:报错:无法加载 DLL“SQLCEME30.DLL”: 3、我重新编译内核,现在运行wince5.0时,WINGDOWS目录下已经有了所需的7个*。DLL文件,注册表 ...… 查看全部问答> |
PBYTE OutputStreamContextM16::Render2(PBYTE pBuffer, PBYTE pBufferEnd, PBYTE pBufferLast) { LONG CurrT = m_CurrT; LONG DeltaT = m_DeltaT; LONG CurrSamp0 = m_CurrSamp[0]; ...… 查看全部问答> |
