今天是:2024年10月16日(星期三)
正在发生
2019年10月16日 | STM32单片机(3) 串口中断通信
2019-10-16 来源:eefocus
注:使用普中科技开发板测试时,需要拔掉Boot1短接帽 两根下载线也要拿掉,重启
* 软件功能: 串口实验(软件延时方式)
#include "stm32f10x.h"
#include
#include "delay.h"
u8 uart1_buf[20];
int count=0;  //字符串长度
int flag=0;
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);
void USART1_Configuration(void);
void Uart1_PutChar(u8 ch);
void Uart1_PutString(u8* buf , u8 len);
int USART1_ReceivedStrCmp(const char *str);
函数: int main(void)
功能: main主函数
参数: 无
返回: 无
int main(void)
  RCC_Configuration();
  NVIC_Configuration();
  GPIO_Configuration();
  delay_init(72);
  USART1_Configuration();
  GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0);//灭
  while(1)
//GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0);//灭
//delay_ms(500);//延时
//Uart1_PutString("Hello",5);
//GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0);//亮
   // delay_ms(500);//延时
    /* if(flag==1&&count!=0)
Uart1_PutString(uart1_buf,count);
count=0;
flag=0;
函数: void RCC_Configuration(void)
功能: 复位和时钟控制 配置
参数: 无
返回: 无
  ErrorStatus HSEStartUpStatus;                    //定义外部高速晶体启动状态枚举变量
  RCC_DeInit();                                    //复位RCC外部设备寄存器到默认值
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);                       //打开外部高速晶振
  HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();      //等待外部高速时钟准备好
  if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)                  //外部高速时钟已经准别好
    FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); //开启FLASH预读缓冲功能,加速FLASH的读取。所有程序中必须的用法.位置:RCC初始化子函数里面,时钟起振之后
    FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);                    //flash操作的延时
    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);               //配置AHB(HCLK)时钟等于==SYSCLK
    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);                //配置APB2(PCLK2)钟==AHB时钟
    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);                //配置APB1(PCLK1)钟==AHB1/2时钟
    RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);  //配置PLL时钟 == 外部高速晶体时钟 * 9 = 72MHz
    RCC_PLLCmd(ENABLE);                                   //使能PLL时钟
    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)    //等待PLL时钟就绪
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);            //配置系统时钟 = PLL时钟
    while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)                  //检查PLL时钟是否作为系统时钟
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);  //允许 GPIOA、USART1、AFIO时钟
函数: void GPIO_Configuration(void)
功能: GPIO配置
参数: 无
返回: 无
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;        //定义GPIO初始化结构体
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);    //PA0输出控制LED灯
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复合推挽输出
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);    //PA9串口输出
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);    //PA10用于串口读入
void NVIC_Configuration(void) //中断分组和优先级配置 详见《STM32的函数说明(中文).pdf》P165
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
//NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
// Set the Vector Table base location at 0x08000000 配置中断向量偏移表的.默认是FLASH的,所以你不设置也无关系. RAM调试的时候,必须设置.
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0); //0组,先占优先级1位,从优先级3位
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; //USART1 全局中断
//NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;   //中断响应优先级1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //初始化配置
函数名:USART1_Configuration
输  入:
输  出:
功能说明:
初始化串口硬件设备,启用中断
配置步骤:
(1)打开GPIO和USART1的时钟
(2)设置USART1两个管脚GPIO模式
(3)配置USART1数据格式、波特率等参数
(4)使能USART1接收中断功能
(5)最后使能USART1功能
void USART1_Configuration(void)   //串口配置   详见《STM32的函数说明(中文).pdf》P346
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
USART_InitStructure.USART_BaudRate=9600;   //波特率为9600
USART_InitStructure.USART_WordLength=USART_WordLength_8b;  //数据位为8
USART_InitStructure.USART_StopBits=USART_StopBits_1; //在帧结尾传输 1 个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity=USART_Parity_No; //校验模式:奇偶失能
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None; //硬件流控制失能
USART_InitStructure.USART_Mode=USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx; //USART_Mode 指定了使能或者失能发送和接收模式:发送使能|接收失能
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);   //初始化配置
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);  //使能或者失能指定的 USART 中断 ,此处为接收中断
USART_Cmd(USART1,ENABLE); //使能或者失能 USART 外设
USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC);//清除传输完成标志位,否则可能会丢失第1个字节的数据.USART_FLAG_TC为发送完成标志位
                中断服务程序
void USART1_IRQHandler(void)
u8 dat;
//u8 uart1_buf[6];
    if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)==SET) //若接收完成
//GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0);//点亮LED
dat=USART_ReceiveData(USART1);
//Uart1_PutChar(dat);
//uart1_buf[count++]=dat;
dat = USART_ReceiveData(USART1);
if(dat!=0x23) //!='#'在发送的信息末尾应包含'#'号
if(count>19){
   Uart1_PutString("超出长度![最长20个字符/10个汉字]",32);
   count=0;
}else if(count!=0)
//Uart1_PutString("Received Data:",14);
//Uart1_PutString(uart1_buf,count);
if(USART1_ReceivedStrCmp("我爱你")) Uart1_PutString("我也爱你",8);
if(USART1_ReceivedStrCmp("Hello")) Uart1_PutString("Hi",2);
count=0;
USART_ClearFlag(USART1,USART_IT_RXNE);
  //溢出处理-如果发生溢出需要先清除ORE,再读DR寄存器 则可清除不断入中断的问题
        if(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_ORE)==SET)
                USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_ORE);        //清除ORE
                USART_ReceiveData(USART1);                                //读DR
//发送一个字符
    USART_SendData(USART1, (u8) ch);
    while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);//等待发送完成
//发送一个字符串 Input : buf为发送数据的地址 , len为发送字符的个数
u8 i;
    for(i=0;i    {
        Uart1_PutChar(*(buf++));
int USART1_ReceivedStrCmp(const char *str)    //比较  int memicmp(const void *buf1, const void *buf2, size_t count);不区分大小写
if(memcmp(uart1_buf, str , strlen(str))==0)return 1;
else return 0;
Heatron公司的发展小趣事
随着市场对个性化需求的增加,Heatron公司敏锐地捕捉到了这一趋势。公司成立了专门的定制化服务团队,致力于为客户提供从设计到生产的全方位解决方案。无论是特殊尺寸的加热器,还是具有特定功能的电加热元件,Heatron都能根据客户需求快速响应并高效完成。这种以客户为中心的服务模式,帮助Heatron在竞争激烈的市场中脱颖而出,赢得了众多知名企业的青睐。
EVERLIGHT公司的发展小趣事
面对未来,EVERLIGHT有着明确的发展规划。公司将继续加大研发投入,不断推出创新型的LED产品和技术解决方案。同时,公司还将加强与国际知名品牌的合作,拓展更广阔的市场空间。此外,EVERLIGHT还将积极应对市场变化和竞争挑战,不断提升自身的核心竞争力和市场影响力。在未来的发展中,EVERLIGHT将继续秉持创新、品质、环保的理念,为电子行业的发展做出更大的贡献。
CDE [ CORNELL DUBILIER ELECTRONICS ]公司的发展小趣事
近年来,随着新能源市场的蓬勃发展,CDE公司敏锐地抓住了这一机遇。公司积极参与军事和能源应用的高压直流链路电容器市场,并成功推出了针对EV快速充电的高压直流链路电容器。这一产品的推出不仅满足了市场对高效、可靠电容器的需求,也为CDE在新能源领域的发展奠定了坚实基础。
Hitano Enterprise Corp公司的发展小趣事
在电子行业的早期,创始人William Dubilier凭借其敏锐的洞察力和创新精神,于1909年创立了CDE公司。Dubilier首次使用一种名为云母的玻璃状矿物,开发出一种新型电容器,这一创新为CDE公司的诞生奠定了基石。自那时起,CDE便以电容器为专业方向,不断追求技术突破和产品创新。
冠西电子(COSMO)公司的发展小趣事
进入21世纪,冠西电子不断加大在研发方面的投入,成功突破了一系列技术难题,特别是在光耦合器和继电器领域取得了显著成果。这些技术突破不仅提升了冠西电子产品的竞争力,也为其赢得了更多国际大厂的信赖。同时,冠西电子积极拓展市场,其产品广泛应用于电源、互联网设备、电脑系统和相关系统、家电、工业、安防系统等领域,为全球客户提供优质的产品和服务。
Codeco Corporation Of Vermont公司的发展小趣事
在电子行业的浪潮中,Codeco Corporation Of Vermont(以下简称Codeco)由几位热衷于科技创新的工程师创立。他们看到了电子产品日益普及的趋势,决定投身这个充满机遇的领域。初创时期,资金短缺、市场竞争激烈,Codeco面临着巨大的挑战。然而,凭借着对技术的执着追求和对市场的敏锐洞察,他们成功开发出了一款具有创新性的电子产品,迅速在市场上占得一席之地。
MP3板重新改版PCB图
采用VS1003 +CH375+MEGA64(MEGA128)制作,既可播U盘,又可播放SD卡的MP3.原理图稍后放上 [此贴子已经被okarm于2006-9-4 18:42:04编辑过]…
sunplus 8202S 单芯片 DVD/SD/USB图
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 sunplus 8202S 单芯片车载 DVD/SD/USB图,我也是在网上找的,与大家一起分享。 …
求助:ce6.0烧录问题
硬件平台:s6410 我用了硬件上提供的DNW,系统启动按空格跳入bootloader设置,一切设置完毕,选择U烧录nk.bin,选中USB port的UBOOT,弹出对话框说打不开USB端口,然后我选择了Serial port的transmit将NK.BIN传入,等了很久。    重启系 ...…
做个仿POS的设备
手持式设备的要求 1.        内置打印机,有外置打印机接口,可使用外部打印机快速打印 2.        支持MODEM 电话拨号连接 3.        有ETHernet 网络接口 4.      ...…
RTX环境下DA数据采集卡模拟量输出IO端口读写用什么函数?
使用RTreadport* @@ RTwriteport*可以吗? 忘高手指教!!…
看门狗问题请教
                                 STM32F101C8T6芯片,没有打开看门狗时,JLINK仿真器仿真一直正常,但是今天增加了看门狗看门狗后(IWDG),第一次程 ...…
保持时间为负怎样理解
保持时间为什么负值,是时钟频率太高吗? 对了,在ALTAER的提供的DATASHEET上可以看到保持时间最小位0。 从保持时间的定义来讲,就是这个数据不需要保持时间,只需要建立时间,D触发器就可以 正确采样LE.  不知到,这个D触发器怎样做到这 ...…
我们需要检测俯仰角度和平面左右移动角度,求教。
     小弟需要检测的两个方向是俯仰和左右转动的两个角度值,看了很多关于加速度传感器的帖子,一般都是传感器X和Y轴的倾角计算,但是没有看到过绕Z轴旋转左右的,我现在需要的是一个X轴倾角和一个Z轴的转动角,因为对加速度传 ...…
关于tiny210连接到PC机上能通过gadget被识别为U盘的问题,已经解决
这几天在做项目,需要实现tiny210经过miniUSB连接到PC机上能通过gadget被识别为U盘或者SD卡,我tiny210上安装的是光盘自带linux系统,不能被PC机识别为U盘。找了很多资料,终于成功了,之前主要是没有配置配置模块g_file_storage.ko。在此分享一下 ...…
