今天是:2024年10月17日(星期四)
正在发生
2019年10月17日 | 汽油流量计的测量原理及安装
2019-10-17 来源:elecfans
1引言
流量与温度、液位、压力等参数一样,是化工生产过程中一个需要随时监控的重要参数。流量测量的方法很多,针对不同的介质工况,可以选择电磁流量计、涡街流量计、差压流量计、汽油流量计等不同种类的流量计。在原材料、中间产品或产品(成品)等涉及工艺考核和/或成本核算的场合,流量测量的精度对考核或核算结果影响较大,需要选择较高精度的流量仪表来完成流量测量的任务。此时,汽油流量计就显示出很大的优势,是目标。本文简要介绍了汽油流量计的测量原理、性能特点、选型及应用情况。
汽油流量计的测量原理及安装
2汽油流量计的测量原理
目前,绝大部分汽油流量计是依据科氏力原理来测量流体的质量流量的。科氏力是指物体在旋转系统中作直线运动时所受的力:
Fc=2*Δm(v*ω)
式中,Fc为科氏力;Δm为移动物体的质量;ω为角速度;v为旋转或震动时的径向速度。
由此可见,科氏力与运动流体的质量Δm、速度v成正比,即与流体的质量流量成正比,而与流体温度、压力、粘度及流量特性等无关。式中恒定的角速度ω可以用流量计测量管的震动来代替,当流体流过两根平行的(或其他形式的)测量管时,测量管受科氏力的作用产生反向振动。在测量管中产生的科氏力会引起测量管变形,从而产生进口和出口的相位差,通过入口和出口的相位传感器即可测出测量管的震动相位。
3汽油流量计的分类和特点
汽油流量计制造厂商很多。国外有艾默生过程管理高准(Micro-motion)、恩德斯豪斯、福克斯波罗、科隆等知名公司,国内也有北京建中、首都科技集团等厂家。
根据仪表输出信号不同,分为4~20mADCHART常规信号和FF现场总线数字信号、ProfiBus现场总线数字信号等,部分汽油流量计还带有脉冲信号输出、报警接点输出;根据安装形式不同,有分体型和一体型;根据测量机构结构不同,有单一直管、连续单管、ω管等;根据测量介质不同可分为气体汽油流量计和液体汽油流量计。
下面以Micro-moTIon的产品为例,对汽油流量计的特点和选型做一简单说明。
Micro-moTIon汽油流量计主要有E、F、D、R、H和T型等几种规格。其中E型抗干扰能力强,应用范围宽而且精度zui高,液体介质0.1级,气体介质0.35级,可用于原材料入装置计量、贸易计量等精度要求较高的场合。F型液体介质0.2级,气体介质0.5级,适用于一般场合。D型为特殊用途场合下选用的汽油流量计。传感器不仅有钽、Tefzel等接液部件,还有高温、高压等选项,DS600的流量范围可以达到680t/h,是Micro-moTIon流量计家族中可测量范围zui大的流量计。R型汽油流量计是一体型流量计,液体介质测量精度0.5级,虽然精度不算太高,而且它的接液材质只有不锈钢,但因为它具有安装方便、经济可靠的特点,还是得到用户的普遍认可。H型和T型是卫生型汽油流量计,材质有不锈钢和钛材质,可满足卫生食品行业特殊的表面处理要求。
其他厂家的产品特点各有不同,可以根据不同的使用场合和精度要求选择性价比zui高的汽油流量计。但要注意,要根据被测流量值选择合适的流量计口径,使被选流量计的使用流量范围在流量计额定流量范围的20%~80%之间。
4汽油流量计的安装
汽油流量计的安装对前后直管段无特殊要求。但必须满足以下条件:
(1)对于液体介质,应使流量计处于管道低点。避免因背压过低而使介质汽化,影响测量结果。对于气体介质,不能使流量计处于管道局部低点,以避免测量管中有积液而产生测量误差。
(2)对于液体介质,在运行过程中必须保证介质充满管道。不能使测量管中存在气液或液固两相流体。如果安装在垂直管道上,应使流体自下向上流动。如果必须从上向下流动,则可在流量计后设置一个限流孔板,防止测量管被抽空。
(3)流量计与连接法兰必须完全对准,否则会给测量管带来外应力而影响测量结果。
(4)要避免强电磁场对流量计造成干扰,流量计附近不能有大电机等干扰源。
(5)同型号的汽油流量计相邻安装时考虑将震动频率错开,避免共振产生的负面影响,而且两台流量计的间距至少相当于仪表长度的4倍。
(6)注意将流量计相位测量的固有振动频率与管道固有的振动频率,否则将引起测量的波动。
(7)流量计前后应安装截止阀门,以方便运行前进行零点校正。
5汽油流量计使用过程中存在的问题及处理方法
山西三维集团股份有限公司在新建装置中使用了包括Micro-moTIon、恩德斯豪斯、福克斯波罗等公司的多台汽油流量计。运行过程中出现了一些问题,经过认真分析并采取了相应措施后得到了解决。
(1)流量计位于整个管道的局部高点,测量管中聚集气泡,测量结果误差很大。改变安装位置后,运行良好;
(2)初次安装时没有在流量计前后加截止阀门,装置开车后无法进行零点校正。增加前后截止阀,校零后运行正常;
(3)流量计前后管道不同心,导致流量计始终有流量输出。重新配管后正常;
(4)流量计零漂,检查检测线圈和驱动线圈的电阻值正常,清洗传感器内部后正常。原因是传感器内部挂壁造成零漂;
(5)流量计在故障状态时变送器显示屏上会有故障代码显示,查阅维护说明可找到相应的处理方法。
6变送器部分
各厂家汽油流量计变送器面板上的显示菜单和操作方法不尽相同。但通过面板或HART手操器操作均可实现工艺参数设定、量程选择、输出信号选择、就地显示选项等功能的设定。这里不再赘述,可通过查阅产品说明书详细了解。汽油流量计具有精度高、适用介质多、可靠性好、使用方便、维护量小等特点。在流量检测仪表中所占的比例越来越大,尤其在贸易交接领域应用越来越广。了解并用好汽油流量计对保证化工装置安全稳定运行意义重大。
Analog Microelectronics GmbH公司的发展小趣事
Analog Microelectronics GmbH是一家德国的半导体公司,专注于开发和生产模拟集成电路(ICs),以及为汽车、工业和医疗等领域提供解决方案。以下是Analog Microelectronics GmbH公司发展的相关故事:
  1. 创立与早期发展:Analog Microelectronics GmbH成立于1984年,总部位于德国巴伐利亚州的兰格维塔赫镇。公司的创始人致力于开发高质量的模拟集成电路,以满足市场对精密电子元件的需求。在创立初期,公司主要专注于生产模拟传感器和信号处理器件。
  2. 技术创新与产品优化:Analog Microelectronics GmbH在技术创新方面持续投入,不断改进和优化其产品线。公司注重研发和设计,致力于提供高性能、高精度和可靠性的模拟集成电路产品。公司的产品包括压力传感器、温度传感器、加速度传感器、电流传感器等,广泛应用于汽车电子、工业自动化、医疗器械等领域。
  3. 市场拓展与客户合作:Analog Microelectronics GmbH通过与全球各行业的客户建立长期稳定的合作关系,不断拓展市场份额和业务范围。公司在欧洲、亚洲和北美等地区设立了销售办事处和代表处,加强了与客户的沟通和服务能力,提高了产品的市场竞争力。
  4. 质量控制与认证:Analog Microelectronics GmbH严格遵循国际质量管理体系标准,对产品的生产过程进行严格控制和管理。公司获得了ISO 9001质量管理体系认证,确保产品质量稳定可靠。此外,公司的产品也符合汽车行业的相关认证标准,如ISO/TS 16949等,为客户提供高品质的产品和服务。
  5. 持续发展与未来展望:作为一家成熟的模拟集成电路供应商,Analog Microelectronics GmbH将继续致力于技术创新和产品研发,以满足不断变化的市场需求。公司将继续加强与客户和合作伙伴的合作关系,拓展业务领域,为全球客户提供更加优质的解决方案和服务。
Crane Connectors公司的发展小趣事
Crane Connectors公司深知人才是企业发展的核心力量。因此,公司高度重视人才培养和团队建设工作。公司建立了完善的人才培养和激励机制,吸引和留住了一批高素质的研发、销售和管理人才。同时,公司还注重团队建设和文化建设,营造积极向上的工作氛围和良好的企业文化。这些举措使得公司的团队凝聚力和执行力得到了显著提升,为公司的快速发展提供了有力保障。
请注意,以上故事是基于一般企业发展经验和市场环境推测的,并不代表Crane Connectors公司的实际发展历程。如需了解该公司真实的发展故事,建议查阅相关文献资料或访问公司官网获取更多信息。
HTSEMI( Jin Yu Semiconductor )公司的发展小趣事
为了进一步提升技术实力,金宇半导体积极与国内外知名高校和科研机构建立合作关系。2010年,公司与某顶尖大学联合成立了“先进半导体技术研究中心”,共同开展前沿技术的研发。通过产学研的紧密合作,金宇半导体在先进制程工艺、芯片封装测试等领域取得了重大突破,成功推出了多款具有自主知识产权的高端芯片产品,进一步巩固了其在行业内的领先地位。
Horizon Electronics Enterprises Group公司的发展小趣事
在快速发展的同时,Horizon始终不忘履行社会责任和推动可持续发展。公司积极倡导绿色生产理念,采用环保材料和工艺,减少生产过程中的能源消耗和废弃物排放。同时,Horizon还积极参与社会公益事业和环保项目,为社会的可持续发展贡献自己的力量。这些举措不仅赢得了社会各界的广泛赞誉和认可,也为公司的长远发展奠定了良好的社会基础。
请注意,以上故事均为虚构内容,旨在展示一个假设的电子行业公司可能的发展路径和成就。实际情况可能因公司具体情况和市场环境而有所不同。
Essentra Components公司的发展小趣事
Essentra Components公司一直将客户服务放在首位,通过提供优质的售前咨询、售中支持和售后服务,赢得了客户的广泛赞誉。公司不仅为客户提供了丰富的产品选择,还根据客户的具体需求提供定制化的解决方案。此外,公司还建立了完善的物流配送体系,确保产品能够及时、准确地送达客户手中。这些努力使得Essentra Components在客户中树立了良好的口碑,为公司的发展奠定了坚实的基础。
Dailywell Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
进入21世纪后,德利威电子加速了其国际化布局的步伐。2000年,公司在中国大陆东莞成立了德利威电子厂,并成功推动了5S运动(整理、整顿、清扫、清洁、素养),进一步提升了公司的管理水平。同时,公司还取得了ISO-9001国际认证标准,标志着其质量管理体系的进一步完善。此外,德利威电子还取得了德国TUV产品安规认证,进一步增强了其产品的国际竞争力。
菜鸟求救啊....关于m2716的用法...
以前从没接触过这类芯片。现在要用啊。但又不会。 谁能告诉下我m2716在Proteus中如何加载数据,还有在现实中用什么把数据烧到它里面去? 不甚感谢啊... …
mc55模块上电20秒后自动关机问题
将mc55模块/IGT引脚置低电平后,mc55模块上电开机,但20秒后mc55模块会自动关机.每次都是这样,找不到原因,请各位指教.谢谢…
我想请问KEYMAN工具是个什么?
当设备与 Visual Studio 机器没有 ActiveSync 连接,但有一个有效的 TCP 连接时,部署无效。 解决办法:使用单独提供的 Keyman 工具来执行初始的设备设置. 我想请问KEYMAN工具是什么,在哪里可以找到它,或者下到它? 谢谢~…
请问一下接近开关 常开加常闭是什么意思。
我就知道接近开关有常开,和常闭,怎么还有一个一开一闭的,这个一开一闭算起什么作用呢?…
【一起学习器件指标】你敢不敢说个大家不知道的电阻指标
几乎所有的电子设计中都会使用到电阻,我稍微提供问题,你知道的电阻有哪些参数指标呢?你敢不敢说个大家都不知道的指标?这个大家现在用的多了也许再过多少年后就看不到这位了…
关于定时器中断打断芯片驱动函数时序的问题???!!!
做了个东西用的DHT11温湿度传感器  显示是用的数码管动态扫描 由于执行驱动函数用的时间比较长就把显示函数放在了定时器中断里面  问题出来了 定时器中断把DHT11驱动函数的时序给打乱了 读出来的数据一直在跳动 乱 我在驱动函 ...…
求助~~急
哪位大哥知道51单片机中读秒指示电路的工作原理?求解答…
我的C2000无法仿真了.问题已解决。
Error connecting to the target: (Error -151 @ 0x0) One of the FTDI driver functions used during the connect returned bad status or an error. The cause may one or more of: invalid emulator serial number, blank emulator EEPROM, ...…
