今天是:2024年10月17日(星期四)
2019年10月17日 | gcc基本常用选项
2019-10-17 来源:51hei
gcc和Linux gcc 的常用选项
gcc的使用方法
gcc 【选项】 文件名
gcc常用选项
gcc
-v: 查看gcc编译器的版本,显示gcc执行时的详细过程
-o 指定文件名为file,这个名称不能和源文件名相同 -E preprocess only :do not compile ,assemble or link 只预处理 ,不会编译,汇编,链接 -S compile only:do not assemble or link 只编译,不会编译,汇编,链接 //============================================================== gcc -v :查看gcc编译器的版本 方式一: gcc hello.c 输出一个./a.out,然后./a.out来执行这个应用程序。 gcc -o hello hello.c 输出hello ,然后./hello 来执行这个程序。 方式二: gcc -E -o hello.i hello.c gcc -S -o hello.s hello.i gcc -c -o hello.o hello.s gcc -o hello hello.o .o:objet file (OBJ文件) 小结: 1)输入文件的后缀名和选项共同决定gcc到底执行哪些操作 2)在编译过程中,除非是使用了-E,-S,-c选项(或者编译过程中出错阻止了编译过程否则最后的步骤都是链接) 方式三: gcc -c -o hello.o hello.c gcc -o hello hello gcc 会对.c文件默认进行预处理操作,-c再来指明编译,汇编,从而得到了.o文件 再来通过gcc -o hello hello.o 将.o文件进行链接,得到可执行应用程序 //====================================================== 补充: gcc -c -o hello.o hello.c gcc -o hello hello.o gcc会对.c文件默认进行预处理操作,-c再来指明编译,汇编从而得到.o文件 再通过gcc -o hello hello.o将.o文件进行链接,从而得到可执行文件 链接就是将汇编生成的OBJ文件,系统库的OBJ文件,库文件链接起来 最终生成可以在特定平台的可执行程序 crtl.o ,crti.o ,crtbegin.o , crth.o是加入的系统标准启动文件 对于一般的应用程序,这些启动是必须的 -lc :链接libc库文件, 其中libc库文件中就实现了printf等函数 gcc -v -nostdlib -o hello hello.o会提示因为没有链接系统标准启动文件和标准库文件,而链接失败。 这个 -nostdlib选项常用于裸机的/boot loader,linux内核等程序,因为他们不需要启动文件,标准库文件 一般应用程序才需要系统标准启动文件和标准库文件 裸机/boot loader,linux内核等不需要启动文件,标准库文件 动态链接使用动态链接库进行链接,生成的程序执行的时候需要加载所需的动态库才能运行 动态链接生成的程序体积较小,但是必须依赖所需要的动态库,否则无法执行 静态链接使用静态库进行链接,生成的程序包含程序运行所需要的全部库,可以直接运行, 不过静态链接生成的程序体积较大
你知道你的简历里哪些词语会在不经意间惹恼招聘者吗? 动词列表是简历编写指南里保留的项目,调查还发现:简历里尽可能的堆满动词、形容词和副词的求职成功率更高。几乎所有的人事经理都喜欢选择有效的字句,而不是花样繁多的词藻的简历。 ...… 查看全部问答> |
wince加了wifi组件,同时里面有wifi的驱动和注册表 但插入wifi模块时候为什么不能够弹出登录框 dnw也没有打印出wifi加载的信息 想问一下 这个现象是不是与定制explore的时候有关呢? 由于需要,将系统的部分功能裁减了,比如说将\"任务栏\"去 ...… 查看全部问答> |
FATAL ERROR - InitDetectCPU Failed Debug Serial Init SysInit: GDTBase=8103d0e8 IDTBase=8105e860 KData=81065800 Windows CE Kernel for i486 Built on Jun 24 2004 at 18:23:42 g_pPageDir = 81066000 &nb ...… 查看全部问答> |
M4开发板(14):硬件问题,关于Hanker开发板的VREF! 这几天又重新玩起了ADC采样功能,在测试AD采样加速度传感器的时候,我发现了问题,这个问题早在 https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=330464这个帖子里,我就发现了,那就是AD采样的值不准确!!那个测倾角的程序,本来使用的那个MSP-E ...… 查看全部问答> |
