今天是:2024年10月17日(星期四)
正在发生
2019年10月17日 | msp430f5529 uart pwm adc
2019-10-17 来源:eefocus
//msp430f5529的串口使用程序使用示例
//--------------------------------------------- uart 头文件 -------------------------------------------------------------//
#ifndef UART_H_
#define UART_H_
#include
#include "config.h"
//默认为115200
void USCIA0_Init(void);
void USCIA0_SendChar(u8 c);
u8 USCIA0_ReceiveChar(void);
void USCIA0_SendString(u8 *str);
void USCIA1_Init(void);
void USCIA1_SendChar(u8 c);
u8 USCIA1_ReceiveChar(void);
void USCIA1_SendString(u8 *str);
//void Uart1_Send_AF(void);
#endif /* #ifndef USCI_A0_h */
//使用例程
void main(void)
    volatile unsigned int i;
    u8 data;
    dog_Disable();
    UCS_Init();
    //key_Init();
    USCIA0_Init();
    while(1)
        USCIA0_SendChar('A');
        USCIA0_SendString(" luoxn28");
        data = USCIA0_ReceiveChar();
if(data != 0)
        USCIA0_SendChar(data);
        USCIA0_SendChar('r');USCIA0_SendChar('n');
        delay(10);
//--------------------------------------------- uart 源文件 -------------------------------------------------------------//
#include "msp430_UART.h"
#if USCIA0_EN >0
*名称:USCIA0_Init
*功能:串口初始化
*入口参数:无
*出口参数:无
*说明:设置为P3.3和P3.4为串口通信端口 3.3-UCA0TXD 3.4-UCA0RXD
  P3SEL |= BIT3+BIT4;                       // P3.3,4 = USCI_A0 TXD/RXD
  UCA0CTL1 |= UCSWRST;                      // **Put state machine in reset**
  UCA0CTL1 |= UCSSEL__ACLK;                     // ACLK
  UCA0BR0 = 34;           // 4MHz 115200
  UCA0BR1 = 0;            // 4MHz 115200
  UCA0MCTL |= UCBRS_6 + UCBRF_0;            // Modulation UCBRSx=1, UCBRFx=0
  UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;                     // **Initialize USCI state machine**
  //IE2 |= UCA0RXIE + UCA0TXIE;  // Enable USCI_A0 TX/RX interrupt
  //IE2 |= UCA0RXIE;             // Enable USCI_A0 RX interrupt
  //__bis_SR_register(GIE);      // Enter LPM3 w/ interrupts enabled
//串口0发送字符函数
    UCA0TXBUF=c;
    while(!(UCA0IFG & UCTXIFG));   // USCI_A0 TX buffer ready?
    UCA0IFG &= ~UCTXIFG;
//串口0接收字符函数
    u8 data = 0;
//阻塞式返回值
    while(!(UCA0IFG & UCRXIFG));   // USCI_A0 TX buffer ready?
    UCA0IFG &= ~UCRXIFG;
    data = UCA0RXBUF;
    return data;
//非阻塞式返回值
    if(UCA0IFG & UCRXIFG)
data = UCA0RXBUF;
return data;
//串口0发送字符串函数
    while(*str != '')
        USCIA0_SendChar(*str);
        str++;
#endif //#if USCIA0_EN >0
#if USCIA1_EN > 0
*名称:USCIA0_Init
*功能:串口初始化
*入口参数:无
*出口参数:无
*说明:设置为P4.4和P4.5为串口通信端口 4.4-UCA1TXD 4.5-UCA1RXD
//串口1初始化函数
  P4SEL |= BIT4+BIT5;                       // P3.3,4 = USCI_A0 TXD/RXD
  UCA1CTL1 |= UCSWRST;                      // **Put state machine in reset**
  UCA1CTL1 |= UCSSEL__ACLK;                     // ACLK
  UCA1BR0 = 34;           // 4MHz 115200
  UCA1BR1 = 0;            // 4MHz 115200
  UCA1MCTL |= UCBRS_6 + UCBRF_0;            // Modulation UCBRSx=1, UCBRFx=0
  UCA1CTL1 &= ~UCSWRST;                     // **Initialize USCI state machine**
//串口1发送字符函数
    UCA1TXBUF=c;
    while(!(UCA1IFG & UCTXIFG));   // USCI_A0 TX buffer ready?
    UCA1IFG &= ~UCTXIFG;
//串口1接收字符函数
    u8 data = 0;
//阻塞式返回值
    while(!(UCA1IFG & UCRXIFG));   // USCI_A0 TX buffer ready?
    UCA1IFG &= ~UCRXIFG;
    data = UCA1RXBUF;
    return data;
//非阻塞式返回值
    if(UCA1IFG & UCRXIFG)
data = UCA1RXBUF;
return data;
//串口1发送字符串函数
    while(*str != '')
        USCIA1_SendChar(*str);
        str++;
#endif //#if USCIA1_EN > 0
#include "UART.h"
void UART0_Init(void)
    P3SEL = 0x30;                             // 配置P3.4和P3.5脚为串口的输入输出口
    UCA0CTL1 |= UCSWRST;                      // 复位串口
    UCA0CTL1 |= UCSSEL_1;                     // 选择串口时钟为ACLK(32768HZ)
    UCA0BR0 = 0x03;                           // 设置串口波特率为9600
    UCA0BR1 = 0x00;
    UCA0MCTL = UCBRS_3+UCBRF_0;
    UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;                     // 打开串口
    UCA0IE |= UCRXIE;                         // 打开串口接收中断
//PWM的程序示例
//--------------------------------------------- pwm头文件 -------------------------------------------------------------//
#ifndef MSP430_TIMER_H_
#define MSP430_TIMER_H_
#include
#include "config.h"
//---------------------- the config of timerA0 pwm ----------------------
void TimerA0_1_PWM_Init(int num, int period); //P1.2
void TimerA0_2_PWM_Init(int num, int period); //P1.3
void TimerA0_3_PWM_Init(int num, int period); //P1.4
void TimerA0_4_PWM_Init(int num, int period); //P1.5
//---------------------- the config of timerA1 pwm ----------------------
void TimerA1_1_PWM_Init(int num, int period); //P2.0
#define TimerA1_1_SetPWM(num) (TA1CCR1=(num))
void TimerA1_2_PWM_Init(int num, int period); //P2.1
#define TimerA1_2_SetPWM(num) (TA1CCR2=(num))
//---------------------- the config of timerA2 pwm ----------------------
void TimerA2_1_PWM_Init(int num, int period); //P2.4
#define TimerA2_1_SetPWM(num) (TA2CCR1=(num))
void TimerA2_2_PWM_Init(int num, int period); //P2.5
#define TimerA2_2_SetPWM(num) (TA2CCR2=(num))
//---------------------- the config of timerB0 pwm ----------------------
void TimerB0_1_PWM_Init(int num, int period); //P5.7
void TimerB0_2_PWM_Init(int num, int period); //P7.4
void TimerB0_3_PWM_Init(int num, int period); //P7.5
void TimerB0_4_PWM_Init(int num, int period); //P7.6
void TimerB0_5_PWM_Init(int num, int period); //P3.5
void TimerB0_6_PWM_Init(int num, int period); //P3.6
#endif
//--------------------------------------------- pwm源文件 -------------------------------------------------------------//
#include "msp430_timer.h"
//period 周期值,num百分比值, timerA0的period要一样
void TimerA0_1_PWM_Init(int num, int period) //P1.2
P1DIR |= BIT2;
P1SEL |= BIT2;
TA0CCR0 = period;
//TA0CCTL1 = OUTMOD_3;//先低电平后高电平
TA0CCTL1 = OUTMOD_7;//先高电平后低电平
TA0CCR1 = num;
TA0CTL |= TASSEL_2 + MC_1;//以SMCLK为时钟源,工作在up模式 SMCLK 1MHz
TA0CTL |= TACLR;     //将计时器A0清零
//TA1CCTL0=CCIE;     //定时器A1的捕获比较器0开启CCIFG位中断
//TA1CCTL1=CCIE;     //捕获比较器1开启中断
void TimerA0_2_PWM_Init(int num, int period) //P1.3
P1DIR |= BIT3;
P1SEL |= BIT3;
TA0CCR0 = period;
//TA0CCTL2 = OUTMOD_3;//先低电平后高电平
TA0CCTL2 = OUTMOD_7;//先高电平后低电平
TA0CCR2 = num;
void TimerA0_3_PWM_Init(int num, int period) //P1.4
P1DIR |= BIT4;
P1SEL |= BIT4;
TA0CCR0 = period;
//TA0CCTL3 = OUTMOD_3;//先低电平后高电平
TA0CCTL3 = OUTMOD_7;//先高电平后低电平
TA0CCR3 = num;
void TimerA0_4_PWM_Init(int num, int period) //P1.5
P1DIR |= BIT5;
P1SEL |= BIT5;
TA0CCR0 = period;
//TA0CCTL4 = OUTMOD_3;//先低电平后高电平
TA0CCTL4 = OUTMOD_7;//先高电平后低电平
TA0CCR4 = num;
//period 周期值,num百分比值, timerA1的period要一样
void TimerA1_1_PWM_Init(int num, int period) //P2.0
P2DIR |= BIT0;
P2SEL |= BIT0;
TA1CCR0 = period;
//TA1CCTL1 = OUTMOD_3;//先低电平后高电平
TA1CCTL1 = OUTMOD_7;//先高电平后低电平
TA1CCR1 = num;
TA1CTL |= TASSEL_2 + MC_1;//以SMCLK为时钟源,工作在up模式 SMCLK 1MHz
TA1CTL |= TACLR;     //将计时器A0清零
void TimerA1_2_PWM_Init(int num, int period) //P2.1
P2DIR |= BIT1;
P2SEL |= BIT1;
TA1CCR0 = period;
//TA1CCTL2 = OUTMOD_3;//先低电平后高电平
Dielectric Laboratories公司的发展小趣事
在电子元件市场竞争日益激烈的背景下,DLI意识到必须不断创新才能保持竞争优势。于是,公司开始研发多层陶瓷电容器(MLCC)技术。经过数年的努力,DLI成功推出了具有高性能、高可靠性特点的多层陶瓷电容器,广泛应用于军事、航空等领域。这一技术的突破不仅提升了DLI的市场地位,也为整个电子行业的发展做出了重要贡献。
Densei-Lambda (TDK)公司的发展小趣事
为了进一步拓展业务,DLI于1955年加入了知名的都福集团(Dover Corporation)。通过这一合作,DLI获得了更多的资金支持和市场资源,加速了公司的发展步伐。同时,都福集团也为DLI提供了更广阔的发展平台,使其能够接触到更多的行业前沿技术和市场信息。
Electric Imp Inc.公司的发展小趣事
在物联网设备管理平台的基础上,Electric Imp Inc.公司不断推动技术创新。公司研发团队经过数年的努力,成功研发出了一款基于边缘计算的物联网设备。这款设备具有更高的数据处理能力、更低的延迟和更好的安全性,能够满足更广泛的应用场景。这一技术突破使得公司在物联网领域的技术实力得到了显著提升。
Efficient Power Conversion公司的发展小趣事
随着EPC公司在氮化镓技术领域的领先地位日益稳固,一些竞争对手开始试图通过不正当手段获取其技术。为了维护自身的合法权益,EPC公司积极寻求法律途径来保护其专利。2023年,EPC公司向美国联邦法院和美国国际贸易委员会提起诉讼,指控英诺赛科(珠海)科技有限公司及其子公司侵犯了其基础专利组合中的四项专利。这一诉讼引起了行业的广泛关注,也再次证明了EPC公司对专利保护的重视。
Fermionics Lasertech Inc公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争,Fermionics Lasertech Inc公司始终坚持以创新为驱动力。他们不断投入研发资金,引进高端人才,加强与高校和科研机构的合作,共同推动激光技术的创新。公司成功研发出了一系列具有自主知识产权的新型激光器,不仅提升了产品性能,还降低了生产成本,使公司在激烈的市场竞争中保持领先地位。
FILTRONETICS Inc公司的发展小趣事
进入21世纪后,FILTRONETICS意识到全球化市场的重要性,开始积极开拓国际市场。公司加强了与国际客户的沟通与合作,参加了多个国际电子展会,展示了公司的技术和产品。同时,公司还在海外设立了分支机构,以便更好地服务当地客户。通过不懈的努力,FILTRONETICS成功打入多个国际市场,并赢得了众多国际客户的信赖和支持。
第二届ARM中国微控制器技术研讨会详细资料无私奉献
为方便坛友下载,打包成一个附件,内容丰富,要求置顶或加精! 包括内容: pdf1、第二届ARM MCU研讨会 谭军 : 会议开幕,ARM使用领域 pdf2、TSB ARM MCU PR 090612 CN: TOSHIBA ARM内核微控制器 - TX03 和 TX09 介绍 pdf3、ST_ARM_MCU_Sem ...…
图片按钮背景点击后消失
   自己重载的CButton,类,捕获OnLButtonUp和OnLButtonDown消息,实现点击时切换背景图片,发现点击之后,绘制完背景之后,按钮背景又回复为默认的无背景的(默认的颜色和问题)。在事件处理时,的确已经将背景画成图片,感觉好像系统的 ...…
wifi转串口的板子wifi转串口的板子
请问市场上销售的wifi转串口的板子主要应用在哪些领域? …
VHDL问题
在PROCESS中,这个PROCESS是 TYPE state IS (s0,s1,s2); SIGNAL current_state,next_state,pro:state; process(current_state) 在case语句中为pro赋值(值为state0或1或2),可是到了下一个上升沿,这个值就不存在了,无法持续,这是为什么? ...…
有朋友做过读卡器的驱动吗?想交流下优化的方法
如题,关于闪存底层的优化相关问题,希望能找到朋友交流下,谢谢 直接恢复或者king_tf@163.com 再次谢谢…
【征文】从疯狂下载到自己动手
                                              【征文】从疯狂下载到自己动手     我学单片机完全是出于 ...…
51单片机数码管不用锁存器显示时程序怎么写
我的程序:#include <reg52.h>unsigned int ms;unsigned char shumaguan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//sbit wei1=P2^4;sbit wei2=P2^5;sbit wei3=P2^6;sbit wei4=P2^7;void delay ( ...…
求助:跑马灯为什么进入延时函数程序就死了
一个很简单的小程序 stm32初学,很多都不太理解,希望大家给与指点 以下是程序,没用固件库   #include \"stm32f10x.h\"   void delay_ms(u8 ms);   int main(void){     RCC->CR = 0x01010000;  RCC- ...…
初学者----STM32之IWDG
本人是STM初学者,本来根据资料的介绍,做了如下的程序段来开启stm32的独立看门狗:  /***************** 独立看门狗初始化 ******************/  void IWDG_Configuration(void)         ...…
